AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Sarkadi
Zolcsevita90 #64944 üzenetére
A hűtődnek pedig elégnek kéne lennie, főleg úgy, hogy van jó pár venti még a házon belül. Újrapasztázás esetleg segíthet némi hőfokot nyerni és így tudnál adni annyi plusz V-ot, hogy stabil legyen a rendszer. De ha olyan darabot fogtál ki a prociból, ami nem szereti a tuningot (mert sajnos van ilyen), akkor nem igazán tudsz előrébb lépni. Bár én első körben megpróbálnám 4GHz-en elérni a stabil eredményt és ha úgy működőképes minden megfelelő értékekkel akkor nem erőltetném, hidd el, sokat nem számít az a +200MHz.
C1E,C6,LLC stb. a megfelelő értékekre vannak állítva?
Sarkadi
thwHUNter222 #64941 üzenetére
Igen, de hogy konkrétan milyen fajtájú pasztával csinálod az már saját döntésed. Több féle létezik, mindenki mást ajánl. De a különbséget a hőfokba észre fogod venni, ha itt a probléma, csak figyelj, hogy vékony réteget képezz a processzor felületén, mert elérheted a dolog ellenkezőjét is.
Vírusírtónak az Avast-ot/AVG-t ajánlanám ill. érdemes a Feladatkezelőben megnézni, hogy nem hatja-e valami processzort, hisz ebből is adódhat a magas hőfok.
SmiTH90's : na igen, a gyári hűtőt épp ezért cserélem azonnal!
Sarkadi
thwHUNter222 #64937 üzenetére
A korábbi BIOS képed alaján a hűtéssel nincs gond, mivel 2848RPM-el megy a venti. A paszta már lehet probléma ill. vírus is, mint fentebb említették. Első körben egy újrapasztázást végezz és ha így is fennáll a probléma, jöhet a vírus keresés. Nálam fele ennyi RPM számmal alapjáraton (tuninggal) 28 fok körül van a proci, ami a szintén FX-6300.
Sarkadi
Némi állítás és tesztelés után MSI 970 Gaming alaplappal és FX-6300-as procival az alábbi eredményt értem el, a következő beállításokkal:
- C6: bekapcsolva
- C1E: bekapcsolva
- Cool'n'Quiet: bekapcsolva
- SVM: kikapcsolva
- APM: kikapcsolva
- HPC: kikapcsolva
- Spread spectrum: kikapcsolvaCPU-NB: 2,4GHz-re állítva AUTO fesz.-el
HT Link F.: 2,4GHz-re szintén AUTO fesz.-el
CPU pedig 4,1GHz-en stabil 1,248V-alMagasabb érték eléréséhez már nagyobb fesz. emelésre lenne szükség, amit a hűtőm már nem bír, de nem is látom értelmét nagyobb tuningnak! Így bő fél órányi teszt futtatása után 62°C-on megállt a hőmérséklet, de tekintve, hogy egy játék sem fogja a magokat 100%-ra terhelni, mint ahogy a teszt tette, ez elfogadható érték!
Segítségképp írtam le ezeket az adatokat, remélem jól fog jönni néhányotoknak!
Bármi észrevételetek vagy tanácsotok van, szívesen meghallgatom!
Sarkadi
Úgy éreztem itt az ideje, hogy cseréljem a korábbi Gigabyte alaplapom és a helyére egy MSI 970 Gaming került. Ám jóval összetettebb így elsőre a BIOS menüje, ezért kérném a segítségeteket. Az előző lappal stabilan sikerült elérnem 4GHz-et az FX-6300-as procimmal, egyenlőre itt is ez a cél.
C1E: kikapcsolva
C6: kikapcsolva
Turbo Core: kikapcsolva
Cool'n'Quiet-et bekapcsolva hagytam
Spread Spectrum: kikapcsolvaHT Link F.: 2,4GHz-re állítva, fesz.-hez nem nyúltam, auto-n hagytam
CPU NB: 2,4GHz-re állítva, fesz.-hez szintén nem nyúltam
CPU: 3,5 -> 4GHz-re állítva, egyenlőre auto fesszelA tesztelések előtt még mit érdemes állítanom/kikapcsolnom szerintetek, hogy stabil legyen minden?
