hitman77
Milyen Wifi USB-t vegyek a lejátszóhoz, ami biztos, hogy működik vele?
hitman77
Szia
Felraktam a Yamj frissítést így az imdb előtag eltünt.
Felraktam a Yanfoe-t, amivel sikerült egy olyat alkotnom, hogy van lista all nézetben, de némelyik filmhez nincs borító, és "no video file" hiba miatt nem indul el.
Hogy lehet az általad említett módon felépíteni az adatbázist? Arra gondolok, hogy végignézi a filmeket és választhatok ha nem jó infot talált.
Nem tudok választani és egyenként kellett végig nyomkodnom filmenként. -
hitman77
Szerintem az alapvető gond ott van, hogy én a filmkatalógus adatbázisát és magyar címeket használok, te pedig angol címeket és az imdb-t.
Ma megpróbálom angol címekkel és imdb-vel.
Yanfoe-t is megnézem, bár jobb lenne nélküle.
Szögletes zárójel nélkül is ez volt a helyzet. Azért raktam ebbe e felbontás adatokat, hogy ne vegye figyelembe a név keresésnél, de jól benéztem, mert a "-"-t kellett volna használnom e szerint:
The minus (-) character is a special character within MovieJukebox file names. It denotes the end of the scanable file name and the start of the file or episode title. Anything after the "-" will NOT be used in determining the video name or other attributes and only used as the title for the video.
Ha jól értem a "-" után nem scanneli a nevet.
hitman77
v.attis
#1857
Szia
A file gombon kívül, van még egy "Video" menüpont is, ahol ömlesztve az összes video filet berakja. Választható miniatűr nézet, aminél ha a video file-al azonos nevű kép file-t talál berakja mint egy borítót.
Jelenleg csak ezt tudom használni a jukebox hibája miatt. A jukebox egy extra funkció, aminek sajnos sok dologtól függ a működése.
Közben még próbálkoztam, de nem tudok rájönni, hogy a "H" és a "K" kezdőbetűkkel mi a gondja. "H" betűvel a Hetedik, Harry Potter sorozat van fent. "K"-val a Karib-tenger 4 része és a "A következő három nap".
Ami érdekes, hogy a Harry Potter és a Főnix rendje című filmet nem találja a filmkatalóguson, így egy imdb előtaggal "I" betűs lett. A többi meg sem jelenik a lejátszó jukebox menüpontjában.
Lehet, hogy ma kipróbálom a filmkatalógus helyett az imdb adatbázist.
hitman77
benoke11
#1855
Én most ott tartok, hogy kiderítettem, a "h" és a "k" betűkkel kezdődő filmek között lesz a hunyó, mert ezeket ha kiválasztom a kezdőbetű szerinti szűrést, akkor sem jeleníti meg.
Arra viszont még nem jöttem tá, hogy mi lehet a gond.
Egyenként nem hiszem, hogy végig fogom próbálni, az már tényleg sok idő lenne. Ráadásul ha jól gondolom csak a problémás film tőrlése oldja meg a hibát.Te melyik adatbázist használod?
Csak az Acryan oldalon lévő Yamj jó hozzá? A moviejukebox pl. nem használható? -
hitman77
Johnny0004
#1848
Nekem nem indul újra semelyik esetben sem. Ha ok-t nyomok újra átnézi a file-okat, ha mégsem, akkor az utolsó állapot szerint indul el. Nem keres új filmeket.
regger: nekem is csak ez nem működik rendesen és eddig nem is zavart, de most, hogy sok film került rá, jobb lenne használni főleg a sorozatok miatt.
hitman77
Johnny0004
#1846
Az a vicc, hogy régen ment. Akkor kevesebb fílm volt rajta, de nem hiszem, hogy ez befolyásolja.
Ahogy ismerem magam nem fogok belenyugodni. Ha rájöttem szólok.A másik, miért van az, hogy a fílmkatalógus van megadva mint adatbázis, de angol az ismertető?
hitman77
Arra már sikerült megoldást találni, hogy miért nem látszik egy fílm sem a jukebox all filterével?
Ma sokat próbálgattam, de nem tudtam rájönni. Minden file név rendben, talál borítót, ismertetőt, de így sem mutat semmit all nézetben. A pc-ről nézve rendben van.
hitman77
Johnny0004
#1797
Szia
Csak "ALL" szűrőnél van ilyen? Ha kiválasztasz egy kezdőbetűt, akkor azokat mutatja?
Nekem néhány film hozzáadása után lett ilyen, azóta nem is próbálkoztam. Ha az segítség, akkor ékezetek és zárójel is volt a hozzáadott filmek címében, ami nem szokott jó lenni.
Ha eleve ne jön be az index.html indítása után semmi, akkor más lesz a gond.
