Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Negative
Részemről több macerával jár az akksi ki-be rakása, mint amennyit megér az egész dolog. Nem 2, hanem esetleg 3 év múlva kell új akksit venni. Addig meg csak a nyűg van vele. 3 évesen pedig már nagy valószínűséggel úgyis csere az egész gép, szóval ezen sztem kár aggódni.
Asszem a csíkszeműeknél nagy divat, hogy az új autóknál, az ajtó mellől nem szedik ki a védőszivacsot, bezacskózva hagyják a fejtámlát, stb, csak hogy ha majd eladják aztmondhassák rá, hogy még "fóliás"..
Negative
Hello!
Feltettem a TM5730G laptopomra a win 7 pro x64 -et. felment szó nélkül, elvileg minden rendben is van, működik jól.
Viszont mikor megnyitok egy ablakot, vagy bezárok, akkor az előtűnés, illetve az eltűnés kicsit akadozik.. épp, hogy észrevehető, de mindenképpen zavaró. Ati Radeon HD 3470 vidkártya van a gépben. Acer oldaláról fel is tettem legújabb drivert, de változatlanul maradt ez a probléma.Nincs valami ötletetek?
Negative
Windows 7 aktiválással kapcsolatban lenne egy kérdésem.
Jelenleg Vista van a gépen, de megkaptam a Win 7 Pro x32 upgrade lemezt, kulccsal, aktiváló kóddal az upgrade akció keretin belül.
Viszont kaptam mástól egy eredeti Win 7 Pro x64 OEM lemezt is.
Szívem szerint a 64 bitest tenném fel. Tudom ezt aktiválni a 32 bites mellé kapott kóddal?
Ezt azért kérdezem, mert a 64 bitest vissza kell adnom a tulajdonosának, aki még nem aktiválta a saját gépén.. és nem akarom, hogy így bukja a dolgot.Hogyan kéne megoldanom?
Negative
Kicseréltem laptopban a vinyót és a gyárit betettem egy külső rackbe.
Azon gyárilag rajta van az EISA partíció a win visszaállításhoz, de erre nekem már nem lesz szükségem, mivel nem azt a vinyót használom már laptopban és van recovery discem is.
A kérdésem az az, hogy, hogyan tudom eltűntetni azt az EISA partíciót és egyben leformázni a vinyót 1 partcióvá.
Lemezkezelésnél nem engedi törölni/formázni. HBCD-n nemtudom melyik progit kéne használni erre a célra.
Kérlek adjatok vmi ötletet! Köszi -
Negative
Ha veszek egy új vinyót és beteszem külső rackbe akkor át tudom másolni rá valahogy a rendszerpartíciót, hogy utána kicserélve a laptopban a két vinyót gond nélkül menjen? Vagy egyszerűen ctrl+c ctrl+v a rejtett fileokkal együtt és már kész is? Nincs kedvem újratelepítgetni.
Negative
Hello!
Az Acer 5730 gépemben van jelenleg 1x 2gb Hynix 667mhz-es ram. Ugyan ilyen ramot nem találtam még egyet. A kérdésem az az lenne, hogyha Kingmaxot/Kingstont/Geilt/bármi egyebet teszek bele, természetesen ugyan ilyen típusból.. akkor összevesznek? Vagy vígan elfutnak egymás mellett?
Negative
A win7 rendelés dologgal kapcsolatban meg tudja valaki mondani, hogy azt az említett tizenvalahány eurót hogyan kell rendezni? Kérdeztem Acert, de lepattintottak, hogy kérdezzem a mikrófost.. oda pedig ha valaki talál egy e-mail cmíet az elb@szott honlapjukon akkor kezetcsókolok nekei..
Negative
A kérdés még él..
Egyértelmű választ sajnos nem kaptam erre.. Ha rendelek egy win7-et, akkor fel tudom tenni mondjuk egy asztali gépre is a notim alján található kóddal?A webcamet rá lehet venni valahogy hogy videót is rögzítsen?