Köszönöm!
Sarkadi
Ti hogy veszitek észre, a Win10 hozott némi teljesítménynövekedést? Nálam az FX6300-as procimat mintha jobban kezelné játékok alatt, de méréseket még nem végeztem.
Sarkadi
FX-6300-as procimat 4GHz-ről érdemes lenne felhúzni pl. 4,4-4,5GHz-re? Mert akkor neki állok a tesztelésnek és próbálgatom, hogy stabil lenne-e egyáltalán, most időm engedi, ezért is kérdezem.
Köszönöm!
Sarkadi
Én ugyanezeket a RAM-okat szintén dualba 9-9-9-24-34-CR1 időzítésekkel használom 1,65V-al 1600MHz-en.
Sarkadi
Némi állítgatás után rájöttem, hogy érdekesen viselkedik az alaplapom. Ha az FSB értéket AUTO-ra állítom és a CPU feszt.-is AUTO-n hagyom, akkor 1,375V-ról indul és 1,275V-ra le se tudom vinni 4GHz-el. De ha beírom az FSB értékhez, hogy 200, tehát Manual akkor a CPU fesz. AUTO-n már 1,275V, amivel teljesen stabil több mérés után is 4GHz-en a proci. De erről a feszről se le, se fel nem tudok emelni, mert máris hibázik. Érdekes, bár nem zavar, mert ennél nagyobb tuningra a hűtőm miatt nem lennék már képes és nem is látom értelmét, csak gondoltam jelzem, ha valakinek hasonló gondja lenne. Mindezt ezek mellett:
LLC:Extreme, C6 kikapcs., C1E engedélyezve, APM kikapcs., Turbo kikapcs., HT Link Freq. és CPU NB. 2400MHz
Sarkadi
Igaz, hogy ezzel már offolok, de ha fel lett hozva. Az én 7870 OC-m szinte hang nélkül végzi a dolgát, mert fix 40%-ra raktam a ventiket, így terhelve és alapjáraton is ugyanannyi RPM-en megy (kb. 1500) és ez elegendő ahhoz, hogy megfelelően hűtse a kártyát. A gépházon belül pedig 2db Sharkoon 12cm-es venti megy 800RPM-en, ez keveri szépen a levegőt. A táp ventijét cseréltem, mert kerregni kezdett, teljesen halk amit beleraktam (COOLINK SWiF2 120P), ill. a CPU hűtő bordán lévő ventit is cseréltem, egy hőérzékelő "szenzoros"-ra, ami szabályozza magát, igazából ezt sem hallani, ez max. 2000RPM-en megy.
Tehát én ilyen téren nem panaszkodhatok, nincs is számomra zavaróbb egy búgó, hangos gépnél!
Sarkadi
Hegyirabló #55946 üzenetére
Azért írom, hogy kicsit tisztábban lásd a dolgokat.
A ventilátorokkal semmi gond, az csak jó, hogy ilyen sok van, remélhetőleg halkan végzik a dolgukat. A táp pedig a meglévő VGA-CPU párosodhoz elég, a CPU húzást pedig a korábban már írt módszerekkel próbáld, bírni fogja a táp! Viszont ha tervezed a VGA váltást akkor táp csere is kötelező, tehát megvárhatod a cserét és akkor mehet a CPU tuning is nyugodtabb szívvel! Ebbe tudok majd segíteni PM-be, ha nagyon nem menne.
Tehát én várnék még mindennel, a VGA csere úgyis dob a teljesítményen, tápból pedig minőségi darabot válassz mindenképp!
Remélem így kicsit átláthatóbb a dolog számodra!
Sarkadi
Értem, épp ezért várom a Win 10 végleges verzióját, kíváncsi vagyok mit sikerül betartaniuk a sok újítás közül, de eddig ígéretes!
Sarkadi
Ha hülye kérdés akkor bocsánat, de a Windows 10 és DX12 által ígért gyorsulások az FX 6 magos szériára is lesznek hatással? Mert eddig csak 8 magosakkal készült tesztekről olvastam.