Én úgy szoktam a YAMJ-al, hogy rákötöm a lejátszót USB-n a gépre és a lejátszó merevlemezén lévő film könyvtárat kiválasztva (nekem G:\Movies) elindítom a keresést. Eleve a POHD-ra hozza létre a file-t és így elindul.Esetleg nézd meg hogy nincs e ékezetes könyvtárnév, ilyenek..
hitman77
soma165
#1771
Köszönöm mindenkinek a WD lett végül.
Ami viszont megmaradt mint probléma, hogy a lejátszó nem formázza le. Ha rákötöm USB-n a PC-re és particionálom formázom (NTFS), akkor minden rendben. Nem tudom mi lehet ez, de nem is olyan nagy gond. Az eddigi 250Gb-ost is így használtam.
Mivel mostanában sok filmet tervezek rárakni jó lenne ha a YAMJ normálisan működne. De néha nem talál borítót, nem azt a filmet találja meg ami nekem van, hanem egy régebbi verzióját, stb...
Amit eddig tettem azért, hogy ilyen ne legyen:
- ékezet mentes könyvtárak
- ékezet mentes file nevek
- zárójelbe a bemutatás éve
- filmkatalógus.hu-ra állítva a PC-s progi
- a film címe után a felbontás (720p, 1080p) Ez lehet gond?Mit csinálok rosszul?
hitman77
Vennék egy HDD-t a POHD-ba. Addig eljutottam, hogy elég sőt talán jobb is az 5400rpm-es, 1,5Tb-os, de hogy milyen márkájú legyen azt még nem döntöttem el.
Ezek jöhetnek szóba:
WD15EARS 1,5Tb
Samsung HD155UI 1,5TbMelyiket vennétek?
hitman77
Erre valaki?: [link]
A másik, hogy próbálom összehozni a YAMJ részét a lejátszónak, de eddig nem sok sikerrel. Sok esetben nem a megfelelő borítókat tölti le, a legutolsó update után pedig az "ALL" alatt semmi nem látszik, csak ha kezdőbetűnként szűrök. Néha másik kiadást talál meg annak ellenére, hogy beírom a film neve utána a kiadás dátumát.A másik, hogy a filmkatalogus-ról szedi elvileg az infokat, de ott mintha nem angol lenne a tartalom a jukebox-ban pedig angol van csak.
Magyar ékezeteket a file-ok és a könyvtárak nevében már javítottam.
Mindenkinek ennyi baja van ezzel? -
hitman77
ACRyan POHD-m van 5440-el és észrevettem, hogy az optikai kimeneten a hang egy picit hamarabb jelenik meg a képhez viszonyítva. HDMI-n rendben.
Lehet ezt valahol állítani?
hitman77
Tudtok valami megoldást arra, hogy a lejátszó (POHD) képét, hogy tudnám megnövelni jobban? A beállítások/kép/képernyő méret alatt be tudom elvileg állítani, de a piros vonalak nem állíthatóak minden oldalon a képernyő széléig.
A TV-n van ugyan overscan, de ez tudtommal egy 1080p-s filmnél nem lenne pixelhelyes.
hitman77
Erre valaki, valamit?
Lehet, hogy a régi firmware-el kellene próbálnom, esetleg másik winchesterrel?Mivel tele van filmmel, nem szívesen próbálgatnám feleslegesen.
hitman77
hitman77
#1606
Közben annyi történt, hogy kivettem a winchestert és leformáztam NTFS-re a PC-n.
Visszaraktam és az indulást követően kb. 10 mp-el már látta is.Már engedte a formázást a menüből, viszont a formázás végén (kiírta, hogy kész), nem történt semmi a lemezzel, azaz maradt NTFS és a rámásolt film sem veszett el. Nem igazán értem, hogy ez miért van, de most megy.
Ha valaki tudja, hogy milyen könyvtárakat hoz létre a formázáskor, kérem írja meg.
Firmware: (5440)
HDD: 250Gb Maxtor 7200rpm (régi, lehet ez a baj?) -
hitman77
Hogy tudom leformázni playon hd-ban a merevlemezt?
Rányomok a formátumra
és beírom 0000, majd megkérdezi, hogy formázza e,de itt nem tudom mi legyen, mert nincs se gomb se semmi. -
hitman77
Új firmware-t (08.12) próbálta már valaki.
Én a megvételkor (használtan vettem) egyből frissítettem, így nem tudom jobb e a réginél. -
hitman77
Érdemes még A.C. Ryan Playon!HD-t venni?
Most szeretnék médialejátszót venni és az Asus O!Play mini mellett ez is szóba jött.
A legnagyobb előnye az Asus-al szemben a beépíthető merevlemez, engem a hálózatos dolgok nem nagyon érdekelnek.A tesztben szerepelt róla, hogy a Realtek chipset miatt kicsit lassabban reagál a menü. Ez még mindig fenn áll? Nem gyorsult esetleg újabb firmware-ek miatt?
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
