AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
vakond5
Taifa Díaz
#57247
Pontosan úgy van, ahogy mondod, ugyanis szinkronizálja a kép frissítéséhez (Hz) a képkockaszámot (fps). Bekapcsolt vsync-kel annyi lesz az "fps limiter", ahány Hz-es frissítésre van állítva a monitor.
vakond5
rambustibi
#56447
Úgy igaz!
vakond5
rambustibi
#56443
"nem annyira jó tuningolható..és mégis"
Azért az ne maradjon figyelmen kívül, hogy majdnem 1,6V-nál jársz már.. -
vakond5
HANDO88
#54021
Nézd meg mit szól a rendszer 1600 @9-9-9-24-hez 1T-n, 1.5V-tal. Ha stabil, és akarsz még játszogatni vele, megpróbálhatod a 8-8-8-20-at is ugyanúgy 1T-n, viszont oda lehet hogy majd kelleni fog neki egy kis plusz fesz, vagy hagyod az 1600-at, és megpróbálod a magasabb órajelet más időzítésekkel. Ha érdekel, szívesen segítek privátban. Egyébként a ramjaid eleve CL9-esek, nem tudom miért CL11-en mennek most.
@54019 Ormányos: Köszi a kreditet
vakond5
hackeeeee
#53585
IMC-vel szórakoztam sokat én is, viszont azóta rájöttem, hogy egyszerűen nem hoz annyit, mint amennyit szenvedtem vele, vagy amennyi fesz kellett volna neki hogy stabil legyen. Eleinte 2.8-on toltam, mert 3-on meg se szólal, aztán levettem 2.6-ra kisebb fesszel, azóta meg 2.4-en megy alapfesszel. Annyira nagyon nem számít, ráadásul a fogyasztást piszkosul növeli ha el van eresztve valami kellemes feszültséggel..
"Annyit nem hoz, hogy megérje szénné feszelni."
Ezzel a mondatoddal pedig tökéletesen egyetértek, legyen az bármilyen komponensnek a tuningja. -
vakond5
Stylerr
#53431
Szerintem Tűzmenyét barátunk kiválaszthatta a socket-et, és az oldal hibája lehet hogy nincs minden hűtő normálisan kategorizálva, és ezért írhatta hogy nincs elérhető termék.
Hogy válaszoljak a kérdésedre, 15k-ig ezeket ajánlom:
-Raijintek Ereboss
-Scythe Mugen4
-Thermalright HR-02 Macho
Mielőtt megrendelnéd, mindenképp kérdezz rá hogy lesz-e hozzá AMD-s lefogató!@ramustibi: Na az már mindjárt más! Golden chip fogalma rendesen elbújhatna a tiéd mellett ha az ~5 giga 1.3V-on menne
@53436: Semmi gond
vakond5
rambustibi
#53418
A CPU-Z által írt fesz ami a képen látható, az ~5GHz-hez tartozik?
vakond5
inspiroyhome
#53109
Akkor milyen szenzor? A szoftver csak a hardverre tud támaszkodni.
vakond5
vakond5
inspiroyhome
#53049
vakond5
inspiroyhome
#53046
Ez már sokkal emberibb. Mindenképp maradj alapórajelen, mert most a melegedés visszaszorítása a cél. Fesszel próbálkozz 1.2 és 1.3 között.
vakond5
vakond5
inspiroyhome
#53021
Valami nagyobb baj lesz ott a háttérben, mert nem létezik hogy olyan iszonyatosan melegedjen egy 8320 még gyári hűtővel is..
vakond5
inspiroyhome
#52952
Akkor viszont maradj mindenképp a használtaknál, azzal jársz a legjobban.
Gigabyte lapok se rosszak, de én az Asus-t javaslom. Annak legjobb az UEFI-je szerintem, és nem is csinálja a kétszer indulós dolgot. -
vakond5
norbert1998
#52943
Igen, tudtommal az egész 8-as széria ugyanolyat kapott.
Száz szónak is egy a vége: gyárival is el lehet lenni, ha valakinek elég az alapórajel, és nem zavarja a hang, viszont úgy nincs értelme FX tulajnak lenni.
