Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
gyűrű
Úgy látom hogy az összes quietvoid általi változtatást, a Hdr10+ és dv letiltással együtt, beletették a maven firetv omega, és a sima atv omega kodi buildokba. Tehát lehet velük próbálkozni.
Nekem majd ha megjön az új max, azon tesztelem. -
gyűrű
Az amazon véglegesítette az új 4K max specifikációkat.
És az új 4K stick specifikációkat is.- Dolby TrueHD (Atmos) passthrough
- DTS-HD passthrough
- FLAC. Up to 48 kHz, 2 channels, 16-bit and 24-bit (no dither for 24 bit)
- PCM/Wave. Up to 192 kHz, 8 channels, 16-bit and 24-bit -
gyűrű
Prime days deal Okt 10-11
Cube 3rd -31% 109,99 Eur
Fire Tv Stick régebbi sima: -44% 24,99 Eur
Remote pro: -25% 29,99 Eur
gyűrű
gyűrű
Mire megjön a max, a hiányzó sideloaded ikonokat már javították is..
Más.. : az automata háttérvilágításos premium remote ára most 25%-al lement...
Csak mailbox.de-s szállítás továbbra is..
Prime day október 10-11 lesz
gyűrű
Movieshark repo .
gyűrű
Úgy néz ki, hogy az firestick 4k max 2023=nak,
járni fog a best buy plecsni. Ez volt az utolsó dolog ami kérdéses volt még.
"Amikor csatlakoztattam az avrhez , át tudtam küldeni az összes tesztelt hangot, beleértve a DTS-HD MA-t, a DTS-X-et, az IMAX Enhanced DTS-X-et, a TrueHD-t és a TrueHD Atmos-t."
gyűrű
mikrofon
#7447
Oké, quietvoid már megkapta az új fs 4k maxot, és azt írja ott javítva van a 24 fps bug.
Eddig az összes amazonos eszköz, a cubekat is beleértve, rosszul játsza le a 24 fps filmeket, ugyanis a kimenet mindig 23,976. Ezért megröccennek. A dtshdt nem tudja tesztelni dekóder hiányában, de valaki más szerint megy az is..
.. egyre kíváncsibb vagyok.. 🙂 -
gyűrű
Imi1981
#7380
Én előrendeltem egyet, okt 20 után szállítják, majd írok róla milyen..
gyűrű
A téma összefoglalóba felkerült az új, 2023 októberben megjelenő 4K és 4K maxok összehasonlító táblázata.
Ez alapján a sima 4K is megkapja a true-hd/atmos támogatást, és wifi6-ot is, valamint a 2Gb ramot.
Tehát a max előnye ami most látszik, az a
gyorsabb CPU, wifi6E, 16Gb rom, nagyobb remote.
kb. 10 euró lesz a különbség árban. -
gyűrű
Szóval, a specifikációk szerint az új firestick 4k max már Dolby-True-HD/Atmos képes is lesz.
Jól alakul..
gyűrű
Nem nagyon jó ez se szerintem, legalábbis nem olyan jó mint a márciusi, de felraktam neked ide..
gyűrű
mikrofon
#7323
Az összefoglalóban minden benne van, a közepe felé . Developer tools app az amazon storeban van, ott a system xray mutatja az infókat, 2 gomb lefelé. .
gyűrű
Sanyi.mTs
#7313
Igen, mozgásra aktiválódik a háttérvilágítása, prémium érzete van, kicsit nagyobb is mint az eredeti.
Nálam pl. az 1-es gomb a smarttube, a 2-es a
Developer Tools Appot, és ott kézzel a video overlayt nyitja meg, amivel látom a streaming aktuális felbontását és frekijét.
Annál hasznos ez amelyik nem vált automatán, ekkor aztán a play gomb hosszúnyomásával kézzel a filmhez tudom igazítani a frekvenciát. -
gyűrű
Csabi1984
#7298
Ezt most már a gyári omega nightly tartalmazza végre.
