whYz
romeozor
#155
Nekem csak KF2-om van, de az oprendszere nagyon hasonlo (volt). Ami nagyon rossz ebben, hogy ugy van kihegyezve, hogy csak amazonos appokat tudj hasznalni, semmi gmail vagy chrome, persze ra lehet hackelni ha akarod, de az megint szivas. A gyari bongeszo nem egy szuper valami, az app store ures, hasznalhato dolgot nem nagyon talalsz benne.
A konyvesboltja csak angol konyveket tartalmaz es ha te szeretnel ra magyart rakni, akkor megint jon a szivas, hogy ganyolni kell vele. Felrakhatsz mondjuk egy aldikot, letoltod az apk-t, vagy mukodik vagy nem, persze az ilyen magyar konyveket mar nem fogja megtalalni rendesen az oprendszer es nem rakja ki latvanyosan a boritojukat.Ha bongeszni emailezni is szeretnel akkor az e-ink kilove, mert ezeket a funciokat csak nehezen tudja ellatni.
A Kindle Fire csak akkor celhardver ha csak amazonos konyvet olvasol es a silk browsert akarod hasznalni. Szerintem semmikepp nem olyan kellemes mondjuk mint egy nexus 7, ahol te dontod el, hogy milyen konyvolvasot, bongeszot, emailt szeretenel hasznalni. Konyvolvasok minden oprendszeren vannak, tehat megtalalod a WP-n vagy az iOS-on is.
Nem tudom hasznaltal e mar e-ink kijelzot, vagy szoktal e olvasni lcd-n, de az e-ink sokkal kellemesebb olvasasra a szemnek. Nekem megvan a sima kindle 5 meg anyumnak a paperwhite es tapasztalatbol mondom, ha olvasasra kell akkor felejtsd el az lcd-t.
whYz
romeozor
#153
A tablettel alapvetoen nincs gond, amazon konyveket szepen lehet rajta vasarolni, persze csak angolul. Ha nem akarod ganyolni akkor en nem javaslom, mert az alap amazonos OS szornyu, gyakorlatilag hasznalhatatlan es koze nincs az android nyiltsagahoz es testreszabhatosagahoz.
Amazonos konyveket mas androidos eszkozon is tudsz venni, tehat csak ezert ne vegyel kindlet. Ha olvasni akarsz akkor inkabb a e-inkes kindle a nyero, ezerszer jobb olvasasra es meg hasznalhato is. Ha videot nezni, bongeszni is, akkor inkabb egy nexus 7 vagy valami hasonlo.
whYz
ssppiikkee
#151
Szia
Baromi egyszeru a dolog en is most csinaltam.
EDIT: Igy utolag atnezve azert nem olyan egyszeru.
En vettem egy factory (fastboot) cabelt ebayrol es azzal csinaltam. Ez a legbiztonsagosabb, nem lehet elrontani, vagy ha elrontod akkor is helyrehozhato a factory cabellel.
Folyamat:
1: Kikapcsolod a tabletet(legyen feltoltve), factory cabelt bedugod(gepbe es kindlebe) es mar bent is vagy a fastbootban.
2: Gep felismeri ADB devicekent, ha nem akkor driver frissites kell, android sdk-bol(ez legyen felrakva es frissitve).
3: Letoltod ezeket(ezek kindle fire 2-hoz vannak, akinek mas van, az ne ezeket toltse le!):
1
2
3
4: Android SDK platform-tools mappajaba bemesz bemasolod az elobb letoltott fileokat majd shift+jobb klikk, parancsablak megnyitasa itt.
