Airsoft
sss
Pedig szép ára van.
sss
Kicsúsztam az időből. Softairen árulnak huzagolt belső csövet, mennyire van ennek airsoftban létjogosultsága?
sss
Üres v3-as gb-t honnan érdemes venni? Környező országokban nem igazán találtam, messzebbről meg nem igazán éri meg. Vagy ha valaki működésképtelen boyi aksu-t venne akkor nem tartsa magában.
Bakesz fél éve megmondta mi lesz a szitu: link
sss
stefanitsr
#23100
Rosszabb már csak nem lesz tőle.
sss
Na kíváncsi vagyok milyen lesz a taktikai körömlakk, rögzíti-e normálisan a csapágyakat.
sss
Csoda boyi aksumban kicseréltem ma a kerekeket. Ezek is ugyanúgy összeakadnak...
Most már a gearbox házra kezdek gyanakodni. -
sss
Elkezdtem én is írogatni, de nem írom le még egyszer ugyanezt. Itt kb. minden infót megtaláltok: link Meg úgy első körben a MASZ2010-et olvassátok el.
sss
Softarien találtam ilyet: A&K alap fogaskerék készlet. Láma kérdés, ez jó lenne az rk-01-be?
Gyors googe-özés után kb annyit találtam róla, hogy "for airsoft aeg" meg hogy v2/v3. -
sss
Felb.sz már ez az rk-01 gearbox. Most már cutoff lever sincs benne, mégis egy lövés után összeszorulnak a kerekek.
Műanyag és acél csapágyakkal is ezt csinálja. Tényleg kezdem azt hinni, hogy vmi nem okés a ezekkel a gearekkel. -
sss
Nulla hézagolással is megáll egy lövés után. Kiszerelem a motort, és teljesen be vannak szorulva a kerekek. Úgy tűnik, hogy a cutoff lever környékén van a gond (mondjuk arról el nem tudom képzelni hogy lehet rosszul beszerelni). Nem akarja kiemelni a kapcsolókést, meg mintha hajlamos lenne beragadni is.
sss
stefanitsr
#22926
A gb-t összecsavarozva is könnyen forogtak gearek igen. A motormagasságot majd újra megnézem. Köszi.
sss
Ma volt időm végre összerakni az rk-01 gearboxát. Az mitől lehet, hogy az első lövés jó, utána meg csak erőlködik a motor? "Érzésre" elég nehéz hátrahúzni a tappep plate-et, mondjuk nem nagyon van összehasonlítási alapom.
Elképzelhető, hogy vhogy rosszul raktam vissza a tappet rugóját? Az akku amivel próbáltam B6-ra kötve 9,88V körül volt, szóval jónak tűnik. A motor is gyenge ugye, de ilyen kis rugóhoz csak elég, 300 fps körül lett anno kronózva. -
sss
emiki6
#22830
Szűk helyeken pl épületben praktikusabb a rövid cső. Nem igazán a cső hosszától függ a pontosság (inkább a normális bb-től, hopup gumitól). Tus? Passz.
És esélyes, hogy dobozból kivéve 400 fps fölött lesz, tehát ha komolyabb játékra is akarsz menni, akkor vissza kell gyengíteni.
sss
sss
Írtam már korábban is, hogy úgy érzem napokat el tudnék tölteni egyetlen gearbox normális kihézagolásával, a mostaninak is már párszor nekiestem, de sose fejeztem be. Ha a sector gear tetejére nem rakok legalább 0,45 - 0,5 mm-nyi hézagolót, akkor a rajta lévő pöcök (ami a tappet plate-et visszahúzza) hozzáér a gb falához.
sss
Dec. 29-én lenne játék, aznap pont nem kell dolgoznom hmm. Csak kérdéses, hogy az aksu-t addig lesz-e időm összerakni.
sss
stefanitsr
#22339
Most pont az a baj, hogy annyira ki van nyúlva, hogy így is nagyon nehezen mozog a dugattyú. Na majd veszek egy raklappal és próbálgatom.
