Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
supi007
urandom0
#32315
Köszönöm. Köszönöm.
Leírom mi történt.
Kiadtam ezt a parancsot:$ dnf --nogpgcheck localinstall syslinux-3.86-1.el7.rf.x86_64.rpm
Erre mondta az OS, hogy dependencia van (illetve nincs).Error: Problem: conflicting requests- nothing provides perl(Digest::SHA1) needed by syslinux-3.86-1.el7.rf.x86_64.rpm(try to add '--skip-broken' to skip uninstallable packages or '--nobest' to use not only best candidate packages)A problémával itt foglalkoztak:
$ dnf config-manager --set-enabled PowerTools$ dnf --nogpgcheck localinstall syslinux-3.86-1.el7.rf.x86_64.rpmEzek után hiba nélkül felment ez a régebbi verzió.
supi007
Üdv! Valaki tiszta vizet önthetne a pohárba nálam egy kérdésben. Milyen módon tudok föltenni egy korábbi program verziót egy adott linux-ra ? Lehetséges ez egyáltalán ? Mit kell figyelembe venni ? Kernel verziót ? OS verziót ? Dependencia verziót ?
Egy kis történet:
Adott egy Rocky 8.6. Ha rákeresek a syslinux csomagra a repository-jaiban (BaseOS, Appstream, epel8), akkor csak a syslinux-6.04-es verzióját találom. Nekem ez a verzió nem felel meg.
Megtaláltam a syslinux-3.86 -os verziójának rpm csomagját.
Lehetséges valami módon feltelpíteni ezt a csomagot erre az oprendszerre ? Mit kell átgondolni ? Mi van akkor, ha dependenciái vannak ? Honann szerezzem be azokat ? Kézzel kell beszerezni, vagy érdemes valami régebbi repository-t is hozzáadni a repo listához ?
Szóval kellene egy kis általános fény a témában. Köszi. -
supi007
DrojDtroll
#32303
Megpróbálom valahol megfogni a témát. Ha ez a rendszer product, akkor értem miért nincs rajta build-hez tool. És értem miért nem adtak root jogot. Szerintem production-ben nem jó debug-olni. Szerintem jó lenne, ha a gépről valahogy készülne egy mirror és egy test/QA/develop rendszerben esnél neki a szoftver debugnak.
A 'not found' üzenet nekem speciel kevés, hogy tudjak segíteni, de szerintem már előtte is baj van. Logokat kellene erősen túrni. Mindenesetre én ezt az akciót nem olyan gépen csinálnám, ahol a szoftver produktívan futni hívatott. (Persze lehet, hogy az egész szituációt rosszul értelmezem, akkor bocs.) -
supi007
fatpingvin
#32298
Köszi mindkettőtöknek a tippeket. Hasznosak voltak.
supi007
bambano
#32294
Ezt a megoldást amúgy ki fogom próbálni. Ami viszont nem fér a fejembe, hogy az alaplap tudja, hogy LAN-on keresztül be lehessen kapcsolni a szgépet. És ezek szerint ugyanezen a kábelen nem lehet terminált nyitni, hanem erre kell venni egy soros kábelt. Csak ötletelek: lehet, hogy van olyan hálókártya, ami képes esetleg ilyen terminálként működni? Máshogy mondom, tudom, hogy van ilyen hálókártya, mert HP szerverek működnek úgy, hogy soros csatlakozó az egyik vége a másik vége pedig UTP a kábelnek és switchbe kell dugni és hálózaton el is lehet érni a szerver iLO-ját. Nem lehet ilyen hálókártyát kapni PC-be pici pénzért ?
supi007
fatpingvin
#32293
Nem ismerem ezt a megoldást. Mi a lényeg? Egy soros kábellel két PC-t kell összekötni? Érdekelne bambano mire is gondolt.
supi007
fatpingvin
#32288
Lusta vagyok, ez a probléma.
Adott egy PC, ami kint van a kertben a sufniban. Be van dugva a hálózatba. Tudja a Wake-On LAN-t az alaplap, ezért be tudom kapcsolni ha kell és ki tudom kapcsolni ha kell távolról (a szobámból). Néha tesztelek ezt-azt ezért gyakran tönkre vágom rajta az OS-t. Mivel nincs hozzá monitor, be kell cipelnem ilyenkor a szobámba (tehát a sufniba ki kell gyalogolni, szét kell szedni, hidegben, melegben, esőben), és monitorra kell dugnom, amíg megtelepítem. Utána meg vissza kell csinálni (szenvedés még egyszer). Ezt a szenvedéses részt tudnám kihagyni, ha hálózaton tudnám a képernyő jelet áthozni. KVM-ek vannak, ahogy lentebb is írtam, de jó drágák. Azt hittem ez a probléma már valahogy megoldódott mióta utoljára ilyennel foglalkoztam. -
supi007
fatpingvin
#32286
Ez sem rossz ötlet. Köszi.
supi007
kareszkaresz
#32283
Üdv! Lehet tudok segíteni.
supi007
f_sanyee
#32278
Üdv! Köszi a választ. Ez nem egy szerver. Ez csak egy PC. (Jogos felvetés, mert igazad van, hogy szerverben lenne valami IPMI kártya [iLO, iDRAC .. stb]. Ahogy olvasgattam lehet kapni egy ilyen eszközt: https://www.lantronix.com/products/lantronix-spider/ meg most van az ASUS-nak egy kártyája: [link]
Sajnos mindkettő "drága" (nekem nem éri meg megvenni).
Ahogy nézem más megoldás nincs, hogy valamiféle "virtual console"-t kapjak és lássam a távoli gépet a boot process-től kezdve.
Azt még lehet megnézem, hogy egy kickstart fájllal, meg tudom-e azt csinálni, amire gondoltam, de sanszos, hogy nem lesz jó, mert egyszer legalább valakinek ott kell állnia a gép mellett, hogy kiválassza a megfelelő PXE menü elemet. -
supi007
Üdv! Egy kis help kellene. Foglalkozott valaki már olyannal, hogy fizikai gépre távolról linux-ot hogyan lehetne telepíteni? Rocky Linuxot szeretnék telepíteni úgy, hogy tudom a gép PXE-vel tud bootolni. Hogy tudnék ehhez az oprendszer nélküli géphez úgy csatlakozni, hogy legyen valami képernyőm (VNC, ssh console, KVM, akármi). Bármilyen elborult ötlet érdekelne. Köszi.
- Házimozi belépő szinten
- Melyik tápegységet vegyem?
- Battlefield 6
- Spórolós topik
- MWC 2026: Óriásakkut tuszkoltak egy szupervékony hajlíthatóba
- Bioshock 2 Special Edition
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - AKCIÓ
- OnePlus Nord CE3 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP ZBook 17 - i7-4800MQ I 32GB I 256SSD+750GB I Nvidia I 17,3" FHD I Cam I W10 I Gari!