Köszönöm!
Sarkadi
norbert1998 #55681 üzenetére
A Blood Dragon-t végigröhögtem, beleraktak mindent ami meghatározó volt a 80-as években.
De a témához visszatérve, kíváncsian várom a Windows 10-et és az ígért dolgokat, hátha hoz egy kis javulást CPU használtság és egyéb dolgok terén. FX-ekkel kapcs. ha jól rémlik már volt is cikk, ígérnek ezt-azt.
Sarkadi
norbert1998 #55679 üzenetére
Far Cry 4 az 1.06-os update-el van fent jelenleg, de ha ennyire vágyok ilyesmire akkor előveszem a 3-at, ezt a részt valljuk be, elcseszték.
Na igen, azok sem a legjobb példák az optimalizációra. De különösebb gondom nincs a játékokkal, Wolfenstein-től kezdve az Alien-ig mindenhol hozza a konfig a 60fps-t.
Sarkadi
Azért aki aktívan játszik és FX-e van, szerintem észrevette, hogy nem a 6 vagy 8 mag a döntő, sokkal inkább az, hogy milyen mértékben használja a meglévő magokat a játék. Az utóbbi pár "nagy" cím pl. elég kiábrándító, VGA-t terhelik, CPU-t pedig 60%-on hajtják (tisztelet a kivételnek), hiába megy 4 vagy 4,5GHz-en. A normálisan megírt szoftvereknél pedig úgysem ez a pár száz MHz lesz a döntő, hanem a mellette lévő VGA, RAM-ok és a többi. De ami optimalizálatlan azzal nem igazán lehet mit kezdeni. Ezt csak azért írom, mert pl. előbb játszottam a Battlefield 4-el ami elég szépen tartja magát 60fps-el Ultra beállítások mellett 98%-os VGA használtság és átlagos 85%-os CPU terheléssel, (mind a 6 magnál!) míg a Far Cry 4 ehhez képest...
Sarkadi
Én is inkább az FX 6300 mellett döntöttem, tuninggal csodákra képes, anélkül pedig nem is érdemes használni. 4GHz-nél már előjön az ereje, ennél feljebb pedig még erősebb tud lenni, de nekem sajnos a hűtőm/lapom miatt ennyi a max. amit kitudok hozni. Úgyhogy ajánlom megvételét, aztán egy kis ügyeskedés vele és jó szolgálatot fog tenni!
Sarkadi
Askformore #55615 üzenetére
Úgy rémlik, hogy a C6-ot írtad, hogy ki kell kapcsolni vagy C1E. De az tuti, hogy ezek közül valamelyik!
Sarkadi
Expendable #55505 üzenetére
De ahogy látom neked komolyabb alaplap ill. hűtőd van, így érthető, hogy eddig tudtad húzni.
Sarkadi
Csak nem hagy nyugodni, hogy mit is tudok kihozni ebből a kis FX-ből, úgyhogy most így használom, idáig stabilan:
CPU: 4,2GHz 1,3V
CPU NB: 2,4GHz
HT Link F.: 2,4GHz
FSB: 200MHz
PCI-E: 100MHz
LLC,C1E,C6: auto
Cool n' Quiet: Enabled
Van bármi tippetek, hogy még mit állíthatnék?
Így terhelve 55-58 fok között ingadozik, alapjáraton 32 fokos.
Sarkadi
Tekintve, hogy játék alatt sose fogsz olyan értékeket elérni, mint Prime vagy IBT tesztek alatt, ezekre kár alapozni, inkább arra jók, hogy előjöjjenek a hibák. Ha pedig ennyire zavar téged, hogy milyen hőfokon üzemel a cuccos csak azt tudom ajánlani, hogy szerezz be legalább 2db 12cm-es ventit ill. a CPU hűtőt cseréld. Nem érdemes 30k-ért venni, nagyon jó ajánlatok szoktak lenni hardveren.
Nekem pl. a lentebb található CPU a szintén lentebb írt hűtővel alapjáraton 29-30 fokos, játék alatt 55 a max. amit elérek. Ennek ellenére Prime és IBT is feltudja nyomni 65 fokra, tehát...
