Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
McSzaby
Hi,
valaki csinált már Nagios HA-t? 2 node-s rendszert kéne kialakítanom, de még nem tudom miként álljak neki. HA PRoxy nem játszik, mert ebben az esetben plusz vm-ket igényelne, illetve az is egy SPOF lenne. Linux HA-n gondolkoztam, de nem tudom mennyire lesznek konzisztensek az adatok a két node között.
McSzaby
épp egy gateway-t építgetek Centi minimalból. Minden kész van, iptables maradt.
Írtam egy scriptet, ami többek közt megnézi a pppoe kapcsolatom IP-jét, majd egy változóval végigvezettem ezt az iptables szabályaimon.
IP_PUB=`ip addr show dev $IF_PUB | grep "inet " | awk '{print $2}' | cut -d"/" -f1`
Hasonlóképp néznek ki a rule-k:
iptables -t nat -A PREROUTING -i $IF_PUB -d $IP_PUB -p tcp --dport http -j DNAT --to 192.168.1.5
iptables -A FORWARD -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -i $IF_PUB -p tcp --dport http -j ACCEPTMiután már megírtam a Scriptet, leesett, hogy az $IP_PUB változóm nem csak nevében, hanem tulajdonságában is változó lesz.. Ha én elindítom egyszer az iptables scriptemet, az szépen beír mindent ahová kell, majd nem fogja magával vinni a változásokat, ami esetleg közbe jöhet egy IP cím váltásnál.
Hogy tudom ezt megoldani? Ebben a rule set-ben legalábbis.
Ha megfogom és kiveszem simán az IP_PUB változót, akkor itt menni fog gondolom, mert a DNAT így is menni fog.
SNAT esetén ezt a Rule-t raktam össze:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s $NET_PRV -o $IF_PUB -j SNAT --to $IP_PUBAkkor ha jól értelmezem, itt MASQUERADE-t kéne helyette használnom és akkor jó is lenne, ezzel ki is tudnám iktatni a változót.
iptables -t nat -A POSTROUTING -o $IF_PUB -j MASQUERADEJól látom a helyzetet, vagy nem? Kéne egy kis megerősítés.
McSzaby
mod_qos-nek van alternatívája Apache 2.4 alatt vagy működik 2.4 alatt? Hivatalos OK-t sehol nem látok...
McSzaby
lionhearted
#22117
Lehet, hogy ő lesz az!
McSzaby
Ablakos
#22115
Egyszer kipróbáltam egy jó toolt. Az is ingyenes volt, (azt hiszem) apache-n keresztül ment és emlékszem, hogy protocol,layer,stb. szinten mindent mutatott. Mutatta kivel,hányszor "neteztem", melyik honlapot látogattam a legtöbbet, melyik ip-t látogattam a legtöbbször, milyen protocolok mennyi erőforrást vittek el,stb.. Jó cucc volt, de totál elfelejtettem a nevét és sehol nem találom.
Annyi volt a baj vele emlékeim szerint, hogy ette a procit nagyon. -
McSzaby
építgetek egy tűzfalat itthonra, de idő hiányában nagyon lassan épül. Odáig már megvagyok, hogy dnsmasq,dhcp server és egyszerű "SPI tűzfal" szerű beállítás megvan az iptables-ben. Szóval már akár működhetne is, de még csiszolok rajta egy kicsit.
A kérdésem a továbbiakkal kapcsolatban lenne. Szerintetek érdemes Squid proxyt rakni a gépre? Lényegében transzparens cache proxy funkciót látna el, semmi szűrést és egyebet.
Másik kérdésem az lenne, hogy tudtok ajánlani valamilyen hálózati forgalmat figyelő és statisztikát készítő alkalmazást, amit mondjuk valamilyen szép grafikus / http / felületen nyomon követhetek?
McSzaby
Sziasztok Kollégák,
az a problémám akadt, hogy screen-ben szeretném egy script futtatásánál vertikálisan split-telni a képernyőt. Ez nagyon szép és nagyon egyszerű, hisz beírod a screenrc-be, hogy split -v és kész. Nagyon csodálatosan működik is Debian alatt, de Red Hat alatt már nem...
