Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
bambano
itten domborodik szerintem az eb hantja:
"bound to 192.168.0.100 -- renewal in 2147483648 seconds."
ez alapján az első lépésem az összes rendszeróra és időzóna ellenőrzése lenne. routeren, pc-n, mindenhol.Nekem még nem tetszik ez a sor sem:
SIOCADDRT: File exists
meg kellene nézni egy ifdown után a routing táblát is (netstat -rn), mert valami nem kerek. -
bambano
Mert az összes programnak, amelyik a login folyamatban részt vesz, újra kellene indulnia egy olyan shell felügyeletével, amelyikben már fel van tornázva az ulimit.
Simán lehet, hogy reboot nélkül gáz van (pl. sshd-t teljesen biztosan újra kell indítani megfelelő ulimit mellett).clamavra más ötlet: fam.
bambano
egy netstat -tn kimenetből megszámolhatnád, hogy hány 80-as portra menő kapcsolat van éppen... abból kiderülne, hogy az ulimit valóban megoldotta-e a problémát vagy jön még valami
szerk: illetve ha van felrakva munin, mintha abban is lenne valami kapcsolat rajzolgató plugin.
bambano
Azon az ulimiten erősen tuningolni kellene, mert egy http kiszolgálás alsó hangon 2 descrtiptor, ha nem több...
Először a globális descriptor limitet kell feltolni, szerintem akár 1 millióra is, utána a /etc/profile-ba írt ulimit-tel a per processz limitet.
A df -i megmondja, összesen hány inode van a fájlrendszerben, ha a 160 ezer ehhez közel jár, akkor bajban vagy
bambano
Hmm. azt nézd meg gyorsan, hogy hány file descriptort tud megnyitni a gép, globalice meg hányat egy processz. Mert az előfordulhat, hogy egyi apacs megeszi a másik elől a szabad file descriptort.
ulimit -n kimenetet kérdeztem már?
hogy a diszkre fér-e még file, azt a df -i meg a df -k mondja meg. -
bambano
Mivel egy szó nem esett a részletekről, így hülye kérdésre hülye válasz: igennem.
Miután az emberi hülyeségnek csak alsó határa van, biztos lehetséges minden. Előbbi állítás bizonyítása:
- egyetemi professzor rányomtatta a névjegykártyájára a nevét, szokásos paramétereit, és mivel akkor még újdonság volt az email, az email címét, a pop3 usernevét és a pop3 jelszavát is. Igen, a jelszót is rányomtatta a névjegykártyára.Fentiek alapján bármi lehet.
Ja, azt gondolom tudod, hogy a debianok minden hónap első vasárnapján szétrúgják a raid köteteket és összerakják újra karbantartás célzattal. És ha valamelyik diszk köhög egy kicsit, akkor úgymarad...
bambano
Nem az ibm megfejéséről szól a történet, arról szól a történet, hogy hogyan lehetne egy má$ik nagy kedvenc érdekében azt a vetélytársat lesöpörni a piacról, amelyik már a sec jelentés szerint is komoly aggodalomra adhat okot a részvényesek számára.
A csatamezőn az sco meg a novell lövöldözik éppen, de a vezénylő parancsnokok sapkáján nem ezek a címkék vannak.
Annál is mocskosabb a történet, mert ha hinnénk a látszatnak, akkor itt egy híres, ős linuxos cég perel egy linuxos céget védjegy bitorlási okkal, ami önmagában nonszensz.
bambano
Igen, naplózza, a /var/log/kern.log-ba. Amikor már elindultak az applikációk, szerverek, azok a saját logjukba írnak, amelyiknek van, a többi a syslogba.
Ha vinyó bajod van, smartmontools csomagot érdemes feltenni és olvasgatni a diszk smart logját.
