Egyre több bankkártya méretű, egy kártyás számítógép kapható a piacokon, tipikusan nem Intel platformon. A topic ezen számítógépek hardveréről, linuxos operációs rendszeréről, szól. A kis gépek zöme otthoni hardverfejlesztésre, barkácsolásra is alkalmas, így ehhez kapcsolódó elektronikai kérdések is témába vágnak.
azbest
válasz gábor-ka #738 üzenetére
Mondjuk lehet egyértelműbb lenne, hogyha leírod azt, mit töltöttél le, aztán mit csináltál vele, mi volt a fájl neve amit az imagewriterrel kiírtál... ilyesmi. Hogy milyen állásban vannak a dip kapcsolók.
Szóval lényegében olyan konkrétumokat, amire azt lehet mondani, hogy igen mindent jól csináltál és hw hiba esélyes, vagy azt hogy hopp azt nem úgy kellene hanem....
azbest
válasz zolikaDB #741 üzenetére
8: minden rendszer csak olyan imaget tud elindítani, ami hozzá készült. Az hogy a raspi imaget is támogatja körülbelül úgy igaz, hogy kicserélték a raspi firmware-t benne mondjuk Banana firmware-re és az egyéb segédprogikat is a portolt változatra cserélték jobb esetben.
Az a windows nem az a windows, amire te gondolsz. Nem tudnád semmire sem használni, nem asztali rendszer, hanem beágyazott. Nincsenek rá programok sem, csak az, amit te magad írsz visual studióval. Nincs normál asztala sem, de modern felülete sem.
A raspi esetén a minimum, ami a működéshez kell: raspi, táp, sd kártya. Ajánlott valamilyen ház is hozzá. A pi2 + dizájnos ház + 2A táp bruttó 20 eft körül van. A többi board sem igazán olcsóbb. Van amelyik alapból nettó 100 dolcsi körül indul. Szóval költség szempontjából 30eft alsó hangon.
Felület szempontjából valószínűleg az openelec-et keresed, az xbmc/kodi médiacenter.
Ha windows-t szeretnél, akkor talán egy intel baytrail alapú doboz vagy stick jobban megfelelne neked, mert azon elfuthatnak normál win programok is (persze azt figyelembe véve, hogy változattól függően 16-32GB háttértár van, amiből a win is foglal és 1-2GB memória). Stevve ír mostanában egy sorazatot a minipécékról [link]
azbest
Naja, kb az teljesíti leginkább az igényeket. A CuboxTV változat esetleg még szerencsésebb, ha nem akar barkácsolni. Többféle változatban léteznek, az árak nettó 100 dolcsitól kezdődnek. Hdmi, esata, gigabit lan és hivatalos openelec támogatás.
Egy raspi2 szett úgy br 25 körül jön ki. A cuboxtv meg kb br 35-ből indul. Az utóbbinál a sata és a gigabit lan a plusz. Ha usb winyóval is elvan, akkor talán a raspi2-vel is elvan. Aztán kiderül, hogy mennyire boldogul egy ilyen kis eszközzel, hogy tényleg azt akarta-e vagy inkább egy használt régi core2-es noti lett volna jobb, ami mivel mégiscsak pécé talán jobban boldogulna.
azbest
otg kapcsán linuxon valami bananian-config-ot írnak, hogy azzal lehet ki/be kapcsolgatni.
https://github.com/Bananian/bananian/blob/master/tools/bananian-hardware
Úgy látom az valamilyen script.bin fájlt generál a beállított paraméterekkel. Szóval gyanítom, hogy ilyennek android alatt is lennie kell, hisz a board valószínűleg ugyanazokat a bináris firmware elemeket keresi, az hogy milyen oprendszert tölt be utána már ettől független. Szóval valószínűleg azt a fájlt kell cserélni az android rendszer alatt is.
azbest
válasz zolikaDB #765 üzenetére
35 dolcsi körül már van 4 magos amlogic s805 1GB ram, 8GB rom. Igaz az stick (tronsmart mk808b plus) és nincs lan rajta csak wifi. Nem próbáltam, de kedves kis jószágnak tűnik.
