AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Jack@l
válasz Oliverda #2450 üzenetére
Néezegetem a fórumot, de így ebben a formban nem találtam rá választ, hova tűnt 800000 tranyó.
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
Jack@l
válasz Oliverda #2453 üzenetére
Engem konkrétan érdekel mért kell össze3vissza kamuzni a vásárlóknak, szakértőknek. Mennyire irreleváns a tranzisztorszám a melegedés és felvett áram szempontjából? Magyarázhatod a jónépnek, hogy nem számít, de kétségeim vannak
Jack@l
válasz Oliverda #2455 üzenetére
A helyzet az, hogy megint mellébeszélsz, rohadtul nem ugrálok és trollkodok, csak szeretnéd...
DemonDani
válasz Oliverda #2457 üzenetére
ennyi erővel majdnem hogy lehúzhatja a rolót a ph szakértői brigádja, a tesztek meg 0 szövegből is állhatnak, elég a kép hogy mennyi az FPS meg talán ne adj isten még a W is belefér, mert a többit 90% tuti hogy nem olvassa el
nameg a gyártónak se kéne sok techdoksival szarakodni, inkább fejlesszenek, mert az eladott procik tulajdnosainak kb 1%-a tudja hogy mi van a gépben
NEM FIZETETT REKLÁM! >>armegoszto.hu<< Folyamatosan friss akciók.
kop8
válasz Oliverda #2496 üzenetére
Azokkal szeretnék inkább játszani, és ahoz kell egy ütős proci, ami az amd-nél most a 8magos procik!
Az igazi játék nem érdekelnek már annyira, öreg vagyok már azokhoz...
GIGABYTE Z77X-UD5H / i7 2600k Scythe Mugen 2 / 20GB DDR3 1600Mhz / RX570 / Corsair RM550 ----Thermaltake Commander MS-I----xiaomi mi5/ mi14
kop8
válasz Oliverda #2500 üzenetére
Konkrétan csak a 3dmarkok de még másra is jó lessz!
AIDA64 az semmire nem jó nekem.
Videókarik kihajtására kell tesztekben, ha már nincs pénzem minimum egy i7 970-re vagy 2600K-ra jó egy 8magos fx is!
lee56
válasz Oliverda #2661 üzenetére
Igaz, ott CMT-nek kéne lenni, kérdés hogy ezt a cikk írója nézte/gépelte el, vagy a picipuha hibázott ekkorát Persze icipicit fontosabb kérdés hogy valós használat mellett mennyivel javul ezzel a helyzet ténylegesen.
Várjuk a teszteket tisztelt FX tulajok Na jó nem sürgetek senkit, biztos lesz csomó külföldi mérés is, pesze aki ráér mérhet nyugodtanNo Comment
kop8
válasz Oliverda #4091 üzenetére
Jobb tuningolhatóságra számítottam...
Ha ez a 2600k nem is megy annyit mint a fx8120 ment akkor is több pontot hoz minden tesztben, de már ezt is használtam 4500-on és közel sem melgszik úgy mint az fx melegedett.
Ez a proci évekig jó lessz nekem szerintem
kop8
válasz Oliverda #4095 üzenetére
Hát szerintem nem cserélem le, most teszteltem 3dmark vantageval 4700-on 1,39volton és szépen, jöttek is a cpu pontok
synthattik
Nekem az fx 8120 nagyon melegedett mikor rányomtam a prime95-öt, 4500-on képes volt felmelegedni 70c fölé is, de nem eröltettem, kikapcsoltam....
Tesztek alatt jobb volt azért, de fesz emelésre fűtött szépen!
Ez a 2600k szerintem nem csak 4700-ra képes, fogom még tovább is húzni....
kop8
válasz Oliverda #4098 üzenetére
3dmarkokkal tesztelek, másra nem kell a proci
Szeretnék több videókarit tesztelni hwbot-ra, ez volt a tervem a 8120-al is de kevés volt....GIGABYTE Z77X-UD5H / i7 2600k Scythe Mugen 2 / 20GB DDR3 1600Mhz / RX570 / Corsair RM550 ----Thermaltake Commander MS-I----xiaomi mi5/ mi14
Ricsiii1992
válasz Oliverda #4705 üzenetére
Csak egy, vagyis két gond van ezzel:
Nem tudom a béta bios-os AM3-as lapom mit szólna egy új steppinges fx-hez. Örülök, hogy a B2 8120 elindult benne... lehet a 8100-at már nem is támogatja.A lapomon a béta bios van, amivel nem indul el AM3-as proci .
