AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
synthattik
Riccsiz_h
#66012
Szia az le végződésű lapok általában a gyengébb kategóriát képviselik.
A vrm pedig a feszültségszabályozó rövidítése angolul,az adja a kraftot,és mivel a tiéden nincsen passzív borda,ezért valószínűleg elmelegszik,és jön a throttlingnak nevezett szupercsoda,hogy az alaplap brutálisan visszaveszi az órajelet,hogy megvédje a lapot.
itt van a te alaplapod:Itt van a komolyabb evo r 2.0 ugyan ebből a típusból.
Bal oldalt a kimenetekhez közel látod azt a nagy bordát,az ami passzívan hűti a feszültségszabályozót,de egyébként annak is kell 1 kis légáramlat.
Gondolom mikor vetted nem nagyon tájékoztattak,hogy ez az alaplap ilyen formátumban karcsú lesz 1 ilyen étvágyú procinak.
Ajánlanám,hogy cseréld inkább,ha tudod,ha nem akkor meg marad a venti.
üdv -
synthattik
Maotun
#38936
A 8 mag az nem is kérdés,csak a fórumtárs ,azt írta,hogy 8 modulja van,erre reagáltam,hogy csak 4,viszont ha lenne 8modul,és mindegyikben 2 mag helyezkedne el,na az lenne az igazi vad meggy márka az tuti.
#38935) benikeee:2-őt is le lehet tiltani,csak a biosban,nem ilyen modulos formában van,ha emlékeim nem csalnak hanem magoknak van írva.Van vmi oka egyébként,hogy tíltani akarod őket?
Gondolom,ha az uccsó két magot lekapcsolod pl:7-8 mivel azokat nem lehet külön kapcsolgatni,ha jól rémlik,akkor máris csak 6 mag lesz aktív,vagyis 3 modul. -
synthattik
CimbiX
#38926
Ha gta 4ezni szeretnél,akkor azt javaslom,inkább 4 magosítsad vissza a procidat,és addig húzzad ameddig csak tudod.
Mivel a játék kb 3 magot használ viszont abból elég bivaly kell,szóval nagyon az fx-el se lennél előrébb,max annyiban,hogy az jobban húzható.
Én még az 1szériás fx 8120-al próbálkoztam 4.4ghz-en,moddolt 6950-el,hát elég siralmasan ment vele,főleg a minimum fps volt nagyon gáz.
Egyébként ami megeszi a procit az a látótávolság,meg a részletek.Azokat érdemes visszavenni,olyan 50%-60%-ig. -
synthattik
banderasz77
#38254
Vagy vársz 1 kicsit,míg jön a 6.0-ás riva tuner,vagy javasolták itt a srácok a playclaw programot,bár arról nem tudok nyilatkozni,még nem használtam.De egyébként a monitorozást csinálja az ab csak nem látod a képernyőn,
Így széthúzod a sávot ami mtatja az értékeketUtánna meg tudod nézni mi történt.
De ez itt már nagyon off elnézést mindenkitől. -
synthattik
banderasz77
#38251
Szntem a beta 17-el sem fog működni 64bit alatt a kiiratás,mert még asszem az 5.4-es riva tuner van hozzá,és csak a 6.0.-tól támogatja a 64bit-et.
synthattik
banderasz77
#38233
Az új msi ab-vel.a 17beta-val már ki lehet iratni a cpu használatot is.
synthattik
Highground
#12707
Mint előttem is írták valszeg a magasabb órajel miatt van,vedd a 6100-at nyugodtan,azt is lehet tuningolni,ha esetleg nem lenne elég alap órajelen,meg valszeg időtálóbb a 6 szál,mint a 4.
synthattik
likeaRAINBOW
#12482
Valószínű lehet,hogy a táp kezdi magát megadni,ilyesmi hibákat csinált a régii tápom random kikapcsolások,mondjuk terhelésnél is fagyott össze vissza a dolog,szóval,ha van rá gari,akkor vidd vissza.
Próbáld meg szétszedni és megnézni,hogy 1-2 kondi nem e púposodott fel ,esetleg égésnyom vhol vagy ilyenek
Utánna vettem 1 kicsit komolyabb 500w-os tápot ,azzal hajtottam fx 8120 4ghz és moddolható 6950-es ami azért fűt és eszeget elég szépen terehelésnél , soha semmi fagyi vagy ilyenek nem volt.
Lényeg szntem a táppal van vmi. -
synthattik
#11024
senki nem toboroz,csak kérdezte,hogy miben változott a dolog,és mivel oda is írtam,hogy most ezzel nem arra sarkallom,hogy azonnal szaladjon venni,meg azt is odabigyesztettem,ha elég a teljesítmény akkor nem kell a csere,akkor most ebben mi a toborzás?
Mivel a vidkari ,ram,vinyo,táp minden maradt ugyan az ,így azért könyebb volt megnézni,hogy mi a különbség.
