headhunter86
válasz Intruder2k5 #84600 üzenetére
A kábel előszobából megy a nappaliba, rejtve végig. Nem akarom az egész kábelt kicserélni, rohadt nagy szopás lenne. Van vagy 15 méter hosszú.
Sokat vannak itt a tömbben, majd ha látom őket elkapom egyiküket hogy nézzen rá. 2 perces meló neki. Egyikükkel amúgy is jóban vagyok már, ő volt először itt csak akkor még nem volt táp az előszobában a routernek.
Galaxy A52 | Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar | PlayStation 5
Dragon3000
válasz headhunter86 #84598 üzenetére
A digi az ontig szolgáltatja a netet(ebbe beletartozik a hibátlan ont), ha az ont után van hiba, az a Te költséged lesz, így ha nem jó fej a szerelő a kiszállási díjat is kiszámlázzák.
headhunter86
válasz Dragon3000 #84602 üzenetére
Az ő régi kábeljüket baszta szét, mivel régen a nappaliig behozzát, de most csak a bejáratig jöttek optikával . Neki is meg nekem is jobb így. Arról nem tehetek hogy egy UTP kábelra se tud normálisan aljzatot tenni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz headhunter86 #84604 üzenetére
Próbálkozni lehet, de a lényegen mit sem változtat, hogy az ő volt kábelük. Jelen felállásban az már nem az ő kábelük, szóval tényleg csak a technikus hozzáállásán múlik, hogy kapsz-e számlát róla vagy se.
Dragon3000
Attól még ahogy írtuk, alapjáraton ha az ont után van a hiba az a Te költséged és van kiszállási díj, ha jó fej a szerelő, akkor eltekint ettől. Hiába a régi fttb hálózat kábele, az megszűnt, az optikaira való átkötésnél. Amúgy először próbaként kipróbálnám egy másik kábellel is, hogy biztos legyek a kábelhibában.
Lackooo84
Valamelyik alza kuponos báttya' küldjön már csórinak egy utp kábelt...
The Truth is out there...
Csabroncka
A kínlódás helyett hívj egy hálózat szerelő infóst (legtöbb riasztószerelő is tudja), kiméri egyrészt, hogy kábel szakadás van-e, vagy csatlakozó hiba. Szakadás esetén vagy cseréled a kábelt, vagy marad a levegő.
Amelyik (megfelelő) kábelre egy szakember nem tud normálisan feltenni egy csatlakozót, kb olyan, mintha fogalma nem lenne egy autóvezetőnek arról, hogy hogyan kell kormányozni.
"in medias res"
Sumi
Van a diginél valami extrém felhasználásos sztori? Mennyit lehet havonta forgalmazni le/fel? Esetleg a telekomnál tudja valaki a választ ugyanerra a kérdésre?
Sumi
Pompás, köszönöm szépen!
TeeJay
DIGI-nél még csak meg sem tudod nézni mennyi adatforgalmad volt szóval érdekes lenne ha lenne bármi korlát
Meg ugye FTTH-n minek is már mikor annyira nagy az osztott kapacitás is hogy nagyon tré módon kell megépíteni a hálózatot hogy garantált minimum alá essenek az előfizetők.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
petakpa1
Üvegszálas hálózatra való átállással kapcsolatban lenne kérdésem:
Anyósoméknál (Újpest, panellakás) jelenleg két kábel jön be az ajtó mellett a lakásba a lépcsőházból:
- 1 db CAT5E típusú 8 eres kábel, ezen jön a net (saját routerünk WAN portjába van csatlakoztatva, routerben PPPOE kapcsolattípus van beállítva, a router szórja tovább a netet wifin, jelenleg csak wifis kliensek vannak)
- 1 db koax kábel, amelyik a lakáson belül szét van osztva 2 TV felé.Netsebesség 100 MBit le és fel egyaránt jelenleg.
