operator10
Lehet hogy igazad van! Bár mások szerint meg teljesen mindeggy ki mivel kezdi. Tény hogy eddig suset, stb használtam.Ott meg nemigazán kelett mountolni, mert alapból ott volt az asztalon a ''meghajtók'' parancsikon.De eddig egyetlen disztró sem támogatta az összes hardveremet, kivéve debian, ubunt.Ezért tlaán kényszerűségből is muszályvoltam erre váltani.De majd igyekszem hamar okosodni
, csak így neten keresztül néha picit nehéz
operator10
Sziasztok. debianban hogyan tudok win-es és más egyéb
particiokat felcsatolni, mountolni? Nekem csak valamiért cd-ét enged! -
operator10
Nemtudja valaki hogy Debianban, illetve Kubuntuban, hogyan, hol érem el a Synaptic csomagkezelőt???
operator10
operator10
#4775
foldesk@ubuntu:~$ su
Password:
su: Authentication failure
Sorry.
foldesk@ubuntu:~$
Na valami ilyesmi. -
operator10
operator10
#4771
foldesk@ubuntu:~$ apt-get install mc
E: /var/lib/dpkg/lock zárolási fájl nem nyitható meg - open (13 Hozzáférés megtagadva)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
foldesk@ubuntu:~$
Tehát ez a bajom
Ilyenkor mi a teendőm? Merthát MC-nélkül elég nehezen vagyok meg! És mint látjátok az apt-get sem működik abszolut.Kezdek kétségbeesni
operator10
operator10
#4770
Legalább az MC-ét mondja meg valaki hol van
operator10
sziasztok. Ismét bajban vagyunk
Kubuntuban nincs MC? Vagy csak mi nem találjuk? És konzolban hogy tudok rendszergazdaként/rootként dolgozni? A SU nem müködik.Kéri a jelszót és utána semmi!Firefoxot telepítette a netről de az istennek sem találom.Sem parancssorból sem sehogy. Ilyenkor mi tévők legyünk? Az ékezetes karakterek nem megjelenítéséről már nem is beszélek
operator10
Sziasztok. Ismét nagy bajban vagyunk
Kubuntuban, hol tudjuk a netet beállítani?? Már egy órája keressük. Sajna telepítéskor elmaradt, most meg az istennek nem találjuk
operator10
Jóestét mindenkinek
Egy haverom mindenáron Debiant akar Suse 9.1-után. Honnan tudná gyorsan letölteni és melyik belőle a legújabb stabil verzió? Ja és igaz az hogy nincs grafikus telepitője? Vagy rábeszéljem valami másra? Azért annyira nég ő sem vágja
operator10
_Petya_
#4571
id3 lib, lame, Libao, stb cuccosokat kelett letöltenem. Yastal sehol nem tudtam elérni, megoldani ezért rákerestem rpm-ben.és így már egész könnyen megtaláltam őket
Ezeket feltettem, és utána már rendben felment az MPlayer is rpm-ből
Működik is egyenlőre rendesen. Igaz a könyvtárakban való lépkedés még nem megy.Fogalmam sincs mi lehet az ok, de bármit csinálok, teszek, nem jutok eredményre. A válasz mindíg ugyan az-nincs ilyen file vagy könyvtár- Eszem nincs már hozzá miért! Ezért a legtöbb dolgot MC-ből szoktam intézni. A ./configure, és társait is onnan sikerült csak megoldanom. Bár már ugy megvoltam kavarodva hogy fogalmam sincs hogy csinálltam
Lényeg hogy egyenlőre van sikerélmény, és kezd beérni a többhónapos munkám a Linuxal.Talán picit már kezdem a lényegét is érteni
Ahoz képest hogy szilveszterkor még a netemet sem tudtam beállítani, már egész profi vagyok
Hála többek között neked
operator10
_Petya_
#4566
Failed to open /dev/rtc: Permission denied (it should be readable by the user.)
Setting up LIRC support...
mplayer: could not connect to socket
mplayer: Permission denied
Failed to open LIRC support.
You will not be able to use your remote control.
Playing Video.
