OpenWrt topic
letix
Hi,
Kis segítséget szeretnék kérni a szakiktól. USB3.0 külső házba szerelt SSD-t szeretnék használni a routeren, mint openssh-sftp-server és/vagy samba, vsftpd. Egyelőre csak tesztelni, hogy melyikkel mit tud.
Adott egy Cisco EA4500 az alábbi OpenWRt verzióval:
DISTRIB_RELEASE='Bleeding Edge'
DISTRIB_REVISION='50072'
DISTRIB_CODENAME='designated_driver'
DISTRIB_TARGET='kirkwood/generic'
DISTRIB_DESCRIPTION='OpenWrt Designated Driver 50072'Feltelepítettem a szükséges csomagokat, ext4-re formáztam a partíciót, és -o rw,sync kapcsolóval felcsatoltam a mappát a /mnt/usb-be.
A felcsatoláskor szépen rw-ként látszik, de amint írnék bele a konzolról, átvállt ro-ra./dev/sda2 on /mnt/usb type ext4 (ro,sync,relatime,data=ordered)
Biztos én rontok el valamit, de egyelőre nem jöttem rá.EXT3 vagy vfat inkább ntfs-3g ? Utóbbi gondolom eléggé CPU igényes..
Köszi,
udv
letixupdate:
Ezzel írja tele a kernel logot:
[ 1406.671672] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 2099200
[ 1406.678954] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 0, lost sync page write
[ 1406.686847] EXT4-fs error (device sda2): ext4_journal_check_start:56: Detected aborted journal
[ 1406.695518] EXT4-fs (sda2): Remounting filesystem read-only
[ 1406.701150] EXT4-fs (sda2): previous I/O error to superblock detected
[ 1406.709097] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
[ 1406.717342] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 Sense Key : 0x5 [current]
[ 1406.723209] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 ASC=0x24 ASCQ=0x0
[ 1406.728403] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x2a 2a 08 00 20 08 00 00 00 08 00 -
letix
Plusz kiegészítés, hogy januárban az éles rendszer amin dolgoznom kell webes kezelő (luci?) nélküli, tehát mindent shell-ből kell majd intéznem, ezért egyelőre ezt a felületet meg sem néztem..
udv
letix -
letix
krealon
#12444
Szia,
Köszi a részletes leírásodat!
Már nagyjából összeálltak a fejemben a dolgok, amit én várnék a virtuális környezettől, az sajnos 2db hozzárendelt interface-szel nem megoldható. Erre elment némi idő. Hiába hozok létre a lan switch interface-hez külön VLAN-okat, ha erre nem tudok felfűzni gépet.Mindenesetre nem szórakozom a virtualbox-al, fizikai eszközön szépen összeálltak a dolgok, volt egy kis idő mire rájöttem hogy a két külön VLAN-ba tagként fel kell vennem a CPU LAN interface-t is taggelve.
Linux után ezek az előre legyártott chain-ek még egyelőre kicsit kuszák, de ez már részletkérdés, szokni kell.
Köszi mindenkinek!
udv
letix -
letix
markussandor
#12435
Szia,
Köszi a válaszod.
Ha jól értem így adható(ak) plusz interface(ek) a VM-ben futó openwrt-nek. Úgy rémlik, hogy korábban kapcsolási rajzokon azt láttam, hogy 2db interface van osztva ezeknek a kütyüknek, 1db a WAN és 1db a LAN (switch) részére. Tehát nekem a második (LAN) interface mögött egy adott VLAN mögé (pl eth1.10) kéne bedrótoznom 1-2 VM-et tesztelésre, úgy látom erre a fenti sok interface-es megoldás nem jó. Rosszul látom?Lett egy kölcsön router, amivel fizikailag tudom nyaggatni az openwrt-t.
Arra már rájöttem, hogy bizonyos portokat hogyan tudom külön VLAN-ba tenni és fel is húztam a DMZ VLAN-ra egy plusz DHCP pool-t de valamiért nem akar rajta IP-t osztani. A szükséges portok mellé a DMZ VLAN-hoz szükséges felvenni tagként a CPU switch portot is? (általában 5 vagy 6. port)Ha ez mind megvan, gondolom szükséges definiálni a tűzfalra egy külön zónát és ennek megfelelően a szabályokat.
Kihagytam valamit?
Köszönöm!
udv
letix -
letix
Fentihez plusz számomra logikai bukfenc:
Hogyan fogok tudni belógatni egy klienst a router switch portjainak kiosztott 1db fizikai lábára és azon belül egy adott virtuális interface mögé?
udv
letix -
letix
Udv a szakiknak,
Új vagyok még ebben a témában, és január elején lesz egy kis feladatom amire szeretnék jó előre rákészülni.
A feladat egy WR1043nd v3-on egyedileg fordított, de a konfigok alapján látszólag szépen rendben tartott openwrt-n (15.05), felhúzni egy DMZ hálózatot, saját DHCP-vel és saját tűzfal szabályokkal, zónákkal. A switch portok 1db bridge-ben vannak (VLAN1), a WAN pedig VLAN2-ben.
Mielőtt nekiállnék a fenti feladat megvalósításának, jó volna egy megfelelő router-t virtualizálni.(virtualbox)
Egyáltalán megvalósítható virtuális környezetben amit szeretnék?Hogy tudok a fentivel megegyező eszközt virtualizálni úgy, hogy a megfelelő portszámok és bridge illetve VLAN menjen? Két csatolóval (eth0-wan, eth1-lan) az eth1 mögé kellene felaggatni 4db virtuális interface-t és ezeketet bridge-be tenni? Vagy plusz allokáljak hozzá még 4 külön interface-t? Ez viszont már nem fogja fedni az éles eszköz paramétereit.
Köszönöm előre is!
udv
letix
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- Samsung Galaxy S21 független 8/128 akku:96% ÚJSZERŰ
vargalex