TV csatornákból az összes bejön DVB-C-n, kivéve külön fizetős HBO és hasonlóak, mert nem nincs rájuk előfizetve.Vélelmezem, hogy jelenleg az épületben FTTB technológia van, melyet most át akarnak állítani FTTH-ra, hogy gigabites netet is tudjanak szolgáltatni.
Az világos, hogy a bejövő CAT5E kábelt kicserélik egy üvegszálásra, aminek a végére megy majd egy ONT, és az abból kijövő patch kábel-t kell majd a router WAN portjára dugni.
Kérdés viszont, hogy a TV szolgáltatást hogy oldják meg?
1) Az épületen belül megtartják azt az egységet, ami jelenleg is leveszi az épületbe bejövő üvegszálról a DVB-C adásokat, és továbbítja az épületen belül jelenleg is már kiépített koax hálózatra, azaz a koax hálózat és a TV szolgáltatás kábelezése változatlan marad mind a lépcsőházon, mind a lakáson belül, TV szolgáltatás módja, kábelezése nem változik megy egyáltalán?
vagy
2) A lakásba behúzott üvegszál végén lévő ONT lakásonként fogja levenni a DVB-C adásokat, és az ONT-ből kijövő koax kábelt kell majd a lakáson belüli koax hálózatra rákötni, hogy mindenhol legyen TV?Elsősorban olyantól várnék választ akinél mér csináltak ilyen FTTB->FTTH átállást társasházi, panel környezetben!
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
CirrMee
válasz petakpa1 #84615 üzenetére
És ha nem csinálták valakinél, de műszaki téren otthon van az ilyesmiben? Pláne szolgáltató műszaki megoldásait illetően. Ennél nagyobb baromságot le sem írhattál volna...
Mellesleg összefoglalóban leírták, csak fel kellene csapni. FTTH esetén egy üvegszál megy be, és egy vagy két eszköz lesz, az erre alkalmas eszköz fog koax csatlakozón keresztül lehetőséget biztosítani a szolgáltatás igénybe vételére.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
petakpa1
válasz CirrMee #84617 üzenetére
A választ megkaptam. Köszönöm.
Szerintem technikailag mindkét megoldás lehetséges lenne, tekintve, hogy ezekben a panel épületekben jelenleg is van egy épületen és lakásokon belül kiépített koax hálózat, amit vélelmezem egy házközponti egység táplál DVB-C jellel azaz az általam leírt 1) is járható lenne, de nyilván a szolgáltató döntése, hogy melyiket választja.
Erre kérdeztem rá a gyakorlatban.
TeeJay
válasz petakpa1 #84618 üzenetére
Pont ez az egyik indok amiért megszüntetik az FTTB-t hogy jelenleg 1 ONT van a lépcsőházban és azt kell áramot fogyasztó eszközökkel osztani a sok lakás felé.
A koaxot is kell osztani és azon erősítő is kell mert 30 lakásra már kevés az ONT CATV kimenete. Ezentúl optikai szál megy be mindenkihez és lakáson belül történik az ami eddig évekig lépcsőházon belül történt.
Nem kell betojni tőle, egyedüli kellemetlenség hogy kell egy konnektor valahol az ajtóhoz közel és onnan vissza lehet rá kötni az eddigi megoldást. Sokan ezen jajgatnak hónapokig pedig az ajtó feletti lakáselosztóból szerintem 4-500 forintból megoldható egy konnektor kivezetés.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
MadMancs
Ez igaz lehetséges lenne. De értelmét vesztené FTTB -FTTH átépítés. Pont az a lényege hogy a lépcsőházakban megszűnik mindkét aktív eszköz és a lakásokba kerül (hol kombi eszközként, hol 2 külön eszközként).
Viszont ha ONT ot az eddigi belépési ponthoz (jellemzően bejárati ajtó), lakáson belüli kábelezés maradhat ahogy van.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
petakpa1
válasz MadMancs #84620 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek. Nekem 1) megoldás is jó, mostani CAT5E kábel helyén behúzzák az üvegszálat, és a végére kerülő ONT-ből pedig elviszik a koax-ot a TV-khez. Utóbbihoz részben használni tudják a mostani koax kábelezést, részben meg kihúznak majd újat. Az ő dolguk, csak esztétikusan oldják meg...
