AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Gerisz
atomanti19
#37763
A legtöbbet a program számít. Az R15 előtt fele ennyi pontot kapott csak.
Gerisz
banderasz77
#36075
Nem kell megmagyarázni a 4,6-ot, még így is több mint rendben
Gerisz
banderasz77
#35973
Szerintem 1,272V nagyon kevés. Talán 0,1-el magasabb lenne még akkor is jó lenne.
Core temp + Cpu-z képet nekünk terhelés alatt.
Hegyirabló: Nekem még a 6000+-on volt az első 212 azért ha teker a venti jól hűt az. (csak hallgatni kell
Gerisz
banderasz77
#35970
APM kilőve minden mag 4,6-on nem vesz vissza semmit?
Akkor ezt árulhatod jóval a bolti ár fölött is. -
Gerisz
Hegyirabló
#35955
Nem lap hanem borda függő.
Mit vettél rá?Maotun: Erre tényleg szükség van? Mármint erre a rengeteg ventire?
Miért nem jó picit magasabb hőfok és "csend"? -
Gerisz
banderasz77
#35664
Egy másik 6XX0-al ami 4,6-on fut.
Ez miért számít annyira? Ha neked elég amihez szeretnéd akkor miért keresed a "párját"? -
Gerisz
Ha forró a borda ott hiába kensz MX-4-et. Ez annyival magasabb hőfok mint kellene, hogy nem a paszta minősége okozza az tuti, ha forró a borda akkor még a módja sem igazából).
CPU-Z megmutatná, hogy mekkora feszt is kap terhelés alatt, mert a Core-temp nekem mindig az alapot mutatja hiába húzom.
Az 1,44V-on 4,6-on járó 8350 sem melegszik nekem így hiába van alatta a videókártya 70-80°C fölött.
Nekem nincs is elől venti csak a winyóknál. A procihűtőn egy és mögötte egy 800-as fordulaton. -
Gerisz
FeRRaR1
#35370
Engem sem érdekel a villanyszámla sem a tesztprogramok, elégedetten használom (mióta megy a tuning is azóta még jobban). Nekem azért van a 8350 mert meg is marad emléknek miután már nem használom, de már a 9x szériával nem tenném meg. (mondom ezt most, majd elborul nekem is az agyam
Nekem vannak Inteles gépeim most is, de AMD-s az mindig lesz! -
Gerisz
gyuszaa
#35007
Király! Én mikor az Intel 330-at vettem 33eFt-ért az is kutya jó vétel volt ráadásul a garipapíron 5 év lett, de találtam egy Samu 840-es 512Gigás SSD-t szintén 30e körül, azt is visszaigazolták, de a végén azt írták, hogy elfogyott és bizonytalan a szállítási idő a rendelést pedig törölték.
De neked legyen szerencséd és legyen aki nem figyel és tényleg kiküldik!
Gerisz
egyedülülő
#34969
Így van. Arra is figyelni kell. Nekem nincs egy drága házam, de minden hűtőt röhögve elnyel.
Gerisz
GeronimoTama
#34596
Tökéletes
Gerisz
GeronimoTama
#34590
Én múlt héten rendeltem UD5-öt. Akkor azt mondták, hogy csak a 3.0 érhető el az ud3-ból a 4.0 még nem. (azóta változhatott is)
Gerisz
dergander
#34573
Én eddig nem foglalkoztam vele igazából. Tegnap ahogy tesztelgettem ment az AB és néztem, hogy jobban pörög mint alapon. Inkább nincs 100%-on a GPU mint igen. A 7970 GHZ meg azért csak erősebb.
Az volt a kérdés, hogy "kihajcsaje", az meg azért 100%-nál mondható. Arra pedig nem a válasz. -
Gerisz
egyedülülő
#34538
4,6Ghz környékén már elég legtöbb helyen.
De alatta még nekem a 7950 (1000/1500) -hez sem elég mindenhol. -
Gerisz
Walter_White
#34536
Ezt az LLC nem oldja meg?
Nekem hálistennek már csak vonalam van. Nem ugrál.
Nekem 4,4-ig a High jó, 4,6-nál már egyet azon is emelni kell Very High-ra és aztán jön az Extreme.
Gerisz
dergander
#34435
Nincs más komoly AM3+-os lap csak ez. A többi mind AM3-as.