Nálam mondjuk más fogalma van a komplett gép cserének,de legyen igazad.
Senki nem akar ebből vitát,de ha jól tudom ez 1 forum és mivel volt nekem is fx-em ezért csak pozítív tapasztalatokat oszthatok meg? -
synthattik
Atlantis
#11011
a különbség játékoknál a minimum fps-ben eléggé észrevehető volt,leváltottam a 6870t , 6950@70-re,mert gta4 nálam a favorit,meg gondoltam más játékoknál is jól fog jönni az a 2 gb és a minimum fps néha bezuhant ilyen 5-ig fx-el ,ott már elég diavtítés van, utánna csak alaplapot,meg procit cseréltem,tehár maradt szinte minden ugyan az, láss csodát 22-23 alá sehol nem ment be az fps.
De bf 3 nál is ugyan ez volt fx-el high-on tudtam játszani,i5 el meg ultrán,mutathatnak nekem tesztet meg ilyeneket,de amit a saját szememmel tapasztaltam annál jobban semminek sem hiszek.
Nekem nagy melókhoz nem nagyon kell a gép ,játszani,filmezni meg ilyen alap műveletekhez használom.
Még csak húzni sem kellett a procit,mert alap órajelen vga limit volt.
Szóval most nem arra sarkallak,hogy azonnal cseréljél csak leírom amit tapasztaltam,aztán eldöntöd,hogy szeretnéd ,vagy sem.
Megelőzvén a dolgokat nem mondom,hogy rossz ez a proc,csak nekem nem jött be. -
synthattik
synthattik
Mardel
#10135
Mennek azért 1.3-al is az fx4-es széri cimbimnek is az van,alapból a lap 1.4 fölött adott neki,kikapcsoltuk a turbo c.-t,meg belőttem 1.3 ra és ment ugyan úgy,tehát nem kell mindegyiknek 1.4v fölötti érték,de tény ,ahogy láttam,hogy ennek a szériának kell a legtöbb fesz.
Volt nekem is 6100 is,meg 8120 is mind 2 olyan 1.28-1.3v-on tudta a 4ghz-t,csak pillázok általában,hogy a legkisebbek meg ennyi feszt kérnek. -
synthattik
miért ne lenne hyper-threading,az összes fx-es megoldás ilyen,még a biosban is ott van feketén--fehéren és még állítani is tudod,ez a 8 mag az is inkább fizikálisan 4,mivel 4 modulos ,de itt már csak az a kérdés kinek ,mire kell a gép,ha melóra akkor szntem simán lehet a 8 -as széria fx-et venni,ha csak játék és egyéb felhasználás elég a 6100-is.
Whysperer: ha játékra lenne főként ,akkor szntem fx 6100 is elég,ha meg van több kessed,akkor intelből i5 bőven elég hozzá, a legtöbb helyzetben még sok is, amíg szinte semmi nem használja el 100°% még a 4 magot sem addig még emelni is fölös rajta,alap órajelen bőven elég 1 kártyás rendszerhez.
Ez a te döntésed,mit engedhetsz meg magadnak -
synthattik
minden proci más tehát neked kéne kitapasztalni,először is turbo core ki,aztán mondjuk rakd fel ,3.6-3.7-re alapfeszen,ha bírja akkor mehetsz tovább,de ha gebasz van akkor ugyis kék halált fog dobni ,ugyhogy kicsit tesztelgessed,a legjobb lenne hardverevő játékokkal,mert az előbb kidobja a hibát ,mint a prime,vagy a linx,legalábbis ahogy észleltem.
Csak azért mondtam a szép lassú emelgetést,mert lehet,hogy a tied alapfeszen megy 4ghz-t,míg az enyém nem ment sajna
Ha jól tudom load line calibration az jól jön erősebb tuningnál,kevésbé fog tőle droppolni a lap -
synthattik
gondolom meg lehet oldani,de szntem fölösleges,én 1-2 játékban kipróbáltam,de vannak játékok amik annyira nem szeretik az órajel váltogatást,meg fölöslegesen tulfeszeli a procit ,aztán meg fűt mint a kazán,meg zabál ,mikor ugyan azt a teljesítményt kevesebb fesszel is el lehet érni.
szóval szntem turbo core ki, felrakod 4ghz-re már ha tuningolsz és annyi,és már kb magasabb értéken is vagy mint a turbo core és így elosztja kb 6 szálra szépen a teljesítményt,nem majd még váltogatja az órajelet,aztán dadog a játék meg furág bugzodik. -
synthattik
Elég sok az 1.4v ,ami nekem volt fx 6100 az alapra 1.2 v-ot kért ,ugyhogy lazán mehetsz lejjebb a fesszel .Mondjuk mindegyik proci más ,de ekkora eltérések azért csak nincsenek,szóval szntem kezd el lejjeb tolni a feszt ,másnem apránként ameddig még stabil marad,már ha van rá 1 kis időd.
synthattik
#8101
azt hogy lehet kikapcsolni?Mert én úgy tudom ,hogy 1 modulban van 1 mag és 2 végrejhajtó egység,de majd kijavítanak ha tévedek.
mert az én lapomban,csak a modulokat lehetett kapcsolgatni,amit magoknak írt,én úgy tudom csak a modulokat lehet kapcsolgatni.