5: Beirod ezeket szepen egymas utan:
fastboot -i 0x1949 flash bootloader otter2-u-boot-prod-10.2.4.bin
fastboot -i 0x1949 flash boot otter2-freedom-boot-10.4.6.img
fastboot -i 0x1949 flash recovery otter2-twrp-2.6.3.0-recovery.img
fastboot -i 0x1949 reboot
6: Reboot ugye restartolja a kindlet, (idoben ki kell huzni a fastboot cabelt mert megint fastbootban fog indulni es restartolhatod) megvaltozik boot logo, ilyen kek lesz, akkor kell megnyomnod a ki-be kapcsolo gombot, es kivalasztani a recovery-t. Ha nem nyomod meg idoben akkor az amazonos OS fog elindulni, ami helyreallitja a recovery-t, es megint be kell menned fastbootba es megismetelni ezt:
7: Na a lenyeg, ha idoben beleptel a TWRP recoverybe akkor mar csak nyomnod kell egy backupot(fontos!), system, data es cache wipeot, majd mehet is a rom telepites(ne felejtsd el ramasolni a kindlere melott letorolnel mindent
), de ezt mar ismered gondolom.Factory kabel nelkul is megvalosithato ez az egesz, csak ahhoz rootolni kellene a kindlet es ha elrontasz valamit akkor nehezebben hozhato helyre. De persze ha ez a megoldas erdekel akkor szolj es leirom ezt is.
10.4.6-hez valo root modszert nem talalni neten, de nekem sikerult egy kicsit hosszadalmas folyamattal.
En jelenleg ezt a romot hasznalom, nem olyan rossz.
Barmi kerdes van, vagy nem ertesz valamit, csak szolj nyugodtan, lehetoleg itt a topicban, hogy a tobbiek is lassak.
whYz
Ezekiel Ston
#135
Mutasd a linket amit felraktal.
En csak olyat olvastam, hogy athelyezodott az sd.En meg nem probaltam ezt az cm modot. Jonak tunik a hibatol eltekintve?
whYz
Igen sajnos ezt irja par appnal, mivel ugye hivatalosan nincs play kindlere ezert rakas appnal nincs bent a kompatibilitasi listaban. Erre csak az a megoldas, hogy galaxy tabnek "alcazzuk" a kis gepunket, de erre meg nem talaltam megoldast.
Viszont apkban mindent letolthetsz, en altalaban a googlet hasznalom. :-)
whYz
A google playhez: [link]
Akkor sikerult felrakni az es file explorert? En mar nem emlekszem, hogy raktam fel, lehet csak letoltottem a silkkel es a notification barban ranyomtam, de nem biztos.
A wines megosztassal nekem nem volt gond, beirod az ip-t es bepipalod az anonymoust es connect. Meg egy kis plussz info, hogy es file explorerrel es egy mx playerrel tudsz a gepedrol filmeket streamelni tabletre :-)
whYz
Ugyes vagy, ha vegigment a qemu, akkor az adb mukodik.
Jelenleg nalad most nem mukodik a qemu, nincs rootod, ez azert van, mert az amazon kijavitotta mar ezt a hibat, de nem kell panikolni, van megoldas, meghozza nagyon egyszeru.Ezt kell hasznalnod, ez a root by bin4ry. Csak toltsd le, csatlakoztasd a kindle-t es normal rootolas opciot nyomj, aztan kovesd amit ir. A kindle be fog lassulni nagyon, nem kell megijedni ez normalis, villogni is fog a kep, ez is normalis. Ha vegigcsinaltad, akkor utana ujra hasznald a qemus modszert, es mar mukodni fog.
A lenyeg ha megvan a root, ne telepits semilyen kindle updatet a jovoben, mivel akkor elveszik.
Az es file explorert innen tudod letolteni.
whYz
Hmm ez fura, en magyar win7el csinaltam es nem irt ki ilyet.
Adb latja a kindle-t? Ugy csinald, hogy start menu kereses, beirod cmd, enter, cd-vel belepegetsz a sdk/platform-tools mappaba es beirod adb devices.
Probald ujratelepiteni a drivert ugy h vezerlopultban megkeresed az eszkozkezelot, ott a kindle adb interfacenel tulajdonsagok es torlod a drivert. Utana pedig telepitsd az sdk alltal letoltoltott kindle drivert.
Az kicsit nem vilagos, h mikor irja ezt a hibauzenetet. A driver telepitesenel, vagy a rootolasi scripteknel?