@nagynorbiman: Ha számodra nem probléma, akkor azt javaslom, hogy használtan vedd a cuccokat, mert az utóbbi időben borzasztóan elszálltak a bolti árak.
vakond5
norbert1998
#52941
Első dolgom volt hogy letöröljem a gyári pasztát róla
Szépen megkentem MX-4-gyel, aztán add neki. -
vakond5
norbert1998
#52935
Egyetértek. Míg gariban volt a H100i-m, feltettem a 8150-em gyári hűtőjét, és meglepett, mennyivel jobb mint amire számítottam. Azt hittem hogy annak is majd örülhetek, ha netezni lehet vele, meg hasonlók, helyette játékok alatt se ment fel a proci 50 fok fölé. Letettem alapórajelre, több mint .1V-ot lekaptam a gyári feszből [lett 1.1V], úgy még pont stabil volt. Hangja tényleg egy kicsit irritáló, de inkább legyen egy hangosabb hűtő, minthogy a gépet se tudjam használni..
vakond5
hackeeeee
#52748
Igen, furcsák az ilyen dolgok. Fizikailag nem változtat az ember semmit [vagy csak azt hiszi, mert mégis csinált valamit?] és a hardver képes másképp viselkedni valamilyen szoftveres beállítás hatására.
Ezért is kerekedett ki a szemem, mikor rá kellett jönnöm, hogy a korábbi középkategóriás lap szemrebbenés nélkül vitte a ramokat 2400-on, egy felsőkategóriással meg szórakozni kell? Ne már..
Tökéletesen megvagyok vele így, nagyon megszerettem ezt a Sabertooth-t. Tegnap előtt kihajítottam a gépből a ventivezérlőmet, áttértem az alaplapira. Fantasztikus, hogy mostmár a radin, és az oldallapon levők is hőfok függvényében forognak, akárcsak egy vga, csak ezt a proci melegedésére állítottam be
vakond5
#52738
Dehogy nem, első indításkor úgy próbáltam.
@hackeeeee: Érdekes, késleltetésre nem is gondoltam, mivel tudom hogy az én moduljaim 300ns alatt nem hajlandóak menni, viszont van egy magasabb is, 350. Csapatok is bios-ba kipróbálni gyári fesszel és időzítéssel.
Mostani előtti kitem egy 2x4 gigáss 2000-es Corsair XMS3 volt, azok tudták a 90 nanot is [annyi a minimum] és gyorsultak is tőle. -
vakond5
Vicc hogy miket képesek produkálni még a felső kategóriás cuccok is..
vakond5
Taifa Díaz
#52730
vakond5
@EnteR & Macsek: Épp azért nem értem, mert a lehető legfrissebb van, a végleges 4.0.0. Hogy van ez?
vakond5
Steven
#49086
Összefoglalóban még mindig nincs benne, úgyhogy parancsolj.
vakond5
vakond5
De jó hogy a múltkor pont ugyanazt javasoltam egy kollegának a ramjaival kapcsolatban, amit most 3-4-en mondotok, majd Ormányos barátunk folyamatosan próbált meggyőzni hogy "dehát nézd már meg a linkelt cpu-z képet!!..
vakond5
Havernak most érkezett meg a 8320-asa az M5A97 Evo R2-höz, és mikor be akarja kapcsolni a gépet, világít a CPU LED. Minden csatlakozás oké, BIOS a legfrissebb, volt már CMOS reset, próbálta kivenni-visszatenni a procit.
Azért ide írtam, mert az M5A97 topic nem a legélettelibb, itt meg pörögnek a dolgok. Tudtok valamit mondani?
vakond5
- = Zk = -
#48218
Jaja, meg hogy az AMD szerinti ártól mennyivel fog eltérni az itthoni összeg
@48221 stratova: Yep, ezt a képet tettem be az előbb, kicsit elcsúsztak az itthoni hírekkel.
vakond5
- = Zk = -
#48205
Vishera többet kér azonos órajelhez mint a Bulldozer, viszont a 4.7@1.5V tényleg meredek
Egyébként hogy is van hogy a 8370 és -E-nek is ugyanaz a specifikációja, közben meg végig 3.3GHz-ről szólnak a képek a Guru3D-s tesztben?
@48215: Szívemből szóltál, Ed!
Szerkesztéshez: Nem árt egyébként, később még jól fog jönni az a 10-15%-os teljesítménynövekedés. Olyan példányt kell valahogy kifogni, amelyik viszonylag alacsony fesszel is szépen megy. -
vakond5
Dark KillerX
#48195
Kicsit nekem defektesnek tűnik ez a teszt..
vakond5
- = Zk = -
#48128
Ne bántsd, Egyszemöldökű, jókat szokott írni a Hangyászunk
Jogos, azt nem néztem!
vakond5
tothjozsi96
#48125
Ormányos megelőzőtt, registry kulcsot kell módosítani és menni fog.
vakond5
szivacs1987
#48100
Nincs mit, megesik az ilyen.
Ha témába vág amit írsz, akkor nem kell off-ba tenni. -
vakond5
pEtii94
#48095
A lappal rosszul nem járhatsz, a 8350-nel szép párost fog alkotni!