Nem kötekedésnek írtam ,csak érdekel,hogy tényleg lehet ilyet csinálni,mert itt nem lehet kikapcsolni a hyper-threadingot és akkor lenne belőle valódi 4 magos gondolom én. -
synthattik
viktor82
#8010
az mennyi az a sok fesz?nekem a 8120 kért 4.4 hez 1,4 v-ot,azt hittem,hogy a 8150-nek 1 kis feszemelés és már vígan megy 4.5-öt.
Mert amiket idáig tapasztaltam fx-nél,hogy alapfeszen még olyan 600 mhz-t lehet húzni és onnan már csak 1 kis szerencse,hogy mennyit fog kérni még 4-500 mhz-hez,vagy többhöz.
Alapfeszen mennyit megy,4ghz? -
synthattik
Bloodaxe
#7927
inkább használd a gépet mint,hogy prime-al nézed meg ilyenek.Játékokban meg alkalmazásokban nézzed amiket használsz,ha ott nem fagy akkor meg szntem lényegtelen.
Volt fx 8120al prime 4ghz-n ment vagy fél órát és semmi baj mondom ,ennyi csak elég lesz elkezdtem gta4 ezni és kb 4 perc alatt olyan kékhalál volt mint állat.
Vagy bf 3 vagy ilyenekkel nézzed ,az nagyon adagolja a terhelést ,ha nem jó vmi az úgyis egyből dobja a hibát -
synthattik
javasolnám inkább gyüjtsél még hozzá 1 kis gempát,mert azért a ph ll szorzózár mentes,míg az athlon nem ,abban lehet csak pár száz mhz van,míg a phenom azért tudja legalább a 3.8-4 ghz-t.
phenommal 6870 alatt gta 4-ben érezhető volt az alap3.3ghz és 4ghz közti különbég szóval szinte a phenom is kevés volt alá alap órajelen,a bf 3 meg szntem még jobban eszi a dolgokat,
dönts belátásod szerint ,vagy nézzél teszteket,de nem offolom tovább a topikot -
synthattik
inkább próbálj meg beszerezni 1 phll x4-et ha más nem magnyitottad mert az az athlon lehet kicsit kevés lenne alá,nekem volt ez a phll x4 6870 kombi és a phenomot meg kelle küldeni legalább 3.8 ra ,hogy jó legyenés azért az erősebb,mint az athlon.
azért nem olyan gyenge kártya az a 6870,kell alá a kicsit kraftosabb proci.
De nem offolok tovább itt -
synthattik
perfegor17
#7595
mennyi feszt adtál neki?mert lehet,hogy az a kevés.
emeltél az fsb-n is? -
synthattik
pifu001
#7253
már bocs ,hogy offolok,de ha vki ide jön megkérdezni,hogy esetleg lecserélje e az inteles platformját fx re te egyből nekiugrasz ahelyett,hogy segítenél neki azért ez mutat vmit,hogy milyen ember vagy,erről ennyi.
Más-Csak akkor mondhatok vmiről véleményt ha pozitív?nem a levegőbe beszélek volt nekem is és azért vettem 8 széria fx et,hogy ne legyen gondom sokáig vele, nekem nem benchmarkokhoz kell,meg tesztekhez,nekem szinte csak játékhoz ,1-2 dologohoz kell a gép.
Akinek melóra is van a masina,oda tuti kell a 8 szál.Nem lettek rosszak ezek a procik,csak sajna ott hasalt el amire főként vettem,beraktam alá 1 egész jó vidkarit és voltak játékok amik rosszabul mentek mint a phll-esel.
szóval én tavaly vettem és alaplappal együtt kb 80k volt,azért az nem kevés pénz szntem 1 proc+alaplap kombóra,azért már elvárhat az ember vmit én úgy érzem.
ezzel szemben van a kis i5+asrock lap kombi 50k ért ,igaz nem szorzózármentes a proci de fölösleges,úgyhogy nem csak csillagászai összegekből lehet összerakni gépet.
És lőn elégedettség minden úgy megy ,ahogy szerettem volna,és mindenki örül,csak amit buktam vele annak nem,de ez már egyén szoc probléma.
Ez csak az én véleményem és senki nem hurrogja le az amd-t, csak nekem ez a széria annyira nem jött be.
Köszönöm kedves figyelmeteket
synthattik
synthattik
órajeleben nagyobb ,de kb ennyi az össz.