Tudjátok mi lehet az oka? Tudtok mutatni, adni egy screenrc-t, ami már ki van próbálva Red Hat alatt erre a célra??
Nagy köszönöm!
Szerk. : Esetleg tudtok más megoldást splittelésre még bashban? tmux, illetve más szoftverek nem játszanak. Telepíteni nem telepíthetek.
McSzaby
bambano
#21961
Alapvetően teljesen igazad van csak a xubuntun fut minden fos, amit nem akarok "egyből az internetre" rakni. De igen, ez is egy opció nálam, viszont inkább a VM-t preferálnám először.
Ha ott gondok jönnek elő, vagy sokkal lassabb, akkor természetesen marad a Xubuntu alatti virgácsolás.
McSzaby
kicsit tele a puttonyom a TP-Link routeremmel, ami egyébként nem volt olcsó és most nem akarok normális routerre költeni, illetve újat venni, így az otthoni "NAS/Server/Média Szerver (nevezzük akárminek)" lesz a gateway eszközöm. Mivel ez már egy ideje üzemel egy felkonfigurált Xubuntuval és filmeket is szoktam rajta nézni, így nem akarom lezúzni és újraépíteni.
Az az ötletem támadt, hogy VM-ben felhúzok egy disztrót, ami majd erőlködik nekem routerként.
Ehhez vannak kérdéseim, amiben a segítségeteket kérem:
- Mennyire befolyásolja a hálózati sebességemet,késleltetést, hogy VM és nem fizikai eszköz lesz?
- Milyen disztrót ajánlotok? Nem akarok vele heteken át pöcsölni, szóval nézegettem a distrowatch-t. Zentyal,Ipfire,Clear OS, ami szóba jött nálam. Linux alapút akarok mindenképp. Vélemény? Mi az, ami stabilan működik és nem kell hetente ránéznem? Eddig ezeket csak kipróbáltam, sosem használtam "éles rendszeren".Előre is köszönöm a válaszokat!
McSzaby
Sajnos eléggé lemaradtam multimedia terén, de most akartam egy Debian alapú NASból/hoz egy AD2P servert/adaptert fabrikálni.
Nagy szop@s árán el is jutottam odáig, hogy ki tudom rakni a hangot a szerverre/nasra, igaz még automatizálnom kell egy kicsit, de ami fáj az az, hogy recseg a hang... mint kiderült ez sajnos alapvetően is jelen van a rendszeremben. Filmeknél (már, amit lejátszik a debi), zenéknél, youtube, mindenhol. Kicsit elegem van, hogy a Debiant semmi másra nem lehet szopóág nélkül használni csak szervernek. Live CD-n, Mint alatt semmi nem volt, mondjuk ott meg a kép rezgett egy kicsit.
Szóval tudtok segíteni, miért nem megy a Debi alatt a hang rendesen, miért recseg? Pulseaudiot eltávolítottam, minden csomagot, alsa minden fent, elég öreg mondjuk.
lspci:
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation ValleyView High Definition Audio Controller (rev 0e)cat /proc/asound/card0/codec#0 | grep Codec
Codec: Realtek ALC892Megpróbálom telepíteni a Realtek HDA Codec-t, meglátjuk. Kár, hogy Ubuntu out-of-box tudja ezt. Archra nem akarok ez miatt váltani, Debian vonalon akarok maradni. Ubuntu szervert mondjuk nem néztem, hogy kezeli-e szépen.
McSzaby
szokásos idióta kérdéssel jövök.
XEN vs. KVM? Szerintetek melyik a jobb? Eddig csak vmware-t használtam, de szeretnék ezekkel is megismerkedni.
McSzaby
Igen, ezt értem, teljesen tisztában is voltam vele, de már a formázott partíción belül van 917 GB helyem, tehát addigra levette a maga adóját. Az adózás után 917 GB írhatnék, de a df -h már csak 871-t enged
Szóval ha azt mondom, ~900 Gb stabilan elérhető lenne, akkor nem nyavalyognék.
McSzaby
volt egy ntfs-s vinyóm 1 TB, át akartam rúgni EXT-re.
Gparted megnyit, HDD kiválaszt és ezt látom.
