OpenWrt topic
woodworm
Keresés közben futottam össze vele. Ha valaki olcsó ax-es ap-ket keres, akkor érdemes ránézni a zyxel wsm20-asra. A 3 darabos pakknak 30e alatt az ára.
woodworm
ArthurShelby
#18807
Ez miért baj, ha a leírásban egyértelműen fel van tüntetve?
woodworm
bzolika10
#18555
Úgy tudom az amazon intézi a rendelések után a befizetést. Tehát a végső nyugtázáskor már olyan számlát kapsz, amin minden fel van tüntetve.
Megnéztem. Az összehasonlítás kedvéért forintra állítva a pénznemet 28159+6621 FT vételár és szállítási költségre rak 9392Ft ÁFÁ-t. Bármilyen itthoni vásárlással összehasonlítva nem számít rossz vételnek.
woodworm
zsozsosama
#18446
Xiaomi ax3600 vagy dynalink Dynalink DL-WRX36 az amazonról. Sajnos előbbi túl drága lett itthon, utóbbit pedig nem forgalmazzák.
woodworm
kpityu2
#17862
Szerintem mire openwrt került a routerre mindezt már végig csinálta, sokkal előrébb nem lesz vele. Ha az usb vagy tftp flash nem indul el, akkor ebből soros konzol lesz. Szívesen segítenék, de már nagyon régen keltettem életre ilyen vasat és nekem is googlezni kellene hozzá vagy a rengeteg hozzászólásom és privát üzenetem átmazsolázgatása.
woodworm
Igazából nyilvános profil esetén is be lehet állítani hálózati meghajtót, csak így mindenképpen kérni fogja az user/pass párost. Hogy ne legyen azonnal felismerhető a probléma, ezért a magán profilban felvett meghajtók nemes egyszerűséggel misztikus hibaüzenettel elérhetetlenek lesznek és csak a törlés, hozzáadás után jelenik meg a bejelentkező ablak.
woodworm
Az általa linkelt openwrt adatlap kimondottan a v4 számára jött létre, minden ott leírt információ rá érvényes. Hogyan lehet megkérdőjelezni ezek után, hogy nincs is a hardververziójára openwrt?
Mindenesetre a hálózatos topikban mellékesként írtam, hogy az információjával ellentétben van elérhető openwrt a routerére.@xabolcs
@Flowtation
A v4-es wifijével kapcsolatban rengeteg negatív visszajelzés volt, ezért említettem meg, hogy van alternatív fw. Személyes tapasztalatom nincs, mert én inkább padavant használok mediatek routerekre. Mivel igény volt a mesh, ezért nem azt ajánlottam. -
woodworm
woodworm
woodworm
E.Kaufmann
#16063
Nincs róla információm.
woodworm
E.Kaufmann
#16059
Nem nagyon van gigabites router 10k alatt. Az archer c6-hoz lehetett a bf-es akcióban olcsóbban hozzájutni, de most már mindenhol drágábban van. Lassan jön belőle a v3, ott chipset változás lesz, érdemes figyelni a verziószámot.
woodworm
Megtaláltam közben. Hátha kell később valakinek:
Dump gyűjtemény a 4PDA fórumán. -
woodworm
Pelican
#15485
A v1.x után kétszer is architektúra váltás volt, így nem csodálom, hogy ráerőltetve egy régi fw-t bootloopba menekült a router. Az openwrt-re váltás után nem történt bootloader változás, ezért ugyanúgy mennie kellene, ahogy az első openwrt is rákerült. (A másik topiban írod, hogy így raktad rá.)
woodworm
Van vagy 5 verziója.
Sokkal többre mennénk, ha te adnál meg több információt, hogy pontosan melyik verzió. A v1, v2 esetén a bootloader verziójától fog függeni, hogy mehet tftp-n vagy soros port kell. Az újabbaknál már gyárilag olyan bootloaderrel jött, amelyikben működik a tftp. -
woodworm
LiteCross91
#15162
Tehát akkor nem a vágott/nem vágott fw volt a brick oka? A további leírás nem ütközik mondjuk krealon leírásával, csak ugye nem windowsos környezetet használ.
Ha itt, vagy a 1043-as topikban rákeresel, találhatsz visszajelzéseket, hogy a 1043-asnál a v3 utáni gyári recovery felismeri a bootos fw-ket és jól írja fel (lehet más tp-linkeknél is, csak senki se próbálta, amíg volt vágott). Ha pedig openwrt-re szeretnél váltani gargoyle-ról, akkor ott a sysupgrade. -
woodworm
LiteCross91
#15160
Miért, ő hogy járt?
woodworm
LiteCross91
#15156
A tftp recovery-hez nem kell vágott fw, mindegy hogy bootos vagy nem bootos. A friedzombie.com-on sincs csak v2-esig uboot nélküli fw (1043).
woodworm
woodworm
Headless
#15077
Be van kapcsolva mind a szoftveres, mind a hardveres flow offload.
