Fórumtársak szimulátor komponenseinek/hardvereinek/játék preferenciájának táblázata és annak 2023-as konklúziója majd 2024-as konklúziója GalaHU tollából, illetve itt található a fórumtársak cockpitjeinek galériája.
Itt egy nagyon hasznos setup guide, mindenre kiterjedően, angol nyelven.
mityka12
Sajnos a Simagic rendelésemet vissza kellett mondani, mivel kicsit elszúrtam a dolgokat és a jövőjét után és utáni héten kb nem leszek itthon es sehogy se tudom megoldani ki vegye át így úgy döntöttem hogy lemondok róla. és eladom a cuccost.
Csak azért is akartam írni hogy köszönön a rengeteg segítséget és tanácsát igazán szuperek vagytok és nektek további jó szimulátorozást és hajrá mindekinek a továbbiakban -
mityka12
Sok gondolkodás után a Simagic mellett tettem le a voksomat és meg is rendeltem a cuccost amik a következők:
- Simagic Alpha Mini Base
- Simagic Q1S váltó
- Simagic TB-1 kézifék
- Simagic QR, itthon van egy mélyagyas kormányom amihez jó lesz
Mégegyszer köszönöm a sok segítséget és a tanácsot ha meglesz a cucc akkor lövők majd pár képet róla -
mityka12
válasz zsozsa74 #61140 üzenetére
Pontosan Bugyin lakom 30 km Pesttől
Csak azt bizontalanit el pl és lehet ez az én hülyeségem és hibám amit belátok, hogy egyszer írtam még a legelején a Simagic váltót és Találtgyerek írta hogy sok hibás darabot látott már így a neten keresztül és rögtön belegondolok ha sok ilyen van akkor tutit én is hasonlót kapok és megszívom a dolgot és ahogy írtam ez az én hülyeségem hogy akkor rögtön dobom ezt az ötletet és akkor jön az újratervezés.
Amúgy igazán a Fantec vonal érdekel a legjobban csak ez a Black Friday mizéria szintén elbizonytalanított, de erre is azt írom ez az én hibám és hülyeségem hogy egy ilyen dolog után nem tudom mit tegyek.
mityka12
Igen sajnos ez a bajom és egy óriási hiba bennem ezt bevallom én is.
Akkor magyarul szinte bármibe is belevágok nem nagyon lövök semmi felé.
Pl. Ha lenne olyan konkrét elképzelés hogy mivel nagyon új a Clubsport DD akkor mégsem azt választom a bizonytalanságom miatt, hanem pl DD1et mivel az már egy ideje a piacon van és van bőven tapasztalat róla, mellé veszek egy Podium Hubot + Rally modul és hozzá a Főnix Tunungnál valami kormányt, a váltó lehetne hozzá Simagic Q1 vagy Q1s bevállalom a kockázatot hogy lehet hibás darabot kapok akkor így jártam de lehetek szerencsés és semmi baja nem lesz évekig, Simagic kézifék és megvan a setup vagy egy másik példa hogy Simagic Alpha Mini szintén egy ideje a piacon rengeteg tapasztalatot lehet oldani a neten róla hozzá egy Hubot és egy kormány van is egy mélyagyas kormányom lehet venni sem kell és ezek mellé mehetne a Simagic váltó és kézifék amiket előbb írtam.
Most így este jutott eszembe hogy lehetne ezek közül választani végig gondolom és az egyikre áment mondok és szépen lassan beszerzem a cuccost.
mityka12
válasz Találtgyerek #61121 üzenetére
Sajnos nagyon nincs a körömben akinél akár kipróbálhatnám ezeket.
mityka12
Bocsánat elsőnek is Moby igazad van ebben hogy tök új dologba miért vágnak bele Clubsport DDbe.
Bocsánat Talaltgyerek a Q1 es Q1S váltó érdekelne a Simagic vonalon és bocsi a kéziféket nem mondtad azt hittem abban is van több hibás darab.
Inkabb teljesen elengedem a témát és eladom a cuccost.
Köszönöm a segítséget.
Sziasztok, nem fárasztalak többet titeket bocsánat tényleg mindenért.
Ehhez hülye vagyok sajnos.[ Szerkesztve ]
mityka12
Ami most van a Fanatecnél így a Balck Friday sztori kicsit kezdi elbizonytalanítani ez a vonal így igazán.
A másik félelmem mivel EA WRC lenne a terv hosszútávon így a Fanatec lenne a legjobb választás, de ha pl másik gyártó fele kacsintok akkor kicsit félek a bázis beállítástól és a komptabilitás miatt is a Fanatec után nekem a Simagic vonal tetszene de szem pont Találtgyerek mondtad hogy a váltója és a kézifékje nem a legjobb minőséget képviseli így kicsit itt is bizonytalan lettem.Legjobb az lenne ha egy gyártótól lenne sok minden és nem össze vissza.
Ami van a fejembe hogy a bázis lehetne Simagic, a váltó kézifék a Meca felé húz a szívem inkább ahogy olvastam a Simagicnek nem a legjobb a váltója és kézifékje.
