Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
poczabence
Ha van rá gari, akkor inkább pénzt nem ölnék bele, de biztos gyorsabb lenne. Plusz, úgy is nélkülöznöm kell a gépet, akkor már nem számít, mert tulajdonképpen van egy régebbi laptopom is, de ez azért még így is mérföldekkel jobb.
@Ubul86!
Visszakerestem az üzeneteim között: "Tegnap 1 óra Cod4 után 78 fokot mértem a procinál és 74-76 fok közöttit a GPU-nál." Szóval, azért jócskán több most. Az a gáz, hogy COD-nál venni észre nagyon az FPS esés, mivel az elején van 120 FPS-em, amikor pedig eléri a 100fokot a GPU, akkor már csak jó, ha 30 van.
Pont a porosodás miatt nem használtam az ágyban, de úgy látszik, hogy mindegy neki. -
poczabence
Dell XPS
#25272
Rendben, köszi!
Én is úgy éreztem, hogy ez elég durva...
@Ubul86!
Neked is köszi!Nem használnom poros helyen, illetve ágyban sem, csak az asztalon + viszem magammal általában. Gari pedig alapból tényleg 1 év volt, de még új korában vettem hozzá Platinum garanciakiterjesztést.
Ha nincs picit megemelve, akkor kb 3-4 fokkal melegebb a proci és a vga is.
Szerk ismét:
Igen, ettől féltem, hogy kb 1 hétig nem lesz gépem... Viszont kellene, ezért nem is foglalkoztam vele eddig annyira, illetve már csak nagyon ritkán játszom. -
poczabence
Van egy Acer Aspire 5750G (i5-2410M, nV GT540M) notebookom és kb 20 perc játék alatt a felére esik le az FPS-em, gyanítom a túlmelegedés miatt throttlingol a proci, illetve a VGA.
Csináltam a hőfokokról képet is: [link]. Viszont picit megemeltem a gépet, hogy jobban szellőzzön, azaz pár fokkal kevesebb így.
Érdekelne, hogy ezek az értékek mennyire normálisak? Érdemes szervizbe küldenem a gépet? Kb mennyi idő alatt zajlik le a folyamat?
A pasztázást megcsinálnám magam is, viszont a garancia miatt nem merem megbontani a gépet.
Bence -
poczabence
Most rendeltem meg én is a plusz garit.
Az eredeti számlát lehet szkennelve is feltölteni valahogy, vagy majd postázni kell? A platinum garanciát választottam, mivel még 30-áig van a 3 hónapnyi határidő... Ha valami miatt nem tudom beregisztrálni 3 hónapon belül, akkor mi történik? Értem ez alatt azt, hogy akkor is megkapom a plusz 2 év garanciát, viszont a véletlen sérülésre vonatkozó dolgot nem? Tehát a platinum garancia ilyenkor golddá változik? -
poczabence
Gondolkodom azon, hogy csak a sima gold garit veszem, de szerintem inkább ez lesz majd.
Ha tudnál pár képet mutatni, akkor az jó lenne.Szerk.: Ilyesmit adnak még mindig?
poczabence
Csak, hogy teljesen biztos legyek a dolgomban, lenne pár kérdésem.
Hamarosan lejár a 3 hónap, így most kinéztem a platinum garanciabővítést. Ez jó az én 15,6"-os gépemhez is, igaz? Tudna valaki pár képet csinálni róla, hogy milyen táskát + egeret adnak majd?
poczabence
Na, megjött a szervizből a gépem 1 órája.
Új vinyót kaptam, szóval szerencsére cserélték. Az alsó csavarokat jól összeb@szták, de más gányolást, karcolást még nem vettem észre. -
poczabence
Szerdán megérkezett a szervizbe a gép és ma kezdték el javítani. Állítom eddig röhögtek a csomagoláson.
poczabence
->Raizen<-
#20971
Tegnap már lementettem róla mindent.
Okulva az itt olvasott dolgokból, csináltam egy friss OR telepítést, aztán felraktam rá az Aida64-et, illetve a HDSentinel-t, csináltam mindkettőről képet, hogy 230db hiba van, ezt lementettem az asztalra.
Csináltam képeket a gép csomagolásáról, állapotáról, csavarokról, majd kibontottam a dobozt és ezt is felmásoltam a gépre.
