Keresés
  • adm
    válasz Pingan #5584 üzenetére
    nem elvenni akartam a kedvetek, csak tisztázni hogyan működik.
    a diplománál még mérnök infón sem esik ki automatikusan a látványtervezés. a kijelölt vagy választható diplomatémáktól is függ persze, de ha van közte olyan ami 1-1 program elsajátításának módszerét (tanfolyamok, könyvek, tutorialok) dolgozza fel vagy olyan ami egy munkakör szoftverkörnyezetének kialakítását (pl építész), akkor képbe kerülhet ez is. mindkettőre láttam már példát.
    elkezdtem, de nem fejeztem be az 5 perces képek gondolatmenetet... szóval ez munka közben messze nem ilyen. nem mindig lehet szép képet csinálni és nyilvánvalóan buta csalásokat nem is érdemes. sokszor a határidő határozza meg a minőséget és főleg a kidolgozottságot.
    azért javasoltam a tanfolyamokat mert ott az alapprogram ismertetése után témakörönként lehet haladni. a modellezés, textúrázás, fény és render részek után már látványtervezéssel lehet foglalkozni, de utána jöhet pl karakter, animáció, kompozit stb részek, ami meg már egy teljesen munka is lehet. ezeket persze magadtól is elkezdheted, de arra éveket kell rászánni.
    alapvető építészeti ismereteket pedig okj-s tanfolyamokkal is lehet szerezni. (pl: magasépítő technikus, esetleg lakberendező)
  • adm
    válasz Pingan #5577 üzenetére
    (#5577) Pingan (#5582) trickyy
    több probléma is akad.
    egyrészt az építőipar válságban van itthon. az irodák többsége a tartalékait éli fel és a fennmaradásért küzd, akiknek akadnak kisebb/szerényebb munkái azok még inkább házon belül próbálják megoldani a látvány kérdést. a nagyobb/igényesebb munkákat esetleg pályázatokat meg bőven meg tudják csinálni a bejáratott/ismert cégek vagy látványtervezők.
    másrészt 200-250 építész végez évente az országban. bőven van köztül aki kitanulta közben valamelyik profi programot és látványtervezéssel akar tovább foglalkozni. mint ahogy a nagyobb látványtervező cégek többségét is építészek vagy legalább az építész képzést elkezdők alapították. tehát szakmai vonalon utánpótlás mindig lesz.
    harmadrészt ne a 3d-s fórumok "imidzs"-képeiből indulj ki, amikor 1-1 beállítás marha jól néz ki és odaírja az alkotó hogy 5 perc alatt dobta össze és elsőre tökéletes lett. aki csinált már hasonlót az adott programmal úgysem hiszi el...
    végül ehhez aztán tényleg fölösleges a mérnök infós diploma. mert felsőoktatási keretek között nincs profi látványtervezői képzés, az építészeti szakirányú mérnökinfón (pl pécsen) is sok általános és ehhez fölösleges dolgot tanítanak.
    viszont aki készség szinten megtanul legalább egy profi 3d modellező programot, egy profi rendermotort, legalább egy profi kép szerkesztőt, minimálisan egy építészeti cad programot és még vannak építészeti ismeretei az diploma nélkül is boldogul.
    (#5578) Pingan
    nem véletlen. szakmai ismeretekben hatalmas hátránnyal indulsz egy (belső)építésszel szemben. még ha az alapfogalmakat ismered is, a tervolvasást az összetettebb szerkezeteket nem ismered. egy tervező akkor sem tud ennek a megtanításával foglalkozni ha az irodában ülsz, pláne nem ha távmunkában dolgozol.
    persze vannak kivételek, van aki fogékonyabb rá vagy többet foglalkozik vele és belejön, de a minimális szakmai tudás (tervolvasás, alapvető szerkezetek, anyagismeret) nélkül nagyon nehéz.
    ha kitartasz az építészeti, de akár általános vizualizáció mellett akkor valószínűleg jobban jársz a profi 3d-s kurzosokkal és valamilyen alapszintű okj-s szakmai tanfolyamokkal.
  • adm
    válasz dy_nmq #5324 üzenetére
    köszi! pedig délután néztem végig az oldalt és ezt is megtaláltam, de karakter utilnak tűnt az első kép alapján...
    kipróbáltam, kicsit lassítja a dolgot, hogy nincs drag&drop vagy közvetlen hozzáadás, de végül is csak egyszer kell a fóliákat csoportosítani. majdnem megvan annyi idő alatt, amíg kiválogattam 1x-1x.
    ezt találtam egyébként:the onion, ingyenes a script, "mappák" is vannak, a kezelése is egyszerű, de pont a lényeg hiányzik. a "mappákat" nem lehet külön-külön egy kattintással elrejteni/előhívni, fagyasztani, 3d-t kikapcsolni/egyszerűsíteni.
    igazából egy az egyben erre lenne szükségem. a felhasználás is hasonló, mint a példák 1, 2. apró probléma, hogy 2005-ös 32bites 9-eshez készült az utolsó.
  • adm
    üdv,
    találkozott már valaki olyan - lehetőleg ingyenes - kiegészítővel, maxscripttel bármivel, amivel a layereket mappákba, csoportokba lehet rendezni és ugyan úgy működik a hide/unhide, freeze funkció?
    több tucat layerem van, amiknek a tartalma változhat, de van több olyan is ami állandó és vagy zavaró vagy fölöslegesen terheli a gépet. sokszor sokáig tart elrejteni/láthatóvá tenni a megfelelő fóliákat.
    ez van most:
    - mappa1_layer1
    - mappa1_layer2
    - mappa2_layer3
    - mappa2_layer4
    és valami hasonlóra lenne szükségem:
    - mappa1
    - layer1
    - layer2
    - mappa2
    - layer3
    - layer4
  • adm
    atm*RefeeZ : feladatkezelő -> 3dsmax.exe /affinitás: kapcsold ki az egyik magot és nézz egy renderidőt. meglepő lesz és tanulságos:W
    [Szerkesztve]
