AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Kensei96
eldiablo
#59140
Azért olyan sötét nem vagyok hogy ne tudjam megkülönböztetni a cpu magot a többitől
számítógép szerelőit végeztem de nagyon szarul tanították. De ha példáull a defaultra mennék az uefi biosban akkor az az eredetire fogja itt is visszaállítani? Mert valami nagyon nincs rendben. A processzor most magasabb is mint a vcore. Proci 59 fokos lett, vcore meg 57 fokos. Csak így igazából nem merek játszani :/ az oké hogy ilyen 70 fokig még biztonsàgos a vcorenál de azert túlzás hogy most star wars the old republic mellett ennyire felmelegedett minden. Ha a proci magasabb akkor csak nagyon zabál valami vagy a biosban van valami rosszul beállítva, csak én a bioshoz nem nagyon merek nyúlni ilyen téren, ezért kellene sürgősen hozzáértő segítség :S és ez paraszti megoldással van hűtve egy asztali ventilátorral, oda van tève a gèpem mellé és még a gépház oldalai sincsenek felszerelve. Már nem tudok mit kitalálni rá, csak annyit hogy egy hűvösebb szobába átpakolok, de ott sem lenne nagy eltérés ha így is 57-59 fokon mozog. De csak ez a kettő. A többi 45-50 fokos szokott lenni ami szerintem normális. -
Kensei96
Ez mi akar lenni? :S
Nem egyszer fordult elő de ilyenkor mindig újraindítottam a gépemet és utana jó volt. Az segítene esetleg ha az uefi biosban simán a defaultra mennék? Az nem a gyári beállításokat tenné vissza? Én voltam az akinek annyi gondja volt a gép hőmérsékletével, pár napja batman arkham origins mellett ment fel a proci hőmérséklete 61 fokra és úgy tudom hogy 65 fokon túl már káros a processzornak így eléggé megijedtem. Mondjuk így is elég meleg van, főleg a szobámba, és le fogok költözni egy másik szobába ahol az itteni hőmérséklethez viszonyítva azért hűvösebb van
nem is az a baj hogy nagyon meleg van számomra, a gépemet féltem :S szóval még régebben segítettetek beállítani pár dolgot hogy jobb legyen, az is egy ideig jó volt. Majd egy ősrégi gépünkben találtam egy kis ventit amit be is szereltem a gépembe és durván csökkent a vcore 60 fokról max. 55 fokra, ezert ez nem rossz hogy witcher 3-nàl max. 55 volt
pedig 10-12 éves ventiről van szó. De azóta megérkezett a nyári meleg és persze emiatt alapjáraton magasabb, a vcore 68-69 fokot ért el pont amikor a processzor a 61 fokot. De tegnap pl nem tetszett hogy a processzor es a vcore-1 56 fokos volt a vcore-2 meg 48 fokos es a többi is alig közelítette meg az 50 fokot. Nincs véletlenül valami rosszul beállítva a biosban? Mert úgy tűnik valami nagyon zabál, vagy pedig valami rosszul van beállítva. Hamarosan a gépemet is újrateszem mert win 8 van a gépemen és már picit rossz, mert hol lassú hol nem és még programok meg játékok is hibásodtak meg persze nem volt gyakori. De komolyan mondom hogy a microsoft kezd visszafejlődni :S -
Kensei96
Pancsermeste
#57559
Ja értem, bocsi csak nekem szokatlan és be voltam tojva hogy "ÚRISTSEN, MIT TEGYEK" xD De ha ez normális akkor nincs mitől félnem. És köszönom a segítségeteket
amiket mondtatok megcsináltam, és ilyen 60-62 fok fölé már egyáltalán nem ment még tegnap. -
Kensei96
Most is felment 60 fokra a VCORE, a proci 54 fokra. Pedig turbo coret kikapcsoltam, cool&quite bekapcsolva. Most akkor a cool&quite-t ki kell kapcsolni vagy hagyjam? Amúgy most is a final fantasy xiv-teszteltem alatta, mivel attól volt eddig a legmelegebb. Ha nem a cool&quite a baj akkor mi lehet még?
ja és még az APM nincs kikapcsolva. Akkor azt most hagyjam, vagy tébyleg kapcsoljam ki? -
Kensei96
Pancsermeste
#57546
őő nem, semmihez nem nyúltam hozzá csak a VCORE-hoz, amit manual beállítottam 1.262-re. 1,258 volt a cél de 1,262-re tette be. nem nagyon értek ehhez. De megnézem. :S
Kensei96
Zsivaagoo
#57542
Nem a gyári hűtő van rajta, egy cooler master hyper 103. Enermax EG565AX-VE(G) (24P) ez a tápom van most, egy 2006-os model. Nem ez a baj véletlenül? Meg volt olyan ma egyszer, hogy kapcsoltam be a gépet és csak kikapcsolt. Újraindítani akartam, véletlenül kikapcsoltam xD aztán visszakapcsoltam akkor meg kikapcsolt és be se lehetett kapcsolni, és áramtalanítás mellett vártam még pár percet, majd akkor kapcsoltam be újra. Remélem nem az alaplapnak valami hibája, csak max rosszul van beállítva vagy a táp nem elég jó.
