AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
pEtii94
válasz EnterR #41825 üzenetére
Nekem valami így sem jó. =/ Mellékeltem 3 képet, bocsi a minőségükért, telóval csináltam. Az elsőn a hibaüzenet maga látszik, azt kilehet olvasni szerintem a második, azt mutatja hogy mit állítottam. (cpu szorzót 20-ra, illetve a memória szorzó 10.66-ra így lett az 2132 Mhz.) A 3. képen pedig a ramok időzítése látszik , 11;11;11;30 csak ez halványan, azért írtam ide.
pEtii94
válasz EnterR #41838 üzenetére
Amúgy tudnál majd adni egy letöltési linket az IBT-hez? Rákerestem google-be 64 bit-es verzióra, de win 8.1-hez egy se volt. Meg amit le is töltöttem azt írta hogy nem lehet feltelepíteni.
Közbe sikerült megoldanom, net keretrendszer 3.5 hiányzott, bár azt hittem hogy az, az újabbakban benne van alapból.
pEtii94
MiklosSaS
válasz EnterR #41845 üzenetére
Szep , bezzeg amikor nekem volt FX-em...hol voltak az ilyen jo peldanyok ?!
(#41844) pEtii94 : na, ha most megyen 1.3 V-al a 4 GHz, akkor probald ki 4.2 Ghz-en is ...az 1.3 V-ot. Ne standard-al teszteld hanem feljebb, HIGH-on.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
pEtii94
válasz EnterR #41877 üzenetére
Maghő. 4200 Mhz ugyanígy, 10 perc IBT standard stress teszt után 57 fokra ment fel, 1.394 V-n. Kevesebb V-al hibát írt kis végig. Most pedig hosszasabb ideig tesztelnem kéne ezen a beállításokon a gépet hogy elég stabil-e ? Illetve azt követően mik a következő lépések ? pd- írta, hogy az NB core voltage-et is lehet csökkenteni majd, ha megvan a stabil CPU, hogy ne melegedjen annyira.
czundermák
válasz EnterR #41887 üzenetére
A "kihalyjtcsa-e" nem hinném, hogy közrejátszik 0% GPU terhelésnél még csak az kéne. Pihennek ezek, FX 1400-on, kártya 300Mhz-en, így jön ki az idle fogyasztásom. Processzort terhelve sincs nagyobb GPU igénybevétel ezen két teszt alatt.
Sajnos nemhalytcsaki, mert 5000Mhz-en nől az e-penis 3D Markban 4,5 gézához képest, ennél nagyobb vasakat már felesleges berakni FX mellé, ez is sok neki. Rendben van, tekerje meg idle, de terhelve mitől csökkent a fogyasztás?
Rendesen furcsa volt, mikor a 900-as Thunderbird megfagyott a Slot A-ban 1065Mhz-en XP alatt, úgy megszoktam ezt a vigyorit manapság.
CPU tálcák és bővítő kártya állványok: http://bit.ly/3tOpQyO
pd
válasz EnterR #41981 üzenetére
A RAM-okat egyszer már próbálta, és ment neki ilyen beállítással. 1600-as RAM-ot ennyire húzni tényleg nagyon lutri, nekem az 1600-asok a gyár által megadott időzítéssel nem mentek alapfeszen 1600 MHz-en.
(#41980) pEtii94: Ahogy pipo112 is említette, nincs értelme a RAM-okkal szórakozni. Esetleg 2-3 nap után ki tudsz hozni belőlük némi pluszt, de gyakorlatban semmit nem fog hozni, főleg játékok alatt. Ott a RAM a legutolsó, ami visszafogja a teljesítményt.
HT/NB tuningnak pedig neki se állj, itt elolvashatod, én mire mentem vele.
pd
válasz EnterR #42054 üzenetére
Arról nem tudok nyilatkozni, eddig kétszer telepítettem újra a Win7-et, és mindig közvetlenül utána feltettem ezeket is (amióta az FX proci van). Még amikor vettem, akkor olvastam, hogy ezeket mindenképp érdemes feltenni, mert stabilizálja a magok (modulok) használatát, úgyhogy igazából nem is próbáltam nélkülük.
