AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
=HG=
válasz Pancsermeste #41495 üzenetére
Próbáld meg a 4,7-et 1,333V-al..Nálam az még hűthető. Hátha nálad is.......
Az a 4,5 Ghz-es eredményed simán jó 24/7-re!
MiklosSaS
válasz Pancsermeste #41503 üzenetére
Szabadulj med a seggsziklatol a penzbol meg vegyel egy rendes hutot.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
Nxn908xxx
78 fokos mag az brutál. Nálam még 57-nél sosem volt több. Csak több mint 20 fok van a mag és a socket között. Ezért nekem 57 fokos maghoz 77-80 fokos socket tartozik. Nálad meg ahogy látom magasabb a maghő. Fogalmam sincs miért van ennyi eltérés alaplapok és peocik között ebben.
MrM94
válasz Pancsermeste #41514 üzenetére
óóóóóó küüüüüüüüüüüüld már meg 5ghz el....
Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
1.515v -on nézd meg az 5GHz-t , fog az menni ! (nálam is ment/megy M5A97 EVO R2.0 lapba...)
kupakhő pl. nálam már volt 92-93c fok is /prime95 alatt/ és gond nélkül ment minden ! /nem fagyott, nem kapcsolt le!/
FX bír mindent, adjál neki !!!Sok sikert !
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
lee56
válasz Pancsermeste #41532 üzenetére
Egy próbát megér ! /az se baj ha nem pont prime-t engedsz rá, mert az max. temp-et hozza ki a cuccból csak kb./
Annál a temp-nél a maghő 80 felett volt ha jól emlékszem 82-83c fok volt
/nem Phanteks hűtőnél/ --> ennél asszem 87-89c fok volt a maghőL
Nxn908xxx
válasz Pancsermeste #41540 üzenetére
Cinebench!
MiklosSaS
válasz Pancsermeste #41542 üzenetére
, jo kis darab. Neked kell egy huto es mehet stabilan az 5 GHz.
Mint amit a kolléga is ír, Cinebench R.15 meg mehetnek rá a 3DMark progi, ha az lefut, na az már jóféle úgy... , az 5GHz nálam is ment már 1.440v-on de prime95-n kikapcsolt pár mag /am más progik szépen lefutottak, de nem mind amit próbáltam akkor/ ... ezért adtam neki 1.515v-ot
/több most nem jut eszembe, mer nem is gép elött ülök/ meg nem is vagyok teljesen józan
L
Nxn908xxx
Az igen. Kérünk 5.5Ghz-t!
MrM94
Gratulalok! Ezt igy kell csinalni,Irany valami hutest fabrikalni ra es mehet a bencseles
Nxn908xxx
válasz Pancsermeste #41547 üzenetére
Na már nyugodtan mehetsz aludni ! /megvan az 5GHz/
Jó8!L
ViZion
Számológépet...
Természetesen Sasssra NE halgass, Ő proci nagykert üzemeltet, már rájöttem! Többiek is könnyen verik más feszével a csalántGratula! Komolyabb lég- vagy vízhűtővel találsz majd biztosan egy kellemes frekit, ahol nem fűti még szét a házat.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
kungzi
válasz Pancsermeste #41827 üzenetére
Ez nagyon durva
Johni5
válasz Pancsermeste #41890 üzenetére
Mivel reszeteltem a biost,alapról indultam.Egyébként a rommá feszelt szarokat mindíg kifogom.Múlt évben 2 darab i7 870-et fogtam ki se kép,se hanggal.
lovas001
válasz Pancsermeste #42926 üzenetére
Nem ibt tesztet futtattam hanem 3d markot csak ibt alatt már valszeg lenne problémám a hőmérséklettel prime 95 mellett is csak 2 tesztet vártam meg. fire strike alatt voltam kiváncsi mennyi phisic score-t képes hozni
Nem tudta, hogy lehetetlen, ezért megcsinálta.
enricotoxic
válasz Pancsermeste #42992 üzenetére
Igen, ezt is ki kell találni. Köszi az ötletet. Mindenképpen olyan adatbázist kéne építeni, ahol az értékek mindenkinek ugyan azt jelentik.
vakond5
Nagyon igaz amit írsz! Mindössze annyi a probléma, hogy a maghőfok olyan szinten képes változni, hogy áll mondjuk 15 fokon, elindítasz egy böngészőt, és az alatt az 1 másodperc alatt ugorhat 10 fokot is. Ebből adódóan szerintem tényleges hőfokot nincs értelme írni, és sajnos még átlagot se nagyon tudunk számolni...