Kensei96
Zsivaagoo
#57540
A proci most 55 fokra ment fel, VCORE 62 fokra. Ez a Final Fantasy XIV-A Realm Reborn-nál. Amikor sokkal több játék van ami többet igényel, és ennél ment fel ennyire. Szóval nem oldódott meg :/ És csak negyed órát játszottam vele.
Mi lehet akkor a baj?
Nem hiszem hogy ez normális :/ -
Kensei96
Na egy fél órát kikapcsoltam a gépemet, visszakapcsoltam most alaphelyzetben bekapcsolás után 38 fokos a VCORE. Egy AMD konfignál mennyi szokott lenni az alap? Illetve pl. játéknál és tesztelésnél? Azt tudom hogy egy AMD sokat eszik és "fűt".
Bár most ahogy beléptem a böngészőbe, majd itt elkezdtem írkálni, azalatt felment 41 fokra. -
Kensei96
Na most alaphelyzetben a VCORE-1 43 fokos, a VCORE-2 meg 44 fokos, a proci 37 fokos. Az 1,258-at nem is engedte, beírtam, majd 1.262-re rakta be. Kipróbálom hogy mennyire megy fel ha játszok, és azt a hőmérsékletet is leírom.
Kensei96
Hát így alapból is 1,308 és melegszik.
De most akkor offset vagy manual?
mert összezavarodtam x'D -
Kensei96
Pancsermeste
#57520
Csak az a baj hogy nem nagyon értek ehhez és nem is csináltam. A processzoromat nem akarom húzni, nekem elég a 3,5 Ghz, csak azt szeretném hogy ne melegedjen ennyire a VCORE. Ha olyan meleg lesz, tehát mondjuk 50 fokos akkor az USB3.0-1 is ilyen 47 fokos, az USB 3.0-2 csak 38.
Kensei96
Pancsermeste
#57517
De ez az M5A alaplapokhoz van, most akkor ez jó a sabertooth 990FX R2.0-hoz is?
Kensei96
Pancsermeste
#57514
Ja igen, bocsi :S
Esetleg le tudnád írni légyszi részletesen hogy mit hogyan állítsak be? Mert nem nagyon csináltam eddig ilyesmit. -
Kensei96
A biosban stabil 1,308 V a VCORE, win 8-ban az AI Suite II szerint 0.868 és 1,404 V között mozog. Ha 1,308 V akkor hogy lehet ennyire meleg?
Kensei96
Egy ideje küszködök azzal a problémával hogy a VCORE melegszik és melegszik.
Mivel egyre jobb kint is az idő, egyre magasabb a hőmérséklet, ezért a VCORE-nak is emelkedik. Tegnap 68 fokig ment fel.
Régebben már jártam itt de mondták hogy nézzek el a sabertooth alaplapos topic-ba, ők meg ideirányítottak.
Asus Sabertooth 990FX R2.0
FX 8320 3,5 Ghz->nem is próbáltam húzni, mivel a hűtőm arra nem nagyon alkalmas, csak egy cooler master hyper 103
Kingston hyperX 8GB 1600 Mhz RAM
Sapphire R9 270X 2GB OC
A táp az régi, feltételeztem hogy ez lehet a probléma forrása: Enermax EG565AX-VE(G) (24p) 535W a táp. 4 pines és 2006-os model. Az alaplapomnak 8 pin kell, hát vettem még kb. 2 és fél hónappal ezelőtt egy 4->8pin átalakítót, nem segített semmit, gondolom azért mert a táp akkor sem tud többet kihozni a 4 pin-ből.
Ha viszont mégsem ez a baj akkor mi lehet?
Máshol is kérdeztem már de ott mondták hogy a tápnak semmi köze ehhez. :/
Alaphelyzetben a VCORE hőmérséklete lecsökken 43-44 fokra, most jelenleg a VCORE1 43 fokos, a VCORE2 pedig 44 fokos, a proci 36 fokos. -
Kensei96
.zSoLTi.