MadMancs
válasz petakpa1 #84621 üzenetére
De ha már van FTTB neked akkor miért kellene átkábelezni TV-t. Lakásba ahogy mondtad UTP helyén belép optika, rögtön ott (vagy ahol szeretnéd) megy rá ont és az eddigi kábelezésen (utp és koax) mehet tovább minden.
petakpa1
válasz MadMancs #84622 üzenetére
Ahol a bejárati ajtó mellett jelenleg bejönnek a kábelek (CAT5E és koax) problémás 220-at adni az ONT-nek. (A biztosítéktábla ott van, abból meg lehetne oldani, de ahhoz külön villanyszerelőt kellene hívni...). Tehát az ONT-nek a router környékére kell kerüljön.
A probléma az, hogy TV-k felé menő koax kábelek rögtön az ajtónál el vannak osztva a bejövő koax-ról, és más irányba mennek mint a jelenlegi CAT5E illetve jövőbeli üvegszál.
Lényeg a lényeg: CAT5E-t cserélniük kell üvegszálra, annak végére kerül az ONT, majd az ONT-től vissza a bejárató ajtóig el kell húzniuk egy koax-ot ami majd táplálja két TV felé a bejárati ajtónál elágazó koaxokat. Így a legegyszerűbb megoldani.
Ha az eredetileg általam 1)-nek jelölt topológát használná a Digi, akkor csak simén kicserélték volna a CAT5E-t üvegszálre, koax maradt volna ugyanúgy, ahogy eddig.
Nekem jó a 2)-es is, csak esztétikusan oldják, minél kevesebb fúrással, és kábelezéssel oldják meg, hogy továbbra is legyen TV ahol eddig volt.
(Az pl nem opció, hogy abból a szobából, ahol a router van, és ONT kerül majd külön átfúrogassanak és új koax-ot vigyenek azokba a szobákba ahol a TV-k vannak. Vigyék csak vissza a koaxot a bejárati ajtó mellé az üvegszállal párhuzamosan. Szerintem nekik is ez lesz a legegyszerűbb .[ Szerkesztve ]
cof
válasz petakpa1 #84623 üzenetére
Azt azért vedd számításba, hogy az üvegszálat nem lehet akármennyire hajlítani mint a LAN kábelt, mert könnyen megtörik.
Ha nagyon sok hajlítás lenne, inkább fontold meg a konnektort a bejárathoz, akár hosszabítóval.
Villanyos melónak meg ne állj neki tényleg ha még nem cseréltél ki egy konnektort sem soha, inkább bízd szakemberre, hiába írják, hogy "nem nehéz" persze űrhajót sem nehéz vezetni annak aki ért hozzá.
Nem ér egy emberéletet sem a hozzá nem értő munka.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
MadMancs
Ahogy a többiek írták, mindenkinek a konnektor lenne legegyszerűbb. Tényleg nem nehéz mutatvány, de ahogy CoF irta, ha nem csináltál még ilyet inkább ne állj neki. Felénk bármelyik villnyász 2000Ft + konnektor feldobja (Nemrég rakattam fürdőbe, bár ezer konnektort/kapcsolót stb cseréltem tulaj ragaszkodott a szakihoz ), nem hiszem hogy felétek aranyárba mérnék ezt.
De ha ragazkodsz a koax visszavezetéséhez, persze megcsinálják. Hogy szépen-e? Na az kérdéses, vannak lelkiismeretes szerelők, meg vannak olyanok hogy... Te döntésed végülis.