Egyébként sosem tapasztaltam olyat, hogy egy-egy magra nem osztana feladatot, ami mindegyiket ki tudja használni. Nem tudom, hogy a két frissítésnek köszönhető-e, de minden esetre azokkal minden simán megy e tekintetben.
pd
válasz EnterR #42064 üzenetére
Konkrétan a CPU-t talán a Large-FFT. De ha egy órája megy, és nincs hiba, akkor használd. Ha netán előjön valami hiba használat közben, akkor bőven elég egy-két sor tesztet lefuttatni újra.
De az sem feltétlenül számít sokat. Pont a minap filmtömörítés+játék közben egyszer csak lefagyott a drága. Újraindítás után lefuttattam egy-két tesztet, hogy hibázik-e valami, de semmi nem történt. Szóval akár még egy sima a-játék-kiakasztotta probléma is lehetett, sose tudni.
A lényeg, ha egyszer belőtted, hogy mi a jó frekvencia meg feszültség, azon nagyon ritka esetben kell később változtatni.
(#42065) luimapeiz: Azért egy ilyen lefagyás már érdekesebb téma.
ViZion
válasz EnterR #42069 üzenetére
Elvileg teszteli a Prime is, de a flash van olyan sz@r, hogy a stabil rendszert is megborítja. IBT szerintem "intenzívebb", jobban kedvelem tesztelésre.
Picturemaker: nekem is ez az első procim, aminél nem érzem, hogy erősebb kellene... Játéknál VGA-ból lehetne valami combosabb, de hetek óta nem is játszom
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz EnterR #42118 üzenetére
+1
Viszont a víz az beteg dolog, ha van hajlandóság, akkor biza lehet bele ölni pénzt, csiszolgatni, stb. És több konfigot is kiszolgál. Kompakt víznél is jó ha megbontod és donsz bele tartályt, nekem AVC-ben kevés volt a lötty, már a tartály is javított rajta.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
sulu1701
Köszi, akkor utánna nézek mik vannak a piacon melyik" érné " meg lég vagy víz.
Habár így is kb 50% - on van kihasználva BF4 alatt a 8mag és az Freezer13pro val 45-47 fokon üzemel.
Kérdés az új videókártya mennyire dolgoztatja meg, lehet jobban fog melegedni, majd akkor cserélek hűtőt.Köszi a segítséget
nomad138
válasz EnterR #42165 üzenetére
Már sokat érdeklődtem egy másik forumban ahol arra a következtetésre jutottak hogy CPU limitem van az új videókártyám miatt. Egy FX6100 van ami egy Asrock 990FX Extreme 3 lapban csücsül. Manuálisan szeretném emelni az órajelét mert az automata módban elkéklik a képernyőm. AZ alap feszültsége: 1.2500V || Cpu freq: 200 PCIE: 100 nem tudom hogy mennyire hasznos információk ezek. 4,2 Ghz-et szeretnék hogy végre fény derüljön arra hogy a kártya szar-e vagy CPU limitem van. Köszönöm előre is! Hamar visszaírok mert online vagyok.Valaki elszokta olvasni ezt az aláírást????!4444!!???
nomad138
válasz EnterR #42177 üzenetére
Időközben megtaláltam a helyem a foruban(Tuning kezdőknek szájbarágósan )
Akkor leírom amit meg kell csinálnom és egy jóváhagyás után megyek is megcsinálni! Battlefield 4 csak holnap tudom mert ma újra lett rakva a gép és idő míg lejön majd.LLC ON
APM MASTER ON
HT LINK 2200
CPU NB 2200
PCIE 100
FSB 200
Szorzó 20(ezt leírnátok hogy milyen angol neven keressem a biosban?)
Turbo OFF
Fesz 1.35[ Szerkesztve ]
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Olcsóbbak lesznek a kínai chatbotok
- Alkoholista nevelde
- Peugeot, Citroën topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Windows 10
- Ford topik
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