Szerk: a másik hsz-edben található hibaüzenetnél először menteni, majd menteni, utána megnézni, hogy a diszk kábelei nem lötyögnek-e, kontaktosak-e, eltöprengeni, hogy volt-e szétszedve és macerálva a gép, stb. takarítani, esetleg tápot cserélni, és ha ez mind sikertelen, akkor vinyó jobb kézzel bal váll fölött
bambano
bambano
Major Major
#8208
megvan az összes virtuális terminál a /dev-ben?
ezt a parancsot karakteres konzolról kell kiadni, nem xterm-ből.
Ha karakteres konzolról nem megy, akkor ott valami telepítési probléma van.
bambano
Major Major
#8204
Például elindítod az elsőt normálisan, zárolod a képernyőt és az unlock menüben van másik useres indítás.
Például ahogy az előbb írtam.
Például ha egy képernyőn szeretnél két vagy több X sessiont, akkor felrakod a nested szervert (xnest csomag). -
bambano
Major Major
#8198
Igen.
Ha elárulnád, milyen linux...
A mostani debianokat nem tudod úgy felrakni, hogy ezt ne lehessen megoldani benne.
Ha mindenáron kézzel akarod farigcsálni, akkor meg
startx -- :1 -
bambano
Elég, ha az vírusos, ahonnan a webes tartalmat feltöltötték... és ha csak egy url redirect van a weblapok között, akkor azt nem fogja megtalálni a víruskergető.
keresd meg azt a html-t, ami erre a lapra hivatkozik.
Ja, az nem lehetetlen esemény, hogy sok másnál is éppen ez a vírus dühöng
bambano
Ezzel a chatscripttel:
# This chatfile was generated by pppconfig 2.3.18.
# Please do not delete any of the comments. Pppconfig needs them.
# ispauth PAP
# abortstring
ABORT BUSY ABORT ERROR ABORT 'NO CARRIER' ABORT VOICE ABORT 'NO DIALTONE' ABORT 'NO DIAL TONE' ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED
# modeminit
'' ATZ
# ispnumber
OK-AT-OK "ATDT*99***1#"
# ispconnect
CONNECT \d\c
# prelogin
# ispname
# isppassword
# postlogin
# end of pppconfig stuffÉs ezzel a ppp konfiggal:
# This optionfile was generated by pppconfig 2.3.18.
hide-password
noauth
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/tmobile"
debug
/dev/rfcomm0
115200
defaultroute
noipdefault
user ""
remotename tmobile
ipparam tmobile
usepeerdns
novjmegy nekem a rózsaszín, amikor bluetoothon keresztül tolom a mobilnetet. Ebből neked az rfcomm0 ttyACM0 lesz, a többi szerintem ugyanaz. A telószám az ATDT után van.
bambano
Lássuk a különbséget aközött a gép között, ami ott van előtted az asztalon és mindent azon csinálsz, a levél olvasástól kezdve a lógás közbeni jutubozáson keresztül a csicsergésig, meg aközött a (vélhetően szerver feladatokat ellátó) gép között, amire csak akkor jelentkezel be, ha meló van vele, egyébként kerülöd, mint a leprást.
bambano
Az, hogy mit csinál a mobil, meg mit hazudik neked arról, amit csinál, itt eléggé nem esik egybe
A lényeg az, hogy analóg modem felületet emulál az usb fölött emulált soros port fölött
Ezek után tárcsázni kell a ppp szerverük számát, amire az elérhető legjobb rendszerben (gprs, hsdpa, ami éppen van), felépít egy virtuális kapcsolatot és beirányít a ppp szerverbe. Usernév, jelszó nem szokott kelleni, azt a telefon azonosíthatósága pótolja.A lényeg, hogy vannak kacifántok a dologban, de azzal neked nem kell foglalkozni, mert szabvány modem felületet kapsz a mobiltól, amin csak tárcsázni kell és azon szabvány ppp forgalom működhet. A behívás lehazudása csak azért kell, hogy neked ugyanazzal a szoftverrel menjen a kapcsolat, mint régen az analóg modemeknél.
bambano
Akkor rakj fel egy minicom nevű progit, azzal próbáld meg elérni a /dev/ttyACM0-n keresztül a telefont. Ha az alap ccitt/itu parancsok működnek, akkor a ppp is fog. leginkább atz-vel teszteld.