File not found: 'Video'
Failed to open Video
Playing 4.avi.
File not found: '4.avi'
Failed to open 4.avi
Akkor meg ennyi történik
operator10
_Petya_
#4562
Usage: mplayer [options] [url|path/]filename
Basic options: (complete list in the man page)
-vo <drv[:dev]> select video output driver & device ('-vo help' for a list)
-ao <drv[:dev]> select audio output driver & device ('-ao help' for a list)
vcd://<trackno> play (S)VCD (Super Video CD) track (raw device, no mount)
dvd://<titleno> play DVD title from device instead of plain file
-alang/-slang select DVD audio/subtitle language (by 2-char country code)
-ss <timepos> seek to given (seconds or hh:mm:ss) position
-nosound do not play sound
-fs fullscreen playback (or -vm, -zoom, details in the man page)
-x <x> -y <y> set display resolution (for use with -vm or -zoom)
-sub <file> specify subtitle file to use (also see -subfps, -subdelay)
-playlist <file> specify playlist file
-vid x -aid y select video (x) and audio (y) stream to play
-fps x -srate y change video (x fps) and audio (y Hz) rate
-pp <quality> enable postprocessing filter (details in the man page)
-framedrop enable frame dropping (for slow machines)
Basic keys: (complete list in the man page, also check input.conf)
<- or -> seek backward/forward 10 seconds
up or down seek backward/forward 1 minute
pgup or pgdown seek backward/forward 10 minutes
< or > step backward/forward in playlist
p or SPACE pause movie (press any key to continue)
q or ESC stop playing and quit program
+ or - adjust audio delay by +/- 0.1 second
o cycle OSD mode: none / seekbar / seekbar + timer
* or / increase or decrease PCM volume
z or x adjust subtitle delay by +/- 0.1 second
r or t adjust subtitle position up/down, also see -vf expand
* * * SEE THE MAN PAGE FOR DETAILS, FURTHER (ADVANCED) OPTIONS AND KEYS * * *
Megcsinálltam mégegyszer az egészet elölröl.Igaz már marhára belekavarodtam hogy mit is hogyan csinálltam de konzolban az mplayer parancsra ez jött ki
operator10
_Petya_
#4553
Húha. A leírtak, és elmondottak szerint csinálltam mindent.Megvannak a cuccosok az src könyvtárban. letöltött mindent, kicsomagolt, becsomagolt
stb. Mostmár csak egy kérdésem lenne.Hogyan tudom elindítani a drágát? Vagy van még valami teendőm vele? mplayer-installer-0.0.4.sh -ezt a file-t töltöttem le az mplayer- installer.uw.hu oldalról.Megjegyzem a doksi ami lejött vele kissé hiányos
operator10
_Petya_
#4551
Hálás vagyok neked.Viszont ha nemnagyon zavarlak kérnék még egy nagyon nagy szívességet.Leírnád nekem, és sok hasonló bukdácsoló társamnak
hogy pl: ha forrásból szeretnék valamit telepíteni akkor mi a teendő lépésről lépésre.Sokat segítenél vele, és egy csomó bosszúságtól mentenél meg. Előre is köszi
operator10
_Petya_
#4544
Pl. Fordítani stb, de egyébként is illene már ennyit tudnom, főleg Linuxban. Szóval az a gáz hogy bármit csinálok pl: cd /home/stb, minden lehetséges verziómra, probálkozásomra azt írja hogy ''nincs ilyen könyvtár'' Egyébként dc++ hoz hasonló programot szeretnék feltenni, mert rpm-ben nem találtam ilyesmit.Hát nagyvonalakban ennyi a gondom
operator10
szevasztok.
