anubys1984
#2305
elmenteni idml-be, majd visszanyitni az idml-t
most, hogy szoftverfejlesztő cégnél dolgozom, látom, hogy miért nem foglalkoznak ilyenekkel.
Annyira huszadrangú dolog, hogy nem fordítanak rá energiát.
Majd ha egy hiba miatt valamit javítani kell rajta, akkor azt egységesen fogják végrehajtani. De addig semmilyen változás nem lesz, mert ha valaki meg is szeretné csinálni, akkor ahhoz tervezés kell, indoklás, hogy a munkába fektetett költségek megtérülnek, majd el kell fogadtatni több szinten, megtervezni, tesztelési terveket elkészíteni, minden nyelven a szöveget ellenőrizni hosszra és helyességre, és lefejleszteni. Ezután jöhet a tesztelési jegyzőkönyvek, és dokumentálás. Végül minden nyelven a használati utasításban ezt a részt lecserélni képekkel együtt.
Tehát forintosítva, kijön egy alaphangon 5 milliós számla, amit senki nem akar kifizetni. -
sicc_innen
#2212
sicc_innen
#2178
Soha nem látszik nyomdai feldolgozásban.
De ahogy te raszterizáltad, az látszani fog.
Megoldás lehet, ha PDF/X-4 -re állítod és a kimenet fülnél bekapcsolod a célra alakítást, alatta a festékkezelőbe meg ellenőrződ, hogy a direkt színek is CMYK-ra vannak-e alakítva.
Viszont a fájl tulajdonságainál látni fogják a PDF/X-4 szabványt az PDF/X-1a helyett.
Az PDF/X-1a ISO szabvány lényege a gyors és biztos nyomdai feldolgozás, azért erőltetik a nyomdák, hogy ne legyen hiba nyomtatáskor. Ez a szabvány az általános nyomdai munkákra van optimalizálva. -
sicc_innen
#2176
1. Nem probléma, csak monitorra rosszul rendeli a képet
2. Felesleges szenvedni vele -
kazsmerlaca
#2093
Azért lehetne gyorsabb.
Nekem egy reklámújságba belekerül minimum 1,5-2GB kép, ha nem 4GB. Ott már jelentősen lassul még a generált előnézeti képekkel is. -
sicc_innen
#1849
csere 0- 0—
csere 1- 1—
csere 9- 9—
tehát 10 cserét kell végrehajtanod -
BonFire
#1779
Használni kell a Sortörést, Bekezdéstörést, Hasábtörést, Oldaltörést, Páratlan oldal törését, Páros oldal törését
Így csak bekezdésben, hasábon, vagy 1-2 oldalon tördelődik újra a szöveg.
Rendes elválasztás és törések használatával, nem is kell foglalkozni vele, a gép szépen újratördeli ahogy kell.Kép csere esetén a képkereteket meghagyod és abban csak a képet cseréled.
FatMonster
#1774
Már nem dolgozok nyomdában 5 éve, Preps-t akkor használtam utoljára. Hardware kulcsos a progi.
Otthoni mokolásra Quite Imposing-ot használok SRA3-ig.
Ha tudok segítek, de szerintem csak távoli asztallal tudok. Fejből már nem menne.
FatMonster
#1771
És mekkorába lőttél ki, B/1 vagy B/0?
Azt megnézem hogy kézzel ID-be egy 76 oldal A/4-est hogyan lősz ki B/1-be irkakötéssel max 3 perc alatt.
Preps-szel több ezer kilövést csináltam, pár kattintás. -
marilllyo
#1735
az hogy bénák dolgoznak mindenütt, egy nyomdának rippeléskor kell tudnia kezelnie a túltöltést vagy alátöltést
Vagy PDF-be nyomtatod:
-A Nyomtatás párbeszédpanel megnyitásához kattintson a Fájl menü Nyomtatás parancsára.
-Válassza a Kimenet elemet a bal oldali listán.
-A Szín listában válassza a Színbontások elemet
-Az Alátöltés mezőben válassza az alkalmazásba beépített szolgáltatás, amelynek segítségével használható az InDesign túltöltési szolgáltatása
-Az egyéb nyomtatási beállítások megadása után a dokumentum nyomtatásához kattintson a Nyomtatás gombra. -
sicc_innen
#1666
igen CS2 előtt
Most PDF-exportnál valójában a distilert állítod be.
Annyi lehet a különbség hogy milyen átlátszóság simítás van beállítva a PostScript exportálásnál, de ezt az INDI PDF exportjánál is be lehet állítani (felesleges, mint az előbb kitárgyalt eps használat)
Nagyon sok vektor és átlátszóság (effekt) exponenciálisan növeli a feldolgozás nehézségét, az elérhető javulást meg csak lupéval látható.
a lézer nem négyzeteket világit, hanem pontokat, amelyeknek a széle halványodik, ezt úgy állítják be, hogy két egymás mellet lévő pont azért szorosan takarjon, így folyamatos lesz.
Egy lézerpont kb 1 mikrométer körüli kör.
Egy négyzet-milliméternyi levilágított anyagban kb 9000 pont van színenként (a lézer ott is végigmegy ahol nincs semmi, csak ott nulla állapotú)Most már kiszámolhatod, hogy hány lézerpontból áll egy A/5-ös lap 4 szín esetén, 2400DPI-vel levilágítva.
(1.109.931.180)
Vektoros azért jó mert bármilyen méretben is használják, akkor is maximális felbontásúak lesznek, anélkül hogy a fájl mérete változna.
300DPI tiff marad, de felesleg is, mert nagyobb felontás, nagyobb fájlmérettel, lassabb feldolgozással, több memória felhasználásával járna, de sok értelme nem lenne, mert a raszterrács amúgy is korlátoz.
