Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark Vantage listára kerülés feltételei
Taifa Díaz
#15058
Kipróbáltam: ha a 'CPU OC fixed mode' enableden van akkor turbó mód is eltünik a biosból, de a CPU-Z továbbra is 8-32 -t jelez. Persze ha a szorzót átállítom 30-ra (az eredeti tanács ellenére) csak akkor változik meg a CPU-Z ablaka..
Azaz ugyanúgy megváltozik a cpuz ablaka mintha nem piszkálom a 'CPU OC fixed mode'-ot, hanem auto-n hagynám. -
Taifa Díaz
#15056
Igazából csak a CPU-Z miatt kérdem alapórajel teszteléshez: hova állítsam? enabled-re vagy disabled-re hogy a cpuz progi mást mutasson?
(ha jól értelek a turbo-t csak ezzel együtt lehet kikapcsolni? hogy a cpuz-ben ne menjen a 3G proci 30-as szorzó fölé?) -
Taifa Díaz
#15054
Johni5
#15045
Hát ez az!, hogy nálam akár engedélyezett, akár nem a turbó; ott mindkét esetben 8-32 szerepel a cpuz-ben!
Ezt kapcsoltam át a biosban a teszthez:
Pedig ezt a tanácsot kaptam: "Ne állíts semmi szorzót, nem kell semmit barmolni, egyszerűen kapcsold ki a turbót!"
Tehát ez lockos procinál eszerint semmit se ér.. Muszáj a szorzót piszkálnom.És nálam a GPU tuning se látható a GPU-Z első ablakában (ott mindig 350 szerepel).
Csak a második ablakban ugrik fel tuning nélkül 600-ról 1100-ra; tuningal 600-ról 1700-ra rendereléskor. Más különbség ott sincs. -
joshua7
#15043
Csak azt mond meg hogy még 17.-én miből gondoltad hogy turbo on van?
Valóban be volt kapcsolva, nem is tagadtam.De most csináltam tesztet CPU-Z + LinX -el terhelem a procit.
Egy teszt úgy hogy turbo off, egy pedig turbo on. CPU-Z ablakában semmi különbség a két mérés közt!!! Szorzó mindkét esetben 8-32 van kiírva teszt alatt mindkettő 3GHz-et ír.
(csak a LinX-ben látszik különbség: egyiknél 143... másiknál 144... a GFlops érték) -
Taifa Díaz
#15040
Azt se tudtam hogy két lista van.
Látsz olyat ahol ragaszkodom az alapórajeleshez a tuning-lista helyett?Ja előbb kifelejtettem hogy az alaplapi memóriák is messze fel vannak nálatok húzva, csak nálam van alapon, és legfőképp alaplapi videónál számít az alaplapi ram sebessége.
joshua7
#15038
"Ott van, amit helkis kolléga linkelt: 'Clock Speed 3 GHz'. Mi még mindig a probléma?"
Semmi. Csak az hogy mindenki túlhúzott confogot linkelt, de csak nálam volt ezzel gondod.
#15002: CPU 3,5->5,2 (+busz tuning) GPU 1000->1100
#15003: CPU 3,3->5,4 (+busz tuning) GPU 780->930 (ez Te vagy)
#15004: CPU 3,1->5,9 GPU 1150->1280
#15005: CPU 3,5->4,8 GPU 837->1011
#15009: CPU 3,2->4,5
#15030: CPU 3,5->4,8 GPU 837->1082Úgyhogy miért csak nekem lenne tilos tuningolni azt nem értem.
A turbó-t egyfelől megértem mit akarsz vele. Zármentes prociknál kikapcsolod és beállítasz olyan szorzót amit akarsz, nem vesztesz sebességet! Szorzózáras prociknál viszont csak szivatás, mindenképp teljesítményvesztéssel jár, ezért nem életszerű. -
helkis
#15035
Amit mondasz egyértelmű.