Sarkadi
Balathruin #55339 üzenetére
Koszonom szepen siker!
Sarkadi
Surgosen kene segitseg sracok. Este probaltam megjobban levinni a feszt es olyan alacsony erteket allitottam be, hogy most csak felporog minden de egyeltalan nincs kep, nem tudok belepni a BIOSba se. Mit lehet ilyenkor tenni?
Sarkadi
norbert1998 #55331 üzenetére
Az AC - Unity-nél mindenképp jobb, pedig adtam esélyt annak is az összes update-el, de semmi javulást, még a 30FPS se jött össze stabilan, a The Division-től előre félek.
Sarkadi
zsoika #55327 üzenetére
MSI A.-val nézve 98%-on használja végig, én a korábbi értéket úgy néztem, hogy játékból kilépve gyorsan ránéztem a CCC-n belül. Valószínű ezért volt téves. Proci kihasználtsági értékeket is megnéztem MSI-n belül, változó értékek vannak magonként, ahogy előbb is írtam.
Amúgy jó hülyén használja a gépet a Far Cry 4 is. RAM-ból pl. 4GB-ot se terhel, a VGA-ból is "csak" 1,8GB-ot, proci magokat változóan. Nem az optimalizáltság a divat az utóbbi játékoknál.
Sarkadi
Far Cry 4-et néztem most FullHD-be Ultra/Very High beállításokkal, Vsync-et bekapcsolva, látótávolságot max.-ra téve, SSAO-val. Stabilnak mondható a 60FPS, nagyobb nyílt tereken leesik 49-50re. A kártyát nézve 94% aktivitást ír, a proci pedig változó, gondolom a játék nem folytonosan terheli az elérhető 6 magot. De ezek szerint kihatja 4GHz-en a kártyát.
Szerk.: VGA 69 fokon, CPU pedig 55-58 fok között ugrál.
Sarkadi
FX-6300 4GHz-en 1,275V-al kihajtja a 7870-es VGA-m? Most nekiálltam FPS-t mérni több játék alatt is, amelyik jól optimalizált az hozza 60FPS-t, ami kevésbé az ingadozik 45-50-60 között.
Köszönöm a választ!
Sarkadi
4,1GHz-ig sikerült jutnom teljesen stabilan 1,275V-al, ennél többet már csak fesz. emeléssel és jóval magasabb hőfokokkal érnék el, de nem is látom értelmét a további húzásnak. Shadow of Mordor alatt nekem így 51 fokos, Wolfenstein - The New Order alatt 55.
Sarkadi
Én pedig maradok a 4GHz-nél, hosszasabb játszás után a 4,2GHz-hez már kevés a hűtőm. Viszont sikerült kicsit lefaragnom a fesz.-ből, most a 4GHz stabil 1,275V-al.
Sarkadi
Sikerült elérnem 1,3V-al a 4,2GHz-et, az alábbi értékekkel:
CPU: 4,2GHz
CPU NB: 2,4GHz
HT Link Freq.: 2,4GHz
FSB: 200MHz
PCI-E: 100MHzilletve APM kikapcsolva, Cool n' Quiet, C1E, C6 bekapcsolva, máshoz nem nyúltam.
Így teljesen stabil, netezés közben 30-35 fok között ugrál, terhelve pedig 58 fok a maximum amit idáig elértem. Ennél jobban már nem látom értelmét a húzásnak és a hűtőm is kevés lenne, mivel fesz. emeléssel járna a dolog.
Mit szóltok, jó értékek?
Sarkadi
Érdekes amúgy ez a Gigabyte lap. Ugye nekem is ez van, de a rev 1.3-as, míg Zsoltinak egy korábbi verzió , amin még nincs hűtés, az enyémre viszont már raktak hűtőbordát. Nem értem miért nem kezdték el alapból bordával gyártani, akkor nem kéne ilyen házi megoldásokhoz folyamodni.