Az odroic c1 is arra épül, az is 35 dolcsi volt (csak a board, + ház, táp, sdkártya vagy emmc kell hozzá), de jövő hónap közepére ígérnek egy update-elt verziót, valamivel drágábban. Azon lan is van.Amit linkeltél, abban nekem a launcher tűnik érdekesnek. Gondolom nem nyúltak bele nagyon az androidba, hogy tényleg párhuzamosan fussanak az appok, hanem valami trükkös kis launcherrel szimulálják. Pl szerintem a nem előtérben lévő ablak tartalma valószínűleg nem változik, csak megjegyzi az utolsó képet.
A remix mini valószínűleg Allwinner A64 soc-ra épül. Ilyen boxot nem látok a kínai webshopban, csak A80-ast (de az A7 magos). Esetleg H64 is lehet, az is A53-as magokból van, de az meg lehet set-top-boxhoz való inkább.
azbest
válasz gábor-ka #767 üzenetére
Ez sajnos kb minden arm boardra jellemző. A raspberry is fb-turbo-val megy, a rendes X szerverre nincs a gpu-t kihasználó hardveres gyorsítás megvalósítva. Azért is várnak sokan megváltást a wayland és hasonló megoldások terjedésétől, mert akkor talán az opengl támogatás elég ahhoz, hogy a grafikus felület is kihasználja a vasat. Legalábbis, ha jól értem a dolgokat.
azbest
válasz gábor-ka #772 üzenetére
Működhet a vlc, de a videók lejátszásához a gpu segítsége sem árt, ez pedig nem fog működni addig, amíg valaki az adott fajta gpu-hoz támogató video dekóder és video out plugint nem ír. Szóval maximum proci erőből próbálhat videót játszani, az meg döcögős lehet.
Ha az SMplayerrel jól megy, akkor lehet elég erős a proci is a lejátszáshoz, vagy ahhoz megoldották az adott hardver támogatását.
azbest
Nocsak, nem is láttam, hogy már elérhetőek részletek az odroid c1+ -ról. A c1-et váltja és némileg változott a board felépítése. A fórumban úgy olvastam, hogy jövő héttől lesz elérhető.
A soc maradt az amlogic s805, 1GB ram, giga ethernet.
A leglátványosabb változás, hogy normál méretű hdmi csatlakozót kapott. A dc bemenet, hdmi és usb otg sorrendje felcserélődött, de több más csatlakozó is kicsit odébb került. Ja és alapból adnak hozzá hűtőbordát, ezzel 38 dolcsi közelébe is emelkedik az ár. Gondolom a hdmi körüli problémák javítása volt az egyik legkomolyabb oka az újratervezésnek.
azbest
Megjelent hivatalosan is az Odroid C1+
The C1+ is the latest revision of the original C1.
It replaced the original C1 in July 2015. Compared to the C1 it has :- Standard Type-A HDMI connector
- An included heat sink on board
- An I2S bus to support HiFi audio add-on boards
- CEC function that doesn't require the RTC backup battery
- A power path from USB OTG port as well as DC barrel connector
- Improved SD-card compatibilityBecause of the above changes, the original cases and heat sinks are not compatible.
Nocsak, a bemutató videó szerint az usb otg microUsb-n keresztül is tápoható. És eléggé úgy néz ki, mintha a raspi2/b+ méreteihez igazították volna a microusb és hdmi elhelyezését. Talán jó hozzá annak a háza is, de ez nincs megerősítve még.
azbest
Ha kicsit utánanézel, akkor hamar kiderül a különbség az allwinerek változatai közt. Van 1-2 magos, Cortex A5, A7 és A8 magos. A támogatott csatlakozókban is különböznek. Ezek közt van, amelyik sata csatlakozót is támogat és jellemzően 100-as vagy 1000-es lanjuk van. Ezeknél a videogyorsítást sok program nem tudja kihasználni, openelec (xbmc / kodi) sincs rá rendes. Szóval, ha filmezni akarsz, akkor ne ezt válaszd.
Az, hogy mennyire jó a support, az gyártónként változik.Az imx6 külön egymagában is egész csoport, mert ebből is van 1-2-4 magos, sokféle memóriamérettel. Giga lan itt is van, sata is előfordul, van amelyiken esata van. Van olyan is, amelyiknek mini pci express csatlakozója is van. A solid-run árul ilyeneket cuboxi és hummingboard néven. Ezekre van hivatalos openelec is, nem csak az, amit a board gyártója kalapált össze.