Nagyobb (150-175lpi felett) felbontású raszterácshoz, nagyobb felontású levilágító kell (3600DPI), és csak annyit érnének el, hogy csak nagyító alatt több részletet lehet látni.
Felesleges 440 DPI főlé menni. Az is már dupla annyi adatot tartalmaz, mint a 300DPI, és senki nem fogja nagyító alatt nézni.
450 és az feletti DPI-s képet, pedig már automatikusan 300 DPI-re lekonvertálja a szabvány szerinti PDF export.
Arról nem is beszélve ha átlátszó vektorok fedik egymást, akkor az a rész is raszterizálódik (átlátszóságsimítás néven fut), színes esetén 300DPI-re, szürkeárnyalatos esetén 1200DPI-re (ha jól emlékszem)
Igen, mert a lézer pontokat világít vagy a filmre, vagy a lemezre, vagy a nyomtató dobjára.
Nyomdában ez 2400DPI, lézernyomtatónál meg 300-600 DPI (beállítás függő).
A tintasugaras nyomtató is pontokat nyomtat, így itt is történik RIPpelés.Egyedül plotter vágásnál van, amikor a kés a határológörbék alapján vág, ami például a lehet a betű kontúrja, ha épp betűket vágnak ki.
nyomtatás előtt amúgy is raszterizálva lesz
Most hogy ezt a PS csinálja vagy a RasterImageProcesor (RIP) az teljesen mindegy
EPS-t PS-ben megnyitod és raszterizálod, a megfelelő méretben, elég csak közelítőleg eltalálni, nem kell milliméter pontosan.
Az EPS lényege, hogy névjegykártyától a molinóig fel lehet használni, de te már amúgy is tudod a kiadvány méretét, így tudod, hogy melyik lesz neked a megfelelő méret.
én már cs2 óta csak berakok minden ahogy van, a végső PDF-be az ID már úgy is megfelelően fogja belehelyezni.
például:
-X1A PDF-nél minden alapból átkonvertál CMYK-ra, (kivéve a direkt színeket, azt külön kell, ha szükséges) így adom le offset nyomdának.
-Digitális nyomdának pedig X4-ben adom, mert ott a nyomtató konvertálja CMYK-ra. -
sicc_innen
#1635
csak a kifutót szoktam állítgatni
sicc_innen
#1633
Nyomdába minden esetben PDF/X-1a:2001 formátumba adunk le.
sicc_innen
#1631
Nem tesz bele színprofit (színprofilra a kész PDF-ben nem hivatkozik) , hanem egy CMYK színprofil színterébe konvertálja (tudom elsőre nehéz megérteni)
Átlátszóság simítás a könnyebb (biztonságosabb, hibamentes) nyomdai feldolgozás miatt van, ezzel teljes mértékben elveszik a szerkeszthetőség, de ez nem is cél.
Nyomdai szoftverek erre a profil által generált PDF-re vannak optimalizálva 2001 óta, ekkortól lett nemzetközi ISO szabvány a nyomdai leadásban.
A minőség akkor javul jelentősen, ha a nyomólemez (az anyag RIP feldolgozásánál) készítésekor figyelembe veszik a papíron a festék pontterülését és ehhez korrigálják. Ez a pontterülés kompenzáció.
Ha ez megvan, akkor a sötét részek nem csukodnak be (részletgazdagak lesznek), a világos részek pedig nem tűnnek el. -
GergőBp
#1621
semminyit, mert vékony papír és vékony kiadvány (6 lap), elég ha minimum 3 mm kifutó van, amibe nem log bele semmilyen jel
De miért neked kéne kilőni a kiadványt? Te nyomtatod?
Aki nyomtatja, az majd megcsinálja a kilövést, ebben az esetben még oldalpárokat sem szabad kiexportálni. -
Hajtás jeleket?
Kikkel dolgoztattok, hogy nem tudnak félbe vagy háromba hajtani egy papírt jel nélkül?
marilllyo
#1391
nyomtatásban nem kéne látszani, esetleg nagyon alap otthoni nyomtatónál
átlátszóság simítás miatt van, hogy nagyon gyorsan és hibamentesen tudja feldolgozni a nyomtató RIP-je
300dpi vagy a feletti felbontással rendelkező nyomtatókat használtam az utóbbi 15 évben, és még egynél sem volt probléma
(nyomda 2400dpi)javasolom próbáld ki az x3-at
hol lehet kikapcsolni a háttérben való mentést (CS6), hogy úgy működjön mint régen (CS4), előtérben mentés, folyamtatot csíkkal mutatva
ja, meg hogy egy kép közepére kattintva, ne a kontent (tartalom belső) szerkesztése legyen aktív, hanem mint régen, csak dupla klikkre (ha jól emlékszem) Ui: ez megvan: View > extras > hide content grabber
FatMonster
#1357
Indesign-ből melyik verziót használod?
marilllyo
#1296
átlátszóság simítást maxra kell állítani (átlátszóságsimítás beállításit módosíthatod külön is)
az asztali nyomtatok rip-je szar, ezért látszik
nyomdában, vagy ipari nyomtatón (nem office) ezek nem látszanak
nyugodtan használhatsz PDF/X4-et
ha feltétlenül kell a CMYK, akkor állítsd be a célprofilra alakítást(ezt mind a pdf export menüre értetem)
- Samsung kuponkunyeráló
- Tőzsde és gazdaság
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Synology NAS
- Samsung Galaxy S25 FE 8/256GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen - 1 Év Garanciával
- Új Lenovo 14 Slim5 WUXGA OLED 620nit Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 1TB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Garancia
- Dell Latitude 9420 i5-1145G7 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