Size 931.51 Gb. Ez így oké is, de formázás után már ezt látom.
Size 931.51 Gb; used 14,81 GB ; Unused 916.70 GB.Ezt itt még le is nyelném, mert oké, naplózás, stb., egye meg azt a 15 értékes Gigát.
DE amint felmountolom a partíciót már a következőt adja vissza a df -hP
Size 917 G Used 200 M Avaible 871 G
Arcom a porba hull, hova lett 40 GB??? Ez ilyenkor mi, mi tudok tenni?
McSzaby
Hali,
olyat szeretnék tenni windows-n, amit linuxon már 20x megoldottam volna ennyi idő alatt. Lényegében egy Conky féle felületet akarok a windows desktopra, annyi kiegészítéssel, hogy távoli LINUX szervert tudjak vele Agent és minden egyéb nélkül monitorozni.Lényegében azt szeretném, hogy X számú szerver terheltségét kiírja nekem és lássam, ha felszökik a load anélkül, hogy Puttyn megnyitogatom a Sessiont.
Valami ötlet? Létezik olyan tool, ami ezt megteszi nekem?
McSzaby
Tudtok mondani olyan progit, amivel végigkövethetem egy oldal mozgását? Lényegében az kéne, hogy minden redirectelést, headert, mindent ki tudjak venni és elemezni tudjam. Ismertek ilyen programot?
McSzaby
Hali,
valaki épített már Mysql Master - Slave rendszerű "clustert"? Kéne nekem valami jó leírás.
Ezt találtam, nem tűnik feltétlenül rossznak.
Annyit akarok csinálni, hogy legyen egy Slave, ami folyamatosan szinkronizál a master node-dal.
Oracle-t kicsivel jobban ismerem ebből a szempontból, de arra azért közel sincs most szükségem. Tehát Oracle-nél is van Slave-Master (Dataguard) kapcsolat, illetve van a RAC, ami több node, 1 DB-t takar dióhéjban. Szóval nem egy több node-s clustert akarok, hanem csak annyit, hogy egy slave node szinkronizálja le magát a masterről.Illetve, annyi lenne a kérdésem, hogy a slave esetében, ha kiesik a master node, akkor automatikusan átkapcsol, ha a leírás szerint megcsinálom, vagy ez lényegében csak annyit takar, hogy lesz egy "backup node-m", ami kb. csak a tényleges backupja a masternek??
McSzaby
Hali,
tomcat - apache, mod_jk-val van valakinek tapasztalta?
Elvileg fasza Loadbalancing cucc, de tutira simán elbír 8 szervert, ha arról van szó?
McSzaby
apache-hoz magyar leírást tudtok adni? Mint az Apache Docs csak nem angolul.
Pár dolog kéne, de nem nekem, hanem oktatás céljából, illetve nekem is meg kell tanulnom, de engem nem zavar az angol/német.
Pár dolog kéne magyarul szépen definiálva.
Location-Locationmatch, Rewrite(Rule|Cond), Redirect, Proxypass,ProxyPassReverse és még a worker vs. prefork mód közti különbség.Sok kedvem nincs fordítgatni, de ha tudtok csuklóból ilyet, akkor megköszönöm.
Ha nem akkor google, vagy fordítás... :\
McSzaby
pakriksz
#21057
Így próbáltad?
#!/bin/bash
for i in $(cat /path/to/iplist); do
echo "ufw allow from $i to any port 8080 proto tcp";
doneugyan nem 2000+ ip-t tettem bele, de ez a végeredmény.
sh test.sh:
ufw allow from 192.168.0.1 to any port 8080 proto tcp
ufw allow from 192.168.7.8 to any port 8080 proto tcp
ufw allow from 10.2.3.4 to any port 8080 proto tcp
ufw allow from 99.12.33.44 to any port 8080 proto tcpaz echo ""-t persze hagyd majd el, ha már berakod produktívan.
Amennyiben itt is hibát dob, akkor felezd/negyedeld meg a listát és futtasd le mondjuk 2-3 részletben, lehet az a baj, hogy túl nagy a lista. Ne hagyd el a ; írásjeleket sem.
McSzaby
kérnék megint egy kis segítséget, most iptables-ben.