(#799) FrostyBoy84
gyanítom nem fullhd (1920x1080) monitorra kötötted, hanem 1920x1200 vagy más felbontásúra. A 720p, 1080p felbontások jól szoktak menni az átalakítókkal. A config.txt-ben lehet kézzel is állítani, hogy milyen módban menjen, erről van részletes leírás a raspberry oldalain is, de a másik topicban is szóba került már.Egyébként, ha kifejezetten csak távoli asztalozni szeretnél (windows rdp), akkor lehet jobban járnál egy intel alapú rendes windows 8.1 / 10 -et futtató stickkel / boxszal. Ha más célod nincsen vele. 100 dolcsi körül már kapni, tableteket is, európai lerakatokból is.
Pár példa, pipo x8 , vagy ezek közt is van pár [link], de az utóbbiak kínaából jönnek és arra még rájön kb 30% adó.
azbest
válasz gábor-ka #807 üzenetére
Pont, hogy MS RDP-hez érdemes x86 alapú, windows-t futtató minigépet venni. Az Ms féle klienssel biztosan minden úgy működik, ahogy win pécéről is, hiszen lényegében az.
Egyébként a hdmi-vga átalakító is másképp működött pi-re kötve, mint pécére. A pi esetén nem tudta kezelni az 1280x800 és a 1920x1200 felbontású monitorokat, csak 720p és 1080p módban ment nyújtott képpel. Próbáltam többféle módban is. Viszont pécére kötve, win alól a notim dvi kimenetére dugva az átalakítót és ugyanazt a monitort teljesen jól kezelte a natív felbontását is. (Úgy emlékszem ubuntu alól is próbáltam és pécén jó volt, lehet valami raspi bug miatt nem kezelte az jól.)
Linux alól, de más 3rd party rdp kliens alól nem biztos, hogy elérhető mindenféle funkcionalitás, amit a natív megoldás biztosít. (Pl több monitor, remote fx). Ha csak RDP-zik, akkor a 100-as lan sem probléma. Az intel tablet processzoros masinákon usb-lan megoldás van, mint a raspberry pi-n. A célnak megfelel.
Szóval, ha valaki windows-t akar, akkor úgy a legkönnyebb az élete, ha windowst használ.
Meg tudnád mutatni azt a 10 eurós vékony klienst a katalógusban? Melyik oldalon láttad?
Persze minden másra (ami nem ms), linuxra a boardokat tartom én is megfelelőbbnek. Hobbiból persze lehet kísérletezni, de ha élesben kell valami, akkor oda a már bejáratott ösvényt érdemes választani. Mindig azt, ami a legmegfelelőbb.
azbest
válasz Neil Watts #809 üzenetére
Szerintem működhet. Ha a tápot külön veszi fel és nem az esatán várja, akkor az adathoz jó lehet a sata-esata kábel.
azbest
válasz Neil Watts #811 üzenetére
Gondolom, igen.
azbest
válasz Drótszamár #821 üzenetére
azbest
válasz Drótszamár #825 üzenetére
van külön kártyám netes fizetéshez. Másik opció talán az alipay lenne, de ott úgy emlékszem személyigazolvány számot kérnek regisztrációkor. Szóval maradtam inkább a kártyánál.
azbest
válasz gábor-ka #827 üzenetére
Valószínűleg igen. Sőt
Az allwinner A20 két magot tartalmaz, amelyek Cortex-A7 -esek és tipikusan 1GHz-en járatják. Mellettük Mali400Mp2 @350 van. Videolejátszásban is támogat hardveresen sokmindent, elvileg talán 2K felbontású h264-et is. A szoftveres támogatás szokott zűrös lenni általános linux alatt videolejátszás terén.
Az allwinner H3 négy darab Cortex-A7 magot tartalmaz, 1.6GHz az órajelük és szintén Mali400MP2 @600MHz gpu-ja van. A videolejátszás már h265 4k-t is támogat elvileg. Persze a szoftveres támogatás itt is kérdéses. Tehát, hogy például openelec nem hiszem, hogy van rá, főleg nem hivatalos, ami tökéletesen működne. De android alatt lehet hogy például jól megy az ottani driverek miatt.
Szóval a papírforma szerint odaver a raspi2-nek (a7 - 900MHz) és az amlogic-os odroid C1+ -nak (a5 - 1.5GHz) is nyers erőben.