De össze kell érniük úgy látom. Most 4,4 1,344V-on. Minden ugyan az mint eddig. Nem értem. Most csak úgy kezdtem, hogy lentről indultam fölfelé. 4.0 1,26V-on majd szépen mindennek pluszt adogatva. CPU NB-hez sem nyúltam mint eddig. De még nem akarom elkiabálni. Majd egy hét után.
Gerisz
Cseneles
#34410
De elvileg ha APM mellett visszavesz akkor nem "szar" a proci? Nem felel meg a gyári spec-nek.
Nekem is egyébként ahogy nézem a Core Temp-et folyamatosan van 1-2 mag ami ugrál 1,4 és 4 között. (bekapcsolt APM-el)
Így egyébként 1,26V-ra droppol 4Ghz-en a proci terhelve 1,336V-ról.
Gerisz
Maotun
#34406
Szerintem is előbb küld meg ventikkel, aztán ha úgy se jó akkor cserélj. Most én is elgondolkodtam, hogy veszek egy másik procit.
De igazság szerint az enyém is visszaugrik mikor minden alapon van. Csak akkor oldódik meg ha kikapcsolom az APM-et. Lehet visszaküldöm gariba, addig meg használom a 955-öt. Lehet tényleg szar. -
Gerisz
- = Zk = -
#34376
Én a 6000+-al kezdtem az AMD-t (azóta mindig van). 3,45-ön járatva füstölt el alatta a lap
Az tudott melegedni (ráadásul nem is viselte el). -
Gerisz
Maotun
#34352
A jelenlegi felállás: D14 középső venti, ház hátsó venti. Ennyi van a házban. 1200-as fordulaton (1230-1140)
HWMonitor szerint 65°C a max kupak. 4,420 1,464V IBT MAX 5 körös teszt alatt.Néztem ref. clock-al is. 240*18,5-en (240-el van meg a ramoknak az 1600Mhz), aztán a lapon kellett resetelnem, mert se kép se hang. De ennek tuti nekiugrok újra, mert a Phenom szebben muzsikált úgy.
Gerisz
dergander
#34335
Kipróbálok és elfogadok minden tanácsot. Sőt örülök is neki.
Nem most kezdtem már a tuningot, bár nem volt naponta új procim, de be tudtam lőni őket szépen. Ezért is vagyok ennek inkább nekikeseredve.
Phenomból jó párat használtam és én sem vettem észre ekkora szórást azonos procik között. Pl a 955-ből kettő is csontra ugyan azt tudta, bár az X2 555 négymagosítva jobban ment tuningban mint a 955-ök.Ez mondjuk azt igazolná, hogy nem az UD3-al volt a baj elsősorban, a phenomokkal szépen boldogult.
Ezekkel a beállításokkal egyenlőre stabil (képek alább). IBT max, Crysis 3 amit próbáltam eddig.
Gerisz
990FXA-UD5 3.0-ás Biosban hol lehet az APM?
Gerisz
energy4ever
#34143
Oda nincs valódi 4way CF lap. 2011-es rendszer amit érdemes akkor már.
Utoljára a 4820K hsz-ei között van róla szó, az elején. De belinkelem a lényeget. [link] -
Gerisz
FeRRaR1
#33130
Semmi baj, legalább van magyar support
Nekem a Gagyibájt azt válaszolta a ramos bajomra, hogy nincs a támogatott ramok között amit használok, pedig de, még a típust is leírtam nekik. És csak akkor használjak négy modult ha quad channel ramokat veszek.
De beleuntam már, nem vitázok.
Gerisz
Gerisz
Malibutomi
#33060
Nem fagy meg és érdekes módom a system monitor sem mutatja csak a CPU-z, hogy "visszalép".
De valami tuti nincs rendben.
Hamarosan mennek apróra az tuti. -
Gerisz
Most én is elkezdtem szórakozni és sajnálattal vettem észre, hogy még alapfeszen mikor 4,2-n megy a proci is visszavesz prime 95 alatt. Pedig hőfokkal nincs bajom. 1,376 4,2-n és leugrik 1,264 3,4-re.
Ennyire kevés lenne a lap? Még nem cseréltettem ki, a rev 1-es van meg. az AMD system monitor nem mutat változást az órajelben csak a CPU-Z-n látom. -
Gerisz
H110-et 100i-t vagy hasonló dupla radis "vizet" használ valaki?