Sarkadi
4GHz-ig szerintem nem lenne gond. Nekem pl. tovább is menne, de a hűtőm elfogyna már hozzá ill. a 4+1 Phase miatt nem is erőltetem. Így teljesen stabil és 55 foknál jobban nem melegszik terhelve sem. Csak azért írtam ezt le, hogy akinek gyengébb lapja/hűtője/tápja van az is próbálkozhat nyugodtan 4GHz-ig, persze ki kell tapasztalni milyen feszültség mellett.
Sarkadi
Askformore #54925 üzenetére
Én itt nem látok hibás beállítást, de a feszültséggel érdemes lentebb menni, lehet, hogy ez a gond, az AUTO beállítás nem mindig a legjobb ill. a fentebb írt 1GB-os kártya is okozhat problémát.
Sarkadi
Érdekes adatok ezek, én egy kicsit már öregedő Hyper TX3 EVO-val elvagyok, igaz a ventit már cseréltem, de egyező légszállítású és fordulatszámú, mint a gyári. Nálam így 4GHz-en 1,3V-al az FX 6300 alapjáraton 30 fok körüli, terhelve pedig több óra játszás után 59 volt a max., tehát teljesen jó értékek szerintem. A legalsó értékig próbáljátok a feszültséget állítani, persze amin még stabil és azzal lehet nyerni jó pár fokot, ill. a házon belül sem árt legalább kettő 12 cm-es venti, amik mozgatják a levegőt.
Pasztának pedig mindig ezüstözöttet használtam, egy-két fokot ezzel is sikerül lefaragni.
Sarkadi
norbert1998 #54648 üzenetére
CPU NB emelés nálam nem okozott ilyet. Alap fesz.-en hagytam, csak a CPU-nak adtam amennyi kell 4GHz-hez.
Mást nem állítottál?
Sarkadi
Kroni1 #54637 üzenetére
Úgy tudom az enyém is annyi gyárilag. De igen, én is csak 1,3V-ra állítottam a feszt., a többihez nem nyúltam, kivéve a RAM-oknál, de annak itt nincs jelentősége.
Elrontani nem tudod, ha esetleg instabil vagy kékhalál stb. lenne, akkor csak visszaállítottad a jelenlegi értékre.
Sarkadi
Kroni1 #54635 üzenetére
Magát a CPU feszt nem kell emelni és külön a CPU NB feszt se! Azt, hogy milyen teljesítménybeli növekedésre számíthatsz, ha állítasz az értékeken nem tudom megmondani, nekem így stabil és érezhetően gyors a rendszer, illetve nincsenek mikrolaggok, de ez ugye már sok mindentől függhet.
Minden esetre egy próbát megér, ha stabil a rendszered a húzást követően is akkor hagyd úgy nyugodtan. Talán még annyi, hogy ha jól tudom akkor a CPU NB értéke nem lehet alacsonyabb a HT Link F. értékénél! De így, ahogy én is használom egyezőek, tehát ebből sem lehet probléma.
Sarkadi
Köszönöm én is mindenkinek a segítséget, maradok végül az alábbi beállításoknál:
CPU: 4GHz 1,3V
CPU NB: 2,4GHz
HT Link Frequency: 2,4GHzés minden egyéb megtalálható az adataim között. Így stabil a rendszer és a hűtő is elég neki, nem melegszik 60 fok fölé. 4,2GHz-hez már sajnos kevés, de szerintem így is elég, hogy kihajtsa a VGA-t.
Sarkadi
Jó tanácsként mondom, hogy Easy Tune 6 progit Gigabyte alaplap tulajok ne használjanak. Több adatot is hibásan jelez és a terhelt állapotban elért hőfokokat is hibásan jeleníti meg. AIDA64 pl. 58 fokot ír jó 30 percnyi Battlefield 4 közben, míg az ET6 már 64-65 fokot ír.
PofaJenö: teljesen jó érték, nekem is ilyen kártyám volt korábban és magasabb hőfokot is produkált egyes játékok alatt!
Sarkadi
Balathruin #54616 üzenetére
BIOS-on belül 1,225V-ot ír beállított értékre az Easy Tune 6 programon belül pedig, amivel idáig néztem a hőfokokat és minden egyebet 1,325V-ot. Én inkább a programra gyanakszom, hogy rosszul írja ki az adatokat, mindjárt ránézek valami mással.
