mpo
válasz BSmoke77 #84348 üzenetére
Ugye ők elengedték a témát, mert a garantált felett állt meg a történet.
Ezt nem engedtem volna, hanem újra router, majd bridge módban mérés.
Ha bridge módban bizonyítottam csak a fele, akkor oldják meg, derítsék ki.
Ha az FTTB-n 500/300-at mérek, akkor FTTH-n ne legyen 400.Ez a garantált felett van duma, már kezd idegesíteni.
Ha ez az alap hozzáállás, akkor mindenkinél vissza lehetne venni a garantáltra és elküldeni az ügyfelet a francba, ha reklamál.[ Szerkesztve ]
Ha érted, akkor már elavult.
Csabroncka
válasz BSmoke77 #84352 üzenetére
Nekem a le 300 környéke, a fel pedig 250 , még átnézem mit tudok babrálni az Asuson, mérek egyet a modemen, aztán kifogytam az ötletekből!
Dragon3000: Mit jelent a gyenge hardver ebben az esetben? I3 Haswell, 16 GB ram, ssd (szerintem a win 10 lesz a gyenge pont)
"in medias res"
4Grider
válasz Csabroncka #84356 üzenetére
Neked egy 4. generációs Intel procid van, amire vagy 10 db lassító hibajavítást adtak ki eddig. Ebből a processzorból a 11. generációnál tartunk...
cof
Nekem egy Q9500 van. A szelessav.net-en kell mérni, nálam mindig megvan a 940/320 körüli sebesség.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
mpo
válasz 4Grider #84357 üzenetére
A DIGI ezt írja:
DIGINet 500 FTTB:
Intel i5 processzor 2,5GHz, vagy ezzel egyenértékű
DIGINet 1000 FTTH:
Intel i7 processzor 6MB CACHE (pl.HQ) 2,2GHz, vagy ezzel egyenértékűAz enyém 6. gen. i5-6400T 2,70 GHz
Az FTTB-n simán egy az 500/300.
Szerinted bírná az FTTH-t jó sebességen?Ha érted, akkor már elavult.
MasterMark
Ezek arra vonatkoznak, ha közvetlen a gépbe van dugva. A router sokmindent megcsinál a gép helyett.
Hálókártyán ha lehet a Receive Side Scaling-et bekapcsolni, és az RSS queue-t maximumra rakni. (Pontosabban annyira ahány processzor magod van.)
Illetve transmit és receive buffereket is lehet maxra tenni. (esetleg lehet a transmit buffer a duplája a receive-nek)[ Szerkesztve ]
Switch Tax
mpo
válasz MasterMark #84362 üzenetére
Realtek PCIe GbE (alaplapon).
Minden úgy van, ahogy írtad kivéve:
Transmit és receive bufferek maximumon vannak, de a receive 512, a transmit 128.
Ez nem teljesül:
esetleg lehet a transmit buffer a duplája a receive-nekHa érted, akkor már elavult.
norba69
Ez pedig a router gyengeségére is utalhat
Vagy az történik, hogy a qbit a 0. logikai magot terheli, meg a hálókártya drivere is, és az a mag 100%-os terhelésen küszködik, a többi meg malmozik. Ezt is érdemes ellenőrizni a feladatkezelőben. Ha ez van, akkor a process lasso alkalmazással a qbitet át lehet irányítani másik magra, és lőn béke.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
A szerelőnek valami régi i3 vagy i5 volt a gépében, mondta is, hogy nem fogja bírni a gigabitet, de nem is volt fontos, mert port hibás volt a switch és pár Mbps-kel ment csak a net, hol volt hol nem volt és egyik oldal se töltött be, így az ő gépével mérve az 500 körüli sebességnek és a működő netnek már örültünk. Utána néztük az asztali gépemmel és ment is 850 körül. Aztán vissza lett kötve a router. Amúgy router után egy g2120-szal is megvolt a sebesség, torrent esetén is.