Érdekes volt a kikapcsolás, mert a hardveres támogatás kikapcsolása után a grafikon helyén az adatbázis jelent meg és ugyanígy maradt a szoftveres kikapcsolása után is. Ráadásul megszűnt a gépemen az internet hozzáférés is, kellett néhány ki-, bekapcsolás, hogy helyreálljon a rend. A flow offload támogatás teljes kikapcsolása után megjelent az eddig rejtett forgalom.A config fájl tartalma kapcsán erre gondoltál?
dbl='/mnt/STATS/network_wan'
header="'Download','Upload'"
y_axis='WAN Stat [MBit/s]'
g_footer(){ dbl3=`ls $dbl/*.dbip |sed -n "/$from/,/$to/p"`;[ ! "$dbl3" ] && dbl3=`ls $dbl/*.dbip |sed -n "1,/$to/p"`;[ "$from" = "$to" ] && dbl3=`echo "$dbl3" |grep "$from"`;echo "$tbl1";awk -F";" '{tx+=$2;rx+=$3;if(up[$1]=="")name[i++]=$1;up[$1]+=$2;down[$1]+=$3}END{OFS="</td><td class=nopadd>";print "<tr class=reverse><td>Hostname","Upload [MByte]","Download [MByte]</td</tr><tr><td class=nopadd>Total",tx,rx"</td></tr>";for(j=0;j<i;j++){name=name[j];print "<tr><td class=nopadd>"name,up[name],down[name]"</td></tr>"}}' $dbl3;echo "$tbl2";}
data(){ tmp2=/tmp/wan-per-ip.stat;iptables -t mangle -nvxL |awk '/RRDIPT_I.*0.0/{down=$2/1024^2}/RRDIPT_O.*0.0/{up=$2/1024^2}END{OFS=";";print "Router",up,down}' >$tmp2;iptables -nvxL RRDIPT_FORWARD -t mangle |awk '$8~/0.0.0.0/{down[$9]=$2;ip[i++]=$9}$9~/0.0.0.0/{up[$8]=$2}END{OFS=";";for(j=0;j<i;j++){name="";ip=ip[j];"awk \x27/ "ip" /{print $4}\x27 /tmp/dhcp.leases" |getline name;if(!name)name=ip;if(up[ip]&&down[ip])print name,up[ip]/1024^2,down[ip]/1024^2}}' >>$tmp2;name="$dbl/$(date +%F).dbip";if [ -f "$name" ];then awk -F";" '{if(up[$1]=="")name[i++]=$1;up[$1]+=$2;down[$1]+=$3}END{OFS=";";for(j=0;j<i;j++){name=name[j];print name,up[name],down[name]}}' "$tmp2" "$name" >"$tmp2"2;mv "$tmp2"2 "$name";else cp "$tmp2" "$name";fi;awk -F';' '{tx+=$2;rx+=$3}END{print rx","tx}' $tmp2;iptables-save | grep -v RRDIPT | iptables-restore;wanif=$(uci -p/var/state get network.wan.ifname);for chain in INPUT OUTPUT FORWARD;do iptables -t mangle -N RRDIPT_$chain 2> /dev/null;iptables -t mangle -C $chain -j RRDIPT_$chain 2>/dev/null;if [ $? -ne 0 ];then [ "$chain" = "INPUT" ]&&iptables -t mangle -I $chain -j RRDIPT_$chain -i $wanif;[ "$chain" = "OUTPUT" ]&&iptables -t mangle -I $chain -j RRDIPT_$chain -o $wanif;[ "$chain" = "FORWARD" ]&&iptables -t mangle -I $chain -j RRDIPT_$chain;fi;done;nexthop=$(ubus call network.interface.wan status |awk -F'"' '/nexthop/&&!/0.0.0.0/{print $4}');awk -v ipt_cmd="iptables -t mangle -j RETURN " -v ipt_cmd2=" -A RRDIPT_FORWARD" '!/IP/&&!/00:00/&&!/'$nexthop'/{system(ipt_cmd"-s "$1ipt_cmd2";"ipt_cmd"-d "$1ipt_cmd2)}' /proc/net/arp;}
prlo(){ data2=$(echo "$data2" |sed "s/\],/&\n/g" |awk -F, -v skip=$skip '{div=($4*3600+substr($5,1,2)*60-prev)/skip;if(div<0)div+=86400;if(div==0)div=900;printf $1","$2","$3","$4","$5","$6*8/div","$7*8/div"],";prev=$4*3600+substr($5,1,2)*60}' |sed "s/,$//");}
type='Area'
zoom='//explorer'
trendline='trendlines'
info="Do not modify" -
woodworm
vargalex
#15074
+Gyurka6
+HeadlessKöszönöm mindenkinek a segítséget és az ajánlásokat, a Headless/suste-féle felület ment fel a routerre.