Ismét lenne pár láma lérdésem a nagy gurukhoz kik már annyiszor segítettek
Tehát valaki letudná nekem írni jó alapos alapossággal
hogy hogyan is kell bemenni egy bizonyos könyvtárba és ott parancsokat kiadni?,Tudom röhögni fogtok, illetve elküldötök az anyámba de majd ha valaki segít elmondom miért kérdeztem.Előre is köszi.Másik kérdésem az lenne hogy a 9.3-as suse mivel tud többet mint a 9.2-es, érdemes e lehúzni valahonnan? -
operator10
dabadab
#3370
Nagyszerű
köszi! De sajna még mindíg nem felhőtlen az örörmöm
Most pl:az Mplayert szerettem volna telepíteni, rpm-ből.Megy is minden kafán, csak épp nem telepedik föl, ugyanis hiányol ilyeneket hogy:Libdv.so.0, Libmp3lame.so.0, és hasonlók.Namár most a telepítő dvd-n nekem ezek a ''csomagok'' nincsenek meg.Legalább is nem talaálja rajtuk sajna. Honnan tudnám ezeket, letölteni?ja meg a W32 kódekkekért is síkít szegénykém
Halottam már hogy forrásból kellene esetleg telepítenem/ahhoz még totál kezdő vagyok/ bár szerintem ezek a problémák akkor is fenn álnának nemdebár???? -
operator10
Aha, megvan köszi
Még egy kérdésem lenne. Ha telepítek egy programot, akkor a ''saját'' parancsikonját hol találom?Ha egyáltalán van neki
Jó lenne ha mindíg a saját ikonját tehetném ki az asztalra.Van erre valami módszer, vagy szokjam meg így
Ja, és nemtudjátok esetleg Operához honnan tudnék magyar nyelvi file-ot letölteni?Az istennek nem találom a neten
operator10
Helló.
Suse 9.1-ben szeretnék ISO fileot dvd-re írni.Milyen programmal érdemes ezt megoldanom,Mert ami alapból benne van, az nálam ilyen funkciot nem tartalmaz.Van valami javaslatotok? -
operator10
operator10
#3206
Egyébként Mandrake 10.1-hez hol van valami jó kis ftp, vagy weboldal ahol jó kis rpm-ek vannak?
Mert ez a tar.gz, meg ''forrás''-ból telepítés nekem még magas sajna
operator10
Nem, nem raktam.Pont ezekre a dolgokra lenne szükségem, és keresem/kerestem is őket.De amiket találtam azok nemjók, és sajna ami meg jólenne azt abszolut nemtudom feltenni
Ebben kérnék segítséget ha lehet
A többi gondom kezd megoldódni
Felvannak csatolva a cuccok stb
De Mozillám még rettenetes
operator10
Először is köszi mindenkinek a segítséget
Az /mnt könyvtárban ott vannak a wines particioim
mc-ben látom őket stb.De hogy oldható az innentől kezdve meg, hogy a ''grafikus felületen'' is lássam őket?Tehát mindíg, ott legyenek, ne csak mc-vel használhassam őket? A másik kérdésem pedig az hogy ha simán rpm végződésű egy adott fileom akkor már minden ok
megy már a dolog mint a huzat
de az rpm-bin végződésűekkel gáz van
probálom én a ./configure meg stb parancsokat, de marhára nem történik semmi
Viszont jó lenne ha valaki végre megértetné idiota agyammal pontosan hogy is kellene csinálnom, lépésről lépésre, mert pl:Mozilla, java plugineket kellene így telepítenem.Hogy végre szép, és képekben gazdag netem legyen
érdekes mert Suseban nem volt gondom Mozillával, mindent kafán megjelenített
operator10
Köszi.
Bár van némi gondom ezekkel, a feladatokkal.Pl: Jobb klicknél nálam nincs ilyen opcio hogy program telepítése vagy hasonlók
Magam sem értem miért egyébként
Mert előtte suse-ban ott volt/megjelent a softver telepítése Yastal opcio. Tehát ez az első gondom. A másik amit kérdezni szeretnék, hogy hogy tudnám azt megoldani hogy Mandrake lássa a wines meghajtókat, particiokat? Suse látta. Sajna mandrake 10.1 nem.Legalább is nemtalálom sehol a wines particioimat
És hogy illetve mivel kell, kellene, szokás stb, belépni abba akönyvtárba ahol a telepíteni kívánt file van. Mert konzolbol a ''cd / '' parancsokkal nekem az istennek sem sikerűl soha belépnem a home könytáramba
Igazából ezt sem értem hogy miért van
operator10
operator10
#3127
Na. Találtam már pár Plugint
Ez jó.De rpm-bin fileben vannak
Mivel sajnos nemrégen kezdtem linuxos pályafutásomat ezért eléggé esetlen, béna vok még.Ezért kérdezném meg azt hogy az ilyen tipusú fileokkal mi a teendőm?Le kell őket fordítani, gondolom.De hogyan?Itt még Yast sincsen mint előtte a suseban
operator10
operator10
#3126
És utoljára lenne még egy nagyon amatőr kérdésem is
Mandrake-ban hogyan tudok programokat telepíteni? És ha még ráadásul nem is rpm? És ha pl
ömörített?