Azonos órajelen ugyan azt tudják,csak valszeg a 8150 hez kevesebb fesz kell a 4.5ghz-hez,mivel alapfeszen,ahogy láttam 6-700mhz-et tudnak pluszban,látván az eddigieket,de a 8120 al is simán 4ghz fölé mész.
Te tudod mekkora sebesség kell neked ,de én azt mondom inkább vegyél 8120 -at az inkább megéri az árát. -
synthattik
akela91
#6705
szntem kevés a fesz amit adsz neki,nekem is teljesen hasonlóan működött 4ghz.hoz kb 1.3 v is bőven elég volt 4.4 ghz.hez meg 1 4v-ot ugyhogy adjál még neki.
Sajna ilyen ez 1 bizonyos pont után már sokkal több feszt kér akár, csak ha 100 mhz-et húzol már akkor is.
minden lap droppol ahogy itt láttam,de azt írták itt a srácok,hogy szokott lenni 1 bizonyos LLC(load line calibration)és azzal lehet 1 kicsit finomítani ezen.
Elméletileg ha jól tudom jobban elosztja az energiát és kevésbé fogja visszavenni a feszt, ha nagy a terhelés,de ha nem így van kijavítanak majd a jobban hozzáértők.
Az én biosomban ilyen sajna nem volt, de neked asrock od van ,ahogy az adatlapodon láttam azon remélhetőleg lesz. -
synthattik
ha úgy kérdezed ,hogy ilyen eredményeket el fogsz e érni szntem nem,mert fx-ből a 8 as széria az i5 2500k val van tudásban.
Én is hajtottam a 8120-am 4.4 en és még úgy is messze volt ettől.
keress rá itt az fx topikban miresz eredményeire,azok azért jól tükrözik ,ahogy láttam mi az ami nagyjából kihózható ezen szériából egyenlőre. -
synthattik
pifu001
#6474
én sem találtam meg, de a gépen meg van,ha írsz 1 pü-t az email címeddel megpróbálom átküldeni azon.
én sok változást nem vettem észre mert,elméletileg a turbo core ütemezi jól,meg a ramkezelést is,de mivel nálam ki volt kapcsolva ,ezért az teljesen lényegtelen nekem.
patch előtt meg után nekem ugyanúgy viselkedett ,ált mindig 8 szálra osztotta el a terhelést,kb 1 modult lekapcsoltam ,mert játékhoz teljesen elég volt a 3 modul is mert 1 csomó játék még ezt sem használja ki. -
synthattik
balikabo
#6472
csak alapra 8 magosként reklámozzák,tehát ha úgy vesszük,akkor ez nem kis mértékű parasztvakítás mert pifu001 is ezt kérdezte,hogy valahol 8c/8t,valahol meg 4/8 tehát ha vki megveszi ,hogy 8 mag és mondjuk annyira nem ért hozzá ,akkor azért átverve érezheti magát,mert ha úgy árulnák 4/8 akkor már semmi humbug nincsen ,azt veszed ami rá van írva.
de félrerakva az offot,nem lettek rossz procik szntem lazán jobbak mint a phll-esek, 6100 tól felfele.
jól lehet tuningolni őket,értelmes feszültségeken ,nem is melegszik annyira -
synthattik
pifu001
#6457
egyébként a win 7 fx patch- után írja azt a 4c/8t-t legalábbis nálam így volt,patch előtt meg 8c/8t volt.de a win 8 on alapra 4c/8t nek látja.
mert elméletilag 4 modul és mivel ott a ht is ezért van ez 4/8,mint a i7 2600 nál,szóval lényegi részében ez szntem 4 magos proci ,ami 8 szálon tud dolgozni csak,ha így árulták volna akkor nem tudtak volna ekkora ár cimkét rá rakni.
Persze ez nem tény ,csak saját vélemény,de ha máshogy van akkor majd a szakik megcáfolják -
synthattik
#5878
Azért ez nem így van,mert azért elég sok dolog nem használja ki a 8 szálat,és én mondjuk phll x4 ről váltottam 6100 ra,és baromi jó vétel volt szntem ,gyorsult a rendszer , játékok is eléggé bivalyabbul mentek ,ugyhogy szntem x4 ről simán lehet 6100 ra váltani.
Aztán lecseréltem a 6100 at,8120 ra és kb tesztekben láttam proci terén eltérést,de játékokban szinte semmi,max1-2 fps.
Ugyhogy ha arra van keret simán 6100 ,árában már elég jó és tudásban is megfelelő -
synthattik
addamka
#5786
Ezen van a hangsúly,hogy kellett volna,de ahogy látom ez nem sikerült úgy,gondolom ahogy szerették volna,mondjuk az ujjabb játékoknál meg alkalmazásoknál elég meggyőző már a teljesítmény,ugyhogy ha még ezen javítanak, majd esetleg a win 8 ,akkor kb 1 rossz szavunk sem lehet majd.
