Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Dell XPS
erik365
#27817
Ha mozgatod le-fel, ill. finoman érzéssel keresztirányba feszíted a monitorfedelet akkor látsz változást? Ez lehet tápellátási probléma (itt is mérni kellene (!), de eszközök hiányába ezt tudom javasolni, esetleg kölcsön panelt, hogy lokalizáljuk a hibát pontosan. Még egy felesleges beruházást gondolom már nem szeretnél..
#27821) TheChos3nOne: Ment pü..
Dell XPS
Jarod1
#27635
szia,
Ha fogadást indítasz, akkor 10k az alaplapra. Szerintem mégiscsak ki kellene zárni ezt valahogy, mert így nem lehet megoldani a problémát sajnos. Üzletek is szívesen segítenek ebben (ha nincs ismerős, barát egy csere erejéig), főleg ha vásárlási szándékod is van. Néha egy ODD ki-be is hoz váratlan megoldást.
Dell XPS
LaciMaci84
#27526
Szia,
Sajnos egyértelmű GPU hiba!
Dell XPS
genius5000
#26186
Szia,
Nekem is van/volt Acer márkájú gépem és elégedett vagyok, sőt kedvelem őket. Az már egy másik dolog, hogyha valaki ki fog egy gépet és minden baja van vele, azt nehezen fogod tudni meggyőzni az ellenkezőjéről. Minden márkánál, típusnál, bele lehet szaladni egy negatív élménybe, akárcsak az autóknál. Szóval a téma mindig is "puskaporos" vitát eredményez. Szerintem, ha megírod a tapasztalatodat és a rendeltetésszerű használatot, akkor nyugodtam ki lehet állni a márka mellett.
Egyébként az ajánlott sikerszériával (G580) van gond rendesen, a garanciából visszatértekkel meg még több....
Dell XPS
Dell XPS
stonerzsebi
#26168
Dell XPS
online1986
#26145
Szia,
Ahogy a kolléga mondja: nincs támogatása az alaplapról..
Dell XPS
Alkukirály
#25949
Szia,
Nézd ezt meg légyszi, hátha: [link]
Dell XPS
genius5000
#25941
Szerintem semmi, 8GB RAM bőven elég mindenre hidd el (4GB is elég lenne), de természetesen létezik olyan program azért amihez kell, viszont oda gép is ajánlott, mert az processzort is igényel.
Lehetséges, hogy egy 4GB-os modult tennél a benne lévő 2GB-os mellé és az is teljesen kiszolgálna.
Dell XPS
genius5000
#25937
Szia,
Általában erről a Chipset, ill. a processzor jellemzői döntenek. Jelen esetben a CPU a releváns, ami csak 8GB-ig kezeli a memória modulokat. DE, találkoztam egy-két esetben (ritkán), amikor látszott a 16GB-t a feladatkezelőben meglepően.
Dell XPS
korpicschess
#25935
Értem, ha mégis belevágsz akkor ez segítség lehet: [link] akár úgy is, hogy Te is közben egy-egy folyamatnál képeket készítesz. Akárhogy is döntesz lassan "szervízeltesd" le, és a processzort pedig kezd el hirdetni, mindenre van vevő...
Dell XPS
korpicschess
#25933
Budapesten nem jársz, megvárható "eset"?
Dell XPS
korpicschess
#25931
Szia,
Szvsz meg, és hozza is az értékét a gépben. Amennyiben nem vagy biztos a "karbantartásban", akkor inkább ajánlanék valakit, aki nagyon "emberi" módon megoldja Neked. (3-4K) A tapasztalat szerint nem hozzák a "gyári" szintet (hiába készülnek egy helyen), de az áruk sem ugyanaz.
Dell XPS
genius5000
#25917
Szia,
Memória bővítés: 2x4GB DDR3 1333MHz, ami 1066MHz-en fog működni. A DDR3 1600MHz-es modult nem fogja kezelni és valóban felesleges a 16GB RAM is, mert 8GB-ot kezel max.
A "leöntött" billentyűzettel valóban nem sokat lehet kezdeni az esetek nagy százalékában, hiába az alapos takarítás. Természetesen meg lehet próbálni, de igényel némi gyakorlatot, hogy el ne törjenek a billentyűzet tartók. A megoldás, ahogy írtam a csere, megpróbálok felkutatni egyet Neked.
A Caddy-kerettel kapcsolatban várjál még, hátha jön valaki és tájékoztat.
Dell XPS
Szia,
Ez tényleg "alapos" volt, köszönöm a visszajelzést! Elsőre az LCD panel hibára gondolnék, mivel akkuról működtetve szinte öt perc múlva jelentkezik, így az javasolnám, hogy külső monitoron is ellenőrizd le légy szíves. Ez a "kifehéredés" elég tipikus, de ez vajon a laptopfedél mozgatásra is jelentkezne?
Dell XPS
Szia,
Igen, jó az LCD kábel, ill. a memória támogatottsága: DDR2 667MHZ 4GB max. szóval működni fog.