Lacuss: o-gyűrű kell igen, mondjuk a gyári nózi sem a legjobb, de azért a célnak megfelel.
sss
Ma volt időm szétkapni az aksu-t, 3 éve vette az előző tulaj, és sosem volt megbontva a gb szóval ráfért. Korábban csodálkoztam, hogy-hogy nem tört még szét benne a golyóscsapágy, de kiderült nem az volt benne, hanem sima műanyag. Az o-gyűrű viszont nagyon vacak, pontosan milyet/mekkorát kell ebbe venni?
sss
Szereztem pár king arms midcapet, kíváncsi vagyok hogy fognak szuperélni.
sss
stefanitsr
#22269
Elvileg 1-2 héten belül megkapom hozzá a gyári csövet is, akkor majd próbálgatom. Mondjuk őszintén szólva én nem igazán hiszek a preccsövekben, eredetileg is úgy terveztem hogy azt eladom belőle.
sss
Végre eljutottam játszani ismét.
Kiírták fb-re, gyorsan össze is jött kb. 50 ember.
sss
Igazából annyi a történet, hogy haverom el akarta adni a fegyverét, mert ritkán jut le játékra, és ezért inkább csak bérelne. Én meg amúgy is akartam vmit venni tartalékba, így elég gyorsan meg tudtunk egyezni. Eztán is a cm045-öt fogom használni,a boyi meg arra jó lesz, hogy odaadjam haveroknak (akiknek nincs saját felszerelésük), vagy ha játék közben megáll egy fegyver stb.
De milyen csapágyak kellene ebbe? -
sss
Hirtelen felindulásból boltoltam egy boyi aksu-t. Már csak játékra kéne lejutni néha.
sss
macilaci78
#22207
Macilaci78, stefanitsr köszi.
Lassan jön a black friday vagy mi, és tervezek beszerezni vmi tartalékfegyvert, de lehet, hogy csak egy pisztoly lesz belőle. -
sss
Pisztolyból ti a CO2-est vagy a green gasost preferáljátok?
sss
Ezek a műanyag a&k m4-ek mennyire masszívak? Azt írja, hogy "very durable plastic". Megint van vmi leárazás gunfire-ön. Mondjuk a fém változatokon lehetne vmi marking is, sokat dobna rajtuk sztem.
sss
stefanitsr
#22163
Cm041 sem rémlik, hogy láttam volna már itt 40k alatt.
Telda: létezik ilyen mp5-ből behajtható tusos verzió, szóval gondolom lehet külön is kapni hozzá. Bár gondolom nem olcsó.
sss
Egész jó árban van softairen cm040, meg cm041 is, mik vannak.
sss
Mennyi eladó aksu van softairen.
sss
macilaci78
#21979
Mi is lenne velem nélküled.
sss
Most látom, hogy a jg is gyárt mp5k-t. Az valamivel jobb mint a galaxy?
sss
Amúgy cm031-hez létezik vmi normálisabb acél esetleg alumínium lower receiver?
sss
A railes előagy típusára lennék kíváncsi, illetve arra, hogy felment-e különösebb faragás nélkül.
Kicsit félreérthető voltam, tudom.
sss
M szériás fegyverekből melyik gyártók számítanak jónak?
Src > a&k > pj > cyma > boyi? -
sss
Én is vettem év elején egy ilyen 501b-t. Mondjuk "élesben" még nem volt alkalmam kipróbálni, de arra jó, hogy éjszaka keresgéljem a macskákat a kertben.
Mondjuk ha most vennék akkor valszeg 1 funkciós izzóval venném. Ja, és softairen van egy táblázat ami összehasonlítja az akkuk teljesítményét. -
sss
BaKeSZ87
#21766
Köszönöm a szíves invitálást de sajnos (vagy szerencsére) amióta sikerült munkát találnom, azóta nem igazán szabadok a hétvégéim, talán 1-2 olyan hétvégi nap volt az elmúlt 2,5 hónapban amikor nem kellett dolgoznom. Sima tingli-tanglira is idén még csak egyszer sikerült eljutni, kétnapos játékra meg kb. esélytelen a dolog.
sss
macilaci78
#21761
Mondjuk a hozzászólások között is van pár érdekes...
sss
Na végre lejutottam ma játszani, így jó fél év után.
