ALI_G
profi mentés nem lesz, doksik megvannak. asszem már csak mp3-ak nem lettek teljesen lementve, ez pótolható, de kicsit az is macerás (30 GB).
Utoljára tegnap este volt bekapcsolva. MA még nem próbáltam, előbb életet akarok adni a SATA-s vinyónak. Erre 5let?
jah, van rajta hűtőborda, meg 20 fok a szobában, de akkor majd kinyitom az ablakot, pont mellette van. Olyan hideg jön be, hogy a procim 29fokra lemegy (2,5+ barci@3,2+)
[Szerkesztve] -
ALI_G
nah, végkép meghalt a 80as maxtorom. Már írtam róla, akkor még csak haldoklott. 1edül a tápot nem cseréltem ki, amit írtatok, meg amit gondoltam. Adat kábel is jó volt.
Már el se indul a gép, mert: [link],először is. Adat mentés közben adta be az unalmast, azóta csak felpörög, meg megáll. kattog.
5let? még nem mentettem le róla mindent, de szerencsére a legfontosabbak le lettek mentve. -
ALI_G
Mi van ha 63 alá csökken az a szám?
ALI_G
mr_ricsi #921 üzenetére
mem 400on megy, ez alapfrekije neki (kingston value), és az is kb 1,5 éve megy a gépben. memtest nem írt hibát sose, bár 4 óráig sose ment. prime-ot se nyomtam 4 óráig, de maga a gép a CPU és mem miatt sose fagyott így húzva se.
IDE csere nem volt, tervben van, holnap este lesz is rá időm, addig mennie kell a gépnek. Valszeg amúgy is veszek egy kábelt, mert ez már 2 éves, viseltes darab, még régi laphoz adták, xal gyári.
thx. az infót.
(44%-on jár)
[Szerkesztve] -
ALI_G
Indítottam egy chkdsk c: /R -t és leválasztottam véletlen. A fájlok ellenőrzését végzi marha lassan. Ha kiikszelem mi lesz? vagy restart?
ALI_G
Most látok egy olyan fájlt a root-ban, hogy ntldr. (az ntldr is missing hibából ugrott be, hogy vmi report fájl) Már 260 k-s. Tele hibákkal:
Windows could not start because of an error in the software.
Check hardware memory configuration and amount of RAM.
Too many configuration entries.
Could not access disk partition tables
The 'osloadpartition' parameter setting is invalid.
Could not read from the selected boot disk. Check boot path
and disk hardware.
The 'systempartition' parameter setting is invalid.
Could not read from the selected system boot disk.Check 'systempartition' path.
Meg még vagy 40 fajta hiba, amik ha jól sejtem boot közben keletkeztek. Írtam, hogy nekem a 80asról olvassa be a boot tudomisénmit, majd így indítja a 250esen lévő XP-t (ne kérdezzétek, hogy sikerült így felrakni oprendszert, de eddig csak így sikerült, hiába adom a telepítőnek a SATA drivert még az elején) ez jó sok hiba, még laikusnak is.
ALI_G
áááááá, ne má.
Én egyáltalán nem értek a SMART értékekhez, csak azt nézem, hogy jó, megfelel stb. még jó, hogy megnéztétek.
Szóval akkor konkrétan mi a hiba vele? esetleg vki megmeri kockáztatni mennyi ideje van hátra?
akkor 100, hogy az adatok védelmében váltott vissza pio-ba?
ez gáz...
[Szerkesztve] -
ALI_G
wow
Ez messze túl mutat mind architektúrális, mind softveres tudásomon, de felfogtam mindent (sokról még nem hallottam).
Maxtor 6Y080L0 (82,0GB)
everest nem írja mikori, és most be van gyógyulva, hogy megnézzem, de kb. 3 éves
XP SP2 2 hónapos.
NTFS-ben volt világ életében, utolsó formázás kb. fél éve volt, mikor a 250es átvette helyét, és egybe raktam a 3 akkori partíciót (win telepítóvel töröltem, és formáztam egybe).
sose volt töredezett, mert sűrűn törmentesítek (lehet túl sűrűn-legnagyobb időköz kettő között olyan kb. 1 hónap-)
táp: 400W-os mercury, 1,5 éves, nem eredeti venti van benne, hanem jobb->hűtése nagyon jó és halk (Ystech). Enyhén langyi levegőt fúj ki.
tápfesz minden érték kitérése kisebb mint +-5%
hibás érintkezés. talán, majd csekkolom maholnap, bár nincs semmi feszmérő szerszámom, nemtom hogy nézzem meg jó-e teljesen.
