erdekes lesz, ha a zen7 chipletek 12 magot hasznalnak, illetve a zen7c pedig 32-t.
Petykemano #10110 üzenetére
lattam egy erdekes prezentaciot AMD-tol, amiben volt egy szerver/edge processzor, max 32 Zen6 maggal es 1x(2x?)400G NIC-kel. ugy latszik a jo oreg xeon-d sorozat az inteltol general tovabbra is akkora erdeklodest h erdemes legyen rajta elgondolkodni amd oldalon is
csak az intelnek van a jol 'bevalt' e810 halokartyaja, addig erdekes lesz h az amd megoldasa mennyire lesz utos.
szerk: mert az a NIC ami a v3000 sorozatban van az enyhen szolva is elavult, gondolom nem annak lesz a tovabbfejlesztese. a pensando viszont draga mint a fene. -
S_x96x_S #10041 üzenetére
ez mar a Rome BIOS-ban is benne volt
AMD EPYC 7002 tuning guide
Determinism Slider = Performance | Power
Power and Perform determinism mode (System management Unit (SMU) policy choices. The effective GHz each core will run at is under the control of the SMU. This tracks power, current draw and temperatures across all parts of the processor and has knowledge of the cTDP power budget.‘Performance’: reduces CPU to CPU performance variability within a cluster. Provides repeatable performance for identical SKUs across your cluster by using a lowest baseline reference setting common to all CPUs within that SKU range.
‘Power’: takes advantage of yield variability and will provide improved runtime performance and guarantees the power draw of each part will be up to but not exceed the cTDP power limit. If you wish to set the cTDP to its maximum value, then you must set ‘Determinism Slider=Power’
Komplikato #10025 üzenetére
tenyleg erdekes. es akkor kikapcsolt 3Dcache mellett esetleg magasabb orajelet tudhat elerni azon a ccx-en?
Komplikato #9872 üzenetére
igen, akcios is
Petykemano #9870 üzenetére
raadasul gondolom megint csak helybenvasarlos, rendelni sem lehet.
S_x96x_S #9315 üzenetére
beszeltem ma egy AMD-s vezeto mernokkel, o azt mondta h a zen4 eleg ugyes es bar igaz h a zen5-ben igazi 512 bites avx muveletek vannak a korabbi 2x256 bit helyett, ok semmilyen benchmarkban nem mernek 40% novekedest. offba teszem, mert messzirol jott ember azt mond, amit akar
na de hogy valami hasznos is legyen: tervezgetik a 'Rushmore' cpu-t, ami ugylaccik 64 magig fog skalazodni, plusz lesz benne brutal NIC. es ha nem is dual socket modban (szoval nem cache koherens modon) de masik procival gyakorlatilag pcie-n keresztul osszekotheto lesz, szoval amolyan koproci-szeruen. tehat pl egy rushmore felelos az io-ert, mellette megy egy klasszik epyc a szamitasert. vagy forditva, egy ryzennel osszekotve a ryzen a 'control plane' es a rushmore a 'data plane'.
- 2014 Opel Adam 1.4Benzin GLAM White 87Le 175.000km Megkímélt Eladó-Cserélhető
- 2008 Fiat 500 1.2 8V 69Le Sport 139.000Km Hibakódmentes Eladó-Cserélhető
- AMD Ryzen 5 5600H 8Mag 16/512 4GB FHD 120Hz
- Asus ROG FLOW X13 x360 Érintős MINI Gamer laptop -50% Ryzen 9 6900HS 16GB/1TB RTX 3050Ti 4GB FHD+
- DJI FPV Fly More Combo drón szett - CARBON
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3541
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
- Extra olcsó! HP 230 Vezetéknélküli USB-s Billentyűzet
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X280 - i5-G8 I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
