GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Core2duo6600
Hello,
Melyik hypervisor tehető fel egy mac pro 2.1 re ?
A cél, az hogy virtuális gépeket tudjak futtatni.
Elég jól lehetne a 2 cpu erejét használni erre. -
Core2duo6600
-Skylake-
#40691
Olcsó alkaltrészekből építeni is lehet nas gépet.
Akár használhatsz teljesen legalisan ingyenes megoldást, pl openmediavault, free nas stb..., vagy mondjuk úgy szürke zónába lépsz és építesz egy gépet xpenology projectként.
A döntés a tied, a sima disk legfeljebb csak a hülyeség és a tévedés ellen véd,
Igaz nem mac, hanem pc esetében a partició mentéseket tároltam egy 3,5 sata n.
használaton kivül a polcon pihent.
Nem esett le, nem érte semmi, mégis egy következő pillanatra se kép se hang, nem pörgött fel.
Csak megjegyzem a NAS (Synology DS410) már közel 15 éve ketyeg, amióta WD RED eket tettem bele, lemezhibám sem volt, amit a WD green ekről nem tudok elmondani,. abból elég sokat megevett, volt ami gari időn belül, volt ami azon kivül amkkant meg.A Kritikus adataidat meg feltolatnám felhőbe. , ezek jellemzően nem túl nagy méretűek.
Core2duo6600
Szeretnék egy recovery particiót létrehozni.
Mac Pro 2.1, El Capitan.
Disk utility, stb eléréséhez.
És ha már lúd legyen kövér, a telepítő penre os szeretnék egyet, jó ha van.
Hogy álljak neki ? -
Core2duo6600
titi12
#38368
Kösz, korábban elkerülte a figyelmem, mivel ddr2 és ráadásul ecc és kb ez kb lehetetlen küldetés.
Már fent van az el capitan, usb re készítettem el a telepitőt
Találtam egy lemezképet amit felirva a hdd re elindult, majd innen létrehoztam az apple től származó dmg alapján a telepitő médiát egy parancssoros prg segítségével.
Ugyan a program készítője bemutatta videon, hogy megy az snow leoparddal is , nekem nem tette be az applikációk közé az intal el cap ot, közölte, hogy az nem megy erre a gépre.
De a lényeg, hogy felment.
Azóta nem foglalkoztam a géppel. -
Core2duo6600
Találtam egy dmg file-t az egyik yt video alatt, ezt először egy pen re, majd onnan egy ssd re másoltam / klónoztam kinek hogy tetszik.
Windows on nem találtam olyan ingyenes programot, ami 1 lépésben megcsinálná ezt.
ssd betesz a macbe és láss csodát bebootol róla, nyilván fel van készítve arra, 32 bites efi vel elinduljon az el capitan.
Nyomkodnom kell az altot, hogy ki tudjam választani, de megy,
azt mondjuk nem értem, hogy miért nem tudtam kiválasztani a startup disk nél az el capon belül, csak a másik rendszert látta, bár igaz 1 szer bootooltam be róla eddig.
Azt tudja valaki, hogy a Mac Pro 2.1 mennyi ramot kezel max ? már ha lehet nem aranyáron kapni. -
Core2duo6600
Core2duo6600
#38313
Ha simán behúzom, akkor a pkg -ét egyszerűen bemásolja.
Az app kiterjesztésű file kellene, hogy meg lehessen kezdeni a telepítést egy másik hdd (ssd) -én, a pike féle bootloaderrel, hogy el tudja indítani a 32 bites efi ből a 64 bites rendszert. -
Core2duo6600
Hogy lehet elérni, hogy az applications közé bemenjen az instal el capitan app ?
Minden leírás YT video ez egy ténynek veszi, sőt, az egyik videoban a szemünk láttára tette be.
Nekem mind azt írja, hogy nem kompatibilis ezzel a géppel, ami mint tudjuk csak az apple által nem, de egyébként képes futtatni a Mac Pro 2.1 az el capitant.
Tehát a kérdésem, hogy hogyan tudom elérni, hogy az applcation közé bekerüljön a telepítő app. -
Core2duo6600
Snow leopard van most rajta, megtaláltam egy a kollegám lemezéről készült iso-t, kiírás után simán felment.
Bár pajszerrel kellet kinyitni a drive ot, vagy 10 éve nem lehetett nyitva.
Lionra nem csinálta meg az update-t, pedig azt hivatalosan támogatnia kellene, ennek nem tudom az okát, pedig az apple től szedtem le a dmg ét.
Windows alatt, mert a mac en, semmit nem hoz be a böngésző, régi verzió nem csoda.Lehet nagy marhaságot kérdezek, de rá lehet valahogy venni a programokat, amiknek frissebb kell, hogy edlinduljon pl az el capitanon, ha sikerül felvarázsolni ?
Azt nem várom el semmitől, hogy a snow leopardon menjen.
Se app store se semmi nem megy. -
Core2duo6600
Megugrottam a videokártya flashelést, így már van pre boot kép.
Ha érdekel valakit, akkor belinkelem, hogy mi alapján csináltam.
Egy radeon hd 5770 ill utána találtam egy hd 7850 est, azt is megcsináltam az erősebb karesz több rammal.A kérdésem, hogy melyik verziójú mac os megy el max a mac pro 2.1 esen, nem az érdekel, hogy az apple mit mond, hanem az, hogy melyiket képes még a gép futtatni ?