Csakhogy:
- nálam nincs arra lehetőség hogy fix szorzót adjak meg
- Ha a szorzót 30-ra állítom akkor is 3GHz-en fut a proci általában
- Ha a szorzót 32-re állítom akkor is 3GHz-en fut a proci általában
- Ha a szorzót Auto-ra állítom akkor is 3GHz-en fut a proci vagy lejjebb
és csak extrém terhelés esetén megy feljebb 3.2-re.K-s prociknál (ha jól tudom):
- Ha a szorzót 32-re állítom akkor 3,2GHz-en fut a proci általában és csak üresjárathoz közel megy (tudtommal) lejjebb. Nincs kitüntetett frekvenciaérték. Vagy van?Szóval az meg hogy a proci tudja a 32-es szorzót de vissza kell fogni 30-ra a fentiek miatt az nem életszerű, akkor azt kellett volna szabállyá tenni hogy kizárólag 30-as szorzóval kizárólag 3GHz-en szabad tesztelni Ivy, Sandy, Haswell procikkal mint a memóriás felsorolásban.
Mivel a Haswell nem szerepel az alapelveknél így gondolom még a memóriát is vissza kéne fognom a gyári 1600-ról 1333-ra hogy 'szabályszerű' legyek... -
joshua7
#15032
"Mivel azt föltoltad 1700-ra, a linkelt eredményed a tuningos listára jó"
Csak mondjad hol van a Tuningos 3DMark Vantage (és 06) eredmények topic (vagy lista?) és oda írom be és elnézést hogy rossz topicba tévedtem. Csak sajnos nem találom azt a topicot.Sajnos az összefoglalóban levő szabályok az én konfigurációmnál önmaguknak mondanak ellent. Az ellentmondó parancsok közül az utolsó az érvényes.
Vagy nem szeretitek a videokártya_nélkül idetévedőket.
joshua7
#15032
Hogy mondjam jobban el? Amit 17-én mutattam ott minden alapon volt. Pont!
Nem tehetek róla ha nem ismeritek a non-K procikat. Az biost pont emiatt kellett turkálnom mert a gyári alapbeállítás nem felelt meg akkor részedre, ki kellett kapcsolnom és manuálisan beállítani kisebb szorzót.Idézek az összefoglalóból: "a teljesítményparaméterek állítása, valamint a BIOS hangolása (a CPU órajelét érintő értékeket kivéve!) lehetséges."
A CPU órajelét nem is tudom piszkálni mivek ez non-K, ezért tettem amit tettem.
Megállapítás: Ha a bios alapon van az is helytelen, ha nincs alapon az is helytelen. ez sakk-matt.
Szerettem vonna segíteni azoknak akik új gépet vásárolnak és lássák a vga-kártyanélküliség mikéntjét játékok alatt, de eszerint ez semmiképp nem lehetséges.
Alister71
#15028
Pont ezért gondoltam betenni a listába hogy össze lehessen hasonlítani ezen új tipusú CPU-ba integrált GPU-kat a régi sokéves (akkoriban nagyom is szuper) videokártyákkal..
Ha nem kellett volna a procit visszafognom hanem (mint normálisan) alapon mehetett volna, akkor P7454 lenne a végeredmény.
Ha nem a legeslegújjabb játék kell valakinek akkor videokártya se kell, a régi játékokat full részletességgel viszi. (és ez csak a bios szerinti gyorsbeállításos tuning, semmi extra) -
Visszatértem.
Készítettem számotokra egy megfelelőbb mérést ami már mehet a Listára.
Gyári Intel CPU hűtő; a GPU 1100-ról 1700-ra emelve, a CPU tuningolhatatlan nem_K-s így megköveteltétek hogy a szorzót vegyem vissza 32-ről 30-ra (6-7% visszafogás) (bezzeg a tuningolós K-soknak nem kell fisszafogni semmit)
A teszt során a CPU hőmérséklete (realTemp) 60 fokC alatt maradt, a GPU hőmérséklete felment kis időre 90 fokC-ra is. -
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Battlefield 6
- Okos Otthon / Smart Home
- World of Tanks - MMO
- Poco F4 GT 12/256GB - Független, Fekete - 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
