viniczaif82
Helló!
Végre sikerült kicsit játszadozni az FSB beállításokkal!
A következő a helyzet: egészen 182 MHz-ig tudtam az FSB-t növelni. Ekkor már a gép indulásakor 2600+ -os procit írt ki (2002Mhz). Ennél az FSB értéknél a DRAM
SB arány még 1:1 volt (everest szerint). Gyorsabb is lett a gép, legalábbis az everest tesztjei alapján.
Ha az FSB értékét 182 fölé növelem akkor ez a DRAM
SB arány 5:6-ra alakult és már a gép is lassab lett
A BIOS-ban (ott ahol a CPU FSB-t tudom állítani) van egy olyan kapcsoló is, hogy DRAM Frequency. Ez most 166 Mhz-en áll. Ehhez nem nyúltam miközben növeltem az FSB-t. Esetleg ha átállítanám 200MHz-re akkor a 182 fölötti FSB értékeknél megmaradna a DRAM
SB arány 1:1-nek?(mondjuk ezzel szerintem az az egy probléma, hogy az alaplapom kézikönyve szerint a lap PC2700-ig támogatja a memóriákat
viniczaif82
(Bundás)
#118
Félreérthető voltam kicsit
A BIOS-ban a következő van: CPU Host Frequency. Ha ezt manualra (by jumper a másik állása) állítom akkor utána tudom növelni és csökkenteni a frekvenciát.
Azt nem értem hogyha a dobozon az van, hogy FSB 333 MHz, akkor, hogyan lehet az, hogy állítani tudom?
Na szóval ezzel már csináltam egy óvatos próbát (166-ról 167-re állítottam
) és ekkor 11x167 MHz-et írt ki a képernyőre a gép indulásakor.
Azt nem tudom még, hogyha állítom ezt a frekvenciát (ami szerintem az FSB, de javíts ki ha nem így van) akkor nem-e kell a memóriák órajelét is, vagy esetleg a CPU feszültségét állítani?
Bocsi, hogy az előbb félreérthető voltam
viniczaif82
(Bundás)
#116
Akkor marad az FSB emelés
. Kell itt valamire figyelnem? Memória, esetleg proci feszültségének emelése? Hallottam már párszor arról, hogy az FSB-nek meg a memóriáknak szinkronban kell menniük...De pontosan nem tudom, hogy miről van szó.....
A 3200+ -os sebességet (ami ha jól tudom 2200MHz) akkor 200-as (ez ha jól tudom akkor effektive 400MHz) FSB-vel tudom elérni. De az alaplap dobozán meg kézikönyvében az van, hogy FSB 333 MHz (ezt is jumperrel kellett beállítani).
Milyen lépésekben merjem nyomni felfelé az FSB-t? MHz-enként vagy esetleg nagyonn lépésekben is lehet? -
viniczaif82
(Bundás)
#112
Most néztem az alaplapon és ezeken a lábakon egyetlen juper nincs
. Ezek szerint a 11-es szorzót akkor is tudja ha nincs juperelve? Átrakom 10-esre a szorzót és ha nem megy akkor utána csak elég beállítani a 11-es szorzót ?(arra gondolok, hogy akkor nem kell CMOS clear ugye?).
Ne hari a sok kérdésért de egy kicsit fű vagyok ehhez a témához
és köszi a türelmed
viniczaif82
Helló mindenki!
Megnéztem a BIOS-t és nem találok semmiféle szorzóállítási lehetőséget, egyedül a CPU FSB-t tudom állítani MHz-enként, tehát azt se tudom megállapítani, hogy szorzólockos-e a proci
( Alaplap:ASRock K7S41GX ).
Ha ezt állítom akkor kell valamiféle veszéllyel számolnom? A CPU hűtőm egy Spire WhispireRock IV.
Bundás: kit kell keresni itt a PH!-n, Abit NF7 v2.0 alaplap ügyében? Írtad, hogy itt lehet kapni. Lehet, hogy vennék egyet, mert új konfigban még egy darabig nem gondolkodom... -
viniczaif82
Bundás köszi a segítséget!
Azt esetleg még megírhatnád, hogy ezt a CMOS clear-t, hogyan is kell pontosan csinálni, mert nem nagyon csináltam még, de ezt már leírtam az előző, hozzászólásomban is.
Legközelebb vasárnap leszek majd, akkor meg tudnám csinálni amit írtál (persze ha megtalálom a szorzóállítást ebben a BIOS-ban).
Addig is kellemes hétvégét! -
viniczaif82
Mármint arra gondoltál, hogy itt a PH!-n lehet venni NF7-es lapot? Mert én sok helyen érdeklődtem itt a lakhelyem környékén ( Fejér-megye) de sehol nem kaptam sajna
. Pedig nagyon szerettem azt a lapot.
Nem tudom állítani a szorzót
, vagy csak vak vagyok és nem veszem észre
A 200-as FSB-t csak a K7S41-es lap tudja, nekem meg K7S41GX van
Ha netán megtalálom ezt a szorzóállítást akkor megpróbálom, csak nem vagyok teljesen tisztában ezzel a CMOS clear- el. Ha nem indul a gép akkor jumper fel a megfelelő helyre és így indítom a gépet? Nem csináltam még ilyet és most nem akarom a halálba küldeni ezt a lapot, bár olyan sokat nem is veszítenék vele
viniczaif82
Nem akartam megvenni ezt az ASRock csodát de nem kaptam sehol sem már olyan lapot ami fogadja a Barcimat, használtan meg nem mertem venni
Ha jól emlékszem akkor 10000 Huf-ért kaptam meg.
Sajna nem tudom, hogy szorzólockos-e a proci. Amikor az NF7-es lapban 3200+ -osként ment akkor 11x200-at írt az everest.
Volt mégegy ugyanilyen Hynix memóriám, de az Abit lap halálakor magával vitte
viniczaif82
Sziasztok fórumozók!
Lenne egy kérdésem és remélem tudtok segíteni!
Egy 2500+ -os Barton procit szeretnék 3200+ -osként hajtani. A probléma a következő: volt egy Abit NF7-es alaplapom és abban a proci simán ment 3200+ -osként, csak a biosban át kellett állítanom. Azonban ez a lapom elhalálozott és csak egy ASRock K7S41GX típusú lapot tudtam venni. Ez az ASRock lap pedig csak 333 MHz-es FSB-t tud és a memóriákat is PC-2700-asként ismeri fel.
Az lenne a kérdés, hogy lehetséges-e valahogy ebben a lapban elérni a 3200+ -os sebességet?
A gépem adatai:
Alaplap: ASRock K7S41GX
CPU: AMD Athlon XP 2500+ (11x167)
Memória: 1. Hynix (HY5DU56822CT-D43) 256MB PC-3200; 2. Kingmax (KDL388P4LA-50) 512MB PC-3200
Videókari: Gigabyte 7600 GS(400/800)
A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm!
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Hatmagos AM3 processzor, + CPU hűtő
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4453, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- MikroTik RB5009UPr+S+IN
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
. Ez hogy lehetséges? Vagy netán ez azért van, mer lockos a proci?