Itt beszél a marketinges srác a H3 és H8 változatokról [link]
azbest
Az allwinner H sorozatról vannak cikkek, bemutatók a cnx-software oldalán. Az orange pi 2 változatok és az orange pi pc is szerepel rajta [link]
Közben az olimexnál meg a10 / a20 kompatibilis 4 magos allwinner soc-ot szellőztettek meg [link] (ami azt jelenti, hogy a boadrokból kb változtatás nélkül kihoznak majd 4 magosat is)
azbest
Inkább 5500 ft (19 usd), mert pár dolcsi szállítási díj is van.
Openelec szerintem nincs még rá. Android alatt esélyes, mert ott támogatott a videós képesség.
Nálam az egyik rpi2 helyére teszem próbaképp, ami a házi médiaszerver - erről nézek tévét pécén és tableten. Viszont használat közben néha lefagy a 4es kernellel (watchdog be van kapcsolva így újraindul automatikusan).Szerintem 4-6 hét lehet leghamarabb, mire megérkezik. Még nem adták postára és utána is esélyes legalább egy hónapos szállítás, amiből a magyar posta raktárában dekkol vagy 2 hetet .
azbest
Vagy fogom (esetleg buildelem) a kernelt és az aktuális ubuntu armv7 csomagokat bekötöm hozzá. Pár éve amikor amazon felhőben futtattam gépeket és nem lehetett még saját kernelt használni, akkor csináltam már hasonlót. Persze a videogyorsítás és hasonlók felejtősek, amíg nincsen kifejezetten ehhez buildelt driver vagy forrás. A fejlesztő srác állítólag hónapok óta "debuggolja a malit", esetleg ha lesz belőle valami, akkor tudjuk használni linux alól is a hw dekódolást.
azbest
Úgy tűnik, hogy allwinner boardokkal is van esély 4.0 -ás kernelt használni, találtam egy leírást, amiben egy a20-olinuxino-lime boardhoz írják le a fordítás menetét: [link]
Persze ilyenkor le kell mondani a grafikus dolgokról, viszont backend-ként használt boardnál jó lehet. A 4-es kernellel sokkal több usb kütyüvel lehet kompatibilis, pl újabb tévé tunerek.
azbest
A video fps-hez igazodás szerintem driver, szoftver és hw függő is. Azt például nem tudom, hogy androidon lehetséges -e. Az orante pi estén pedig linux alatt csak a legalapvetőbb támogatás van (nem használ ki sem hardveres video dekódolást), az android alatt ígérnek multimédiás működést. Linuxra és androidra is van xbmc/kodi, de a natív linuxos valószínűleg jobban ki tudja használni az eszköz tudását, persze ehhez rendes támogatás is kell, ami a boardok közül csak a raspberry pi, imx6-os boardok és valamelyik amlogic box eszközökre igaz. Van még pár board, ahol a board gyártói összeraktak ilyet, de azzal több probléma van, mint amire hivatalos támogatás is van.
Egyébként az orange pi elég régi, ezek már az újabb generációi. Itt is főleg az új alapváltozat ára az, ami miatt felkeltette az érdeklődésemet. Egyébként odroid c1+ felé nézelődtem. Nekem nincs rákötve tévé vagy monitor, hanem tv backendként megy egy raspi2. 15 dolcsit megér, hogy kipróbáljam emez is jó -e arra. Főleg, hogy a pi néha fagy az usb forgalomtól. De lejátszóként sokkal jobb támogatása van a raspi2-nek. (egyébként ma adták postára az orange pi pcmet.)
Kifejezetten androidos médialejátszónak pedig lehet 30-40 dolcsi körül kapni már olyan dobozkákat, amiben valamelyik 4 magos soc van (olyan mint az orange pi pc-ben vagy esetleg mint az odroid c1+ban).
azbest
válasz Dolphine #868 üzenetére
Raspberry pi 2B, + usb hangkártya + usb wifi egy tripodra kötözve. Van még két szabad usb. OpenElec fut rajta. A youtube -ra van rá plugin, tehát nem a megszokott felületen éred el, de szépen megy a lejátszás. Prezentációra viszont lehet képsorrá konvertált megoldás működhet, nem tudom van-e pdf bővítménye. Persze raspbian rendszeren lehetne hagyományosabb linux, csak ott meg a youtube lejátszás problémás.
Viszont, ha inkább windowsos környezet kell, ms office doksik és prezentációk, akkor tényleg érdemesebb lehet egy hdmi kimenetes inteles minipc.