Ha ez kész, akkor ppp-config, a telefonszámot ki kell találni, mert elvileg szolgáltató függő, de előfordulhat, hogy ugyanaz. Fent kell lenni a ppp-config és a ppp csomagoknak.
Vagy faraghatod kézzel a /etc/ppp, /etc/ppp/peers alatti fájlokat
bambano
bambano
Ha hőmérsékletet szeretnél tesztelni, akkor tölts le egy kernelforrást és végtelen ciklusban fordítsd le, lehetőleg több szálon. Nagyon sok szálat ne használj, mert ha elkezd swappelni, akkor csökken a proc kihasználtság.
Másik út a bc-vel szép számok (pi,e) számoltatása sok jegyre. Ezt is lehet több példányban (pl. procimagok száma+2).
bambano
Ha áramszünet miatt volt leállás és nincs olyan ups-ed, ami össze van kötve a géppel, akkor minden oprendszer szépen, csendben, nyom nélkül leheli ki a lelkét, amikor elmegy az áram.
Kevésbé szerencsés esetben összeomló fájlrendszerek újraépítésének szükségességéből tudhatod, hogy nem teljesen szabályosan állt le. De hogy a szabálytalan leállásnak áramszünet vagy más volt-e az oka, az szerintem kideríthetetlen.
bambano
valakinek van tapasztalata linuxon contact/todo/calendar szinkronizálással telefonra?
bambano
GodHeart
#7958
debian tud netinstallt preseedelve és akkor felmegy beavatkozás nélkül.
a preesed konfig legyártása nem triviális, de azért tanulható.
esetleg érdemes egy látható gépen előtte tesztelni, gyakorlatozni.érdekelne, hogy milyen az a szervergép, amiben nincs semmi és nem is lehet belerakni semmit...
bambano
A xen program, aminek a lényegi részét hypervisornak hívják, úgy csinál, mintha nem egy pc-d lenne, hanem több, vagyis virtualizál. Mindegyik virtualizált gépre be lehet bootoltatni egy operációs rendszert. A gond az, hogy ez úgynevezett paravirtualizációt használ, ami jelen mondatban azért fontos, mert csak módosított oprendszert lehet rá telepíteni és az xp átfaragása jelenleg még nem az igazi. Linux megy rajta jól.
bambano
dabadab
#7944
Szerintem akár a debian installer netbootos fejezetéből, akár a neten fellelhető millió debian alapú terminál projektből ki lehet nézni, hogyan bootol egy debian netről, utána oda kell tolni neki a live cd-ről átmásolt könyvtárstruktúrát nfs-en. Nem hinném, hogy nagyon bonyolult lenne. Ki kell szedni a cd-ből a kernelt meg az initramfs-t és azt bootoltatni pxe-vel.
bambano
Major Major
#7935
Nem, mert initramfs-sel még azt is lehet, hogy meg lehetne oldani.
A fő gond az, hogy a unixos fájlrendszerek szolgáltatásai közül többet nem támogat, ha jól tudom. Már a mountolással is voltak gondok. Mármint a felmountolt ntfs-be mountolandó másik fájlrendszerrel. -
bambano
total90
#7930
Ha az, hogy egy áramszünet vagy egyéb baj után mennyi idő alatt indul el a rendszer, akkor ext3-at. Ha az számít, hogy mennyire gyors az írás, akkor ext2-t. Ha sok fájlod van, sok könyvtár, akkor tesztelni kellene, hogy reiser vagy xfs.
Első nekifutásból ext3, ha meg tényleg kell a tempó, akkor ext2.
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- LENOVO ThinkPad T14s Gen 2i touchscreen - i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
de egyébként a pebkac is szép...