Lenne egy Apache szerver, amelyen bizonyos okok miatt írtam egy indító scriptet. Ebben a scriptben annyi lenne a lényeg, hogy indulás után X percig csak meghatározott számú kapcsolódást szeretnék engedélyezni.
Tehát annyit szeretnék, hogy induláskor ne kapjon egyből a gép 1000+ kérést. Ehhez iptables szabályt akarok alkalmazni. Az lenne a kérdésem, hogy melyik az az iptables szabály, amellyel tudom korlátozni, hogy a script futása közben a maximális limit mondjuk 30 legyen.
A következő szabály megfelel erre? Tudtok jobb tippet adni a szabályra?
iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 80 -d 10.0.0.2 -m connlimit --connlimit-above 30 -j REJECT --reject-with tcp-reset
Ezzel azt szeretném elérni, hogy "30 embernél" több ne csatlakozhasson ehhez a szerverhez. Amennyire én felfogtam ezt a szabály, ebbe nem tartozik bele pl. az established és TIME-WAIT kapcsolatok, szóval igazából annyira nem vagyok kint a vízből, avagy most hülyeséget mondtam?
McSzaby
Valaki telepített mostanság Centi 7-st? Mi az istennek nem tudok, vagy hogy tudok RAID1 + LVM kombót összerakni ebben a telepítőben.
Istenem a régi telepítő mennyivel jobb volt.
McSzaby
van egy elég penge backup scriptem, ami tar-t használ. Most alkalmaznám egy kicsit komolyabb környezetben ezt a scriptet.
Tar el tud bánni ~ 500 GB-s könyvtárakkal is gond nélkül?
McSzaby
Speeedfire
#20926
Próbáltam, sőt most már a Locationnel játszok.
Itt már erősen kezdek belekavarodni...
<LocationMatch / >
AddDefaultCharset ISO-8859-1
RewriteRule ^/hülyegyerek$ http://sajatoldal.hu [R=301,NC,L]
</LocationMatch >vagy
<LocationMatch ^/hülyegyerek >
RewriteRule / http://sajatoldal.hu [R=301,NC,L]
</LocationMatch > -
McSzaby
Hálló,
Apache rewrite/redirectben otthon van valaki?
UTF-8 -ban nincs ü betű, de nekem mindenképp kellene.
Ahogy kinéz a szabályom a virtuálhostban:
RewriteRule ^/hülyeseg$ https://www.sajatoldal.hu [R=301,L,NE,NC]
Valakinek ötlete, hogy az "ü" betűt hogyan küldjem tovább?
McSzaby
elméleti síkon teszem fel csak a kérdésemet, mert még nem vágtam bele a dologba.
A lényeg, hogy szeretnék LVM-t használni egy kisebb szervernél. Vinyó és pénz hiányában nem tehetem őket RAID-be, ez fontos részlet.
Adott a példa kedvéért két vinyó. Egyiken lenne a rendszer megfelelően LVM-ben felkarcolva, ahogy én akarom és lenne még egy vinyó, amin tulajdonképp a userek "közös" adatai lennének. (pl.: /mnt/mindenkie) Ezt a közös mountpointot szeretném mindenképpen lvm-be rakni, hogy könnyedén tudjam bármikor bővíteni, szűkíteni ha kell. Hozzácsattintok egy vinyót, usb, partíciót, akármit és csóközön.
A kérdésem az lenne, hogy mi van, ha mondjuk a rendszer/rendszer vinyó visszaállíthatatlanul elszáll, annyira, hogy mondjuk leég,megolvad,pokolra kerül. A "közös" vinyón mi történik az adatokkal LVM-ben? Visszaállítható ez valahogy egy másik gépben, ha arról van szó? Hogyan tudja a linux lekezelni ezt? Lehet valahogy inicializálni az LVM-t úgy, hogy az adatok sértetlenek legyenek?
McSzaby
a smartd ma bejelzett. messages logban dettó jönnek a bejegyzések az egyik vinyómra az otthoni "NAS"-omban. Azt hiszem ez nem jelent túl sok jót ,de azért kérnék egy kis megerősítést.
