drankenhal
Kösz a választ.
Biztonsági okokból tekertem agyon szigetelôvel, és szívesebben hagyom rajta, mintsem a Hdd-kerethez kössem. Ha jól értettem, akkor így rendben is van, mert 1. nem melegszik nagyon; 2. ha valami baja esne, akkor is el van látva megfelelô védelemmel. Csak az hiányzik, hogy jó sokáig eltartson, s ennek egyik feltétele, hogy ne melegedjen túlzottan. Nemde?
Elnézést, ha egybôl tökhülyének nézek ki, de próbálom olyan egyértelmûvé tenni a dolgokat, amilyenné csak lehet. -
drankenhal
Még egy kis apróság ehhez a témához, amolyan scifi-szerû: kb. 1 hétig 3 ventim is 7V-on ment. Ezidô alatt fogalmam se volt, hogy a Fly2000Tv nevezetû program miért akad ki néha rögzítés közben. Pár topik végigolvasása után végülis úgy döntöttem, hogy hanyagolom a 7 voltos modot. Az egyik ventit bekötöttem 5V-ra, a másikat Titan ventiszabályzóra, a harmadikat pedig egy 7808-as stab. IC szabályozza. Azóta pedig megszûnt a FlyTv kiakadása is, gyanítom, hogy a táp egy kicsit hülyéskedett.
Van még egy kérdésem: mennyire melegszik ez a stabilizátor IC, mert én tetôtôl talpig leszigeteltem...? Olvastam itt a PH!-n, hogy ha a stabilizátor nagyobbik fém-része (ez is ''GND'') hozzá van kötve a HDD-kerethez, akkor a hûtése meg van oldva. Nos, kell-e ezt is hûteni, mert én megfogtam, és kézrátételre nem volt meleg, de lehet azért, mert agyontekertem szigetelôszalaggal. Kösz. -
drankenhal
Akkor ez olyan, mint a népmesében, hogy az asszonyok sírnak és jajveszékelnek, mert a szekrényen levô sótartó bármikor leeshet a bölcsôben fekvô csecsemô kobakjára?
Mert tudtommal a venti magától nem lesz zárlatos (esetleg ha segítek neki), de kérlek javíts ki, ha tévedek. -
drankenhal
Szia, kösz a választ.
Ma este átkötöttem a házventiket 12V-ra, pedig már több mint 6 hónapja a videokártyám ventije 7V-on mûködött, probléma nélkül. Mondanom sem kell, a gépem így hangosabb lett, aminek szerencsétlen következményei kezdenek meglátszani a lelki oldalamon. De legalább kevésbé vagyok azóta paranoiás. Ha valaki azért még erre jár, akkor legyen szíves gyôzzön meg, hogy csöppet sem veszélyes ez a 7 volt mod. Örök hálámra számíthat. -
drankenhal
Szia.
Sajna nem minôségi tápom van. Ezért bátorkodom megkérdezni, hogy ''csak úgy'' leeshet az az 5 volt? És ha leesik, akkor csak azokat az eszközöket viszi, amelyek erre az ágra vannak kötve? Mert a tápegységembôl kijövô kábelek két fôelágazáson oszlanak meg; az egyik ágon van a hdd és a dvd, a másikon pedig a 3 venti (1 videokártya-venti 5 volton, 2 házventi 7 volton). Tehát ha valami gáz lesz, akkor csak a ventik szállnak el, vagy a többi alkatrész is, ahogy ez ilyenkor illik...?
Rövidre fogva a kérdésem ez: (ha kizárjuk a táp meghibásodásának esetét) veszélyesebb-e 7 voltra kötni a (ház)ventiket, mint 12 vagy 5 voltra? Vagy: ha 7 voltra kötöm a ventiket, akkor talán nagyobb az esélye, hogy a táp elszálljon? (A saját hibámból elkövetett zárlat kizárva.) Azt tudom, hogy illendô és tanácsos volna jó tápot vennem, de addig is...? Kösz. -
drankenhal
''ha meghibásodik a venti (zárlat), a 12V visszajut az 5V-os ágon.'' = akkor ez csak a zárlatra vonatkozik (ha a venti két ága összeér, nemde?), vagy arra az esetre is, amikor mondjuk öregedés, kopás, vagy egyéb csodák miatt a venti nem hajlandó tovább forogni...?
Nem bánom, ha megdobsz egy link-kel, mert itt a ph!-n nem találtam ilyen 7 volt mod-os topikot. Kösz. -
drankenhal
3 ventim is 7 volton megy (nem fordulatszabályozóval, hanem a +12 és +5 voltos ágak összeboronálásával). Most azt mondjátok meg, mennyire egészséges ez nekik. Meg a tápegységnek. Kösz.
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Építőipari csomag (vakológépek, targoncák, építőipari eszközök és kellékek, egyéb, sok más)
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