@Stylerr: Top értékhez teljesen oké, de idle-t nem tudnánk úgy számítani. Ráadásul szerintem ne stress test alatt produkált hőfokot írjunk oda, mert olyan meleg normál használat mellett soha nem lesz. Olyan hőfok az érdekes, ami mindennapi tevékenységek során keletlezik, például hosszabb konvertálás, csomagolás, és/vagy valamilyen játék.
"It's not about having what you want, it's wanting what you've got."
Taifa Díaz
válasz Pancsermeste #44010 üzenetére
Na jó, de száraz jéggel van hűtve.
Life's a game I cannot win (Type O Negative: Everyone I Love is Dead)
vakond5
válasz Pancsermeste #45048 üzenetére
Micsoda mesteri megfogalmazás.
MiklosSaS
Inkabb a HR 22, joval olcsobb. A H110 draga es nem teljesit olyan jol mint amennyibe kerult.
(ertsd: a duplaja es alig 10-15 %-al jobb)
(#45051) =WiNTeR=: jo uzlet volt, de kicsit paraztam mert keson kaptad meg.
MiklosSaS
válasz Pancsermeste #45057 üzenetére
Itt a HR 22 az 21.5 K HUF-nak megfelelo angol font volt. Azert mondtam hogy joval olcsobb. A H110 sem rossz, de nekem ilyen kompakt viz nem kellene soha tobbe.
MiklosSaS
válasz Pancsermeste #45059 üzenetére
1 fillért sem adok a tesztekre....a teszt alapján a H100i nagyon jó. A valós életben pedig egy közép kategóriás hûtő.
EnterR
EnterR
válasz Pancsermeste #45519 üzenetére
Ha lenne rá pénzem, akkor megtenném...
Neked meg egy Bugatti Veyron való, vegyé má' egyet.PSN ID: marquuard
hackeeeee
válasz Pancsermeste #45714 üzenetére
Ha újra belemásolná a patch-et, valszeg megjavulna.
Véleményem szubjektív...
ViZion
...fogalmam sincs. Ti csináltátok ezt az FX verziót, direkt ezt szedtem le, h én is ezzel toljam. Másiknál is van, elvileg ha azonosak, akkor nincs hiba. Valami ellenőrző összeg-féle...
Hackeee: megtettem most, ugyan az. Felülírattam a régi lindata mappát az FX-FIX tartalmával.
KIRA\/NOVA
válasz Pancsermeste #46063 üzenetére
500 folyamat az 56 helyett & igen a kernel terheltem mert így a gpu-t is terheli rendesen 2D-ben és memóríát is használ nem csak a procit, de rendszerre voltam kiváncs Ha 15évet utaztam volna a jövőbe akkor az akkori os így szaggatna rajta.
Anyadeszka & kulcsdeszka szimuláló MásFélKegyElmű ZKHT.﷼
KIRA\/NOVA
válasz Pancsermeste #46066 üzenetére
Igen de azzal nem terheled a rendszert. és azért 400bájt nem olyan sok 10perc alatt megvoltam vele kútfőből és nem kelett hozzá cd se. meleg van 32fok!
hackeeeee
válasz Pancsermeste #46082 üzenetére
Majd valamikor lehet, hogy Én is, hogyha leváltom a Seidon-t.
ViZion
Nem az altatást, hanem a LAN energiaspórolását, hogy altassa a win. Ébresztés után néha nem kapcsolja vissza. Így jó most. Ha alszik a gép akkor mindegy, h ethernet alszik, vagy figyel, nem érdekel, de ébredés után azé' legyen net.
Bifenix Recon vs. Scythe Case server a kérdés...
Jó öreg Sasss, most vegyél vizet, ha megveszed a házat, akkor nem fog jutni rá és el kell adnod azt a csodás MSI deszkát...
ViZion
válasz Pancsermeste #46350 üzenetére
Igen, mert esetenként teljesen bolondbiztos beállításoknál is megakadt egy-egy szál. De a stabilitás szubjektív, azzal teszteled, amivel akarod és addíg amíg neked jólesik. Neked kell tudni, h stabil-e.