Köszi
operator10
operator10
#3125
Jaa, és a legfontosabb, hogy a weboldalakon levő képeket sem nagyon jeleníti meg
operator10
Hello.
kis segítségre lenne szükségem.Mandrake 10.1, mozilla alapból benne van
Kérdésem az lenne hogy hogyan tudnám megoldani azt hogy picit szebb legyen a ''képe'',
Tehát kontrasztosabb, szebb betűk, pl:vipmailnál ne legyen szürke a háttér, stb? Mit honnan kellene esetleg letöltenem hozzá hogy frankóbb legyen
operator10
Helló.
Mandrake 10.1-ben hogyan tudom beállítani a hangot?Vagyis felismerte a hangkártyámat /laplapi integrált/ csak éppen hang nincs
Hol tudnám állítani a hangerőt stb?,
Köszi. -
operator10
Szevasztok.
Suse alatt le kellene fordítonaom az ''rdesktop'' nevű programot, hogy be tudjak lépni a neptunra!Ezt hogy, illetve milyen programmal tudom egyszerüen, gyorsan megcsinállni?Tar.gz-ben van.Ja és nagyon, nagyon kezdő vagyok még linuxban
operator10
tierbatyo
#2922
Tettem e fel??Mittudom én
Frissen van telepítve, susi 9.1.És még midig az Ati 3D-vel szívok.Telepítettem a drivert, előtte frissítettem a kernelt stb.És nem indult újra.Hiába adtam ki a Start x parancsot.Ezért kérdeztem.Egyébként megvan a tutti beállítás Atihoz csak nálam még mindíg nem jött be.
De próbálkozom tovább
Linux egyébként a Processor pörgetést hogy bírja?Halottam már régebben olyat hogy totál kiakad tőle!Igaz ez?Hú tényleg.Hogy is hívják a susi file kezelőjét, ami állítólag a dvd-n van??? -
operator10
Szevasztok.
Azt szeretném kérdezni hogy Suse 9.1 alatt milyen billentyűkombinációval indítom újra a rendszert?
És ''hálózatós módban'' tehát KDE nélkúl a logi, jelszó után milyen parancsot kell kiadni hogy induljon az X, KDE? mert a startx nemjött be
operator10
Megkerestem-letöltöttem.instaláltam yast-al a progikat.De a sensors-t nemtalálom az istennek sem.Pedig yast hibaüzenet nélkül feltette.Igaz első probálkozásra hiányolta a ''kernel utilityt'' de azt is feltettem, és után a tényleg minden gond nélkül felment a sensor is.Probáltam már kerestetni is-semmi.Néztem usr könyvtárban stb.Van ötlet, hogy bukkanjak a nyomára?
Ja és 2.6os a kernelem SMP hogy B.....a meg.Ezmiatt soha nem lesz 3D-m.Erre készüljön minden ATI és P4 Tulaj.Éljen a Celeron+az Nvidia
operator10
Jóestét.