SMART error (CurrentPendingSector) detected on host: (host)
This email was generated by the smartd daemon running on:
host name: -
DNS domain: -
NIS domain: -The following warning/error was logged by the smartd daemon:
Device: /dev/sda [SAT], 1 Currently unreadable (pending) sectors
For details see host's SYSLOG.
Szóval, ezek szerint badsectorokat érzékelt a smartd? smartctl -a /dev/sda nem jelez kritikus hibát, de gyanítom érdemes mentegetni a dolgokat.
Valaki, valami ötlet?
(Elég öreg vinyóról van szó, szóval kiszolgálta a magáét, büszke vagyok rá!
McSzaby
ezek az Apache hedörök tudnak magasabb memória használatot eredményezni?
X-Frame-Options SAMEORIGIN
X-DNS-Prefetch-Control: off
X-XSS-Protection: 1;mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff -
McSzaby
LVM alóli boot-t támogatnak már az újabb Linuxok? Centi 6.5-n még nem tudtam megcsinálni, azt tudom.
McSzaby
múltkor kérdeztem, hogy milyen jó cms-t tudtok ajánlani. Végülis a drupal mellett döntöttem.
De...
Sok adat lesz a honlapon, sok apró cikkben kéne kifejezéseket keresni. Hogyan tudnám azt megoldani, hogy megfelelő legyen a kereső? Hogyan tudnám azt megtenni, hogy nagy adatokban keressen? Hogyan tudnám drupalban hangolni a keresést?
köszi!
McSzaby
segítséget szeretnék kérni CMS-ben. Melyik CMS lehet a legjobb egy Cent Os alá? Nem nagyon foglalkoztam még CMS-sel, de jó lenne egy könnyen kezelhető, nem bitang erőforrás igényű CMS.
Napi max. 100 lehívást kéne kezelnie, jó lenne ha nem lenne nagyon nehéz kezelni.
Nézegettem a opensource cms-ket, de annyira nincs benne tapasztalatom, hogy neki se álltam még telepítgetni.
McSzaby
Köszönöm a segítségeteket! Mindenképp kitalálok valamit, végigpróbálom ezeket.
McSzaby
Cyber_Bird
#19844
Így tettem, de fákin fákk nem akar működni cronból.
McSzaby
írtam egy összegyűjtő scriptet, ami a check scriptjeimet lefuttatja majd tovább adja sendmailnek.
A checkscript egy példája:
A "gyűjtő script" meghívja mondjuk a check_samba.sh-t és ha sikeres a teszt, akkor kiír egy "OK"-t.Na most, a probléma az, hogy ameddig kézzel, saját sessionből futtatom addig gyönyörűen működik, de amint berakom cronba, vannak scriptek, amik errorra futnak pedig alapvetően az eredménynek pozitívnak kéne lennie.
Ez miért szokott lenni? Valami PATH include-t kihagytam, kell egyáltalán az?
McSzaby
az lenne a kérdésem, hogy bond interface esetén a 802.3ad mód használata ugyebár azt eredményezi, hogy a két interface sebessége összeadódik? Egyszóval lerövidítve, ha ezt a megoldást használom, akkor két darab 1 Gbites hálókarival ~2 gigabites logikai sebességet érek el a hálózaton? Ugye jól értelmezem az angol oldalakat?!
(Switch és egyéb konfig tegyük fel teljesen rendben van.)
McSzaby
Háj,
valaki használt már Snort-t és Suricata-t is? Melyik a jobb? Ahogy így olvastam a Suricata már kicsit "modernebb", de azért kéne valaki, aki megerősít.
McSzaby
Cyber_Bird
#19724
Ártani nem árt, de a mai otthonra szánt nasokban ált. 512 mb -1 GB ram van. ZFS-t - igaz linux alatt, de 2 GB-tal is használtam gond nélkül.
Persze itt megint az jön be, hogy ki mire használja, zfs alatt is milyen beállításokkal, stb...
pl.: Zyxel 325v2-ben ma néztem, hogy 512 mb. Szóval azért na, felhasználás kérdése. Szerintem is ha nincs ramdisk, vagy valami más ram igényes dolog, akkor annyira nem kell az a 8gb. Én Cubieboard-n nyomom már a nas funkciókat, alapvető dolgokkal (nginx,samba,torrent,stb..) és bőven nincs kihasználva az 1 GB. Előtte nekem is volt brazosom 4 gb rammal, soha ki se használtam a felét se. Kivéve ha virtualizáltam, na akkor tényleg jöhet a 8 GB ram.