Grat Habugi! ...el ne égesd azt a jó vasat!
zzola
válasz Pancsermeste #46927 üzenetére
Szerintem alaplapi szenzor volt, de majd még egyszer megnézem...
zzola
Nálam sok különbség nincs a kettő között, felső a core...
- = Zk = -
válasz Pancsermeste #46991 üzenetére
ááá, akkor neked felejtő. nincs közte 10 fok... jó, ha 2-3...
(#46990) AusWolf
passz...[ Szerkesztve ]
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
Maotun
irhejja
válasz Pancsermeste #47049 üzenetére
Egyáltalán nem dolgozom, csak játék meg nyilvánvalóan netezés, filmezés...
Ezért is gondolom azt, hogy sosem fogom elérni azt a terheltséget amit a Prime 95 alatt.
BPY-167
válasz Pancsermeste #47139 üzenetére
Ha egy Noctua NH-D14 sem tudta lehűteni akkor ott a gépház szellőzésén kell javítani.
BPY-167
válasz Pancsermeste #47141 üzenetére
Hát akkor ez a baj.Egy jó ház szellőzését egy szoba venti meg a szabad levegő nem tud helyettesíteni.
Legalább is szerintem.
Tavaly előtt egy hő hullámban levettem az oldalát.Idle fokok jobbak lettek de a load fok több lett mert megbontottam a huzatot a házban. -
AusWolf
válasz Pancsermeste #47150 üzenetére
Igen, felkapcsol, csak az AMD által hirdetett értékeket nem hozza. Próbálgattam egy kicsit a Prime-ot, és csak 1 szálas terhelésnél kapok viszonylag stabil 4200 MHz-et, bár időnként még így is visszaveszi magát 3900-ra. 4 szál terhelése esetén stabil 3900 MHz-en jár, az AMD által ígért 4200 helyett (a magok fele aktív). Még 2 szál terhelésekor is ingadozik 4200 és 3900 MHz között, bár arányaiban nézve többet jár 3900-on.
Gondolom az lehet a baj, hogy FX-ek az Intel turbójával ellentétben a fogyasztást is figyelembe veszik, és mivel itt a turbó túlfeszeli a procit (1,4V), így az órajelekből kell visszavennie, hogy kompenzáljon. Csakhogy ez így szinte semmilyen gyakorlati előnyt nem hoz.
Az önvezető autó olyan, mint az önmegivó sör.
AusWolf
válasz Pancsermeste #47152 üzenetére
Na majd akkor valamelyik nap, ha olyan kedvemben leszek, én is kísérletezek egy kicsit ezekkel a feszültségekkel.
hackeeeee
válasz Pancsermeste #47155 üzenetére
Nekem 4,6GHz, 2,6GHz HT, 2,4GHz NB. Proci 1,44V-t kap.
Ha innen elindulnék felfelé, akkor 1,5V kell, onnantól már forr a cucc.. Ha hűvösebb idő lesz, lehet majd kitesztelem. De drasztikusan elkezd melegedni az 1,44V-hez képest.
Prime közel 1 óra után is stabil?
hackeeeee
válasz Pancsermeste #47158 üzenetére
Én azért futtatom tovább, mert volt olyan is, hogy több mint fél óra után dobta el.
Szerencsés példány. Ismerős 8350-ének a 4,6-hoz már 1,45V kell, bár, még bőven hűthető H100i-vel.
Habugi
válasz Pancsermeste #47161 üzenetére
Lassan két hónapja, hogy kuckót/cpu hűtőt cseréltem. Benne volt a pakliban az is, hogy megveszem a legnagyobb játékvizet. Végül kismillió teszt/véleményezés illetve Sasbá', Macsek és a többiek hatására maradtam a komoly léghűtés mellett. Nem bántam meg!
A korrábi hsz-eid alapján, miszerint asztalon teljesen nyitottan teszteltél több hűtővel is és mégsem sikerült normális hőmérsékleten, csak vakarom a fejem.
A tapétázást ezúttal kihagynám, de ittvan egy 4.9Ghz very high IBT kör: [link]
Egy másik, korábban már linkelt 5Ghz: [link]A két teszt között annyi difi volt azthiszem, hogy kapott plusz egy lépcső feszt, illetve másodiknál a házban alul levő 18as ventiket magas fordulatra raktam.