Esetleg, ha nem ragaszkodsz az egérhez, billhez (vagy bt), akkor olcsó inteles tablet például ez eu raktárból 100 dolcsi alatt. [link] esetleg [link]Az inteles win-es boxok olyan áron vannak, mint a tabletek. Ha android is jó, akkor viszont 30 - 50 dolcsi alatt már kapni olyan sticket/boxot, amivel youtube és pdf is jól megy. Például (eu raktáras, 10 usd körüli a szállítás) [link], [link], [link]
Valószínűleg az androidos a legköltséghatékonyabb.
Androiddal és pi-vel is használtam már hdmi-vga aktív átalakítót. Arra kell figyelni, hogy legyen rajta plusz tápcsatlakozó, mert anélkül túlterhelheti az eszköz hdmi-jét. A androidon a mozis felbontásokat szeretik 720p, 1080p. Win vagy pi esetén többféle felbontást is tudhatnak. Ez például egy jóféle [link]
azbest
válasz Dolphine #873 üzenetére
A gearbest-et főleg azért linkeltem, mert eu-ból talán náluk lehet kifogni a legolcsóbban cumókat. Ha kínából jön a rendelés, akkor 25-40 usd felett a vámosok áfával terhelik jó eséllyel. Van külön külföldről rendelős, ebayes topic is. Meg gearbest-est is.
Jellemző, hogy néhány embernek tényleg van probléma a csomagjával, mások nem tudnak szöveget értelmezni és azért reklamálnak. Meg persze vannak, akiknek minden simán ment.
Van amit magyar boltból is kapni, ott rendes magyar számlát is kell adjanak, csak ugye alsó hangon másfélszeres az ár (például [link], de van olyan is amelyik kifejezetten a kínai márkákat is importálja).Amit linkeltem hdmi-vga konvertert, az a hdmi audiót is leveszi jack dugóra.
azbest
No végre megjelent a postai útvonal magyar oldalán az orange pi pc-m. Jövő hét végére talán már meg is kapom. Aztán megpróbálok buildelni 4.2-es (patchelt) kerneles rendszert. Ilyet még nem csináltam, kíváncsi leszek mi sül ki belőle.
A neten olvastam panaszkodókat, akiknek nem működtek a hasonló boardok, ami nem volt meglepő tekintettel arra, hogy nem ehhez a soc-hoz való rendszer képet próbáltak futtatni rajta, mert nem értették a különbséget
GreatScott tett fel egy kis összehasonlító videót, amiben a h3-as orange pi nagyobb verziója szerepel raspi2 és banánpi mellett [link]
azbest
Nekem linuxos backend célból lett. Ha a linuxos alapfunkciók jók, akkor már boldog vagyok (lan, tunerek kezelése).
A Raspi2 nem 100% stabil, bár a most jött ki rá a 4.1-es kerneles jessy verzó. Hétvégén migrálok a házi tévé szerveremen rá, azzal ugyan stabil lesz-e. (nem vészes, csak heti 1-2 alkalommal reboot, ami tévé felvétel vagy tévé nézés közben nem igazán szerencsés)Projektorra kötve egy pi2 megy openeleccel, erre van licence is véve. Hamarosan a 3d lejátszással is teszek próbát. Az androidos kütyüjeim képe hdmi-n át elég csapnivalóan elkent.
azbest
válasz gábor-ka #880 üzenetére
A raspberry pi elég messze van a nyíltságtól. A gpu teljesen zárt binárissal megy. H264re alapból van licensz, meg van pár szabad formátum is, de mpeg2 és vc1 külön licenszelhető.
A kínai cuccokon alapból engedélyezett sokminden, de jogilag nem tudom mi a helyzet. Az biztos hogy a broadcom amerikai cég, a raspi az ő chipjükre épül, kifizettetik euban is az amcsi szoftverszabadalmi díjat.
azbest
Meg, itt van az asztalon pár napja. De idő hijján mégvcsak kipróbáltam bootol e debiannal. Androidot töltöttem hozzá, de még nem néztem. A hivatalos fórumot olvastam, nem minden image tartalmaz rendes konfigot, van ahol hiányzik az usb közül és a lan. A debian is ilyen volt, de találtam hozzá való fex fájlt a fórumban. Utána kell még kicsit olvasnom a boot folyamatnak, aztán megpróbálni újabb kernelt buildelni.
azbest
válasz Viktor X #899 üzenetére
Melyik imaget használtad a Jessie-ből? Nálam OrangePI_Jessie_Xfce.img.xz-ben lévő volt. Tettél fel hozzá frissítéseket tar.gz pakkokból? Alapból nem a pc-hez van konfigolva, mert lan és usb sincs mind meg vele.