Csináltam egy leltárt, hogy mit küldök a géppel, itt leírtam a sorozatszámát mindennek, végül dátum meg aláírás. Az egész dobozt becsomagoltam, azt is lezártam.
Remélem így már nem kötnek bele semmibe. Bár biztos röhögnek majd a csomagoláson.
poczabence
poczabence
#20930
Ismét nőtt, már 230db bad sectorom van.
poczabence
Remélem majd valami normálisat kapok, illetve, hogy nem karcolják szét a gépemet.
Tök jó lenne, ha vennék egy vinyó és belerakhatnám, az Acer pedig csak a pénzt utalná.
Akkor tuti cserélni fogják, igaz? Nem szeretnék feleslegesen 7ezer forintot fizetni, úgy, hogy gépem sincs.
poczabence
->Raizen<-
#20928
Nekem már 120db bad sectorom van.
poczabence
A szervizes kolléga mailban azt írta, hogy cserélik... Azért durva lenne szerintem, ha nem cserélnék, mert folyamatosan nő a bad sectorok száma és a végén majd nem lesz használható sector a vinyón. Hétfőn, majd felhívom a szerviz számát is, majd ők megmondják a tutit...
poczabence
Üdv.
Korábban már 68%-os volt a kondíciója a vinyómnak, most leesett 26%-ra, így már visszaküldhetem, igaz?
Korábban egy Acer helpdesk-es kolléga azt írta, hogy még felesleges visszaküldenem.
poczabence
->Raizen<-
#20556
Nekem közel 4-4,5 órát bírt kiegyensúlyzott módban akku-ról használva, az energiatakarékos módot pedig ki sem próbáltam még... De, azt hiszem, most megpróbálom azt is.
poczabence
->Raizen<-
#20523
Eddig még nem figyeltem meg, de mostantól figyelni fogom! Neked is az i5-ös verzió van 750 gigás Toshiba HDD-vel? Ha viszont az i3-as verzió van 500 gigás WD-vel, akkor Bikkrom kollégát keresd, mert azzal valami gondja volt, de FW frissítés után megjavult neki!
Majd írj, hogy sikerült-e megoldani, hátha másnak is segít majd később! -
poczabence
Cserélt a franc, nekem tökéletes az Opera.
Igen, zavaró volt! Mint korábban írtam, a felhúzás miatt jobban melegedett a proci, így hangosabb lett a hűtés... Nem csináltam semmi különlegeset, csak beállítottam az energiagazdálkodási panelen, hogy a procit csak 99%-on használhatja. Ha játszom, akkor meg átállítom teljesítménycentrikus profilra és minden a régi.
poczabence
http://logout.hu/tema/acer_notebookok/hsz_20392-20392.html
A TB a Turbo Boost, ami arra való, hogy magától felhúzza a procit, ha szükséges. Nekem Opera használata alatt is felhúzta, ami zavaró volt a számomra... Jobban melegedett miatta a gép és ezért a hűtő is hangosabb volt.
poczabence
Én meg vagyok vele elégedve, kivéve a HDD-s dolog aggaszt picit, de amíg működik, addig nem küldöm vissza! A fényes kijelző zavaró picit, de meg lehet szokni! A melegedés szerintem egyáltalán nem vészes, közel azonos értékeket kapok, mint Bikkrom kolléga... Neki i3-as gépe van, nekem pedig i5-ös, viszont a két gép belseje közel sem egyezik meg, mivel én kb mindenből más kaptam.
Ha játszom, akkor tényleg melegedik a w-a-s-d gombok körül, de engem ez egyáltalán nem zavar. Picit aggasztott, hogy az i5 elég hülyén használja TB-t, így azt egy "trükkel" kikapcsoltam az energiagazdálkodásban és egy másik profilra átváltva már újra működik.
Az akkuja meglepően jól bírja.Bármi kérdésed van még, akkor, ha tudok válaszolok.
Bikkrom kollégával pedig szerintem jól jársz, én is Vele beszélgettem, mielőtt megvettem volna a notit. -
poczabence
poczabence
#20416
Nos, az email-re egyből reagáltak kb. 5 percen belül.