Egyedüli plusz benne ahhoz képest, hogy le lehet tiltani a hdr10+, vagy a DV lejátszást, azt valamiért nem akarják betenni a gyáriba.In other news, the Dolby Vision compatibility mode is now merged upstream, so this build isn't necessary anymore for that.
It'll just be the changes that allow choosing which dynamic HDR metadata formats to allow.
gyűrű
files32
#7285
Ezt találtam az amazon fórumon :
Please try the following troubleshooting steps:
Remove the Fire TV device from the HDMI port, and plug it back inPlease try another HDMI port in the back or side of your TVMake sure you have the Fire TV device plugged into a wall outlet or power stripRestarting your Fire TV by disconnecting the power cord from the back of the device or from the power outlet, and then plug it back in. You can also use your remote to restart your device. Press and hold the "Select" and "Play/Pause" buttons at the same time for about 5 seconds.
If these steps do not help, please factory reset your Fire TV device using the remote with these steps:
Press and hold Back and right side of the navigation circle together for 10 seconds.On the TV screen, choose to continue or cancel the factory reset. If you don't choose, the device resets automatically after several more seconds.Important: All account information and downloaded content is deleted during a factory reset. -
gyűrű
lolchief70
#7262
Összefoglalót ajánlom elolvasni, választ kapsz rá.
gyűrű
CEC és ARC teljesen különböző dolgok. Semmi közük egymáshoz.
gyűrű
PhilBrick
#7234
Ezek nem véletlenül vannak így tervezve. Alvó állapotban csinálnak szoftver és app frissítéseket. 1-2W-ot ha fogyasztanak. Az áram megszakítása semmilyen androidos boxnak vagy sticknek nem használ az tuti.Esetleg nem tudja befejezni az adott frissítést azt jön a hű meg a ha hogy nem bootol..
gyűrű
Nos a probléma a márciusi buildeknél késsőbbiekben az volt, hogy csak a
profil 7 ÉS hdr10+ együtt tartalmazó mkv-nél tiltotta a hdr10+-t, a profile 8-nál pl nem. Ezért azokon fekete képernyő lett, hiába volt kikapcsolva a HDR10+ a menüben.talán ez jó lesz, de sok anyaggal kell még megnézni,
hogy amit a márciusi lejátszott ez is le fogja-e.. -
gyűrű
Egyelőre úgy néz ki ez jó lehet..nem kiabálom el..
Még tesztelni kell, de a márciusi után az összes többi hibás volt.
Többször jeleztük a készítőnek, de csak most jött rá mi lehet a hiba és talán javította is.
Az összefoglalóban a márciusi fenntmarad mint biztosan jó build... -
gyűrű
Oké akkor a hirdetéses hozzászólásoat mellőzzük továbbra is, köszi mindenkinek.
gyűrű
lolchief70
#7187
Nálam az appok mind magyar nyelvűek, a prime is, mindenhol kiválasztható a magyar nyelv és felirat is ahol az létezik. Maga a stick pedig azért nem állítható be magyarra mert magyarország hivatalosan nem támogatott ország az amazonnál.
gyűrű
Firestick Settings > Display and sounds > Display > Match Original Frame Rate > On
Beleírtam az összefoglalóba is.. -
gyűrű
Csabi1984
#7106
Én nem tudtam megcsinálni. Mindig a loginnal indul.
Bár ha minden felhasználót törölsz akkor úgylátom menni fog... -
gyűrű
Nem volt kár, az is tartalmazza az atmos metaadatot, de 7.1 és felfelé ahhoz truehd atmos való, vagy dts-x. A firesticken ilyen nincs.
Attól még a jól kevert dd+atmos is tud jó lenni. Pl. a See sorozat 1 évad nyitó jelenetei ilyenek. Az erősítőnek ilyenkor a dd+atmost kéne kiirni, máskor meg dd, dd+ vagy dts.. Nálam 11.1 avr rendszer van ami a dd+atmost a dts neuralX=el kombinálva egész jó eredményt kapok. Persze a rendes dts-x 11.1, vagy Truehd-atmos egész más, főleg dinamikában.
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 15 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