Ebben gyárilag 4 hdd nek (SSDnek) van hely.
Van-e a lapon még plusz sata csatlakozó ?ha igen hol ?
Képes-e műkődni az nvme sdd kkel ? pcie kártyán ?
Hogyan lehet rá linuxot telepíteni ? akár xpenology-t is ill openmediawaultot ?
A win 10 gondolom nem akadály, mondjuk ramot még szerezni kellene bele, nem lesz egyszerű...Mennyit lehet max beletenni ? -
Core2duo6600
Mac Pro 2.1 (2007) 2 db Intel xeon 8 mag
Radeon HD 5770 ? (ma szedtem ki, de nem emlékszem rá)vga 1 gb .A problémám, azon kívül, hogy nem használtam még mac ost, csak annyira, hogy a cégnél bootcamp segítségével feltettem a Win 7 est, abban nvidia 7300 gt vga volt azt hiszem.
Kívülről ez a gép is pont ugyanúgy néz ki.
Amiket, akkor használtam, hogy alt -al tudtam választani, hogy honnan induljon...ott apple billentyűzet volt.
Most nekem sima usb és van.Jól gondolom-e hogy most is kellene működnie ?
Momentán akármit nyomok le, nem csinál semmit sem, kisvártatva betölti az ssd-én lévő Windowst, a gép hozzám mac os nélkül került, vagyis meghalt benne az ssd, ezt cseréltem ki arra, amin egy Windows van.Erre az ssd re kellene egy rendszert tenni. Hogyan ?
Nyilván a legújabbat, amit még elvisz, melyik az ?Amikor bekapcsolom a gépet, a monitor a windows logonál kapcsol be, addig semmi nem jelenik meg.
Elő lehet-e hivni, valahogy a biost/uefit, az alaplap belső programját? hogy mégis mi a helyzet, mit lát, mit nem lát ?
Core2duo6600
Találtam egy 2007 es dátumot a gép alján, így kötve hiszem, hogy 2013 as lenne.
Így nem valószínű, hogy lenne neki bármilyen recovery része.
Most annyi történik, amikor bekapcsolom, hogy hosszú várakozás után betölt, egy Win10, alap felbontással, látszólag minden driver nélkül, ez van az SSD -én, amit betettem a tönkrement helyére.Melyik verziót ? miután nem értek hozzá, erre azt válaszolom, hogy a legujjabbat, amivel normálisan használható, jó lenne, ha benne lenne a dark mód, mert utálom a világos rendszereket, kegyen az alármi is.
#38176
CharlieDrop
Nincs működő mac os telepítve, mert elszállt az SSD a gépben, az sem gyári volt, mert amikor megjelent eza gép, SSD még nem létezett, én legalábbis nem tudok róla.#38175
TechN7ne
Melyik résszel kezdjem, a cél, windows alatt legyártani azt a telepítőt, amivel a mac re rendsuzert lehet tenni. -
Core2duo6600
Hello,
Elszált a gépben a háttértár (SSD), ezt kicseréltem egy másikra.
Na most rá kéne varázsolni egy rendszert.
Eddig én csak Windows -t használtam, ha már jött ez a vas ki kéne használni.
Asztali gép, kb 2008-2013 környékéről származik.
Intel XEON processzoros.
Jelen pillanatban sima usp billenytyüzet / egér áll rendelkezésre.A kérdésem, hogy
Windows alatt, hogyan kell a telepítőt létrehozni, ill. letölteni az ISO-t ill, a képfile-t amiből a telepítő pendrive elkészíthető? -
Core2duo6600
Elektrosokk
#22758
Én azzal próbálkoztam, hogy pendrive ra csináljak egy telepítőt a legújabb Os X ről, a gép nem támogatja ugyan, de hátha
De csak odáig jutottam, hogy a pent meglátta, de nem bootol róla.Ebből a szempontból azért a PC vel könnyebb helyzetben vagyunk.
Ha van műkodő win es géped, az "nmagon" fent van.
Core2duo6600
Hát igen, csak néhány alkalmazás kiírja, hogy neki bizony magasabb verzió kell.
Persze biztos lehet alternatívát találni rá.Próbálok keresgélni, hogy a célnak megfelelő alkalmazást találjak.
Csak az a bosszantó, hogy az újabb nem megy, holott cpu biztos elég lenne.
Hogy kell megcsinálni a USB pent hogy bootoljon róla akár win t is, mert 1-2 alkalmazással kötve vagyok a win hez
Core2duo6600
TigerCat
#22732
Köszi, holnap ki is próbálom.
Sokakkal ellentétben én most nem PC re hanem Mac gépre szeretnék feltenni egy friss rendszert.
Pc re majd eztán
Jelenleg a Snow Leopard van rajta, ami hát már nem mai, persze a gép sem mai, de azért a 2 processzor még is csak 2 processzor 2db 3 Ghz es Xeon van benne, nvidia 7300 Gt melett, asztali Mac ről van szó.Lehetőleg pendrive ról telepíteném, meg akarom spórolni a Dual Layeres DVD -t.
Na hogy kezdjek neki ?
Core2duo6600
Hello,
Normál pc billentyüzetet szeretnék a Mac Pro (Intel alalpú )hoz használni,
Nem bírom azt a fehér tasztatúrát.
Hogy lehet rávenni arra, hogy minden gomb a helyén legyen?
Az USB és billentyű magyar nyelvű
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Motoros topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vírusirtó topic
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- 193 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070 (ELKELT)
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
