Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
Rég jártam már erre és gondoltam benézek, mert megjelent egy újabb 4K Max verzió. Nekem még a régi 4K Max van (gen 1), amivel elégedett vagyok, de gondoltam, hogy beruházok egy újra (most 50€ a MM-ban), ha itt már lesz USB-C, hogy lehessen használni gigabites LAN adaptert, meg egyebek, de csalódott vagyok és úgy látom, hogy itt drága pénzért helyben topogás van. Ezért gyorsan le is mondtam róla.
Egy javaslatom azért van. Akinek szüksége van rá, ne vegye már a drága OTG adaptereket az Amazon-ról, ha nálunk is lehet kapni pár száz forintért. Még szállítással is kedvezőbb. Itt a fórumon is lehet találni elég ajánlást.#gyűrű gratulálok a remek összefoglalóhoz! Nagyon nagy segítség a régieknek és az újaknak is.
De figyeljetek oda, mert a Prime-ot csak a .com oldalon lehet teljességgel lemondana. A napokban jártam úgy, hogy a német oldalon lemondtam, de élt tovább addig, amíg az amerikai oldalon is le nem mondtam.
Infóként osztanám meg a következő történetet, hátha más is belefut és hasznára válik.
A 7.2.5.x frissítésnél beragadt valami, mert folyamatosan azt írta ki a frissítés keresés-re kattintva, hogy nincs elég szabad hely a frissítéshez és menjek tárhelyet felszabadítani.
Kicsit keresgélve azt találtam, hogy min. 500MB tárhelyre van szüksége a stick-nek a frissítéshez. Na most nálam 2,9GB szabad hely volt.
Többszöri újraindítás, gyorsítótár törlések, felhasználó ki/be jelentkezése sem segített, hogy tovább tudjak lépni a köv. frissítésre.
Gondoltam, ha nincs más, akkor hétvégén majd csinálok egy gyári visszaállítást. Nos erre nem lett szükség, mert 2-3 nap elteltével magához tért a rendszer és felment a legújabb frissítés.
Szóval, ha valaki hasonlóképp jár, ne kapkodjon a Factory Reset-el, hanem várjon pár napot türelmesen. -
headhunter
#3953
"Külső tárolóra (pendrive, SSD), hogyan lehet PC-ről másolni fájlokat?
Melyik FTP szervert kell, érdemes telepíteni?"Az Xplore fájlkezelő (csak a fizetős verzió kezeli teljességgel a szervereket) vagy SSH server.
Azt viszont nem árt tudni, hogy a Fire Stick csak a FAT32 fájlrendszert támogatja vagy valami saját formátumra akarja formázni, de utóbbi esetében csak a Fire Stick-en lehet az adatokat böngészni. -
atiska007
#3882
Nyilván ehhez köze van annak is, hogy nincs egy összefoglaló, ahová lehetne irányítani a kérdezőket. A "Hogy tudok egeret vagy HDD/SSD/pendrive-ot csatlakoztatni" is kb kismilliószor téma volt.
Elhiszem, hogy tomigonzo-nak nincs ideje vele foglalkozni, de akkor azok, akiknek naponta van idejük tanácsokat adni és leírásokat ismételni, legyenek szívesek besegíteni az összefoglaló elkészítésébe. -
Akinek a maven zip-ként jött le, nevezze át a zip-et apk-ra és mehet a telepítés.
Egy kis infó, akiknek van lehetősége. Az osztrák és a német Media Markt-ban a 4K Max most 40€-ért elérhető.
Tudom, hogy nem ide tartozik, csak úgy elmélkedtem, hogy a magyar MM hol a fasorba van? Egyáltalán nem lehet kapni, de más műszaki cuccok is soxor drágábbak, mint egy kinti MM-ban. -
kokokka
#2867
Én nem ajánlom a TV USB csatlakozóját, kivéve, ha kikapcsolt állapotban is ad áramot. (A gyakori az, hogy nem ad) Egy esetleges frissítés közben, ha kikapcsolod a TV-t, kirántja alóla az áramot, amit nem biztos, hogy díjazni fog. (Nem véletlen nincs rajta kikapcsoló gomb)
tomigonzo
#2404
Egy kipróbált verziót ajánlottam. (nálam is ez fut mindkét 4K Max-on, sőt a család összes mobilján és tabletjén.) Ha felteszed a 4.15 öst, mindjárt látod, hogy szépen illeszkedik a felület a kijelzőhöz és több beállítási lehetőség van benne. Amikor az 5-ös januárban megjelenet nem váltotta le a 4-et. A 4-nek nem maradt abba a fejlesztése. (4.15 augusztus)
tomigonzo
#2402
Még valami. Youtubot nem tudsz reklámmentesíteni, erre vannak az alternatívák (Smart tube tv, Vanced, Newpipe, Pure Tube..stb. Továbbiak az Android alkalmazások topikban.) A Blokada egy helyi vpn átjárót hoz létre, ezen keresztül végzi a szűrést.