Állítólag csak a OrangePI-PC_Ubuntu_Vivid_Mate.img van eleve úgy beállítva, hogy a pc-n is menjen minden port.
Androidból a sun8iw7p1_android_orangepi_pc_uart0_v0.8.0.rar -ban lévőt próbáltam, de az belefagyott az indulásba a H3 logó környékén. Elvileg úgy tettem kártyára a PhoenixCard programmal, ahogyan kell (startup módban).
Tegnap nas-sal szórakoztam, így megint elmaradt a próbálgatás. (Btw érdekes, hogy némelyik nasra, pl zyxel nsa320 -ra van arm v5 linux, 1.2GHz és 512MB ram mellett még akár jó is lehet. Bár gyárilag 40MB fel és 80MB letöltés megy vele, szóval azt valsz nem bántom. Meg ez inkább a nas topicba tartozna.)
azbest
Ma este néztem gyorsan a OrangePI-PC_Ubuntu_Vivid_Mate.img képet. Ezzel jónak tűnt, a lan is szépen kihajtja a 100Mbitet. Nem láttam hibákat futás közben. 16GB-os samsung kártyára tettem.
Persze a grafikus felület azért némileg döcög, mert nincs hardveres gyorsítása mint az asztali pécéken. De a chromiumban is egész gyorsan betöltődtek az oldalak. De persze emiatt a videolejátszás (youtube teljes képernyő) sem sima, mert proci erőből kellene kinagyítania.
Elég forrófejűnek tűnt, főleg ha terhelve van és 1.54GHz-en fut az alap nyugalmi 480MHz helyett. Komolyabb terhelésnél érdemes hűteni valamivel, nehogy lekapcsolja a magokat, ha túl meleggé válik. -
azbest
Odroidot tudtommal nem árul magyar cég, hanem vagy közvetlenül taiwanról lehet beszerezni [link] (ár + 9 dolcsi szállítás, ha jól emlékszem. Ezen kívül esélyes +27% áfa meg lehet vámkezelési díj). Vagy valamelyik disztribútorktól [link]. A gyártó oldalán vannak hozzá letölthető oprendszerek [link]. A torrent pedig azokkal a programokkal mehet, mint a többi board esetén.
azbest
A Cubox-i és Tv takaros kis dobozban van, komplett cucc. A hummingboard változatok a dugdossunk rá mindenféle dolgokat fajtájúak
Az imx6-osoknál az az érdekesség, hogy (e)sata és natív gigabites (470Mbps) lan is van rajta. Van amelyiken még mPcie slot is.
Akinek meg csak openelec box kell, az próbálkozhat a hivatalos openelec-box használatával is (2 magos amlogic). És persze ott a pi2 is.
azbest
válasz RoundRobin #915 üzenetére
Ez még sajnos nem lehet kapni és ha jól emlékszem 20 dolcsi körül van a szállítás az usa-ból (bár lehet ígértek olcsóbb megoldást).
(#914) GIJoe
Talán valamelyik allwinner a20-ra épülő board. Két magosak, natív sata és 100-as vagy 1000-es lan. Mivel már régóta piacon vannak, így vannak kiforrottabb kész lemezképek is hozzájuk.Az orange pi esetén szoftveresen azért vannak kihívások még, nagyon új az olcsó változat és nem túl acélos hozzájuk a support. Az a20-asokból itthon is lehet kapni, pl banana pi normál a20 változatot.
(#916) trance89:
intenzívebb terhelés alatt a raspi2 usb-je is okozhat fagyásokat. Ráadásul az egy szál usb-n lóg a lan és a hdd is. Ha neki kifejezetten winyó és hálózati forgalomra kihelyezett célra kell, akkor valószínű kevesebb ősz hajszála lesz egy olyannal, ami nem mindent az usb-re fűzött eszközökkel végez.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz RoundRobin #920 üzenetére
Az orange pi valszínűleg néhány emberből álló csapat. A h3-ra pedig csak ők készítettek eddig boardot, így nem tudják átvenni mások munkáját. Ha bekerül a támogatás a hivatalos kernelbe teljesen, akkor már sokkal jobb lesz a helyzet, mert a a hardver specifikus konfigot kell a boardhoz igazítani. Ráadásul már megint egy újabb fajta boardot terveznek.