Néhol olyan mintha elég, ugymond kajlán kezelné a procit a win 7 és ezért nem tudja megmutatni,hogy valóban mire is képes,valahol meg 1szerűen megtáltosodik pl:bf3
Én személy szerint meg vagyok vele elégedve,de ha kapna még 1 kis szofveres támogatást innen -onnan az még tutibb lenne -
synthattik
Már én is gondoltam hogy,belövöm a turbo core-t de elég sok játéknál látom ,hogy akkor is inkább az összes mag dolgozik és eléggé fűti a dolgokat ,bár alacsony órajelen nagyon alul lehet feszelni, és akkor egész elfogadható feszt ad neki.
De amit a multkor tapasztaltam az elég vicces volt ,bekapcsoltama turbo-t mondom 1 kis gta 4 nagyon durván kakin kezelte, megy a játék egyszer csak eltünik az út ,meg az út felett megyek vagy 1 méterrel meg ilyenek,meg néha a negy semmiben állok.
vajon a win 7 ily rosszul kezeli ezt a turboc-t?amint kikapcsoltam megszüntek ezek a problémák.
most én csinálok vmit rosszul,vagy csak ilyen ez és majd 1 szer tán javítják ezt a kis hibát???!!! -
synthattik
srácok van vki aki, esetleg felrakta a win 8 at és a catalyst is megy ,esetleg hozott vmi pluszt a 7 hez képest játékokban,tehát jobban kezeli az fx-et vagy ,érdemesebb megvárni majd a rendes kiadású rendszert?vagy semmi változás és ugyan oylan mint a 7 en?
Válaszokat előre is köszi -
synthattik
csatlakozom az előttem szólóhoz,inkább 6100 én próbáltam 2 modullal,hát eléggé lelombozott volna a dolog ha azt veszem ,mondjuk gta 4 hez vagy más .eléggé masszív játékhoz.Ha nincs meg rá még a della,szntem akkor böjtölj 1 kicsit és inkább a 6100 vedd.
nem rossz kis proci a 4100 ha jól optimalizált játék környezetben van,de a gta 4 ben a 6100 al legalább 10-12 fps előnyöm volt, a 4100 hoz képest,még alacsonyabb órajelen is. -
synthattik
a jól megrántod az fx 6100 at ,akkor nem negyon érezni különbséget a 8 as és a 6-os széria között mondjuk bf 3 alatt de más játékban sem.
Én már kipróbáltam mind a 3 verziót 2,3 4 modullal 2 vel azért voltak gondok hardverigényesebb játékokban, viszont a 3 és 4 modul között olyan nagy különbséget nem fedeztem fel,játékok alatt azonos órajelen,a multkor már linkeltem ,de itt van 1 kis eredmény 8120 al 3 modul van csak bekapcsolva 4.4 ghz-en
Tehát kicsit megnyúzod a bajszát hozza szépen az eredményeket -
synthattik
AMD!4ever
#5411
elég érdekes mert nekem is ugyan ilyen lapom van és, nem nagyon csinál ilyeneket a számok sosem torpannak meg bootolásnál a C@Q is műkszik rendesen.Még akkor is mikor eléggé megnyuzom a procit ,ugyhogy lehet ott vmi lap problematika lesz.
a ramok melyik állásban vannak? a kék vagy a fekete? -
synthattik
ph ll x6 nekem nem volt,de x4 em igen ,az a vicc hogy még a 6870 nél is proci limitem volt,ugyhogy szntem jobban tetted hogy x6 ot vettél ,de szntem lehet kicsit kevéske lesz ez az órajel a 6970 mellé.
nekem moddol 6950 es van és azért 4ghz en járatom a 8120 ast ott már azért rendesen adagolja neki,bár ahogy nézem játékok alatt teljesen mindegy ,hogy 6100 vagy 8120 azonos órajelen ugyan úgy hajtja ki.
vantage.3d mark 11,ilyen tesztekben csak a proci pontszáma más a grafikus pont ugyan az és játékokban is ugyan úgy viselkedik max 1-2 fps eltérés.a legkisebb tesó azért az már más tészta ott ilyen 10-15 fps is van ahogy észleltem.
Bocs kicsit elkalandoztam, szóval szntem jó döntés volt ,csak kérdés,hogy megéri e várni az ujjabb bullokra.Az tény hogy, a ramkezelés azért sokkal jobb a bulloknál,meg a tuningolhatóság és nálam legalább is nem naon ment még a proci 50 fok fölé még 4.4 ghz-n sem a ph ll meg azért igencsak nyaldosta néha a 60 fokot prime alatt 4 ghz alatt is -
synthattik
Sz.Miki
#5266
szntem megéri lecserélni ,de még 6100 ra is.Játékokban sokkal jobban teljesít ,legalábbis ezt tapasztaltam.Én ph ll x4 ről váltottam 6100 ra és szemel láthatóan jobban feküdtek neki a hardverigényes játékok.