A gép egy Acer TravelMate 5730G-842G25N, a cam software pedig Acer Crystal Eye Webcam. -
Negative
Aki bővített garanciát az meg tudná mondani, hogy milyen minőségű a táska amit adnak mellé??
A másik: egyértelmű választ sajnos nem kaptam erre.. Ha rendelek egy win7-et, akkor fel tudom tenni mondjuk egy asztali gépre is a notim alján található kóddal?
Negative
Azt nem tudjátok véletlenül, hogy ha regisztrálok Acernél a Win7 dologra akkor hogyan kapom majd meg a cuccot? Küldenek egy DVD-t? Vagy csak kapok majd egy linket ahonnan lehúzom? Lesz ennek bármiféle plusz költsége? Mert mintha írnának vmi ilyesmit..
9. A non-refundable fee will be levied for this upgrade. It will vary depending on your location and the upgrade media being requested. The final amount will be presented prior to the submission of the order.
Negative
Érdemes kitölteni és elküldeni az Acer termékregisztrációját amit automatikusan fel szokott dobni? Ha igen akkor mi előnyöm származik belőle?
Negative
Hello!
Van egy Acer TM 5730.. gépem.
Beállítom az egérmutató beállításoknál az egér sebességét. Minden faszán működik.
Rádugok egy vezeték nélküli logitech egér+bill kombót, amihez fentvan setpoint a különböző beállításokhoz. Ezek is jól mennek ilyenkor.
Viszont ha lehúzom a bill+egeret akkor visszaállítódik a tapipad egerének sebesség beállítása alapra, ami igen csak zavaró, mert állandóan újra be kell állítani, mert a gyári érték túl kicsi.
Mit hol kéne állítani h az úgymaradjon ahogy egyszer beállítom? -
Negative
Tegnap vettem egy Acer 5730G-842G25N gépet. Most gyári Vista business van rajta.
Szégyen, hogy anyám fele ilyen erős gépén az XP kategóriákkal jobban hasít.. de ez nem a gép, hanem a fos Vista hibája.
A kérdésem az az lenne, hogy inkább downgradeljek a mellé adott lemezzel, vagy formázzam azt a partíciót amin most van és húzzak rá egy szűz XP-t?
Ha downgradelek akkor megmarad az a halom segédprogi ami felment Vistával?
Szerintetek mit érdemes meghagyni közülük???Jah és Acer honlapján a drivereknél van olyan amihez van 2-3 féle is.. attól függ ki a gyártója az adott alkatrésznek ki a gyártója?
Negative
Hello!
Kérlek segítsetek, hogy melyik lenne jobb választás.
Jelen pillanatban ezt a 2 Acer gépet néztem ki.Nyilván az 5730 erősebb gép, de a 4810 sokkal jobban tetszik és kényelmesebb lenne használni.
Ha van más egyéb ötletetek akkor azt is szívesen fogadom. Max ár.: 230K
Ami számomra fontos:
- 14-15,6" kijelző
- mindenképpen C2D proci
- min. 250 GB HDD
- HDMI csatlakozó
- webcam
- bluetooth
- ne legyen csicsásAmi nem feltétlenül fontos:
- üzemidőAmire használnám:
- MSN, zene, net, office, torrent, +1-2 apróság egyidejű futtatása
- 720p, néha 1080p filmeket nézni full HD TV-re kötve (semmiképp ne szaggasson)Amire nem használnám:
- játékElőre is köszönöm a segítséget!
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- Nintendo Switch 2
- Fotók, videók mobillal
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- PlayStation 3
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i7-11850H 32 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA T1200 Garancia
- Dell Precision 7760 i7-11850H 64 GB RAM NVIDIA RTX A4000 FHD IPS Garancia
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
- ThinkPad P53 15.6" FHD IPS i7-9850H T2000 16GB 2x 256GB NVMe SSD magyar vbill gar
- Lenovo L14 Ryzen 5 4500U Refurbished - Garancia!
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
