AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
raubisoda
MK VII #52726 üzenetére
nekem meg ilyen :Asus M5A97 EVO R2.0 ez is jó alternatíva és egy 8320-as döcög benne 4400-on.
De ez a lényeg ezt az irányelvet kell követni minimum:
ASUS Digitális tápellátás :
- Iparágvezető, 6 +2 fázisú digitális tápellátás
- Iparágvezető, 2 fázisú digitális tápellátás[ Szerkesztve ]
104 pozitív és 0 negatív https://outervision.com/power-supply-calculator
pipo112
MK VII #54436 üzenetére
hi azért ez nem teljesen így van mert azért egy i7 3770- 3770k-t igen igen meg közelít!
Jobbnak nem jobb de minimális különbség van a 2 kocka között a 3770 javára szvsz azért felér az fx 8350 egy i7-es szintre ,eddig és nem tovább.[ Szerkesztve ]
Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
GeronimoTama
MK VII #54575 üzenetére
Egyik ismerősömnek ilyen van és azt mondta nem nagy durranás, és szerelhetőség miatt is kizárnám, ha pl. ramot kellene cserélnem az bukta mert akkor le kell bontani. Gépházam is kicsi egy zalman z3 aminek semmi szellőzése konkrétan
(#54576) norbert1998: én 4.4-en használom 1.368-al, de ezen szeretnék még emelni. 4.7 ment vele feszre már nem emlékszem és cinebench 750 pont felett volt
de a hőfokokról ne is beszéljünk. Használt cuccokat nem szeretem, mondjuk vettem egy gigabyte 990fxa-ud3 rev3-at 20-ért 2 év garival
GTAO: tamadotcom
rappit4
MK VII #55202 üzenetére
Elkezdtük bütykölni a bios-át, és eleinte nem akart beállni a Ram-ja 1866Mhz-re, hanem 1600-on maradt aztán jött a dram_led, táp ki majd be és beindul, viszont 12GB ramot nem is érzékelt. Átállítottuk megint 1866-ra, reset és visszajött az összes ram és jó volt a frekvencia is. Most úgy néz ki az övé is működik....
V!ck
MK VII #55516 üzenetére
Igen, úgy értettem, ahogy (#55518) rumkola írta, elnézést, ha rosszul fogalmaztam, csak hát munkaidőben másra is figyelni kell
Tudom, akármilyen tesztet is nézek, sajnos az intel iszonyatos fölényben van játékok alatt, ezzel nem lehet mit kezdeni, ha AMD vonalon akar maradni.
Egyszer azt hittem, hogy tévedtem, de tévedtem.
Habugi
Szerintem pedig ugorj neki az értelmező olvasás elsajátításának.
FM2 / AM3+ ról indult a téma, Hencso topictárs ezt az AM3+ felé billentette majd ezt a gondolatmenetet vitte tovább V!ck..
Kétmagos Intel proci emlegetése pedig az FX topicban kb olyan, mintha egy húsimádó topicban kezdenéd emlegetni a karfiolt, esetleg egy svingerklubban ecsetelnéd milyen jó az önmegtartóztatás, szóval igen, egészen biztos félreértetted.
(#55520) V!ck:
Nyugi mindenki értette annyira félreérthető volt, csak Mr.G3258 nem..
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Whysperer
MK VII #55572 üzenetére
Én azt értelmezem,hogy most elöbb viccből összeraktam egy 2011-3-as i7-es configot ddr4-hez sli 980 és majdnem lehánytam a monitort a sokktól,hogy 32 Gb memóriábal a legolcsóbb i7ttel egy rendes Giga alaplappal meg 2 db MSI GTX 980-as vga-val 760 ezer Ft és akkor még nincs se ház semmi... Édes Istenkém mond el nekem mire jó ez? és csökken a PC piac bevétel... Még azt se mondhatom,hogy igen mert ez munkára van,, jó de akkor nem ilyet veszek hanem server processzor meg quadrot vagy firepro-t
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Whysperer
MK VII #55746 üzenetére
nem nagyon haverom msot adott el egy 955BE-t 16 ezerért 8) és 36 ezerét van 8320 akkro gondoltam egy 8120-8150 van olcsóbban.. mot nézem mgé jobb
"Which hardware will be DX12-compatible? AMD said all of its Graphics Core Next-based Radeon GPUs (i.e. Radeon HD 7000 series and newer) will work with the new API. Nvidia pledged support for all Fermi, Kepler, and Maxwell (i.e. GeForce GTX 400 series and newer) parts. "
HERZ ne írj ilyet mert MK VII megkövez! 8)) aztán kapsz egy 3 oldalas oltást 8)
Whysperer
MK VII #55773 üzenetére
Atya ég ez mennyibe fáj.. nekem kell egy ilyen! 8) ezzel 10 fokon mehet a 8120-m 8) ezt fellehet szerelni am3+-ra így ahogy a képen van vagy csak felfele?