De igaza van Vladinak, ha ennyit dobott a gép, akkor már használjuk, ne hajítsuk el. Manapság aranyárban mennek a memók.
(no offense brada
McSzaby
ubyegon2
#19688
Nem, nem. Az ssd és a másik vinyó a laposomban van. A NAS az annyira nas valójában, mint amennyire én néger hófehérke vagyok. Van egy Raspberry Pi-hez hasonló mini számítógépem, amire rá van dugva a vinyó. Kellett egy központi hely az adataimnak.
(#19689) Vladi:
Ezt megtaláltam, ez is ugyan az mint a smartmontools csak rak neki egy olvashatóbb felületet. Ezzel a részével nem volt bajom, az a bajom, hogy még nem sikerült expert szintre jutni a SMART olvasásban.
McSzaby
ubyegon2
#19685
Ezt már végigjártam, nem működik nálam. Na mindegy, marad a külső usb ház feat. win hdsentinel ha megijedek.
(#19686) sh4d0w
Nincs asztal.
Cubieboard CLI Debian otthoni NASnak. De majd keresek rá valami megoldást. Jelengleg e-mailben küldözgeti hetente egy checkscript eredményét, hogy hogy áll a "rendszer". -
McSzaby
McSzaby
smart adatok elemzésében ti tudtok segíteni? Van egy vinyó, ahol a type mező/oszlop pre-fail-ben van. Tudtommal ez nem túl egészséges. Maga a vinyó már túl van a korán 4, vagy talán lassan 5 éves,szóval nem meglepetés ha meghal lassan.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 1 00 100 051 Pre-fail Always - 443 Spin_Up_Time 0x0023 070 069 025 Pre-fail Always - 9148
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
When_Failed oszlopban nicns semmi, bocs kicsit elcsúszik...
McSzaby
Cyber_Bird
#19619
Igen,igen, ezt akartam kifejezni valahogy... az 587-s porton keresztül kommunikálok a gmailemmel és azon keresztül szennyezem az éter.
McSzaby
bambano
#19606
Tevedsz. Ugyan tenyleg tiltva van az smtp port a szolgaltatonal de en Napi szinten használom az ssmtp-n keresztüli gmail-s email küldést. Egy megadott fiokkal a gmail smtpjen keresztül tudsz emailt küldeni/küldetni. Ugyan nem saját levelező rendszer, de én pl igy küldöm el magamnak a check es egyéb scriptjeim logjat.
Email sending via gmail/sstmp -google.
Bocs telo...
McSzaby
valakivel volt már olyan, hogy egy nagyobb text fájlt próbált elküldeni emailben "mutt" nevü programmal, de az elszúrta a text formázását?
Egy log fájlt szeretnék elküldteni egy megadott címre, bármit csinálok szétcsúszik a szöveg, a text. Úgy csúszik szét az egész, mintha nem lenne sorvége karakter, vagy nem odatenné ahol kell.
Tudtok megoldást rá miért csúszik szét? Mi lehet az oka?
Parancs:
mutt -s "tárgy" -- test@test.com < "fájl"Gondolom itt az a probléma, hogy < "fájl" résznél a vi-t hívja meg, hogy szerkessze az E-mailt és a vi cseszi el... valakinek ötlete...??
McSzaby
sh4d0w
#19322
Igen, ezt láttam csak az a bajom, hogy telepítésnél semmilyen default.profile-t nem hozott létre, illetve nem tudom hogy kéne kinéznie egy profile-nak ennél a programnál. Azt láttam már, hogy GUI-n hogy csinálnak profile, de cli módot nem találtam rá. lehet vak vagyok...
McSzaby
szeretnék napi mentéseket csinálni egy könyvtárról, de csak különbségit. Mit tudtok erre ajánlani, mi a legegyszerűbb progi? Nem akarok scriptelgetni, gyorsan akarom csinálni egy ismerősnek.