elektronika kristályszerkezetét és a fejet most nem nézem meg
Alaplapi IDE vez. jónak kell lennie, bár használtan vettem 1 gyerektől 2 hónapja az alaplapot. Ő mai napig használná, ha nem adta volna el. Nem szólt, h hibás lenne, bár előző alplapom ami tönkrement IDE vez. hibás is volt, többek közt. (lehet tönkre vágta volna kicsit a vinyót?megjegyzem, egy TI4200at tönkre tett az előtő lapom 2 hónap alatt, sajnos akkor vinyó is benne lehet a szórásban)
Sok cserebere: no azért nem nagyuzemben cserélgettem
A vinyó tápkábelén van egy 12 cm-es venti, egy Radeon 9800se@8pipe és a 80as vinyó. Nem tudom, hogy a táp egy ágán hány A-t tud leadni, de nagyon sokra nem számítok. Az igaz, hogy az R9800 óta többet szórakozik velem, de ilyenek ez előtt is csinált.
üdv.: Ali
[Szerkesztve] -
ALI_G
Ha jól emléxem akkor állítja át magától az XP, ha nem tudja olyan módban használni a hardver-t. Amúgy nem IDE 1-re van kötve, mint ahogy emlékeztem, hanem ID 2-be. Sűrűn változtatok dolgokon, öszezavarodtam.,
Amúgy engedi átállítani UDMA 133-ra, csak kitudja mi lesz belőle.
mik a lehetőségek így, hogy engedi átállítani? -
ALI_G
SMART, azt írja mindenre, hogy rendben, az érték megfelelő (everest). Ha kell adok report-ot. Vagy ezt akkor a másik topicba?
p.s.: a vinyón van egy borda, most 40 fokos, a házban van szellőzés, meg nyitott is.
p.s.2: a kábelt még nem próbáltam ki másikkal, de meglesz.
[Szerkesztve] -
ALI_G
Hi!
Olyan gondom van, ami valszeg már felmerült párszor. ~vinyó haldoklás, vagy vergődésez sajna nem vicces. Vázolnám a helyzetet, remélem nem leszek hosszú:
Adott egy 80as régi, melegedő maxtor. Sokáig volt fő vinyó, de nyáron leváltottam egy 250esre (SATA-s), mivel úgy éreztem lassul, csökken a teljesítménye, mind olvasás, mind írás terén. Ez asszem természetes is kb. 3 év múltán, vagy még több, már nemtom mikori,de régi. A kábelen csak ő van, masterben IDE 1-en. Régebbi alaplapommal (na ez hosszú story, volt gondom lapokkal, most egy nf7 s v2.0 van, régebben MSI K7N2 delta, majd ue. csak platinum, utóbbi bedöglött) sokat bénázott. Nem ismerte fel BIOS. Volt hogy csak sokadjára. Akkor még volt mellette egy DVD író, és volt, hogy vmiért ki is ütötték egymást. Egyiket se látta. Dugdostam már össze-vissza, hogy működjön. Az nf7emben is van h nem látja a BIOS reggel. ilyenkor el se indul OPrendszer, mert erről indítja a SATA vinyón lévő XP-t (SP2). Amikor nem látja a BIOS, akkor bootnál kattog 2-3x. leáll néha, majd felpörög (ezt még WIN közben is eljátsza néhányszor).
A sebessége katasztrófa. Mikor még megvettem a 250-est, akkor 80asról 250esre ment az írás kb. 45-55 megával. Azóta lement 20-ra, ma meg 6 megával tudtam csak írni (80->250esre). Kb. 3 gigát másoltam át, végig 6-7 mega sebességgel. Közben nem futott sokminden (winamp, Firefox, tűzfal+vírusirtó, és TC). Valszeg a vírusirtó fogta meg, de ilyet még sose csinált, hogy ennyire. Mind nagy fájl volt. (pl linux DVD). A meghajtók alig töredezettek, 80ason 20 giga szabad hely, 250esen meg 80 szabad. Csak reggel óta megy a gép. Erőforrással sem hiszem, hogy gond lenne (adataimnál).
hosszan-röviden ennyi. meg fog halni? 5let?
gyors teszt: NUL-ra másoltam, végig 7 mega. Ez nagyon gáz.
- GeForce RTX 5060 Ti: Ha az ár jó, minden jó (lenne)
- Sorozatok
- NVIDIA® driverek topikja
- Elektromos cigaretta 🔞
- AKCIÓ! ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS!ASUS B650M R5 7600X 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Be Quiet! Pure Base 500FX ASUS1000W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z590-E Gaming Wifi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