TeeJay
Panelban a villanyóra kint van a folyosón így ha ott lenyomja a kismegszakítót akkor bent nincs áram és be lehet kötni egy konnektort. Egyedül az a karcosabb ha még alu vezeték van a lakásba és ahhoz hozzákötni egy réz vezetéket és a doboz oldalára rögzíteni. Arra ott a wago
A héten bekötötték nekem a Digi 1000 FTTH-t, Huawei ONT-vel. A szerelők nagyon korrektek voltak. A szintemen a rendelkezésre álló három érből egyiken sem volt jelszint, így csak behúzták hozzám az optikai szálat, és telepítették az ONT-t, majd szóltak a kollégáiknak, hogy nézzenek rá mi a probléma. 1 órán belül itt voltak, még 1 órán belül meg is csinálták. Utána az eredeti szerelő regisztrálta az ONT-t, és kérésemre bridgem módba állíttatta.
Azóta tökéletesen működik egy utánakötött Asus RT-AC57U V1-gyel. (Speedtest)
Más: Látom, hogy ez a Huawei ONT egyben biztosít a kábel TV-nek is csatlakozási lehetőséget. A Diginél van bármi szabadon fogható csatorna? (mint a mindigTV-nél pl. az RTL Klub)
Ha utólag rendelnék TV szolgáltatást, ugye akkor már nem jönnének ki személyesen? Mert feltételezem elég csatlakoztatnom a TV-t az ONT-hez.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
Lajosnagy17
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nSSQdP3XCGLF9HQ6Y0Y2qwQ3VKjpSamp&usp=sharing
Összeraktam, egy térképet, amely mutatja az összes Inviteles és DIGI települést.
Tudsz váltogatni, hogy mit szeretnél látni. Pl ha váltogatod a Invitel Koaxot és a DIGI Internetet vagy az Invitel területeket és a DIGI Internetet, akkor láthatod, hogy hol cserélték le az Invitel hálózatot optikára.DIGI Mobilt is hozzáadtam.
Következőkben, hozzáadom azon településeket, ahol DIGI mobil torony van engedélyezve, de még nincs beüzemelve.
Eximo
csendes újonc
Sziasztok! 100-as net 500-ra váltásnál. Jó lesz a meglévő (marha régi) Cat5e kábel vagy újat akarnak majd behúzni? Köszi!
válasz MasterDeeJay #84478 üzenetére
Végül bementem ügyfélszolgálatra mert sem a sávszélesség sem a bridge mód nem lett aktiválva egy hét után sem. Ügyfélszolgálattól távozás után pár perccel már kaptam is az SMS-t hogy beállították. Hazaérve már kapcsolhattam is be a routeren (RB3011) a pppoe-t.
700-800 Mbit letöltés, 300-360 Mbit feltöltés jött ki tesztnek az úgy rendben van. A modem felületét nem néztem meg, de nem is érdekes már a bridge miatt.Vintage Story PH szervere újra fut!
Eximo
csendes újonc
Már van időpontom az átkötésre. 100+telo+TV ---> 500+TV. Most a kábelből le van választva a telefonnak egy kis fehér dobozba. Akkor ott elvágja és tesz rá egy csatlakozót hogy meglegyen az összes érpár? Azért érdekel ennyire mert be van építve a kábel és ha új kell akkor két beton falat is át kell fúrni.
headhunter86
válasz Csabroncka #84608 üzenetére
Na megoldódott a probléma! Kértem kölcsön tesztert és krimpelő fogót. Megcsináltam magam a kábel végét. Láss csodát minden faszán működik. Amúgy a teszter nem mutatott hibát, de csere után mégis jól működik.
Szóval igen, olyan "szakemberek" dolgoznak a DIGI-nél akik egy csatlakozót nem tudnak feltenni. Érdekes mód amit én raktam fel működik.
Dragon3000
válasz headhunter86 #84639 üzenetére
Ha a tesztelő szerint nem volt gond, akkor lehet, hogy a dugóval volt gondja az ontnak.
janakbacsi
válasz Lajosnagy17 #84632 üzenetére
Ez mit jelent? 2337 Délegyháza Határ út 1/b ben elérhető valamelyik vezetékes net?