Szerk: CPU-Z terhelés nélküli értéknek 0,832V-ot ír, terhelve pedig 1,210V-nál feljebb nem megy. Úgyhogy az Easy Tune szívózott csak velem, ezek szerint jó a feszültség terhelve. Vagy én látom rosszul?
Sarkadi
Balathruin #54614 üzenetére
Továbbra is ingadozó, fix feszültségi érték már az előző processzoromnál sem volt, ahogy itt se, hiába az LLC állítása. De számomra ez nem zavaró, BIOS-on belül fix-re be van állítva, tehát nem hiszem, hogy ebből gond lenne, stabil és nincs rendszer összeomlás.
Sarkadi
LLC-t Auto-rol Extreme-re állítottam és jelentősebb különbséget nem veszek észre, a rendszer továbbra is stabil 4,2GHz-en, 1325V-al.
Extrem-en hagyjam vagy nem számít igazán?
Sarkadi
Meg kell húzni az FX procikat rendesen, én is tegnap raktam 4,2GHz-re és most állítottam 2,4GHz-re a CPU NB-t. Érdekes, hogy csak így jön elő mennyire is gyorsak tudnak lenni több magot használó alkalmazásoknál, no persze kell alá egy kihajtható VGA is.
Sarkadi
Köszönöm a válaszokat, bekapcsolva hagytam őket, kikapcsolva csak alapjáraton is magasabb hőfokokat értem el, ami ugye nem meglepő.
Inkább húzni próbáltam még a CPU-n, hogy jobban "kihajtsa" a kártyát, egészen 4,5GHz-ig 1,375V-al stabil, de így már kevés hozzá a hűtő, 60 fok fölött üzemel terhelve. 4,2GHz-en hagytam 1,325V-al, így terhelve 55 fok körül megállt idáig minden játék alatt és ez szerintem elég már a kártya mellé, komolyabb tuningnak nem látom értelmét.
Sarkadi
A terhelt állapotnál szükséges gyorsaságból a Cool&Quiet és a C1E vesz vissza? Mert ezeket bekapcsolva hagytam, de nem tudom, hogy csak energiagazdálkodást befolyásol-e vagy teljesítmény romlással is jár?!
Köszönöm!
Sarkadi
Nem hagyott nyugodni, hogy meddig tudom a feszkót állítani. 1,300V az alja, ennél lentebb már el sem indul a rendszer. Cool'n'Quiet kapcsolása mellett így alapjáraton, netezés, filmezés közben 30-34 fok körül van a hőfok, terhelve közel 1 óra alatt 55 fokig ment fel.
Így kitudja hajtani érzésem szerint az adataim között található VGA-t és elleszek vele egy darabig.
Sarkadi
Habugi: igen, így volt ahogy írtad.
De úgy néz ki, hogy 1,325V-on stabil a cuccos, alapjáraton 33 fokkal és terhelve 55-ön max. Máshoz nem nyúltam csak a korábban is írt opciókhoz.
Köszönöm a segítségetek, ha bármi gond adódna jelzem úgyis!
Sarkadi
Mégsem kellett volna bekapcsolni a One Core Per Compute Unit opciót, ugyanis nálam meg így csak 4 magot látott és a kikapcsolást követően lett jó.
Úgyhogy jöhet az újbóli tesztelés és a stabil értékek megtalálása.
Sarkadi
Bekapcsoltam, ill. a RAM-ok időzítésén is állítottam és úgy látom, hogy a proci még 1,250V-al is stabil 4GHz-en.
Jó érték szerintetek?
Sarkadi
inspiroyhome #54121 üzenetére
Mit befolyásol konkrétan?
hackeeeee:
Sarkadi
Nos, sikerült egy korábbi procival a BIOS frissítés, így már tökéletesen működik az FX-6300-al is a gép!
Egyenlőre az alábbi beállításokkal stabil a rendszer, de várom a tanácsot/tippeket, hogy még mit állítsak!