viktorhu
válasz norba69 #84372 üzenetére
Nekem pont ez van, egy régi egymagos realtekes totolink router. Madzagon 900 közeli sávszélességet tud, wifin 250 körül, a gyártó még ad ki firmware frissítéseket, ha meg torrentről szükségem van valamire, mire létrejönne annyi kapcsolat, amennyi a gigabithez kellene, már rég le is töltöttem, amit akartam, úgyhogy egyelőre nagyon nincs tervben a cseréje. Ja és ha nem EU-t állítom be régiónak, akkor le kell vennem úgy 70%-ra a jelerősséget, úgy tűnik, televisszhangozza a lakást a 2+2 külső antennájával.
norba69
válasz viktorhu #84374 üzenetére
Ezért szoktam azt mondani, hogy nem méregetni kell, hanem használni.
Méregetni akkor kell, ha valami nem jó, vagy nem elég, hogy kiderüljön, hogy hol a gond.
Nem kell feltétlenül kimaxolni mindent, ha olcsóbb eszközökkel elégséges szolgáltatást kapsz, ami nem maxos, de számodra megfelelő, az jó állapot. -
herceges215
nektek az anyafelhasználási számlát külön küldték a 6000ft bekötési díjjal vagy egybe?
4Grider
válasz herceges215 #84376 üzenetére
Attól függ, hogy alvállalkozó végzi-e a bekötést, vagy Digis alkalmazott.
Xelo
külön
tobi''
válasz norba69 #84366 üzenetére
Vannak szerverek ahová nálam többet mér (950 körül) böngivel, míg appból 100-al kevesebb, és van szerver, hogy fordítva.
Bár én inkább a szelessav.net szoktam mérni, 941-945 közt lefele folyamatos, 0.06% packet loss mellett (+/- 0.03).
Eleinte mtu rosszul volt beállítva routeren (ami nálam egy 9W-ot fogyasztó mini pc freebsd alapú rendszerrel, ami most az opnsense, mert ott derült ki az mtu hiba), ugrált a letöltési tartomány és olykor 0.5% fele járt a csomagvesztő is. -
KnicksFan
Sziasztok! DIGI 1000-es netem van, optikai kábelen jön, kaptam mellé egy Huawei ONT eszközt. A wifit a saját XiaomiAC2100-as roteremmel használom. Ha az ONT eszköz nincs brigde módban, akkor az negatívan befolyásolja a saját routeren, wifin keresztül elérhető letöltési és feltöltési sebességet vagy nincs jelentősége, hogy az ONT eszköz milyen módban van?
CirrMee
Az 1000-es net jól fog működni, de a maxi sávszélt csak appból fogod tudni kimérni, böngészőből 650-750 Mb/s körül lesz valahol a vége. Ha csak simán letöltesz egy állományt böngészőből, nem fogod észrevenni a sebességén.
i5 750 lazán kitekerte nálam, FF alatt. App alatt meg soha nem sikerült...
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
norba69
válasz CirrMee #84384 üzenetére
Az I5-6400T-jét 70-80%-ra terhelte az 500-as net kimérése böngészőből.
Az I5-750 egy 95W TDP-jű rendes asztali processzor, az I5-6400T pedig egy 35W-os takarékos fajta. Egyébként böngészőből kitekerni egy irányba a gigabitet, meg mondjuk torrenttel kimaxolni a le 1 Gb/s-t, és a fel 300 Mb/s-t egyszerre, az nem ugyanaz, az utóbbiba az i5-750-nek is lehetséges, a gyengébb routereknek pedig biztosan beletörik a bitcskája. -
KnicksFan
válasz MasterMark #84383 üzenetére
Köszi. A dupla natolás az mit jelent?
4Grider
válasz KnicksFan #84387 üzenetére
Azt, hogy az internet felől érkező csomagokat a Digi eszköze átfordítja a saját LAN-jába, majd erre a LAN-ra rádugva a saját routered, az megint megváltoztatja a csomagok címzését. Két eszközön címfordítod át a csomagokat, ami nem igazán szerencsés.
