Ada001
Armando_19
#257
Okés akkor megvárom a 400Mhz-es ramot. Aztán megpróbálom újra. Ha kipróbáltam és okés akkor majd írok.
Köszönöm a segítséget.
Szia
Ada001
Hello!
Köszi a prime-ot.
Képzeld átállítottam a clockingot 3200+ra a biosban(lehetőség volt még 2500+ és a default) meg a voltot is és alig tudtam visszacsinálni mert teljesen instabil lett és bootolni sem akart sőt még a biost is alig értem el. Lehetséges hogy az a baj hogy az említett 512 dualddr még nincsen benne hanem a régi 2*256 DDr sdram 133Mhz (PC2100) van benne? Számít ez?? A duál csak hétvégére lesz meg.
Miért nem megy az overclocking?
Csáó -
Ada001
Armando_19
#250
Jelenleg: AMD Athlon XP, 2000 MHz (11 x 182) 2600+
Alapjáraton (netezéssel) 47-48 C
Hőmérsékletek
Alaplap 38 °C (100 °F)
CPU 47 °C (117 °F)
PWM 39 °C (102 °F)
Hűtőventilátorok
CPU 4336 RPM
Északi híd 5240 RPM
Feszültség értékek
CPU mag 1.67 V
+3.3 V 3.42 V
+5 V 5.14 V
+12 V 11.98 V
+5 V készenléti 5.17 V
3V Dual 3.35 V
Északi híd magja 1.65 V
DIMM 2.68 V
DIMM VTT 1.36 V
AGP VDDQ 1.59 V
Mi az az érték ami gyorsabb de még stabil?? kb 2300- 2500Mhz -
Ada001
Szeretném egy kicsit felhúzni a gépem és segítség kellene. Adott: abit AN7 + athlon xp 2500+ + 512 DDR dual 400Mhz + 480W táp + szimpla hűtés
Mit tudnék kezdeni a procival mert most csak 1800Mhz-en fut.
Köszi helo
- Elektromos autók - motorok
- BestBuy ruhás topik
- Tápos kibeszélő offtopik
- CPU léghűtés kibeszélő
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Melyik tápegységet vegyem?
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- AKCIÓ! Intel Core Ultra 5 235 14 mag 14 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-G - i5-10210U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