Szóval különbségi mentés lefut mondjuk éjfélkor minden este és pl.: a /home-t lementi a /mnt/backup alá. Ez csak egy példa..
McSzaby
ZFS Poolokkal Linuxon van valakinek tapasztalata? Mennyire támasztja ki a gépet linuxon? gzip-s tömörítés forma nem öli nagyon a CPU-t?
McSzaby
Végülis aircrack-ng és még pár linuxos biztonsági szoftver lett a célpont, ez érdekli őket.
McSzaby
Előadást kéne tartanom hozzáértő embereknek egy linux témában, de semmi ötletem. Tudtok esetleg bármiféle tippet adni? Valami komolyabb vérmérsékletű dolog kéne. Gondoltam iptables-re mélyebben, de ez túl nagy téma egy 30 perces előadáshoz. RAID,LVM,ZFS nem igazán jön szóba.
McSzaby
Szeretnék kicsit elmélyülni még jobban a Linux világában és leginkább a cluster, egybekötött "szuperszámítógépek" témában. Rengeteg leírást találtam, amik nagyon különböznek egymástól. Mindent virtuálisban csinálnék és szívem szerint Debiant vagy Ubuntu LTS-t használnék. Cent Os-t hanyagolnám, annyira nem kedvelem a RH-t.
Szóval, a kérdésem az lenne, hogy tudtok-e segíteni a megfelelő leírás,kiinduló pont megtalálásában? Mivel ez egy hosszabb dolog lenne, ezért nem akarok 5-6 howto-t végigpróbálni...
[link] - Leginkább ezt a leírást néztem, ez szerintetek jól működne, megéri az időt? Nincs konkrét célom, csak a tanulás.
McSzaby
Komolyabb tűzfalas szűrésre mit ajánlanátok? Layer 7-s szűrés is jó lenne bele.
Nézegettem, de ilyesfajta csomagokat még nem használtam, szóval nem igazán tudom melyik lenne a legalkamasabb szűrésekre. Bejövő,kimenő forglaomszűrésre kéne.
McSzaby
Egy kollégám épp a diploma munkáját végzi linux rendszerek terhelés elosztása témában, de arra kért, hogy ha esetleg neki nem sikerülne olyan minőségben megoldani ezt, akkor nézzek neki egy kellően komplikált és ehhez hasonlóan nehéz témát, amit a segítségemmel meg is tud valósítani. Őszinte leszek, semmi, de semmi nem jut eszembe, amit virtualbox-ban "egyszerűen" meg is lehet csinálni..
A terhelés elosztást azért nem biztos, hogy megfelelően meg tudja oldani vbox-ban, ezért kéne egy B,C,E,F,G terv is
Tudtok esetleg tippet adni a témában? Mi olyan "Advanced Linux Adminisitration" témák vannak, amik már rég komolyabb vizeket jelentenek és azért rendesen kell szülni rajta?
McSzaby
ngabor2
#18328
Csinál egy mentést a virtuális gépről, szedd le, indítsd újra a gépet, tedd fel amelyiket szeretnéd majd megint indítsd újra a gépet. Ezekután töltsd be a virtuális gépedet.
apt-get --purge remove <package> parancsot használj.
NE felejtsd el a biztonsági mentést a virtualis gépedről.
Nálam ez megszokta oldani ezt a gondot,
McSzaby
Apache esetében htacces-t akarok használni egy vhost-nál reverse proxyval. A config kb. a következő:
<VirtualHost _default_:443>
<Location />
AuthType Basic
AuthUserFile "/path/to/password/file/htpasswd"
AuthName Limited!
require valid-user
</Location>ProxyPass / http://localhost:8022/
ProxyPassReverse / http://localhost:8022/
</VirtualHost>Ez alatt még van egy-két Rewrite Rule és Redirect a vhoston belül, de amikor authentikálni akarok, akkor a logok szerint 401-s hibát kapok és sajnos a tartalmat se jeleníti meg. Mi lenne a megfelelő config? Miért nem megy?
McSzaby
A mount.ntfs, egyszóval az ntfs-3g kicsit sok CPU-t használ, gyakran 90-100% között mozog. Kerestem megoldást, de sehol sem találtam. Tulajdonképp mindenki azt írta, hogy együtt kell vele élni, hogy amikor több program ír az ntfs-s partícióra, akkor ez a processz ennyit eszik..