(#15065) Headless
Sikerült beüzemelnem a mentést és elindítani a network_wan statisztikát, jelenleg percenkénti rögzítéssel. Viszont nem jelenik meg minden forgalom a grafikonon és a táblázatban. Az egyik gépen torrent kliens fut folyamatosan, a feltöltés 200kB/s korlátozva, ami ki is van maximálisan használva. Ez az állandó 1,5 Mbit és a kíváncsiságból elindított letöltés sem látszódott sehol (gép, össz., grafikon, táblázat). Mi lehet a gond? -
woodworm
vargalex
#15071
A régi, mentett csomagok között nekem két rrdtool is van:
File name Size
rrdtool1_1.0.50-1_ar71xx.ipk 12,190
rrdtool_1.2.30-1_ar71xx.ipk 29,683Anno biztosan a sima rrdtool volt telepítve, most pedig csak az rrdtool1 van, igaz már 1.0.50-2 verziószámmal.
woodworm
vargalex
#15066
A régi 1043-ason futott a statisztika, ott a logban így nézett ki a cron bejegyzése:
Oct 31 16:05:01 crond[1931]: crond: USER root pid 2133 cmd /mnt/log/rrd_traffic/updaterrd.shAz ac65-ösön az általad készített buildet használom, ugyanoda mountoltam a meghajtót, ugyanazokat a könyvtárakat használom, scripteket átmásoltam, futtathatóak, a wan interface ugyanúgy eth0.2, mint a 1043-ason.
A logban a cron bejegyzés:Tue Mar 31 09:50:00 2020 cron.err crond[13505]: USER root pid 20108 cmd /mnt/log/rrd_traffic/updaterrd.shHa elindítom a makepngs scriptet, akkor a következő hibaüzenetet kapom
root@OpenWrt:~# /mnt/log/rrd_traffic/makepngs.sh
ERROR: unknown option '--slope-mode'
ERROR: unknown option '--slope-mode'@Headless
Köszi szépen, lehet kipróbálom. -
woodworm
Statisztika készítésre készítésre mi most az ajánlott?
Próbáltam vargalex régi rrdtool-os leírását, de valahogy nem akar összejönni. Már a cron is hibajelzést ad a logban, ha a scriptet lefuttatom akkor ott meg ismeretlen opció ír. -
woodworm
A forrasztás kimerül a soros port beforrasztásában vaqy kell mást is? A nand chipet közvetlenül kell flashelni csipesszel vagy van egyszerűbb megoldás?
Megjelent a promeheusban is támogatott eszközként és az orosz fórumot gyorsan átfutva csak a soros portot láttam említeni tftp-n bootloader cserével.
woodworm
Claude Leon
#14887
A xiaomi mininél volt ilyen probléma (google fordító):
"A kínai összezavarodtak az EEPROM-ban, ezért az RSSI-t helytelenül jelenítették meg az XRMWRT firmware-n. A 096-os verzióval kezdődő verzióban ez javításra került, ám továbbra is fennáll a probléma a perifériák által biztosított jel vételének szintjével a nyereség helytelen beállítása miatt."A gyári fw ezt jól kezelte, de ha custom fw került rá, akkor módosítani kellett a rádió partíciót. Úgy emlékszem openwrt esetén erre nem volt szükség az újabb verzióknál, mert volt rá patch. Padavan esetén pedig nem volt róla szó, hogy más típust is érintene a hiba.
woodworm
golya87
#14836
A 4A-nál majd' egy éve megvan a megoldás, csak a "nép" számára használhatatlan. Amíg nem találnak mondjuk a Miniéhez hasonló rést a gyári rendszeren, addig gyakorlatilag egzotikum.
Az openwrt-s topik/ok alapján a redmiben van a nand flash, tehát a 4Anál működő módszer nem alkalmazható egy az egyben.
woodworm
A xiaomi r3g v1 utáni szériáknál "off" a bootdelay beállítás és developer fw sincs hozzájuk. Az openwrt fórumon van egy topik a probléma áthidalásáról SPI csipesszel és egy égetővel, de ez nem a belépő szint. A xiaomi és a redmi ac2100 nagyon hasonló hardverrel jött ki, de az egyikben nand, a másikban spi flash van, nem tudom, hogy mindkettő esetén járható-e ez az út.
woodworm
Lehet valahogy növelni a luci bejelentkezés időtartamát?
woodworm
st3v3np3t3r
#14136
Régebben pont ilyen telefonos kábeleket használtunk jó páran.
woodworm
Valószínűleg, ha még elérhetőek egyáltalán a régi oldalakon. Egy időben elérhetetlenek voltak és az új releasek már fel sem kerültek oda, elég nehéz megtalálni őket.
Ha xiaomi routerről van szó, általános célra inkább padavan, ha svájci bicska jellegről van szó, akkor inkább openwrt. A pandorával ugyanis könnyű csomaghiányba futni és akkor jön a helybentopi. -
woodworm
Az asusokról ritkán esik szó, pedig van qualcomm soc-re épülő (ac58u/ac1300G+), árban pedig megfizethetőbb. Igaz, fele ram van benne, mint ebben a miniben, de a flash viszont 128MB.
woodworm
Alteran-IT
#13818
Eltérő architectura, a broadcom és qualcomm soc-k sincsenek egy helyen.
woodworm
Alteran-IT
#13816
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Elektromos autók - motorok
- Milyen egeret válasszak?
- Házimozi haladó szinten
- Windows 10
- ASUS routerek
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