#57269
Most nemrég tettem fel a GTA 5-öt. Maximum grafikai beállításokkal ment, persze az MSAA az 2x volt, 4x még épp elviselhető, 8-nál meg már észrevehető hogy lassabb. Na visszatérve, GTA 5-nél 53 fokra ment úgy fel hogy még az elején voltam a játéknak a havas rész után. a VCORE1 volt 53 és a 2 volt 50 fokos, a proci 44 fokos volt az nem ment feljebb. Pasztát azt vennem kell, kb. egy hónapja tettem rá az utolsó adagot, szóval nem árt már újra pasztázni
Mivel kicsit játszottam a GTA5-tel így nem tudom hogy ment e volna 53 fok felé.
Én általában wowozni szoktam, annál egy ideig 47 fokig ment fel és így tegnap kora délután ment fel 56 fokra, és kicsit meglepődtem mert azért a wowról beszélünk, aminek nem nagy az igénye. Starcraft 2-t tegnap este néztem meg annál 55 fok volt, Morta Kombat X-nél is felment 56 fokra. Most úgy tűnik hogy valamennyire stabilizálódott, de azért még sem szeretném ha magas lenne mert féltem, azért nem volt olcsó. 60 foknál már ki is kapcsolom a gépet mert volt hogy felment eddig. Viszont amit tényleg nem értek hogy készenlétibe kapcsol a gép, ha véletlenül kicsit később jövök vissza a gépemhez, majd visszakapcsolom és jobban melegszik, előtte meg stabil volt, nem ment 50 fok fölé. Valamit át kéne állítanom a biosba?
ASUS Sabertooth 990FX r2.0
FX 8320 3,5 Ghz
2x4 GB Kingston HyperX
Sapphire R9 270x OC
Cooler Master Hyper 103 proci hűtő
Thermaltake Commander MS-I gépház -
Kensei96
MK VII
#57266
nem tervezek, mert két videokártya elég sokba kerülne
Igazából majd egy asus strix gtx 970 karit akarok venni majd valamikor, az nem igényel sokat, meg jó is. És van ötletetek hogy mitől lehet a melegedés? hátha megoldható addig amíg nem veszek tápot.
Mondjuk egyenlőre úgy néz ki hogy stabilizálódott, de az hogy egyszer jó meg egyszer nem.. xD -
Kensei96
Akkor bocsi
Viszont mi lehetne a legjobb program terhelésre? Mert akkor megnézem. Meg szerintetek egy tápcsere megoldaná a problémát? FSP tápban gondolkodtam mert páran mondták nekem hogy jó. Mondjuk egy 650-700 wattos táp.
Sajnos még nem tudom megvenni. :/ -
Kensei96
Kensei96
Kensei96
Elég furcsa problémával jöttem ide.
Egy Sabertooth 990FX r2.0 alaplapom van. 8 magos FX 8320 procival.
Régebben egyszer már szervízbe került, mert egy 600W cooler master táp elrontotta, és teljesen használhatatlanná is vált az a táp. Most egy 2006-os Enermax EG565AX-VE(G) (24P). Sajna csak 4 pines, és az alaplap 8, ezért vettem még régebben egy 4->8pin átalakítót de az se segített sokat. A VCORE melegszik, nem nagyon értek így ehhez, ezért szeretném a segítségeteket kérni :S
Feszültség:
VCORE: 1,280 és 1,440 között mozog általában.
+3,3V: 3,312 V
+5V: 5,121 V
+12V: 12,097 V
+VDDA: 2,508 V
A VCORE-1 hőmérséklete most alaphelyzetben 52 fok, a VCORE-2 pedig 48 fok. A proci pedig 44 ami még annyira nem baj, de a VCORE miatt kicsit aggódom :S:SMég tegnap unokatesómmal azt hittük megcsináltuk, egy ideig tartotta a hőmérsékletet, maximum 50 fokos volt a VCORE. Most megint ilyen 52-54 között mozog. Tegnap először még a sabertooth topikban kértem segítséget nagy kétségbeesésemben, de mondták hogy ti jobban tudnátok segíteni, így megírtam ide is.
Tegnap ez segített egy ideig:
Négy CPU áramellátási mód van, Standard, Optimal, Extreme, és manual. Alapból standardon volt, de most át lett állítva optimálisra, és így a VCORE hőmérséklete alapjáraton stabilizálódott 46fokon. Unokatesóm oldotta meg
Egyenlőre nincs gond, és még egyszer elnézést hogy véletlen ideírtam :'D Még le fogjuk tesztelni játékok alatt, remélem jól teljesít
-> hát most letöltés mellett mozog 52-54 fokon a VCORE hőmérséklete.
Bocsánat, nem volt kedvem újra leírni így inkább bemásoltam xD
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mini PC
- Apple MacBook
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB digital garanciával hibátlan működéssel