Bf 3,gta 4 meg ilyesmiket sokkal gördülékenyebben vitte,aztán lecseréltem a kisebb 8 as szériára hátha ez még jobb lesz de,mivel nincs crossfire rendszerem valszeg ,így ki sem tudom használni teljes terjedelmében a 8120 ast,ugyhogy ha csak játszani kell szntem, akkor simán elég 1 6100 as is.
Nem baj így jó darabig nem kell vennem procit, hátha 1 szer még fejlesztek netalán.De ha mindenképpen 8 as széria a nyerő nálad ,akkor a 8120ast vedd ez is jól tuningolható és árban szntem megérősebb,de te tudod mit szeretnél. -
synthattik
ezért kérdeztem bár nem tudom,hogy aki linkelte milyen célból tette lehet,hogy csak kiváncsiságból ,bár ebben azért nem hiszek itt a másik, ami kimaradt bull topik ezt olvasgattam olyan trolli móka van, mikor totál nem arról szól azért van gondolom meg ez is ,hogy kivesézzük eme proc fajtát.
Nem értem ha már intelem van akkor hosszabb lesz a dákóm 5 centivel virtuálisan vagy mi?de nem offolok csak nem értem mi értelme van!!!!?
személy szeriint én meg vagyok elégedve vele és csak ez a lényeg,ha már pénzt áldoztam rá akkor más már nem naon számít.
Meg a fogyasztáson van a hangsúly általában ,nem nagyon vettem észre ,hogy sokkal több lenne a villanyszámla ,sőt kevesebb lett pedig nem gépezek kevesebbet.
mert aki már, a 6-8 fx et veszi és rak mellé 1-2 vidkarit akkor, már szntem nem azon a plusz 1-2 ezer forinton fog spórolni.mivel valszeg azért vette,hogy a munkájában vagy a játékokban ne nagyon kelljen ugymond kompromisszumot kötnie. -
synthattik
Levin01
#4718
nekem volt phll x4 em és én nem ajánlom helyette az fx 4100 at ,inkább 6100 mert az teljesítményben hozza azt,és sokszor le is kőrözi tuningban meg,lazán odaveri a 6100 a phii őt és sokkal hűsebb is.
Ramkezelés meg össze sem hasonlítható az fx javára.úgyhogy inkább fx 6100,mint a fx 4-es ,vett cimbim is a legkisebb fx ből kb olyan a teljesítménye alap órajelen,mint 1 athlon ll x4 kb 2.8 ghz-n.
Vedd ami jólesik, de én inkább a 6100 at ajánlom. -
synthattik
synthattik
Whysperer
#4576
az alaplap ilyen
Igen nyuzogatom minimálba, eddig 4.4 volt a max, de full fölösleges annyin járatni csak a kiváncsiság hajtott. most 4.1 en használom és szntem lazán elég mindenre.
Személy szerint én meg vagyok vele elégedve,max terhelésen ilyen 45 fok idle-be meg 28 körül.Bár a phll lett volna ilyen ,mind teljesítményben,meg hűvösségben, akkor nem is adtam volna el.de most már ez van és remélem kitart 1 darabig. -
synthattik
#4565
a sebességen szntem szinte semennyit ,viszont jobban kezeli ha kevesebb szálon kell dolgozni a procinak ,meg 1 kicsit elméletileg az energiagazdálkodáson javít, de lényegi részében ennyi.
Meg a turbo core-t jobban használja,bár nekem ki van kapcsolva ugyhogy,az nekem édesmindegy volt.
De szntem a legtöbbet, az alaplap normális biosával lehet nyerni, ezeknél a prociknál.
Nekem msi van és az 1.4 biossal,mint az álom úgy műkszik jó hűs lett, kevesebb kraftal is beéri és így is megvan a kellő teljesítmény. -
synthattik
synthattik
kockaharcos
#4247
nem is kell 6 magosnak hívni mert leginkább 3 mag és 6 szál amit tud.
nekem mondjuk volt mind a 2 phii is meg fx 6100 is ,én azt mondom ,hogy mikor lecseréltem phii -őt kicsit bántam ,és mikor nálam volt 1 hete már az fx 6100 ,akkor azért már nagyon megérte a csere ki kellet tapasztalni az fx el ,hogy a legjobb de abszolute megérte részemről.
Hardverigényes játékokban nagyon kijött az előny,mivel nem cinebenchekkel ,meg 3d mark al játszom.
Szntem ha nem csak arra veszed ,hogy tesztelj ,akkor jobban megéri az fx hosszabb távon mint a ph ll -
synthattik
de ahogy néztem ezt a játékot nem mellékesen elég jól is van optimalizálva ,de ami nincsen jól azzal sajna a 2 mag elég kevéske.Nekem mondjuk gta 4 a nagy favoritom és hát oda 2 mag elég kevéske próbáltam én is és voltak bajok,nem naon ment röccenőmentesen.
