belinho
djculture
#1273
Ez a baj, ha a system performance-t agressivra teszem, minden inaktív lesz, a memory frequency-t 100%-ra teszi, a timings-t agressivra, az fsb-t meg csak 4 érték közül választhatom ki, a cpu interface állandóan inaktív.
Ha user defined-et választom, csak akkor tudom variálgatni az értékeket, de a cpu interface akkor is inaktív marad.
A biosom felépítése pont olyan, mint azon a képen, amit linkeltél.
A táppal sincs gond coolink 400w- bőven elég, nem tudom hol van a kutya elásva.
Úgy néz ki, hagyom mostmár az egészet, nem kínlódok tovább, azért köszi a segítséget. -
belinho
3 évig simán ment, haver már elköltözött, így már ő sem tud segíteni.
Annyi van meg, előkerestem egy ősrégi cd-n egy excel táblázat, amit tuningkor készített:
11*194 1.725v, ez az utolsó a táblázatban,de a többi beállításról semmi, hogy a bios-ban mit állított még, hogy elérte ezt az értéket. -
belinho
epityesz
#1270
Azt még nem próbáltam, de majd megnézem.
Korábban bírta a 11*194-et is.
Amúgy elég fura, hogy a 3d 03 első tesztje hibátlanul fut, a másodiknál meg egyből meghal.
A procinak adjak esetleg 1.775v, vagy felesleges?
A ddr voltage 2.6, esetleg ezt állítsam 2,7-re, vagy milyen időzítéseket adjak a memókmnak?
Az a helyzet, hogy a cpu interface állandóan inaktív, nem tudom beállítani agressivre, ha meg a performance-t állítom agressivre, akkor szinte semmin nem lehet állítani, csak az fsb 100,133,166,200.
A hőmérséklettel sincs gond, egy nagy réz glacialteh van rajta, még anno a tuningkor vettem, most nagy melegben is max 48fok.
Az a menüpont, hogy fsb spread spectrum az mit állít? -
belinho
Na újra itt.
Továbbra is sikertelen a tuning!
A gépben 2*512mb infineon ddr 400-as ram van 2.5-3-3-7 166mhz, ezen megy alapon, és 200mhz-en 2,5-3-3-8- ra teszi a gép automatikusan.
Továbbra is ugyanaz a helyzet 3d 03 wings of fury teszt lemegy, battle of proxycon újraindul, a procinak max 1,75-öt adtam idáig, mert a 172 alapfeszen is tudja, viszont a 173-at 1,75-ön se, (újraindul).
Az a helyzet, hogy kiváncsiságból kipróbáltam egy modullal is, de akkor is ugyanez a helyzet, nem hinném, hogy a proci ilyen gyenge lenne, mivel dobozos volt, nem tálcás,mikor annak idején vettem.
Kivettem a másik gépből 2*512 kingmaxot, azzal is próba, ugyanez a helyzet, tehát szerintem én nem állítottam be jól valamit.
Még próbálom majd, de ha továbbra se megy hagyom az egészet a francba. -
belinho
djculture
#1264
A dram.fsb arány 1:1 vagyis elméletileg 344mhz-en mennek a memók.
Felkínál egy csomó %-os értéket, meg by spd, ezeket lehet választani.
Átettem 200-ra az fsb-t, meg 0.025v, és stabilan megy, nem indul újra, viszont itt is a 3d 2003 első tesztje lefut, aztán mikor betöltené a másodikat újraindul a gép, mint mikor az fsb 173-on van. -
belinho
djculture
#1260
Hát ez a tuning nem is olyan egyszerű mint gondoltam.
Az a probléma, hogy a system performance-t, csak user definedre lehet állítani, mert csak ekkor állíthatom az fsb-t egyesével, ha agressivre állítom, akkor egy csomó menüpont inaktív.
A lényeg 11*172-ig stabil a gép fezsemelés nélkül, viszont a 11*173-at már 1,725v is fagy a 3dmark.
Beállítottam az agp frequency-t 66mhz-re, a memory frequency-t 100%-ra tettem, máshoz nem nyúltam, ha valakinek van ötlete írja már meg min állítsak.
A gépben 400-as memók vannak, szóval ez sem akadály, mielőtt elszállt a tuning, 11*194-et is bírta, de mivel nem én állítottam ezt be, nem tudom hogyan lehetne visszaállítani. -
belinho
djculture
#1257
Hello!
Jó ez a kép, pont ilyen az én biosom is!!!!
Beállítottam a biosba, hogy legyen 12 a szorzó, de a windowsba ugyanúgy 11 maradt, tehát lockos a proci.
Ha egyesével kezdem az fsb emelést, akkor 166-ról indulok, 11-es szorzó az fix, akkor máshoz nem kell piszkáln, csak:
cpu interface: agressive
agp frequency:66
memory frequency-n kell állítani valamit vagy válasszam ki a 100%-ot?
fsb spread spectrum maradjon auton? -
belinho
Üdv
Sajna lockos, csak a 11-es szorzót támogatja.
Az volt a baj, hogy lefagyott, nem akart újraindulni, ezért manuálisan a gombot letartva kapcsoltam ki, s ezután csak a bios resettel indult el.
Az a problem, hogy ezt az agp frekvenciabeállítást nem vágom, ami miatt fagy a gép 3d mark alatt szerintem. Előző beállításokkal simán ment, és szinkronba volt az fsb a memóval, az én hibám, hogy nem írtam le egy papírra a beállításokat, de 3 évig simán ment, ki a franc gondolta volna, hogy ez lesz.
amiket nem vágok, ez a agp spread spectrum, fsb spread sprectrum, agp frequency, hogy ezeket kell e állítgatn i tuning alatt. -
belinho
Na a következő a probléma.
Tegnap annyira behalt a gép, hogy csak úgy tudtam helyrerakni, hogy csinálni kellett egy cmos clear-t, úgyhogy a jó 3 éves tuning beállítás odalett, amit még haver állított be anno.A fontos adadtok: Athlon xp 2500+ Asus a7n8x lap 2*512 ddr400
A gép valahol 2100mhz-re volt állítva, a pontos szorzót nem tudom, de ment stabilan.
Nem tudom hogyan tudnám visszarakni erre az értékre, mert 11*172 (1.9ghz) után megfagy 3dmark, még akkor is, ha a feszt 1,75 re növelem.
Átrakom 11*200-ra xp töltés közbe kifagy, viszont adok 0.025v-ot megy egyből betölt, csak ha elinditom a 3d markot, a teszt közben újraindul a gép.
Adhatok akármennyi feszt 11*172-után nem stabil a gép, pedig mikor haver beállította, olyan 11*192 körül volt és stabil volt 3 évig.
Ha emelem az fsb-t akkor a gép variál a memó időzítéseken is.
Valaki meg tudná mondani mit mire állítsak, hogy legalább a 2,1ghz körüli értéket elérjem.
Annyira nem vagyok jártas a barton tuningban, de azért tudom mit kell állítani.
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i5 14400 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
- Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 1TB használt, szép állapot 90% akku - 136 ciklus
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