Több mint negyed óra IBT VH terhelés nem viszi 70°C fölé, még 1.5V-on sem.Egyébiránt nem tudom miért görcsölsz ennyire azon, hogy hova melegíti el nálad a Prime. Elviszi nálad 70fölé, naés?
Írtam már azt is párszor, hogy 2 évig ment nálam a Phenom II X4 955BE gyári hűtővel, kicsi házban játékok közben konstans 70fok fölött, GTA4 simán elvitte 74-76ig is. Az alaplap azóta is ugyan az, a proci pedig új gazdát kapott. Egyiknek sincs semmi baja!
Szerintem ha játék közben 62-64 alatt tudod tartani, amire lássuk be a Primeos tesztjeid alapján jó esélyed van, akkor kár vele foglalkozni, mert bőven jó vagy!Ha a nyitott, asztalra kipakolós eredményeknél a nyári időben jobb eredményt szeretnél, szerintem nézz egy jó huzatos házat. Az enyém pl így fest: [link]
Amikor a SilverArrow belekezd a hangorkánba, illetve az alsó dúskeblű növérek is ipari fokozaton vannak (és ugye az egyik tolja bele az SA-ba/hűtő köré a levegőt..) azért van ám elég komoly légmozgás. A kép készülte óta ráadásul még két venti húzza ki fent a meleget plusszban, egy 12es a hátul fent, illetve egy 8as a lyukacsos slottakaró lemezekre ráfektetve, kívül.Az csak elbarmolná a szélcsatornát ha pl. nyitva tesztelném, sztem simán jobb így, mint szobahőmérsékleten kifektetve bárhogyan is. Max ha körberakod az asztalt olyan forgó kredenckék kempingventikkel..
(#47164) hackeeeee:
Létezik, hogy ne lehetne CPU-NB feszt állítani?
Ez ilyen Gigabyte csízió lehet, 1.x-ben LLC nincs, afölött pedig CPU-NB.
Csak nehogy egyszer elérje a lap az 1.5 revet, abban már CPU feszt nem lehet majd állítani.
Az NB-Core így névre ígéretesen hangzik egyébként, tuti az-az.[ Szerkesztve ]
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
válasz Pancsermeste #47166 üzenetére
"Májfolt" !
A #47139 alapján következtettem arra, hogy erőteljesebben igyekszel hűvösen tartani a procit, azért lásd be rendesen belekóstoltál az étlapba!
Egyébiránt tök igazad van, az utolsó bekezdésed minden szava arany, ugyan ezt érzem jóideje.
Amikor épp nem játszom semmivel, akkor is éppen játszom...játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
AusWolf
Megnéztem, mit tud a procim a gagyi turbó nélkül.
Ahhoz, hogy Aida64-gyel stabil legyen 4,2 GHz-en, kell neki az 1,35 V. 1,32-vel hiba, kék halál, meg minden van. Ezzel az 1,35 volttal lehet, hogy megpróbálhatnék 4,3-4,4 GHz-et is, de félek, hogy ahhoz már kevés a hűtés. Így most a negyed óra stabilitásteszt 77 fokos GPU-val, 75 fokos CPU és 62 fokos maghőmérséklettel jött ki. Ennél nyáriasabb időjárást már nem kéne csinálni a gépházban.
További érdekessége a rendszernek, hogy bekapcsolt LLC-vel túlfeszeli a procit, ha viszont kikapcsolom, és belövöm a feszt 1,4 V-ra, akkor kapom meg a stabil 1,35-öt.
Szerk.: Az is furcsa, hogy eddig az Aida64 mérte a CPU fogyasztását, most már nem.
Holnap még tovább kísérletezek, illetve ráeresztek a gépre egy Prime-ot, hogy kiderüljön, tényleg stabil-e így.
hackeeeee
Comic
válasz Pancsermeste #47235 üzenetére
Így viszont nem csodálkozom...
Azt hiszem, hogy ha az Fx6100-at 4.0Ghz-re húzva kordában tartja, akkor megfelelő szolgálatot fog tenni az A8-3870k-mon.
Egyébként a linkelt cikkből választ is kaptam, hogy miért képes ennyire jól tenni a dolgát.
Ez is DCU-s!
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Konteó topic
- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 5 1600x OEM
