GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Mattb
2014-es i5 2 mag, 8gb ram Mac minim van. Jelenleg Big Sur van rajta. Érdemes ezt Montereyre frissíteni?
Van aki esetleg használja vele? -
Mattb
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Macbookot keresnék, Air vagy Pro irodai munkára. Mi az amit még érdemes megvenni jelenleg?
A munka 2-3 Excel fájl megnyitása és azok szerkesztése lenne, egy HD-s monitorra kötve 2 kijelzőn menne a dolog. Emellett jó lenne, ha a Safari is használható lenne böngészésre, de semmi komoly.
Keretben azt mondom talán 150k lenne a plafon.
Előre is köszönöm! -
Mattb
mac mini 2014-en van lehetoseg valamilyen atalakitoval, hogy 4k monitort tobb mint 30hz-n hajtson meg?
vagy mi az a felbontas, amit egy 4k monitoron tobben hajt? -
Mattb
Sajnos meg nem sikerult minit szerezni, elvittek amit kineztem.
vacilalok, hogy 100.000 koruli aron, a 2012 i5 2mag 16gb ram ssd vagy a 2014 i5 2mag 8gb ram ssd lenne a jobb valasztas.
A ketto kozul amugy van amelyik 4K monitort megtudna gond nelkul hajtani? A legnagyobbra allitva a skalazast(marmint legtobb hely)
elore is koszi -
Mattb
Ezt jo volt latni
grat sracok. Remelem sikerrel jarsz Lajos.M1 Mac minit hasznalokhoz fordulnek. Tapasztalat a 8 es 16gb ram kozott? Erdemes boviteni? Valamint, egy LG 4K monitorra kotnem. Kerdesem hogy a monitorhoz kapott usb-c kabellel menni fog? (A 2019-es macbook airrel mukodik)
van aki tapasztalt a minivel sleep hibat? Vagy barmi ilyst?
koszi! -
Mattb
Pontosabban most egy kis idő után be jött a kijelző. A következő dolgoknál akad el:
Nyelvválasztás jön be ugye az elején, nem nyomok semmilyen billentyűt az indításnál.1: [kép]
2: [kép]
3: [kép]
4: [kép]
5: [kép]
6: [kép]
7: [kép]Net van az utolsó kép szerint. Mi lehet a problémája? Nem lehet innen újra rakni? Csak lemezzel? Hogy lehet egyáltalán ki nyitni a lemez olvasót?
Előre is köszönöm a segítséget.
Mattb
Van olyan vállalkozószellemű személy Budapesten aki életre tudna kelteni nekem egy 2008-as Mac Prot?
A gép bekapcsol, hallatszik a boot hang is, viszont nem latok képet.
Régebben már próbálkoztam vele, akkor volt kép, csak az újratelepítés nem ment. -
Mattb
Vlaaki budapesten tud kölcsön adni egy telepítő lemezt, amivel a 2008 eleji Mac Prot fel tudnám telepíteni?
Mattb
Sziasztok! Miutan sok sok alkalommal nem sikerült a 2009-es iMac Prot működésre bírni, megfordult bennem, hogy a hdd szar benne. Van rá mód, hogy SSD-t tegyek a helyére? Ha igen, arra hogy kellene telepíteni az OS-t?
Mattb
Elektrosokk
#30867
Netről nem megy, sem kábellel, a wifire meg alapból nem tudok fel csatlakozni. Hogy érted a 2.5 HDDről?
Mattb
A 2008-es Mac Promhoz lenne hozzá szükség, a legfrisebb még rá telepíthető rendszerre. Én egyszerűen nem tudok ki írni lemezre, egy régi wines laptop van itthon, de abba szerintem nincs is író... Pendrive nem opicó mert nem akar róla bootolni.. korábban írtam már (link), és egyszer valaki olyat mondott, hogy USB-ről lehet hogy nem is lehet feltelepíteni rá?
Internetet kér a gép, de hiaba dugom be.. azt írja mindig hogy nincs csatlakoztatva ethernet kábel.. így egyedül a lemez amit még nem tudtam ki próbálni.. remélem az segít, mert már tényleg használnám ezt a gépet.
Mattb
Honnan tudnék telepítő dvd-t szerezni? Vagy esetleg van valakinek Budapesten? -
Mattb
Már írtam itt korábban egy 2008-as Mac Prorol. Sajnos nem nagyon volt vele időm foglalkozni, de mostmár szeretném működésre bírni. Pendriveról van esély, hogy valahogy újra tudjam húzni rajta a rendszert? Most ha bekapcsolom, akkor először a nyelvválasztás jön ki, utánna pedig az OS X segédprogramok. Az OS X újratelepítése sehogy nem fut le, ki dob egy ablakot hogy az OS X telepítése nem végezhető el, mert nem csatlakozik a gép internezhet. Wi-Fit ellenőrizzem a wi-fi ikonnal ellátott menü használatával (ilyen menüt nem is látok sehol) vagy dugjak be ethernet kábelt, amivel sajnos szintén nem fut le a telepítés.Csináltam már egy telepítőt, de nem tudom sehogy rábírni hogy arról bootoljon be. Egy windowsos billentyűzetet használok (vezetékes), és semmilyen kombinációval nem tudom előhozni azt, hogy fel ajánlja a boot lehetőségnek a pendrivot. Mit csinálhatok rosszul? Vagy miért nem akar ez a gép működni?