Ti tudtok esetleg megoldást?
top:
1521 root 20 0 18032 1780 688 R 90,0 0,1 5:25.80 mount.ntfsNem is érdekelne a dolog, de amikor ez a processz forog, mint hülyegyerek a ventilátoron, akkor már böngészni se tudok samba-n keresztül, annyira belassul...
McSzaby
A kicsi Brazos.
Azért abban már elég sok erő van egy ilyenhez
4 GB ram 1,6 Ghz, dual core..
Egyedül engemetet ki kőne, hogy szolgáljon.
Azért kéne tudnom, hogy az appszeró segítene-e rajta, mert java alapú dolgoknál nagyon sokatszámít, de hogy php-nál.. hűhű.. ezt kéne tudni.. -
McSzaby
Van egy kis otthoni központi gépem/ szerverem, amin jelenleg egy LAMP fut (és még sok minden más, ami most nem ide illik). A lényeg az, hogy szeretnék egy ownCloud rendszert kialakítani, de abba a problémába ütköztem, hogy rettenetesen megnő a CPU-Load, amikor az apache próbálja kiszolgálni a kéréseimet. (Több 100 GB-s kérések, szóval valahol érthető...) Ált. 1,0-0,4 között alakul a load-m optimális esetben, amikor rádurranok a kis cloudomra, akkor igencsak meg tud ugrani és sokszor 7,0-11,0 között alakul a dolog. Azért fura, mert csak én használom.
A kérdés az, hogy esetleg egy PHP Appszerver esetleg segítene-e a problémámon, segítene-e az apache-n, hogy kiszolgálja a kéréseimet? Ha igen, akkor mit ajánlotok?
OC 5
Debi 7
PHP 5.4(Remélem nem kérdeztem hülyeséget..)
McSzaby
Ezzel a problémával, eddig jutottam. Tudtok segíteni a továbbiakban?
McSzaby
A kezdő topikban már jártam, ott kevésbé tudtak segíteni, szóval átjöttem ide, hátha valaki tudja.
A probléma a következő: Samba DC-t akarok csinálni otthonra, de rohadtul nem akarja az igazságot. Kis utánajárás után rájöttem, hogy ntlmv2-vel kell mókolni ahhoz, hogy a win 7-s gépeket be tudjuk léptetni a tartományba. A kérdésem/kérésem az lenne, hogy valaki át tudja-e nézni nekem a confomat, hogy megfelel-e az alap eljárásoknak. Alapvető conf. nem akartam túl bonyolítani. Egy automatikus "gép" beléptetést valaki még tudna hozzá adni/írni??
A vastagon bejelölt részt nem értem. Ott mit kell kikapcsolni/bekapcsolni a rendes működéshez? A kliens gép secpol alatti átállítást értem, azt megcsináltam. Szóval a confom ez lenne:
[global]
workgroup = otthon
netbios name = <valami>
security = user
encrypt passwords = true
os level = 66
local master = yes
domain master = yes
preferred master = yes
domain logons = yes
wins support = yes
logon path = \\%L\profiles\.profile
logon drive= H:
logon home = \\%L\%U
protocol = LANMAN2
client lanman auth = yes
client ntlmv2 auth = yes
lanman auth = yes
ntlm auth = yes[profiles]
comment = Halozati profilok
path = %H
read only = No
create mask = 0600
directory mask = 0700
hide unreadable = Yes
store dos attributes = Yes - ez kell hozzá?[users]
comment = Felhasznalok
path = /home
read only = No
inherit acls = Yes
veto files = /aquota.user/groups/shares/[homes]
comment = home proba
valid users = %S, %D%w%S
browseable = no
read only = no
inherit acls = Yes - ez kell?[netlogon]
path = /home/netlogon
public = no
writeable = no
browseable = no
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
- AKCIÓ!!!! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- HIBÁTLAN iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
Meglepő, köszönöm!
Akkor erről is csak akkor szerzek tudomást ha már meghalt.... Vagy tudtok valami tippet adni mivel tudom figyelni a disk állapotát??