Illetve mit raktal hova? Az adb.exet nem kell sehova, a drivert se kell, azt elvileg az sdkval toltotted le, nem? -
whYz
Szia
En is most ugyeskedtem egy kindle fire 2-vel es en is megszenvedtem adb-vel.
En ez alapjan csinaltam es mukodott:
Download the Android SDK and unzip it and copy the 'adt-bundle-windows' folder to your documents folder
Navigate to Documents/adt-bundle-windows/sdk/tools and run the android app - this opens the android SDK manager.
Go to tools - Manage-addon-sites and select the User defined Sites tab. Click new and add the following url
http://kindle-sdk.s3.amazonaws.com/addon.xml
Hit OK and close
Now scroll to the bottom on the SDK manager and under extras will be 2 kindle fire options 'kindle fire device definitions' and 'kindle fire USB driver' select both and install.
Now close the SDK manager.
If you have previously used your kindle on your PC, plug it in and go to device manager and un-install the drivers for it - now unplug it.
Navigate to \Documents\adt-bundle-windows\sdk\extras\amazon\kindle_fire_usb_driver and install the kindle USB drivers
Now add the location of the ADB.exe file to your path
You should now be able to plug in your kindle and execute adb devices and see your kindle - that means your good to go.Remelem a beallitasokban engedelyezted az ADB-t :-)
Lehet, hogy a sima qemus modszer nem fog mukodni, ilyenkor kombinalni kell a bin4ry fele root modszerrel. Ha nem vilagos irj, es segitek.
Apk-hoz nem kell semilyen dropbox meg silk... telepits egy ES file managert, masold fel sd-re az apkt es es file managerbol telepited.
whYz
Az igaz amit ans mond. Amennyiben nem a tamogatott orszagban van a lakcim+bankkartya akkor nem tudod hasznalni az amazon boltjat. De a google konyvei, filmjei, sorozatai nem jok? Nem hiszem, hogy akkora elteres lenne kozottuk.
Nekem szemely szerint nem jon be az amazon launcher, de az alapokat persze az is tudja. Az igazabol az amazon tartalmakra lett kihegyezve, tehat nem tul praktikus. -
whYz
Megy rajta a root, innen tudod letolteni a rootolo progit, nagyon egyszeru, semmit nem ronthatsz el.
Amint megvan a root, hasznalhatod a play aruhazat, nem kell mast tenned, mint letoltesz egy legujabb google play apk-t, azt bemasolod a system/apps-be, jogok rw-r-r es mar mehet is
Plussz ha nem tetszik az amazonos launcher, akkor ilyen modon tudsz ujat telepiteni.Ha valami nem vilagos csak szolj, es segitek
whYz
Amazonon most a Fire 2-t lehet kapni.
Nem tudom irtatok e mar errol, en £99-ert vettem, annyiban mas, hogy 1.2 Ghz-es processzor, 1 GB ram.
Gyarilag ICS-vel jon es zart bootloaderrel, tehat meg nincs lehetoseg custom romot felrakni.
Viszont van lehetoseg rootolni, amivel mar rengeteg lehetoseget el lehet erni.
Akit erdekel ez a modszer mukodik, es nagyon egyszeru. Ugy tunik ICS miatt inkabb a Kindle HD topicokban kell kutatni, mert amit ott leirnak az nagy valoszinuseggel itt is megy.Ha valaki tudja hogyan lehet rootal atirni a default launchert, az kerem irjon! Program beallitasokban nem lehet lehet kitorolni, mint a sima Kindle Fire eseteben.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- OLED TV topic
- Cyberpunk 2077
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Spórolós topik
- iKing.hu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/256GB fekete használt 6 hónap garancia
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- Apple Ipad 8 - 32GB - A2270- sérült házas - 2 db
- Apple iPad Pro 9.7 (A1674) 32GB Wi-Fi + Cellular - Asztroszürke (Jelszavas)
- iPad Air 5 (M1, 64GB, Wi-Fi, Kék) + Apple Pencil 2
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