Saját router használata esetén sokkal szerencsésebb, ha a saját routerrel építed fel a szolgáltató felé a pppoe kapcsolatot, ehhez pedig az kell, hogy az ont bridge módban (ergo modemként) működjön.[ Szerkesztve ]
CirrMee
válasz norba69 #84386 üzenetére
Csak halkan jegyzem meg, hogy az a T -s proci lazán veri a 750 -est. A 35W meg nem tudom miért kerül ide, mivel több generációs szakadék van köztük, a fiatalabb proci jóval kisebb órajelen, jóval kisebb fogyasztással hozza ugyanazt, mint öregebb elődje
norba69
válasz CirrMee #84389 üzenetére
A nem T-s 6400 kb 35-37%-al gyorsabb. A T-s ennél kevésbé ütőképes.
A gigabit kimérése böngészőből pedig zabálja a teljesítményt.
A gigabit teljes kihasználásához korszerű és erős gépre van szükség, különben a gép limitálja a tempót, nem véletlenül írja a digi a követelményekben azt, amit. -
CirrMee
válasz norba69 #84392 üzenetére
Lehet kevésbé ütőképesebb a simánál, de az is faképnél hagyja a 750 est (lásd ezt, meg ezt).
Gondolom ha böngésző alatt sem verte plafonra a kihasználtság jelzőt, akkor csak elég volt neki a gép. Torrent szerver üzemeltetéstől meg tekintsünk már el itt, nem erről szólt az eredeti felvetés.
Dragon3000
Kérdés a terhelés, egy g2120 is simán elvolt a digi1000-rel 100 torrent esetén 300 szállal. Igaz közben 80-100%-on pörgött, de megvolt a le és feltöltési sebesség is. Ha jobban megnézed a digi ajánlást, akkor rájöhetsz, hogy mobil i5 és i7 van ajánlva, amit gyengébb kategóriában lévő asztali társa megeszi reggelire.
cof
Épp ma jött meg az első számla. Egyből több hónap van rajta, augusztus 18-a volt a bekötés, és mellette van még a szeptember, október is. Viszont ez mind egy csekk kíséretében október végi fizetési határidővel. Nálam ezen van rajta a bekötési díj is.
norba69
válasz Dragon3000 #84395 üzenetére
Jelenleg nem a torrentről beszélek, hanem a böngésző alóli speedtest mérésről.
A torrent más téma, más buktatókkal.
Egyszerű matek feladat, ha a jelenlegi 500 Mb/s csomag kimérése nála 70-80% terhelést okoz, akkor milyen terhelést okozhat a gigabit kimérése?
Hogy ez most miért okoz 70-80% terhelést, vírusirtó, win konfig, gyengébb hálókártya, akármi, az jelen téma szempontjából mellékes.Valószínűleg összefutottunk már a torrentes topikban, onnan tudhatod, hogy nekem az I5-8400 is kevés volt a sávszél kimaxolására
Dragon3000
válasz norba69 #84397 üzenetére
Az említett cpu kisebb terhelés mellett tudta böngészőn keresztül is a maximum sebességet.
Azt felejted el, hogy nálad két internet is van és a másik 1/1Gbit, az 1000/300-hoz kevés torrent esetén sokkal kisebb teljesítmény is elég a kimaxolásához.
De ha lesz időm, akkor előkeresek egy hdd-t és telepítek rá egy windowst és készítek a régi nassal egy mérést, csak elő kell szednem az alkatrészeket a dobozokból[ Szerkesztve ]
Gézengúz
válasz Dragon3000 #84398 üzenetére
Nem tudom pontosan mióta van, de valami változott a böngészős speedtest-el, régebben simán kitekerte
AMD
A10 5800K
A10 6800K
A10 7850K
és a jelenlegi A10 7890K is, most 650Mbit körül lehal, a speedtest alkalmazással csukóból megvan a 940.Mi lehet?
KnicksFan
válasz MasterMark #84391 üzenetére
Köszönöm, Neked és mindenkinek a segítséget!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