Ne várj tőle olyan nagy elterjedést, mint a raspberry-től. Ha megbízhatóbb support kell, akkor olyan kell, akikről már van pozitív tapasztalat és több éves háttér. Például olimex.
szerk: ja közben leesett, hogy a 9 dolcsis cuccról beszélsz. Amíg nem lehet megvenni és nincs róla valós tapasztalat, addig bármi lehet belőle. Akár semmi is.
azbest
válasz RoundRobin #922 üzenetére
Biztatónak tűnik az element14-es cikk is róla [link]
azbest
válasz RoundRobin #927 üzenetére
Kickstarteren gyakran feltűnik hasonló. Ezekből sokfélét találni aliexpress oldalon.
(#929) suste
kinek mire kell, ha valakinek a méret számít, akkor megérheti. Az biztos, hogy 5 ezres körül vannak bevált openwrt kompatibilis normál wifis routerek.[ Szerkesztve ]
azbest
Nem rossz, úgy látom sok változata van ezeknek.
Aliexpressről vetted te is? WT3020F -et látok 15ért.
A napkban próbáltam egy leírás alapján wireless bridge-ként beállítani egy tplink wr841v7-et, jópofa dolgokra képesek az ilyen openwrt kütyük. Mondjuk aztán maradtam a gigabit kábelnél, mert sajna csak 30Mbps fért át ebben a módban a közös csatornahasználat miatt.
Egyébként, másra való a két eszköz. A nexx egy kész router. A mini boardok meg csomó gpio-t tartalmaznak.
azbest
válasz Arolotifar #954 üzenetére
Valószínűleg működik, érdemes átfutni a hardkernel idevágó fórumát, hogy van-e vele bármi probléma.
Viszont az odroidhoz való openelec-et a hardkernelesek rakják össze, nem a hivatalos és rendszeresen frissülő változat, amit a openelec.tv-ről lehet letölteni.Érdemes lehet azt megnézni, hogy mely eszközökre van hivatalos openelec. pl: raspberry pi, solid-run féle cubox változatok, openelec box (wetek)...
Meg az sem árt előre tisztázni, hogy milyen speciálisabb igények vannak. Hogy kell-e hdd kezelés, beépíthető vagy külső ha igen. A hd hang kimenet szempont-e, tud-e olyat a készülék vagy bővíthető-e olyanra. Fullhd elegendő-e. Tunert akarsz-e használni vele, vagy ha beépített, az előny-e. (a beépített hdd hely és választható, támogatott dvb-t/c vagy műholdas tuner esetén az openelec brand alatt futó wetek box nyerő lehet.)
Szóval magaddal tisztázd le az igényeidet.
azbest
válasz zozimoto #962 üzenetére
Egyelőre androiddal nem sikerült használni, most próbáltam a Android_MMK_v1_OrangePI-PC fajtát, már el is jutottam a felületig, de ott összeomlott. Valószínűleg aktív hűtés kell hozzá (a rögzítési pontokat persze lehagyták, így gányolni lehet csak).
Linuxból viszont az OrangePI-PC_Ubuntu_Vivid_Mate ment csont nélkül. Néztem scripttel a hőmérsékletét és láttam, hogy terhelés alatt 80 fokig felmegy, ott leszabályozza az órajelet. Idle 480MHz, ha jól emlékszem. Android alatt valsz nem megy ez a szabályozás, azért fagy bele.
azbest
Figyelj arra is milyen USB DVB-C tunert kötnél rá, hogy azt melyik kerneltől kezdve támogatja a linux. Ha külön driver telepítést igényel, akkor nézz utána, hogy arm boardokkal is működik -e vagy csak x86-ra van drivere.
Az odroid jópofa boardnak tűnik, viszont úgy emlékszem, hogy 3.10-es kernel a legfrissebb hozzá. Van olyan tuner, amihez 3.19 vagy inkább 4.0 kell legalább. Persze van olyan tuner, ami régebbi kernellel is megy.
- Sorozatok
- Call of Duty: Black Ops 6
- Gaming notebook topik
- War Thunder - MMO Combat Game
- Bestbuy játékok
- ASUS notebook topic
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