Előre is köszönöm további válaszaitokat!
Mattb
Macika_MC
#30097
Amelyik rá rakható legújabb. Talán az El captain az? De akár előtte lévő amiről frissíthetek erre, vagy ha megoldható még újabb ami esetleg jobb.?
cigam: hogy érted hogy bontott? a géppel csak annyi baj van, hogy hiába csináltam usb telepítőt, azt nem ismeri fel, ekkor javasolták hogy lemez kéne, azt pedig nem tudtam készíteni.
Mattb
Még midnig nem sikerült megoldanom a 2008 Mac Pro újratelepítést. Valaki tudna segíteni, vagy esetleg adni egy telepítő lemezt hozzá? Mert nekem sajnos nem sikerült készítenem. Budapest előny.
Mattb
Tudja valaki, hogy 2008 mac pro-t USB telepítőről valahogy újra lehet rakni?
Mattb
Még mindig a Mac Pro-val szívok. Early 2008. Készítettem USB telepítőt, de indításnál hiába van be dugva a gépbe az USB (több porton is próbáltam), csak a HDDről akar bootolni.
Gépbe ha netkábelt dugok, akkor sem tud az internetről letölteni új szoftvert, hogy feltelepítse a rendszert. Valaki tudna segíteni, hogyan kelthetném életre ezt a gépet?
Előre is köszönöm!
Mattb
Aszpirin
#29672
Nem akarja behozni a menüt.
A Macbookomra dugva kérte hogy azonosítsam a billt. Ez lehet a baj?
Win+Alt+R-el probalkoztam. Wifi van, netet nem dugtam még bele kábelesen, a nélkül sem jön ez be? Nincs valami másik recovery amihez esetleg nem net kell és akkor megnézném hogy a bill jó e? Vagy bármi amit igy be lehet hozni? -
Mattb
Aszpirin
#29668
De-de. Monitoron volt , de az nem az enyém volt. Viszont most csekkoltam le és D-subon tökéletesen megy a monitor. Szerintem a DVI kábel és jó, nem is volt használva.
A szürke háttér az irodai gépnek a monitoraval jött be, de az egy hdmi-to-DVI csatival volt. Nem hiszem hogy ez a baj. -
Mattb
Említettem a 2008-as Mac Prot ami hozzám került.
Na, kerítettem hozzá egy monitort, volt otthon régenről egy ViewSonic Vx1945.
DVI csatlakozós, de sehogy nem bírom működésre . :/
A gép bekapcsol, de semmire nem reagál a monitor. Eddig működött a monitor, nem volt vele baj, windowsos gépen.
Tudtok segíteni ebben valamit?
Üdv! -
Mattb
Jövőhét szerdán jön a monitor. Ha gépbe bedugok egy kis stickes billentyűzet egér kombót (windowsos, rapoo márka), azzal a win gomb commandként funkcionál?
Mattb
Nem izgat a fogyasztás , nem éjjel nappal megy. Csak néha esténként meg ha párom napközben otthon van. Egy nagyon gagyi laptop van neki, valami Toshiba , szerintem hasonló korú , így ezért gondoltam erre.
Tehát akkor ez meg életképes lehet ? Mert ha úgy van egy kis ramot meg SSD-t tennék bele, ha lehetséges. -
Mattb
Kezem közé akadt egy 2008 eleji Mac Pro. Egyelőre még nem tudtam monitorra kötni, mert nincs kábelem. De érdemes ezzel még foglalkozni ? Alkalmas lehet otthonra böngészős, online filmezős gépnek esetleg?
Nagyon szép állapotnak örvend egyébként.
Mattb
Uraim, iMac bekapcsolásakor csak fekete kép és egy pici mappa villog kérdőjellel benne. Gondolom újra kéne húzni a rendszert, viszont hiába megyek be command+R-el, az app storeból akarja letölteni, bejelntkezek de azt írja ki, hogy nem tudja. Mi lehet a probléma? Csak a pendrivos telepítés segítene?
Mattb
Most hozzá tudnék jutni egész jó áron egy 2013 late iMac-hez. 27" 3,2Ghz quad core i5, 8giga ram, 1tb hdd, GT 755M vga 1gb.Az lenne a kérdésem, hogy ez a gép meddig állja meg még a helyét? Weboldalak szerkesztése, és ami ehhez szükséges munkák, pici ps, későbbiekben pici programozás (egyetem) és utolsó sorban néha egy kis WoW játszás.
A hdd-t le lehet cserélni ssd-re? Ha igen akkor tudtok mutatni oylat, ami jó bele?
Valamint ha jól értesültem 4 db ram slot van benne. még plusz 8 gigát érdemes bele rakni (2x4). És persze, hol tudnék ilyen ramot kapni, ami jó bele?Előre is köszönöm!
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
TigerCat