MK VII
MK VII #56662 üzenetére
Gondoltam beteszem ide a képeket. Hátha valaki még T4 vásárlásra vetemedne és nem tudja,hogy mibe vág.
Egy mindenhol hűtőbordás lapnál szerintem elég sok gond fel fog merülni ennek a hűtőnek a felrakásában.
Remélem nem köveztek,hogy egy Inteles konfigról teszek ide képeket,de nem a lap a fontos hanem,hogy mégis mennyire macerás ez a hűtő. Látszik az egyik képen,hogy a hátsó VRM bordát simán eléri sőt anélkül oda sem tudtam tenni a hátsó felfogató lemezt,hogy a bordát ne billentettem volna meg, a hűtő felrtakása közben pedig folyamatosan feszítenem kellett a bordát,hogy be tudjam pattintani a leszorító lemez akadóját.
Megpróbáltam 90 fokkal elforgatva felrakni de úgy meg kettő memória foglalatnak búcsút inthettem szóval maradtam a VRM borda feszítős történetnél ami így néz ki.
Hyper T4Természetesen mindettől függetlenül a hűtő tökéletesen teszi a dolgát és szépen hűti a procit kb hangtalanul. Szóval arra nem lehet panasz!
Amúgy Kolbi_30, 18 napja küldtem egy pm-et a VGA-dal kapcsolatba.. Elkerülhette a figyelmed,mert még választ nem kaptam. Bár,ha nem akartál válaszolni rá akkor nem szóltam. Azért egy böfföt irhattál volna főleg,hogy felajánlottam valamit,hogy a VGA procedúrát hamarabb megoldódjon. Ha már nem aktuális akkor storno..
Kensei96
MK VII #57266 üzenetére
nem tervezek, mert két videokártya elég sokba kerülne
Igazából majd egy asus strix gtx 970 karit akarok venni majd valamikor, az nem igényel sokat, meg jó is. És van ötletetek hogy mitől lehet a melegedés? hátha megoldható addig amíg nem veszek tápot.
Mondjuk egyenlőre úgy néz ki hogy stabilizálódott, de az hogy egyszer jó meg egyszer nem.. xD -
csiribi
MK VII #57448 üzenetére
Öhm, mire kattintsak kitöltéshez? :S
Gyors itt beírom, mert nem sokárra mennem kell kis maszek, csak még nem telefonáltak.PC:
-lap Asus M5 A97 R2.0
- cpu FX 6100
- hűtő cm hyper 212 evo
- vga msi hd 7970 lightning
- táp corsair cx750m
-ram corsair vengeance lp 2x4 gb 1600 mhz cml8gx3m2a16000c9 (dobozán amd közül csak phenom II van feltüntetve)
-hdd 1x2 tb barracuda 7200 rpm 1x1 tb wd green 5400 rpm
-ház (hajléktalan)
zimi1991
MK VII #57727 üzenetére
Egy samsung 850 pro 512 van alatta!
Mai napon ki lesz próbálva egy másik amd-s lapban is ami ugyan úgy sata3-as hátha az a gond...
Whysperer
Kár, hogy nem tudod játékok alatt is ki próbálni, nekem gyanus, hogy ott is hasítana vagy max pár százalékkal maradna el...A privátokra illik válaszolni!
profi
MK VII #58027 üzenetére
Ajánlva adtam fel a telefonom, mégis eltűnt. Tehetsz panaszt, de attól még az árát nem kapd vissza. 1 hónapja vettem aprón egy vga-t, ajánlva hozták azt is (buborékos borítékban küldték, mire megkaptam, ki volt szakadva). Érdekes módon nálam már nem működött a kártya. És ezért kell fizetnem? Köszönöm, de nem élek vele, inkább kidobom az ablakon a pénzem, vagy odaadom egy hajléktalannak.[ Persze lehet csak én vagyok szerencsétlen, Te pedig a szerencsések közé tartozol.../OFF]
lovas001
MK VII #58168 üzenetére
Nos nem nagyon szoktam offolni de most kivételt teszek annyian írták már hogy simán hozza egy i 5 az fx szintjét hogy szivesen kipróbálnám magam egy pár tesztben hogyha valaki akinek i5 a rendelkezésére áll. nem lennék rest beáldoznám az időmet különböző szintetikus és egyéb tesztekben is
Csak hogy mégis kiderüljön mire is vagyko képes nagyából egy i 5 el szemen
Nem tudta, hogy lehetetlen, ezért megcsinálta.
SECTORnooB
MK VII #58354 üzenetére
FX 6300 mellet voksolok a kisebb fogyasztás és jobb single core teljesítmény miatt + több utasítás készlet támogatása és tuning ba pedig ugyan ott van, illetve a játékok el se látnak 8 szál ig max a GTA5
Sőt GTA5 be jobb teljesítményt ért el a FX 6300 asom mint a havernak az I5 4440-e
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