CPU: 4GHz - 1,275V
CPU NB: 2200MHz
HT Link Frequency: 2400MHz
FSB: 200MHz
PCI-E: 100Hzilletve ezeket kapcsoltam ki: AMD APM Master Mode, One Core Per Compute Unit.
2x4GB RAM pedig 1600MHz-en 1,65V-on, a BIOS-ból kiolvasott értékekre állítva megy mellette, szintén stabilan.
Így alapjáraton 35-38 fok körüli hőfokon üzemel, terhelve pedig (Prime 95) 55 foknál megállt, minimális értékkel növekedett hosszabb idő után.
Köszönöm az tanácsokat/véleményeket!
Sarkadi
A BIOS-al van itt a gond, regebbi verzioju es nem "latja" a procit. Intezek valahonnan egy regebbi procit es azzal frissitem. Ha sikerul megoldani jelzem, koszonom a segitsegeket!
Sarkadi
Az iment szereltem be a megerkezett FX 6300 procit. Az alairasomba lathato konfigba kerult de barmit csinalok a monitor nem talal jelet se dvi, se hdmi porton. A kartyat mar teszteltem, jatszottam is vele, a csatlakozokat ellenoriztem de tovabbra sincs kep. Hol lehet a hiba? Kezd bosszantani.
Koszonom a valaszokat!
Sarkadi
Balathruin #53794 üzenetére
Rendben, de elobb megnezem majd birja-e, jo lenne nem hozzanyulni.
Alaplappal nincs gond ugye? BIOS frissites utan kezeli majd, minimalis tuning szoba johet a kartya kihajtasa miatt.
Sarkadi
Balathruin #53792 üzenetére
Oszinten szolva nem terveztem a cserejet also tapas hazban van es a gyari ventit csereltem egy hatekonyabbra de halkabbra, igy teljesen hideg levegot fujt mindig. Csak elbirja meg ezt a konfigot. De amint megjon a proci okosabb leszek ez ugyben.
Sarkadi
Hali.
Sikerult tul adnom a procin, igy az FX-6300-asnal maradok. Alaplapom eleg lesz vegulis hozza? Mert nem tervezem a cseret, de mar annyi eltero valaszt kaptam. Iletve FSP Hexa 400W-os tap eleg lesz neki es a 7870-nek egyutt?
Koszonom.
Sarkadi
Nos, egy FX-6100-assal csatlakozok hozzátok én is. Azt megköszönném, ha megírnátok, hogy első lépésként mennyire húzzam, hogy kihajtsa majd a mellé kerülő Sapphire HD7870 OC kártyát!
Köszönöm!
Sarkadi
A tegnapi tanácsok és válaszok után arra jutottam, hogy a kiszemelt 7870-es kártya mellé egy FX 6300-at is beújítok a jelenlegi AMD 965 helyére, így talán még stabilabb rendszert tudok összehozni. Mi a véleményetek róla, jó processzor? Vagy vannak hibái, amik miatt inkább nézzek mást?! FX 8-as széria nem jöhet szóba anyagiak miatt.
Köszönöm!
Sarkadi
GeronimoTama #53233 üzenetére
Rendben, megpróbálom a 4GHz-et, az írt feszültségi értékkel. Arra még tudnátok választ adni, hogy az FX szériából melyikkel szállhat versenybe? Már ha van ilyen, mert azért nem mai darab ez a 965.
Sarkadi
Kissé off, de mivel ez a téma jobban pörög mint a processzoré, amiről kérdeznék, gondoltam itt írok. Az lenne a kérdésem, hogy egy AMD 965-ös proci 3,6GHz-re húzva egy szinten van-e bármelyik FX szériással és elég-e még a mai játékokhoz?
Köszönöm a választ!
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Linux kezdőknek
- Hálózati / IP kamera
- Melyik tápegységet vegyem?
- Szevam: Mennyire tipik Z-gen viselkedés? Tipizálható-e egyáltalán?
- Bitcoin topic
- Synology NAS
- TCL LCD és LED TV-k
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- SzoftverPremium.hu
- www.LicencAruhaz.hu OLCSÓ & LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - ÖRÖK GARANCIA
- Lejárt a gyártói garancia? Mi tovább támogatjuk az IT infrádat!