Nem mondom azt ,hogy nem lehetséges esetleg ezzel a procival karistolni,de miután a phll x4 em sem hajtott ki normálisan 1 6870 et és abban 4 fizikai mag van.
Nem vagyok meggyőzhetetlen de józan ésszel gondolva ezzel a proccal szntem 1 6950 est már elég nehezen lehetne fullon kihajtani
Na elég volt az off ból mert asszem ez az fx topik,ugyhogy nem 2 magos intel csodákról kell beszélnünk -
synthattik
azt megkérdezhetem mik voltak nálad a hőfokok?csak mert én 4.4 en néztem az fx 8120 at
idle:30
load:46 C volt az szntem ,azért annyira nem vészes.
Láttam itt a cine tesztedet elég jól megy az i7 van még benne kraft sznted? be kell valljam én is gondolkoztam rajta a 6100 nál,hogy megnézem milyen a kékség,de írták itt a srácok ,hogy a 8 as széria az i5 el kb felveszi a versenyt ugyhogy csak proci csere lett.
ugyhogy marad az amd vonal csak vmi bivalyabb kártya kell -
synthattik
srácok van itt vkinek msi-ből 9 szériás lapja?csak azért kérdezem mert, felraktam minap a legujjabb biost ,és a proci hőmérséklete(fx 8120)vagy 12 fokkal lett kevesebb.
3.8 ghz.járatom mert ,bőven elég ez mindenhez egyenlőre ,meg amikor megvettem akkor full loadon volt kb 55 fokos,ezen a 3.8 ghz-en prime alatt, most meg full loadon 40 tehát ez szntetek lehet fals érték vagy idáig láthatta rosszul?ezért is nem húztam jobban mert gondoltam jobban megrántom mindjárt 65-70 fok körül lesz.
meg az lenne a kérdésem,hogy aida-ban az apm ki van pipálva ,de oda van írva ,hogy letíltva akkor ki van kapcsolva vagy mi? -
synthattik
bezony, tudom én is már a decemberi javításnál is kijött ez, az fx 6100-on cinebentchnél 3c/6t csak, akkor ilyen szinten viszont eléggé el vannak árazva azért 1 kicsit vagy nem?jó kis procik egyébként attól függetlenűl a 6100nak is már elég jó teljesítménye volt,csak kicsit ilyen parasztvakításnak tűnik ez a 8 magos móka ,inkább mondták volna ,hogy ez egy 4 magos 8 szálon dolgozó proci aztán ennyi.
csak gondolom akkor lejjebb kellett volna vinni az árakat,na de elég az off ból inkább csak 1 olyan kérdésem lenne,hogy neked mennyi a vége a 8120 nak és az mennyi fesszel?
u.i:látom 4.9 ahhoz mennyi fesz kelllett?
synthattik
Sanyaaa26
#3795
néztem én is ezeket a teszteket nekem kb ugyan annyit adott ,viszont gondoltam kipróbálom a gta 4 et update-el volt ,hogy lement vagy 30 alá 1 kicsivel az fps míg az update nélkül 40 alá nem nagyon megy.
ez 1, ugy látszik nekem van ilyen furi gépem.Csak még 1 kérdés gondolom win 7 ed van neked az élmémyindexnél mennyi pontot ad a procira? -
synthattik
srácok ,nektek ezzel a javítással jobb lett ,vagy történt vmi?csak mert én fölraktam nem igazán történt változás max annyi,hogy 1-2 alkalmazásban sajna nem ,hogy jobb, de rosszabb lett nálam, ugyhogy én le is szedtem láttam ,hogy az ütemezést kéne elősegítenie a turbo core nál az nekem mondjuk ki van lőve ,csak gondoltam ha kevés szál kell vagy a fogyasztásra hátha jó lesz.
Nálam jobban muzsikál update nélkül,bár még új az élmény mert a 6100-ast lecseréltem 8120 ra.
Nem tudom ki,hogy van vele ,én maximálisan meg vagyok elégedve a teljesítménnyel, és még csak szénné sem kell húznom.
legalább marad aranytartalék a proccban ,be is fejeztem a trollkodást a lényeg nálam
update
ff
8120:zsííííír -
synthattik
drAmano
#3331
gta 4 full hd ban minden high-on 32fps nél lejjebb nem ment, persze vsync bekapcsolva élsimtás 4 szeresen a látótávolság meg ilyenek 50 ig felhúzva
bf 3 full hd az is high ,ott minden fullra húzva élsimítástól elkezdve, vsync is bekapcsolva ott 45 fps a min mondjuk nagyobb vidkarit akarsz venni mint ami nekem van ,azzal valszeg jobban mennének a dolgok 1 kicsit gta ban tuti.