Ha komolyabban akarod húzni a procit [ez mondjuk a hozzád kerülő darabnak a potenciáljától is függ], akkor kelleni fog egy legalább 500-as márkás táp. Látom a mostani 450-es is Corsair, de szerintem nem árt oda a 500+.Szerkesztésedhez: maxon nyomni a BF4-et azért igencsak sovány a 270x. Az erősebb proci ugyan segíthet neki, de attól még elkél egy izmosabb kártya ha fel akarod tekerni a grafot, és fix 60 fps-t szeretnél.
vakond5
szivacs1987
#48093
Nem, alapból 5%-on van a minimum. Kis kiegészítés még, hogy 5 érték van, amin változik az órajel [egészen pontosan a szorzó], ez processzorcsaládtól függ. Nekem a 8150-nél 5-50-60-75-100%, akármi mást írok be, egyszerűen a hozzá legközelebbit fogja használni.
Magok lekapcsolását sajnos manuálisan tudtommal nem lehet vezérelni. Pedig milyen jó lenne mikor hagyom a gépet éjjelre torrentezni, vagy filmezés közben nem csak power saver-re tenném, hanem lekapcsolnék 3 modult, és fixen 2 mag, 1400MHz-en kotyogna a prockó..
vakond5
eldiablo
#47993
1: CnQ-t minek kapcsolná ki?
2: Asus lapoknál, legalábbis azoknál, amiket eddig láttam, az automatikusan beállított CPU-NB fesznél kisebbet nincs értelme megpróbálni, mert post-olni se fog a bios.@baboss: Szerintem maradj 1.5V alatt, ha 24/7-es beállítást akarsz, az a biztos. Ha olyan 1.472-1.488 körül stabil a 4.7-4.8, akkor inkább maradj annyin, mert felette már igencsak elválik a racionális dolgoktól az órajel/feszültség görbe minden FX-nél, ráadásul annyit úgysem fog hozni 1-200MHz, hogy megérje annyival magasabb órajelen, de főleg feszen járatni.
vakond5
Mindent ami 'Spread Spectrum' kapcsolj ki a bios-ban, valamint ha nem használsz virtuális gépet, akkor lődd ki az SVM-et is a CPU Options-ben az Advanced fül alatt. Ami pedig az órajelet illeti, nézd meg Windows-ban az energiagazdálkodást, melyik profilon van. Kiegyensúlyozott a legjobb.
Ha a memóriavezérlőt [CPU-NB] nem húzod, akkor a DIGI+ beállításoknál mindent ami rá vonatkozik, nyugodtan állíts auto-nál eggyel magasabbra.
vakond5
tothjozsi96
#47946
Ember, ne erőlködj már ennyire
Számtalanszor le lett már írva ebben a topicban is: amennyivel többet költesz a hasonló teljesítmény-kategóriábaban levő Intel procira, annyival közel sem jobb, ráadásul AMD-nél egy jó lapot, talán még normális ramokat is tudsz venni az Intel árán..Ebben a topicban FX-es beteg emberek osztják meg egymással tapasztalataikat, arról, hogy épp milyen elmebeteg tuningot vagy eredményt értek el. Van még egy kategória, az pedig az információgyűjtők, akik kérdeznének vásárlás előtt. Semmi szükség itt az AMD vs Intel párbajra, mert élből nonszensz.
vakond5
KIRA\/NOVA
#47842
Szerintem normális keretek között kérdezte a kollega
vakond5
watador600
#47765
Mármint mit próbáltál ki a laptopon?
Szerk: Ja, értem. Lökd át a hangkarit másik gépbe, az lesz a legjobb.
vakond5
watador600
#47763
Akkor annyi maradt hogy próbáld ki másik gépben, úgy kicsit könnyebb lesz következtetést levonni.
vakond5
watador600
#47761
Másik gépben próbáltad már a hangkarit?
Mindenféle "Spread Spectrum" ki van kapcsolva bios-ban? -
vakond5
Stressz tesztelés... lehet hogy a többiek meg fognak kövezni érte, de én azt javaslom hogy hagyd a fenébe, mert csak feleslegesen fűt az egekbe minden komponenst. Én mindig úgy csinálom, hogy elindítom AIDA64-nek a stress test-jét, közben pedig játszok. Azért az AIDA tesztjét hajtom, mert az nem fűti olyan bitangul a dolgokat, viszont játékkal megspékelve ugyanúgy kijön ha nem stabil a cucc. Elég ha a CPU, FPU és Cache van stresszelve.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Sony ULT FIELD 1 bluetooth hangszoró
- iPhone 11 Pro Max / 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82% Face ID nem müködik
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- iPhone 17 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
Esetleg, ha van nekik, kérj hozzá egy Arctic MX-4-et. Egyik legjobb paszta, bőven megéri az árát.
1.45 körüli fesz általában elég szokott lenni.