Szóval ez baromi gyors volt, le a kalappal!
poczabence
Ez az Acer Support oldal egy rakás... A dátum kiválasztásánál mindig hibát dob bármilyen böngészőben. Aztán Chomre alatt nem lehet beírni a SNID, vagy a Gyári számot, mivel mindig kitörli az egyiket. IE 9, illetve 7 alatt nem lehet kukacot írni az email címbe.
Most találtam egy mail címet írtam arra, ha nem válaszolnak, akkor meg holnap felhívom őket... Most pont lekéstem róla, mivel 5-ig vannak elvileg ott.
poczabence
bagyusz
#20395
Hmm... Az asztalomon volt végig, nem is hordoztam sehova. Amit írsz, hogy megbillentem és károsodik az hülyeség! Miért lennének akkor laptophűtők megdöntve?
Egyáltalán lehet gariztatni így? Feltettem a HDDLife-ot is és 42%-ot mutat. Az AIDA64 is hibát ír...
Valakinek sikerült működésre bírni a HDMI-t 2 vga-s gépen? A D-SUB tökéletesen megy, viszont a HDMI-re kötött monitor nem kap jelet.
poczabence
poczabence
Hello!
Egy gépet mikortól lehet szervizbe küldeni? A vinyóm kondíciója már csak 68%-os és kb 1 hónapja van meg a gép. Az összes működési ideje a vinyónak 3 nap és 14 óra.
A HDSentinel ezt írja:
"A lemez felületén található 32 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
A szektorok javításának számából ítélve a hibás szektorok összefüggő területet alkothatnak.
Ezen a ponton a merevlemez garanciális cseréje még nem lehetséges, csak ha a kondíció tovább csökken.
Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos időközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen előforduló újabb problémákat."Előre is köszi a választ!
poczabence
Kolondrum
#20166
Olvastam az írásodat természetesen, viszont jobban szeretek mindenre többször rákérdezni. Tehát nem kellene általánosítanod, mivel mindig visszaolvasok, ha érdekel valami. Láttam, hogy erről folyt itt a tárgyalás, így én is bátorkodtam megkérdezni.
Igen, valóban kék csatlakozó. Viszont egyes notikon nem jelzik külön kék színnel... A tesztekben az i7-es verzióban valóban kék színű az a port, viszont az enyémben fekete, csupán a csatlakozó más alakú picit, mint a többi USB 2-es port.
poczabence
Rendben, köszönöm!
Úgysem azonnal tervezem megvenni, még várok vele picit.
Illetve úgy tudom, ebben a szériában van USB 3.0 és a DVD melletti USB lenne az, viszont nem találtam a Windowson/Aida64-en belül erre utalást... Tudom valahogy ellenőrizni ezt, ha még nincsen USB3.0-ás eszközöm?
poczabence
Én is szeretném majd kibővíteni a garanciát és a Platinum csomagot néztem ki. Ez jó a 15,6"-os 5750g-hez is, igaz? Ezt néztem ki, viszont itt csak simán 15" van írva.
A gold csomagnál viszont 15,6" a kiírás, de gondolom ebben nincs benne a véletlen sérülésre vonatkozó rész. Tehát, a kérdésem az lenne, hogy nyugodtan megrendelhetem a fentebb linkelt platinum csomagot, mivel az vonatkozni fog az én notimra is, igaz?Előre is köszi a választ!
poczabence
Kolondrum
#20068
"A merevlemezen tárolt adatok biztonsági mentése és titkosítása a felhasználó feladata, tehát aki féltve őrzött adatokat tárol a merevlemezen és nem bízik a szervizekben, az biztonsági mentés után törölje az adatokat, vagy akár a teljes merevlemez tartalmát – a szervizben újratelepíthetik az operációs rendszer. A szerviz minden esetben fenntartja magának a jogot, hogy a merevlemezen lévő adatokat megsemmisítse és friss operációs rendszerrel kezdje meg a tesztelést, azaz biztonsági mentést nem vállalnak, egyébként pedig az adatkezelési szabályzatban leírtaknak megfelelően járnak el."
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Üzletből, Hp gyártói garanciával, HP EliteBook 840 G11 ultra 5-125u/16GBRAM/512GBSSD/HULLHD+ kijelző
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
- Eladó EDIFIER ES prémium hangszórók ES300 / ES60 / ES20
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- 246 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
Milyen win7 van a gépeden?