jó kis konfignak tűnik amit írtál hajrá
synthattik
Whysperer
#3328
azt takarja,hogy mikor megvettem alapon kb olyan teljesítményt nyújtott mint a kicsit húzott phll x4 em , aztán kicsit tesztelgettem mennyit megy,meg a játékok,hogy mennek vele és olyan 4.1ghz-en nagyon meg vagyok vele elégedve.tuti nem akarnám visszacserélni.Bőven x4 fölött teljesít, ramkezelés nem 1 lapon említhető persze az fx javára.Nem tudom milyen játékokkal szoktál játszani,de nekem mondjuk a gta 4 a favorit azzal, komázok pötyögni sokat és hát oda 2 mag azért elég karcsú ahogy észrevettem. Mindent összevéve nagyon pozitívan csalódtam, és megérte a pár ezer forint pluszt.
synthattik
drAmano
#3324
nekem fx 6100 asom van és nem naon csalódtam benne elég szépen mennek a játékok vele,elég jól tuningolható,bár gondolom ki kell fogni a jó darabokat,de én maximálisan meg vagyok vele elégedve.Csak ajánlani tudom ha amd ben gondolkozol.nem tudom miylen vidkarit akarsz ,vagy már van de nekem 6870 -el elég szépen muzsikál
synthattik
Borokafa
#3170
csak 1 olyan kérdésem lenne hozzád ,hogy neked alapon mennyi voltot kapott a 4100-as?mert vett komám is 1 ilyan procit, asrock 970 extrem 3 lappal és amikor a turbo core is ki van kapcsolva 1.4 et ad a procinak alapon.mondjuk levittem 1.3 ra azzal simán elment 4ghz-n.de,hogy szntem sok még az is neki,vagy nem?
synthattik
synthattik
Sanyaaa26
#2989
régebbi drivert letörölted teljesen?az is be tud zavarni 1 picit másnem töröld le teljesen de amikor uninstallálod,akkor az all components re menjél utánna nézd meg ,hogy maradt e vmi a c-n az is delete, és akkor amikor felrakod minden az eredetibe áll vissza
ricsiii1992: igen néztem tuningot.4.5 ghz ig ahhoz 1.43v kellett, tovább nem volt kedvem szórakozni vele -
synthattik
én moddolt phenom ll x2 560 @x4 váltottam fx 6100 ra,de nem bántam meg a cserét gyorsult tőle a rendszer rendesen. Elég jól nyúzható ez az fx,meg elég hűs sokkal kevésbé melegszik,mint a phenom,
Játékokban ami több szálat használ ,ott látszik azért az fx előnye a minimum fps ekben ph llnél bf3 nál vhol lement 35 ig, fx nél meg nem naon ment 50 alá.Persze alkalmazás függő de én összeségében ,nem bántam meg a dolgot,csak ajánlani tudom. -
synthattik
DigitXT
#2836
konkrét a válasz
srácok nekem msi 970a-g45 lapom van, a biosban gondolom ha nem látok apm funkciót, akkor azt nem naon lehet kilőni.de ha vkinek esetleg ilyen lapja van és megtalálta akkor megoszthatná velem.azt megköszönném hátha csak,user error van
mindenkinek boldog karit
béke -
synthattik
azért nem felétlen ,hogy lassulni fog a rendszere,nekem is x4 es volt és nem lassult a rendszer sőt inkább gyorsult persze ne a 4100 ast vegye ha már szeretne ,mert ahogy nézem bár nekem nem olyan van.Van itt pár embernek őket kéne megkérdezni ,de személy szerint én nem bántam meg azt a pár ezer forint ráfizetést a 6100 ra.Ramkezelés sokkal jobb ,nyuzhatóbb,meg elég hűvös a proci,ssd vel kapcsolatban gondolom igazad van csak hát az ára mert,abból azért 128 as minimum kéne azért az meg nem olcsó
synthattik
polonic
#2685
látom neked sincsen jobb dolgod mint nyomni a gombot az embernek,senki nem hirdette itt csak mutattam ,hogy milyen azért kérdezgetek itt mindenkit aki felrakta,hogy érdemes e ezért uj rendszert rakni.meg azért mert ez sznted kókányolt attól még nem működhet jóll?nekem semmi problémám nincsen vele,de mindegy én ezt nem is akartam firtatni ,mert nem az a topik hogy,kinek milyen rendszere van.csak 1szerű kérdés volt.hogy érdemes e váltani ,vagy sem?az eddigi infókat meg köszönöm
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Hangtechnika (pa, stúdió, analóg, digitális, pc)
- Vezetékes FEJhallgatók
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Filmvilág
- Okos Otthon / Smart Home
- SSD kibeszélő
- Macska topik
- Kutya topik
- TCL LCD és LED TV-k
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Apple iPhone 17 Pro 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- SMAILIO HD 5" GPS autós navigáció
- Eladó Apple iPhone 11 64GB fekete / 12 hó jótállás
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
,de már nem tudom megnézni,mert eladtam a lapomat.
ff
