Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Claudius
A következő kérdésem lenne: debian 4.0 etch alatt szeretném az evolution levelezőt használni, be is állítottam a fiókomat, de a levelező megnyitásakor mindig kapcsolat nélküli üzemmódban indul el és minden megnyitáskor kézzzel kell az üzemmódot módosítanom. Egyébként ha kézzel beállítom működik a levelező. Hogyan lehet beállítani, hogy a levelező megnyitásakor automatikusan működjön.
Köszönöm -
Claudius
Az Evolution levelezővel a következő problémám van, beállítottam az email fiókot, hálózatban vagyok tehát SMTP beállításánál megadtam az átjáronk címét működik is a levél küldés fogadás, a probléma az,hogy kilépek a levelezőből és a következő belébésnél nem működik csak úgy, ha a fájl menű alatt a munka a hálózatban opciót átkapcsolom kapcsolat nélküli üzemre ekkor újra működik. Mit lehet tenni, hogy amikor elindítom a levelezőt ne kelljen mindig ezt kézzel átkapcsolnom?
Köszönöm -
Claudius
Azt szeretném megkérdezni, hogy a grub-ot hogy tudom szerkeszteni a gépen van win xp, ubuntu, debian. A grub menűben első helyen az ubuntu van utánna a win utánna a debian. Ha nem nyúlok hozzá akkor 10 s múlva az ubuntu indul, hogy lehet átszerkeszteni, hogy ha nem nyúlok semmihez akkor a win induljon automatikusan ne az ubuntu.
Köszönöm -
Claudius
dr_strange
#3644
Nagyon köszönöm a választ
Claudius
Lehet, hogy amatör kérdés, de soha nem elég ismételni.
Következőt szeretném kérdezni, letöltök egy tar.gz2 tömörített csomagot, amelyet ki kellene csomagolni és a benne lévő állományokat egy program bizonyos könyvtárába kell bemásolni ( ~/stardict/dir ), ezt, hogy kell megoldani. Egyéb iránt a becsomagolt fájl egy szótár program angol-magyar és magyar-angol fájljai. Mindezt debianba és ubuntuba kellene végrehajtanom, de megmondom az őszintét ilyet még nem csináltam.
Olvastam a tar zxvf .....gz.2, dolgokat de még nem csináltam soha ezért kérném a segítségeteket, ha lehet.
Köszönöm -
Claudius
További info az előző problémámmal kapcsolatban:
megnéztem a java verziót a rendszer azt írja, hogy 1.4.2-es fennt van a netes böngészőben a teletex oldalt megszeretném nézni és kapásból azt írja ki, hogy a java hiányzik. / ez debian alatt van / .Másik számítógépemen ubuntu 7.04 van ott ugyan ez a helyzet.
Mit lehetne tenni, hogy működjön.
[Szerkesztve] -
Claudius
Azt szeretném megtudni, hogy debian alá szeretnék java-t, mert alapból nincs a csomagkezelőben van egy pár nem sun-os felsorolva.
Lehet sun-ost rátenni, hol keressek -
Claudius
Köszönöm mindenki segítségét működik a grafikus felület.
Claudius
bambano
#3314
Köszönöm válaszod, a gépre az 1 cd-s változatot telepítettem ami még kellett azt az internetről szedte le telepítés közben. Én semmilyen ablakkezelőt külön nem telepítettem, a munkahelyi gépemen is ezt az 1 cd-s telepítést csináltam és mikor elindítottam ment a gnome automatikusan. Most a fent említett módon kéne telepítenem?
apt-get install gnome -
Claudius
Nagytalp
#3308
Köszönöm válaszod, a gépre az 1 cd-s változatot telepítettem ami még kellett azt az internetről szedte le telepítés közben. Én semmilyen ablakkezelőt külön nem telepítettem, a munkahelyi gépemen is ezt az 1 cd-s telepítést csináltam és mikor elindítottam ment a gnome automatikusan. Most a fent említett modon kéne telepítenem?
Claudius
Vilmoskorte
#3291
Köszönöm érdeklődésedet a helyzet a következő: startx-re a következőt írja:
Xauth:creating new authority fila /root/.serverauth.3062
Xauth:creating new authority fila /root/.Xauthority
x:warning, process set to priority-1 instead of requested priority 0
Fatal servererror:
Serveris alreadyactive for display 0
If this serveris no longerruning, remove/tmp/.X0-lock and start again
Xlib: connection to '':0.0'' refused by server
Xlib: Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key giving up
Xinit: unable to connect to X server
Xinit: No such process (errno 3): server error
Egyébként grafikusba ugyan odáig jutok el bejelentkezek és azután már nem jelenik mig a grafikus kép tiszta szürke a monitor a nyillat tudom mozgatni az egérrel, hát egyenlőre ennyi. -
Claudius
Nagytalp
#3301
Fatal servererror:
Claudius
Segítséget szeretnék kérni, telepítettem a debiant, elindítom megjelenik a grafikus felület beírom a felhasználói nevet, jelszót és ezután nem történik semmi nem jelenik meg az asztal. Ha átmegyek karakteres felületre az működik, hogyan lehet életre kelteni a grafikus felületet, ATI Radeon 9600-as videokártyám van 19' Samsung 940 BF LCD monitorom van.