Az alap beállítások nem bonyolultak. Kiválasztasz egy DNS kiszolgálót (pld Adguard vagy Cloudfare) és hogy milyen Hoszt lista alapján szűrjön (pld Energized Blue, AsAway. stb, de többet is ki lehet választani). -
kokokka
#2315
Nekem is van 3,5" házam, de annak saját tápja van (12V 2,5/3A). A 2,5"-hez pedig Y kábelt adtak, ha kevés lenne a csatlakozó eszköz tápja.
Azt eddig nem említetted, hogy Te egy szeverpark mennyiségű HDD-t akarsz a Stick-re kötni. Hát persze, hogy így nem fognak stimmelni az ajánlásaink. Mondjuk én nem ismerek olyan Sata csatlakozót, ami 3,5" HDD-t külső táp nélkül meg tud hajtani, mert ott már 12V kell az 5V helyett.Más: Tényleg jó lenne egy Topik összefoglaló, ahol a kezdőknek is elérhető lenne azok a lehetőségek, ami szükséges a konfortossabb használathoz.
kokokka
#2306
Oks, egy ilyet ajánlott kareszkaresz, fentebb posztoltam.
Olyat nem nagyon fogsz találni, aminek tápja is van, mert nincs is értelme normál felhasználás mellett (a csatlakoztatott eszköz elegendő energiát ad általában). A FireTVStick egy teljesen egyedi eset, mert itt egy bemenet van a tápnak és az usb-s eszközöknek. Erről is írtam korábban, hogy régi OTG kábel + Y kábel vagy A-A usb kábel és egy olyan telefon vagy töltő adapter, ami legalább 2A leadására képes. -
kokokka
#2304
Elnézést, hogy nem pontosítottam. Nem tudom, hogy melyik hsz volt meg, ami nem segített.
Ezekre gondoltam, amit ebben a hsz-ben említettem: "Nekem van 2 adapterem. Az egyik egy Corechip SR9900 USB2.0 100Mbit-es és van egy Gembird NIC-U3-02 USB3.0 Gigabites adapter"
Mindkettő működik a 4K és a 4K Max verzióval is. A hub meg mindegy, lehet usb2-3-as, aktív vagy passzív.
kareszkaresz még ezt említette, de erről nincs infóm, hogy működik-e. -
Egy kis infót szeretnék megosztani veletek.
Beruháztam még egy 4K Max-ra és azon tűnődtem, hogy honnan vegyek még egy OTG Y kábelt. Mivel sok a rossz minőségű az amazonon, ezért más után néztem. Ekkor találtam rá egy megoldásra, amely azt mutatja be, hogy a korábban vásárolt (régebbi telefonokhoz való microusb OTG) kábelek tökéletesen megfelelnek. Rögtön ki is próbáltam, mert van belőle vagy 2db itthon és valóban működik.
Kell hozzá egy bármilyen usb hub (ez amúgy is kellene, ha plusz egér és pendrive-ot dugsz rá) + usb A-A kábel vagy egy usb y kábel. Ha az utóbbi usb y kábelt használod és csak egy usb-s eszközt dugnál rá, akkor elhagyhatod az usb hub-ot, mert a szerelés után az anya része (B) a kábelnek üres marad.
Remélem valakinek tudtam segíteni. -
kareszkaresz
#2131
Nem rossz ötlet, még ilyet nem is láttam. Megspórolhatsz vele egy USB Hub-ot. Azt, hogy Mo-n lehet-e ilyet kapni, nem tudom. Keress rá, talán találsz.
kareszkaresz
#2126
Nekem van 2 adapterem. Az egyik egy Corechip SR9900 USB2.0 100Mbit-es és van egy Gembird NIC-U3-02 USB3.0 Gigabites adapter. Utóbbi a RTL8153 chipset-el van szerelve. Mindkettővel tökéletesen működik a Max, de a Gembird-et ajánlanám, mert mégiscsak Gigabites és kb 4000-Ft. -
Pendrive-ról is tudsz telepíteni, de ahhoz szükség van egy OTG "Y"-kábelre.
Erre már tudsz Pendrive-ot vagy akár egy USB Hub-ot is kötni, majd egeret, hdd-t, meg amit akarsz.
Ha nincs Pc a közelben akkor telefonról is tudsz telepíteni app-okat, ha fel vagy csatlakozva a wifi-re, azaz azonos hálózaton vagytok.
Ehhez még szükséged van az Easy Fire Tools app-ra, amit a Telefonra kell telepíteni és ezen keresztül a Stick-re küldeni az app-okat. -
1 hete vettem én is egy 4K Max-ot. (Várni kellett volna pár napot, mert most 18€-val olcsóbb 65€ helyett 37€ az Osztrák MM-ban) Azt kérdezném a többi tulajtól, hogy nálatok is ikon nélkül jelenik meg néhány app? Ez valami bug vagy így jelzi a Stick, hogy nem teljesen kompatibilis az app? A régebbi 4K verziónál nem volt ilyen gond.
Amit a javára tudok írni így elsőre: Gyorsabban boot-ol, nem melegszik annyira, mint az elődje és gyorsabb, lagg mentesebb, mint az elődje.
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- Házimozi belépő szinten
- Samsung kuponkunyeráló
- SUSE Linux
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- Vezetékes FÜLhallgatók
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
gyűrű