Jólesz ez a 8120, így legalább a lapom is megmaradhat. Azért 4GHz-en igencsak erős, és itt még a fogyasztása se vészes. Le is tudom így a proci cserét jó sok évre.
gyiku
Gyorsabb FX processzorok az AMD-től
ez mar ujabb stepping lenne?
hüllő
Atlantis
válasz Oliverda #6387 üzenetére
Ezt nem próbáltam még, délután megnézem. Gyanúm szerint 3-as esetén nem lesz gond, 1-es esetén meg sipákolni fog, hogy hol a RAM?
kovsol: Nem is 100%-os kihozatalt várok, csak az az 1 lehetett volna elsőre jó, amit nekem kihoztak...
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Atlantis
Megnéztem: csak 1-esben simán működik minden, csak 3-asban szintúgy. Jelenleg a kettő együtt is működik hiba nélkül...ha mind a 4 bent van, akkor viszont továbbra sem ismeri meg mindet....tegnap pedig az 1-3 kombó sem működött.... én ezt most jelentem alássan nem értem.
Atlantis
válasz Oliverda #6393 üzenetére
Ilyen kitről van szó. Teszteltem őket egy másik gépben, ott mentek rendesen. Lehet olyan, hogy 2-2 jól működik, de a 4 együtt meg nem? Elvileg ezek erre lettek válogatva gyárilag...
0901-es UEFI van rajta.
Atlantis
válasz Oliverda #6395 üzenetére
Ehh, köszönöm, 2 napja néztem, akkor még nem volt újabb. Próba szerencse...
Rajta van ez a memória (ill. a teljes hűtős változata) a lap kompatibilitási listáján....nem illik nem szeretnie 4-et.
Atlantis
válasz Oliverda #6397 üzenetére
Mérget én se vennék rá, de a CML-ben az utsó karaktert én a Low Profile jelölésének vélem. A típusjel többi része meg ugyanaz.
Feltettem az új UEFI-t, fut a teszt, egyelőre 2 modullal.
Atlantis
válasz Oliverda #6406 üzenetére
Lehet az kesz. Még negpróbálok több feszt adni nekik, ha úgy sem lesz jó, marad 1333-on.
Ez amúgy nem a procin múlik? Az vezérli őket, nem?
Atlantis
válasz Oliverda #6409 üzenetére
Ok, elhiszem.
Más: a 8120-nak mennyi az alap feszültsége? Nálam 1,38V-ot ad neki a lap, ez normális érték?
kovsol
válasz Oliverda #6413 üzenetére
Ezt a programot még nem ismertem.
NBP0 és NBP1 az micsoda amúgy? csak, mert látom a te általad linkelt képen 2200Mhz az gondolom az NB órajele, de a másik miért 800 ?
Nálam most így fest a dolog.
1,188V 2000Mhz az van nekem állítva CPU NB fesznek, de nálam valamiért tök instabil lesz a rendszer már 2200Mhz től is és hiába adok neki feszt, de ahogy nézem nem azt zöldíti be, szóval nem is azt használja ?[ Szerkesztve ]
May the Force be with you!
FeRRaR1
válasz Oliverda #6416 üzenetére
Ha már itt vagy te meg mondod a frankót
Corsair Vengeance 1600 CL9 2x4 Gb Sabertooth deszka FX 6100 Cpu
ha 1,65 V teszem a ramokat, úgy se hajlandó 1866-on futni, pedig többen is 2 Ghz körül használják az adott típust.
Ha a RAS to CAS 9 helyett 11, akkor elindult a Win, de kb mindentől kékhalál volt.
Van valami tipped, hogyan hajtsam 1866-on, vagy hagyjam a fenébe inkább?
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Intel i7 7700K
- Intel Core i7-2600K 3.4GHz
- Átvehető! / AMD Ryzen 7 7700X 4.50GHz AM5 Box Processzor! - Új & Bontatlan! / 3 év Garancia!
- Beszámítás! AMD FX-8350 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AM4 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