Viszont két cyma midcapemmel még mindig adagolási parák vannak, de olyan szinten, hogy este egyesével tudtam csak kivarázsolni belőlük a bb-ket. Pedig szét voltak szedve nemrég, ki lettek takarítva, kaptak minimális szilikont is, nem értem. -
sss
Ez amúgy acél?
sss
Reggelt? Még le sem feküdtem.
Nimh akku ugye? Fogod az (gyári?) akksit, beteszed a g36-ba és kipróbálod. Esélyes, hogy pár lövés után le is fog merülni. Airsoftujoncos leírás alapján kimatekozod, hogy meddig kell a töltőn hagyni, hogy teljesen feltöltse. Ennél jóval kevesebb ideig hagyd csak a gyári töltőn (pl. 1-2 órával kevesebb ideig), mert ugye érzékeny a túltöltésre. -
sss
Én is agyalok, hogy kéne lassan egy tartalék fegyver, ez meg olcsó is, acél is, ak is. Csak ugye minek még egy aksu itthonra. Nem mintha eljutnék játszani...
sss
Idén meg egyetlen játékra sem jutottam el, nem állapot ez.
sss
FehérHolló
#21160
Hi,
Softairen rengeteg játékot szerveznek, itt link nézelődjetek, vannak kimondottam kezdőknek szóló játékok is.
Fegyvert (újonnan) még a mostani forint árfolyam mellett is sztem jobban megéri külföldről rendelni (taiwangun, gunfire stb.), ruhát military boltokból érdemes venni, használt jó minőségi (hadi) cuccok fillérekért vannak már. -
sss
csoola
#21034
Egyik haverom rk-01w-vel tolja sztem elég jó, mondjuk egy acéltokos ak az túl rossz nem lehet.
Az akku alapból használhatatlan volt, ez gondolom egyedi eset, vmi gyengébb fegyverbe lett átrakva abban tökéletes. A gb csavarjaival is volt valami gond, pár játék után szétnyílt a box orra. Ezeket orvosolva viszont korrekt, kapott még új hopup gumit mert az alapból elég vacak, meg belső csövet (de minek). A motor is elég gyengének tűnik, de azért használható, ezt talán az újabb verziókban már orvosolták. A belsejéről komolyabban nem tudok nyilatkozni, a srác aki szerelte eléggé megszenvedett vele azt mondja. A fa (hatású?) előagy lehetne szebb is. Adnak hozzá szíjat az azért nem rossz. Eddig az összes tárral adagolt rendesen amivel próbálta. Én a cymaban 1,5-2 év alatt semmit sem cseréltem (csak rugót, masz miatt), szóval ahhoz képest azért boyira jobban kell költeni, de összességében azért korrekt puska. -
sss
stefanitsr
#21002
Ennek örülök. De azért legközelebb ha szétszedem majd jobban figyelek erre is.
sss
Olvastam ma softairen, hogy ha könnyen kiesik a helyéről a csapágy az elég nagy gáz. Úgy rémlik, hogy mikor összeraktam a gb-t, az egyik csapágy ilyen volt, és nem is ragasztottam a helyére, szóval most kezdjek el parázni?
sss
Na végre ideért az elem is a lámpámba, alig várom, hogy kipróbálhassam éjjel a kertben. (Csak ugye a lámpát még valahogy minimálisan esztétikusan fel is kéne majd applikálni az aksu-ra, csak most erre nem igazán tudok költeni.)
szerk.: Ja, és minden bekapcsoláskor más módban világít, van vmi megoldás ennek kiiktatására a driver cserén kívül? -
sss
macilaci78
#20921
Szurkolok.
szerk.: ezek vmi játékszervezők?
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
- ÚJ LENOVO Legion 5 PRO - 16"WQXGA 240Hz - i9-14900HX - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 5070 - 3 év gar -HUN
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- Samsung Galaxy S23+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Xiaomi Redmi A3 Pro / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
). Kicsit rendbe kéne tenni mielőtt elviszem játékra.