Mit tegyek? -
Claudius
Azért gondoltam, hogy ide teszem, mert nem akartam a wines hdd-hez hozzányúlni és gondoltam, hogy a biosban beállítom majd, hogy a linuxosról bootoljon és ott majd kiválasztom, hogy melyik rendszert akarom használni.( a /dev/hdc-t kellett volna inkább beírni?)
Ha újra telepítem lehet simán úgy kezdeni telepíteni mint először és automatikusan úgy is felülírja amit most rátettem, vagy elinditok win-ről és letörlök mindent a linuxos hdd-ről és utánna kezdem a telepítést.
Köszönöm válaszod -
Claudius
Üdv mindenkinek. Telepítettem a debiant és a következő problémám akadt.
Két hdd van a gépben a következő módon telepítettem:
hda win xp
hdc-re debian a következőképpen hdc1 ext3 /, hdc2 swap a telepítés végén felismerte, hogy a másik hdd-n xp van és megkérdezte, hogy a grubot ennek a meghajtónak a mbr-jébe telepítse vagy megadok más helyet, én nem ide telepítettem, a következőt adtam meg:
telepítse a grubot a hdc1 /-be ezekután a újraindítottam és a következőt írja ki:
Reeboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key
Mi a teendő? Mit baltáztam el tudok esetleg javítani vagy újra kell telepíteni? -
Claudius
Nem egészen világos ezért kérdezlek, tehát a win első particióját kimásolom és ezután ezt a kimásolt fájlt bemásolom a linuxos hdd mbr-jébe ezután a bios-ba , hogy a linuxos-ról bootoljon és ott fogom látni az összes telepített rendszert és el is fogom tudni indítani?
Köszönöm -
Claudius
bambano
#3250
Köszönöm a választ. Igazából, most a fő cél az lenne, hogy a másik HDD-re ami üres első körben a debiant feltenni úgy, hogy az xp-s HDD-n lévő dolgokhoz ne nyúljon egyáltalán.
A mukahelyi gépemen úgyanilyen két HDD-s megoldás esetén úgy telepítettem, hogy lehúztam a debian telepítésekor a win-es HDD-t. Ezzel az a baj, hogy mivel telepítéskor nem észlelte a linux a wines HDD-t, ha felvan dugva mindkét HDD mindig a win indul nem tudom beállítani, hogy indításkor kitudjam választani melyik rendszert indítsa.
Ezért vagyok most óvatos, mert nem szeretném,ha az xp-s HDD-m adatai elvesznének.
Azért gondoltam az előbbi leírásomban említett megoldásra.
Az ubuntu azért jööt elő, mert ha késöbb szeretnék a debianos HDD-re még egy linuxot tenni akkor a debian telepítésekor a most még ürs HDD kétfelé kéne particionálnom a ksöbbi telepítés érdekében.
Várom válaszod. -
Claudius
Megerősítést szeretnék kérni mert bizonytalan vagyok a következő dologban.Van két HDD-m a gépben az egyiken xp van telepítve (primary master) a másik üres (secondary master) erre szeretnék debiant és ubuntut. Ha telepítek és nem húzom le az xp-s HDD-t és a grubot is a linuxos HDD-re teszem, az jó megoldás-e?
Tehát egyáltalán nem nyúlok az xp-s HDD-hez még az MBR-jébe sem. A gép Bios-ában pedig beállítom, hogy a linuxos HDD-ről butoljon és ezután kiválasztom vagy a linuxot vagy az xp-t.
Működik így a dolog.
Köszönöm -
Claudius
VladimirR
#3224
Köszönöm az eddig írtakat. Tehát, ha jol értem a biosba állítsam be a cd-ről való indítást, kezdjem el telepíteni előszőr mondjuk a debiant úgy hogy kiválasztom a mobil rackban lévő HDD-t és telepítem. Újra indításnál fel fogja ajánlani, hogy melyik rendszert indítsa?
Egyébként nem fogom soha kivenni vagy lekapcsolni a mobil racket. Úgyhogy valószínűleg nem baj, hogy a mobil rackben lévő HDD-n van az indítás.
Köszönöm -
Claudius
Két HDD van a számítógépemen az egyik fix a másik mobil rackban.
A fix HDD-n win xp fut, a mobil rackban lévő 40 GB-os üres /nem volt még rajta semmi/, Erre szeretnék debiant és esetleg ubuntut tenni, hogyan kell telepíteni, hogy a telepítést követően a gép indításakor ki tudjam majd választani melyik rendszer induljon el.
Köszönöm
- Építő/felújító topik
- Apple iPhone 17 - alap
- Alkoholista nevelde
- Méltó folytatás, de önmagában is jó: Planet of Lana II: Children of the Leaf
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Lakásfelújítás támogatási program (2021)
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