(#25887) panzi Ennyi információ kevés ahhoz, hogy pontos diagnózist mondjunk rá. Tesztelni kellene elsőre (hőmérsékleti tartományok), lehetséges hogy elég volna egy "nagy szervíz" (hőelvezetők cseréje, tisztítás), de elképzelhető a Te gyanúd is, hogy hosszabb terhelés alatt valami betegeskedik. -
Dell XPS
Csupii
#25868
Szia,
Ez a benne lévő chipset, ill. processzor függvénye. A gyárilag szerelt processzorok támogatása: 8GB DDR3 1066 MHz max. Amennyiben bővíted, természetesen kezeli a DDR3 1333 MHz-es memória modulokat, de csak 1066 MHz-en fognak "ketyegni". Érdemes odafigyelni, hogy azonos órajelű és időzítésű modulok legyenek benne, amennyiben nem így lenne, akkor ki kell próbálni, mert előfordulhat, hogy "együtt" nem működnek rendesen.
Dell XPS
Biluxzsolt
#25824
Mondjuk nem egy erőmű és a mai böngészők, flash tartalmak fogják a gépet (youtube). Természetesen minden alkalmazás terheli a processzort, de ha külön ablakban nézed a feladatkezelőt, akkor látod aktuálisan a processzor terheltséget, memória használatot, amikor "szinte" mindent használsz.
40-50%-nál nem szabadna akadni semminek, nézd meg mégegyszer, mert akkor máshol van a gond. Letöltött filmeket nézel vagy youtube videókat?
Dell XPS
Biluxzsolt
#25810
Szia,
Nézd meg elsőre a feladatkezelőben, hogy milyen a processzor terheltsége, ergo mennyi százalékon akadozik. Ezt kísérő jelenség melegedés, egyéb.....nem történt frissítés esetleg, energiagazdálkodásban v.mi elállítódás?
Dell XPS
Yopi49
#25800
Szia,
Nekem ez billentyűzet hibának tűnik, ráadásul egymás alatt vannak a nem funkciónáló gombok, ami az elektronikájára utal.
Szerk: igen, "házilag" is tudod cserélni a billentyűzetet, sőt addig megis nézheted, hogy kiveszed a szalagkábelt és visszailleszted a helyére. - Voltak már érdekes dolgok...
Dell XPS
Dell XPS
gaben1117
#25733
A linkelt kép alján látszott az oldal, ezért gondoltam rá. Mostanában több notebook fórumon előállt ez a hiba jelenség és az Intel/Radeon (Catalyst Controll Center, volt aki be sem tudod lépni, ill. nem tudta telepíteni, mert nem felelt meg ugyanúgy, stb..) VGA driver telepítésénél már jelentkezett az általad kiírt hiba. Amennyiben ennyire időszűkében állsz, akkor szedd le az illesztőket és esetleg ne a legfrissebb verziókkal próbáld meg, remélem sikerülni fog....
Itt is volt egy küzdelem:[link]
Dell XPS
Az "ismertetőt" arra vonatkozóan küldtem, hogy lásd a memória támogatását a processzorodnak (DDR3 MHz). Természetesen nem gondoltam arra, hogy 16GB-ra bővítsd, amit a kolléga is javasolt számodra, annál nemigen kell több. 4 slot-os is létezik valóban a típusból, de ritka, nem tartom valószínűnek, hogy a Tiedben lenne....
Dell XPS
OverKiller
#25629
Azért kérdeztem, mert a chipset támogatja mindkettő interface: 6GB/sec sebességét.....
Dell XPS
OverKiller
#25626
Szia,
A chipset: Intel HM65?
Dell XPS
beach head
#25580
Biztosan jó természetesen, ahogy írtad: az értékek egyezőek...
Azt nem tudom, hogy mi a pontos oka, de valószínű, hogy nem normális, utánajárok....
Dell XPS
beach head
#25577
Szia,
Lehet, hogy egy másikat linkeltem, de amit Te választottál az is teljesen jó, sőt ha az volt eredetileg akkor a legjobb.....Egyébként az oldalon Te is rá tudsz keresni pontosan, ha legközelebb kellene valami.....utángyártott adapterek is lehetnek megfelelőek (ritka), de érteni kell hozzá, szóval, ne!
Dell XPS
beach head
#25574
Szia,
Esetleg itt: [link]
Dell XPS
OverKiller
#25563
Átlag felhasználók részére ajánlott SSD-k.....ismertető: [link]
ADATA S511
Corsair Force 3 !!
Corsair Force GT
Crucial M4
Kingston HyperX és V+200-as sorozata
OCZ Agility 4
OCZ Vertex 3 és Vertex 4
Samsung 470 és 830 sorozat -
Dell XPS
Szia,
Esetleg itt: NOTEBOOK beárazás (kiemelt téma)
- HP ZBook Firefly 15 G8 Profi Ügyintézős Laptop -50% i7-1185G7 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Sure View
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- Legolcsóbb!! Brutál erős Lenovo E16 g2 (Core Ultra 7 155H 16Gb DDR5 512Gb SSD) 2 hónap gyári gari!
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