"You see, in this world there's two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig."
Lajosnagy17
válasz janakbacsi #84641 üzenetére
Ez csak azt jelenti, hogy Délegyháza az egy Inviteles körzet volt. Hogy a GOOGLE hova rakja Délegyházát, arról nem tehetek.
janakbacsi
válasz Lajosnagy17 #84642 üzenetére
Ezekben a régi inviteles körzetekben majd valamikor elérhető lesz a digi vezetékes netje?
pinnacle
Nem akarom elkiabálni, de a XIII. kerületben nálunk már elérhető az optika. Érdemes várni az üzletkötő hívására, valakinek kötöttek be, ebben a kerületben mostanában? Gyorsan alá is írom a támogató nyilatkozatot.
KRISSTUS
Szeretném áthelyezni a Digi-s eszközöket a házon belül, de ehhez szükség volna egy hosszabb optikai kábelre ami az FWR-8610RW-t és a ZTE F660RV1-t köti össze.
Megtudja valaki mondani, hogy maximum milyen hosszú lehet ez a kábel és itthon hol kapható?Illetve a bejővő optikai kábelt is át kellene helyezni máshová. Eddig a falon lett áthúzva, de most a tető alatt kellene behozni.
A Digi foglalkozik ilyen utólagos módosításokkal? -
tobi''
válasz pinnacle #84644 üzenetére
Ha kell a Gbit net akkor rendeld meg (talán digi ponton kötve gyorsabban lesz valami), egyébként vidéki tapasztalat alapján érdemes lehet várni rá ha járnak arra, mert lehet extra ajánlat (maradjunk annyiban hogy amit 4Grider írt fentebb az nem teljesen úgy van, nála nem igen járt üzletkötő utóbb, gondolom).
Gigabites netem van, az ONT-ba közvetlenül van dugva a laptop és a max. sebesség, amit elér, az kb 400 Mbps, az átlag pedig 200-300 között van, többszöri mérésre is. Ez normális, vagy valami hibádzik?
Alapból ez is elég lenne, de 3 lapos + 4 mobil kombó eléggé megfogja a sávszélességet. És így nem mindegy, hogy 400 vagy 1000 Mbps-on osztoznak az eszközök.
ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz DrBubo77 #84647 üzenetére
Ha most nem így volt, akkor első körben mérj parancssorból is, mert tapasztalatok szerint a böngészős mérések mostanában sokszor fals értéket adnak. Ha így sincs meg a sebesség, akkor pedig próbáld meg kicserélni az UTP kábelt a laptop és az ONT között! Ha még akkor sem, akkor ajánlott lenne egy hajnali mérés, amikor a hálózat biztosan nem terhelt, és annak függvényében lépni a szolgáltató felé. Bár az nem lesz egyszerű, mert a garantált megvan, és ilyenkor mindig ezzel takaróznak, ami persze nem feltétlenül OK.
pinnacle
válasz tobi'' #84646 üzenetére
Köszi! Valaki tud XIII.kerületi üzletkötő telefonszámot, lehet rajtuk keresztül a legjobb. Mostanában milyen DIGI-s készüléket adnak, van valami ajánlott? Bridge-ben lenne, lehet itt is úgy megy, mint a UPC-nél, hogy a szerelő felhívott előtte, és tudtam választani, hogy mit hozzon.
cof
válasz pinnacle #84649 üzenetére
Én neten rendeltem meg, friss kötés, augusztus 8-án, és 18-án már kötötték be. Ha benn van a társasházban már az optika, és vannak előfizetők gyorsan megy. Családi házas övezet az más, egyedi.
Itt nem lehet választani, olyat adnak amit hoznak. Nálam ZTE van, pár utcával feljebb ismerősnél meg Huawei.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Projektor topic
- Motoros topic
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- DIGI internet
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- OLED TV topic
- OTP Bank topic
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