Érdeklődnék így nehézkesen induló Linuxos pályafutásom elején
Honnan tudnék letölteni valamilyen grafikus felületű internetforgalommérőt?És esetleg valami hömérséklettel, rendszermonitorozással foglalkozó programokat?Pl: Aida, MBM-hez hasonlókat.Linux midíg arról volt híres hogy milyen jól elvan látva programokkal, remélem szerencsém lesz???
operator10
1117 frames in 5.0 seconds = 223.400 FPS
1199 frames in 5.0 seconds = 239.800 FPS
1200 frames in 5.0 seconds = 240.000 FPS
1080 frames in 5.0 seconds = 216.000 FPS
Helló.Boldog új évet mindenkinek!Srácok!Ezek milyen értékeknek számítanak, egy Suse alatt működő Sapphire Atlantis 9600-tól??
P4.2600 Proci.2x512Mb Ram -
operator10
tierbatyo
#2834
Make your own TM. Short Link
To generate a short link, simply enter the URL that it should redirect to and choose Generate.
How does it work?
The TM. Short Link generator creates a permanent redirection from a generated short link to the URL that you specify. Instead of having to type or paste a long URL, you just paste the TM. Short Link.
TM. Short Links will not expire ? you can safely include them in mail, newsgroup and forum postings without worry. Because they're so short, line-wrapping is never a problem!
An example
Instead of typing:
http://www.streetmap.co.uk/newmap.srf?
x=528882&y=179839&z=1&sv=528882,179839&
st=4&mapp=newmap.srf&searchp=newsearch.srf
You can simply type:
http://tm./7
Ja nekem meg ez jön elő! Ez egy weboldal.Most akkor itt miből is állapítom meg hogy milyen Xfree86 verzióm van?
Ha meg ez nemjön elő akkor írja azt hogy ismeretlen gépnév! Lassan kezdem azthinni az én linuxommal van baj.K...va bosszantó hogy tudom mindent jól csinálok és mégi szívok vele!
operator10
tierbatyo
#2832
Jaja.Ezt vágom, csak pontosan honnan adjam ki? Parancssorból? Vagy máshonnan?Meg mit jelent az hogy a saját könytárából kelle futtatnom? Már az eszem megáll.Mert ha parancssorból futtatom akkor vagy azt írja nincs ilyen gép.Vagy valami Domain név regisztrácios weboldal jön be.Holott én úgy tudom valami olyan fog/kellen történnie hogy majd ezáltal megtudom milyen driver kell a VGA-mhoz?Szóval már keresem lassan a kötelet meg a gerendát
operator10
operator10
#2830
Ja, és a másik gondom.Letöltöttem a Mozillát. Tar. gz formátumban.Ez tömöritett, ezt már vágom
Szeretném telepíteni, de ha saját könytáron belül kitömörítem, akkor minden ok.Kapok egy indítható/futtatható azthiszem parancs, vagy bin fájlt.El is indul grafikus felülettel a Mozilla telepítője, de hiányosan tehát graffikailag hiányos.Nem látszik rendesen az ablak, gombok stb.És természetesen pár lépés után le is áll.Ebből gondolom hogy nem ok valami
Kérdésem, hogy hogy kell ilyen formátomú fájlokat rendesen szakszerüen kicsomagolni, illetve telepíteni? Yast-al is próbáltam de természetesen azzal még annyira sem sikerül.Tudom gáz meg marha béna vagyok, de kérlek segítsetek.
[Szerkesztve] -
operator10
Helló.
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Három napja kezdtem SUSE 9.1 Linuxos pályafutásomat.Sajna azóta csak szenvedek.Föleg a VGA beállításokkal.Azt már tudom hogy az XConfig fájlt kell szerkesztenem, ahhoz hogy legyen 3d-m. /ati radeon saphire atlantis 9600/ De ehhez előbb megkellen tudnom hogy pontosan milyen XFree86 verziom van?/remélem jól írtam? Már megvan az ATI-tól letöltött CHEck.sh parancsfájllom, amit ha minden igaz a saját könyvtárából futtatnom kellene.A kérdésem az lenn hogy ezt pontosan melyik programmal, és pontosan hogyan milyen parancsal tegyem meg?Előre is köszönöm a segítségeteket:
Hello
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
- 5db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4365, 100% Akkumulátor
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
Pedig hála nektek már kiderítettem hogy az ''sdb1'' kellene. De semmi eredmény sem szóközzel, sem nélküle, sem sehogy sajna