Perecbe ha Simagic lenne akkor egy sima hub és arra egy kormányt venni vagy a Simagic kínálatból valamit választani.Sok a kérdőjelem még és bizonytalan vagyok nagyon milyen irányba is menjek el igazán.
Legjobb megoldás a Fanatec lenne EA WRC miatt csak a Black Friday miatti sztoritól így megijedtem hogy most mi is megy.Bocsi hogy ilyen hosszú voltam és bocsi ezt a rengeteg kérdést, de nagyon biztosra akarok menni mert nem kevés pénzről beszélünk.
Előre is köszönöm a bizalmat meg a segítséget is tényleg nagyon hálás vagyok érte és mivel máshol nagyon kevesen akartak segíteni így tényleg őszintén hálás vagyok mindenért.
mityka12
válasz Találtgyerek #60993 üzenetére
Értem
Egyre jobban hajlok a Fanatec irányba bázis lehetséges a Clubsport DD vagy DD+ lesz, akkor lehet a váltó meg a kézifék meg Simagic.
Kormányon még gondolkodok melyik legyen.Ez így jó lehet?
mityka12
válasz JulesTS #60878 üzenetére
Nagyon köszönöm elsőnek így mindenkinek aki segített eddig és még fog is.
Nagyon nagy segítséget nyújtottak az eddigi tanácsokJulesTS nagyon köszönöm ezt a kis összefoglalót
Eddigi ami így kialakult fejembe tervek vagyis amik szóba jöhetnek:
- Fanatec Clubsport DD, Fanatec Clubsport DD+ ha az árakat nézem a DD+ helyett inkább DD1 vagy bázis területén Simagic ami szóba jöhet, mivel EA WRC a terv igazán hosszútávon inkább a Fanatec irány lenne a járhatóbb
- Perec vagyis kormány területen ha Fanatec irányt nézem akkor Universal Hub + QR2 és valami perec amit még nem döntöttem el mi lenne
- Váltó kézifék: Meca lenne a választás de ha véletlen bazi terülten a Simagic vonalat választom akkor annak a váltóját és a kézifékjét vennémSzóval most így állok tényleg köszönöm a sok segítséget de remélem még kapok tanácsot amiért előre is hálás leszek. Tényleg százszor is elmondhatom hogy köszönöm a segítséget
mityka12
válasz András12345 #60859 üzenetére
és mit gondolnál a Moza vagy a Simagic irányba gondolkoznék bázis területen?
mityka12
válasz JulesTS #60851 üzenetére
Pedál ahogy írtam megvan már az egy Cserkuti féle Simtrecs GT pedál
Szeki váltóba is több irányba néztem mivel a ahogy te is írtad nekem is jó lenne egy gyártó fele menni ott is néztem a Simagic szedi váltóját és a Fanatecet is és még a Meca Evo SQ váltót néztem és kézifékbe is hasonló mint a szedi váltónál hogy ezt a 3 gyártóhét nézegettem. -
mityka12
500 eFt a keret ebben kellene a bázisnak és a kormánynak beleférnie
mityka12
Egy kicsit el vagyok bizonytalanodva bázis téren és egy kis segítségre lenne szükségem és remélem itt kapok sok jó tanácsot.
EA WRC-vel szeretnék játszani a jövőben és ehhez keresek valami jó bázist.
A következő lenne az elképzelés:
- CSL DD (Clubsport DDét dobom inkább a csatalakozó miatt és az ára miatt is)
Kormányok közül meg ezekkel szemeztem, hogy ezek közül valamit választani:
- Clubsport BMW GT2 V2
- Clubsport Steering Wheel RS
- vagy még Clubsport Steering Wheel 320 ami egy Universal hubon van
- CSL WRC kormányt a műanyag miatt kérdőjelként tekintek rá.Másik kérdésem az hogy jó-e a Fanatec irányába megyek vagy esetleg tudtok valami másik bázist ajánlani is igazán a Moza és a Simagic az ami képbe jöhetne még csak arról nagyon keveset tudok és utána nézni is kicsit nehezebb így fórumokon és YT videókon kerestük mert kicsit gyenge az angolom.
Bocsi hogy egy kicsit hosszú voltam, de nagyon remélem kapok itt segítséget tőletek amiért előre is nagyon hálás lennék.
- HTPC (házimozi PC) topik
- Nintendo Switch 2, vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- TCL LCD és LED TV-k
- Tippmix
- Synology NAS
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Apple iPad Pro 11 2024 Wifi + Cellular 256GB M4 Garanciális
- Apple iPad Pro 13 Wifi + Cellular 512GB 2024 M4Garanciális
- Lenovo Legion 5, 15'6, Ryzen 7 5800h, RTX 3060, RAM 16gb
- iphone 16 128GB gyári független, új, bontott
- XBox Series S 512GB játék konzol /makulátlan/dobozában/2025.06.05-ig Garanciával/Beszámítás.