Gerisz
bandika0626
#31698
Majdnem dupla ár! Azért várjuk is el! Mindennek megvan a maga helye.
Egy kis borsnak mellé, sokkal több helyen tudja a teljesítményét a 8350 mint nem. -
Gerisz
miresz
#31662
A 955-el is hibázik a memteszt.
De ennél megvan minden ram, a 8350-nél max 6 giga ( a fele).
Elindul minden slot-ban a rammal, de hibázik.
A 8350-nel nem indul el csak akkor ha a harmadik slotban van a ram.A ramokat meg tudtam nézni a másik gépemben, - meg abból is átraktam a ramokat, igaz ugyan úgy vengeance white, - de az zintel így a többit nem.
Gerisz
Rászántam magam és bár kételkedtem visszatettem a 955-öt. Most fogom tesztelni, de most látja rendesen a gép az összes ramot. Megvan mind a 12 giga. A 8350-el állandóan hibát adott a memteszt egy slot kivételével, az előbb teszteltem egy eddig hibásnak vélt slotban és három kör hiba nélkül lefutott.
Lehet nem is a lap hanem a proci lesz a ludas.
Gerisz
Volt még melette 2x2 Gskill ECO is. Úgy kezdődött a bajom, hogy tuningba fogtam az itt olvasottakon felbuzdulva és az IBT nem látott csak 6giga memóriát. A felét mint kellene. Ezután kezdtem el keresgélni a hiba okát. A hármas slot jó magában, az egyesben lévőt is látja, de ha sok memót használ egy alkalmazás akkor már hibába ütközik. Minden modult belepróbáltam a hármas slotba memeteszttel és rendben van. Estére még megnézem a procit is.
Sajnos most a Hardverker nem tud egyik lapból se hozni, uh. amíg türelmem van addig várok, mert azt a boltot szeretem. Ha lett új akkor meg ezt elküldöm nekik garba.A tigrisfogat imádnám, de "randa". Vagyis nem az én ízlésvilágom.
Gerisz
ViZion
#31304
Én nem tudok több évre venni ilyeneket, ebben nem tudok tervezni. A zintelt szoktam úgy, hogy 2-3évig nem nyúlok hozzá. De azt nem is szeretem úgy mint az ÁJEMDÉT.
lee56: Lemostam a csap alatt, de megszárítottam a hőlégfúvóval, nem kellene, hogy baja legyen
Annyi örömem lehet, hogy a modulok legalább eddigi tesztek szerint működnek. A slot-ok meg nem. Érdemes lehet megpróbálni a 955-öt visszatenni? A proci okozhat ilyen hibát? Vagy ha az lenne a ludas akkor egyik slot se menne?
Esetleg az UD5?
Gerisz
laca000
#31300
A kerettel hálisten nincs gond. Igazából sajnálom rá a pluszt elkölteni, a dupla ára miatt problémázom, hogy hogyan magyarázom meg magamnak miért vettem azt? De ha van olyan előnye amit használnék is az UD3-hoz viszonyítva akkor nem kérdés. Eddig én nem találtam.
stratova: Néztem a Sabertooth 990FX-et is, de hát az randa
. Ha lenne rá a Thermal Armor akkor nem gondolkoznék.Azt nem tudjátok mitől hal be a ramslot? Már csak eggyel működik stabilan a gép. A harmadikkal.
Gerisz
Úgy néz ki meghalt a lapomon két ram slot.
Vissza fogom adni garba, de előbb abban segítsetek, hogy megéri a pluszt a Crosshair V Formula-Z a 990FXA-UD3-al szemben?
Milyen előnye lehet? Igazából nagyon érdekel az UD3 rev 4, de csak szeptember végétől lesz elérhatő itthon a forgalmazó szerint. Ha valaki tud mégis valahol az szóljon
Gerisz
MiklosSaS
#20698
Szerintem erre nem sok esély. De van Crosshair 5 8350 kombó review
Gerisz
werszomjas
#20598
Dark KillerX pont 4hsz-el előtted írt.
Gerisz
Dirt 3-ban -10-15Fps a 955-höz képest.
Gerisz
- = Zk = -
#20361
Bíztam benne na, hogy ezzel nem lesz gondja.
Gerisz
- = Zk = -
#20340
Nem tudom melyik van, meg kell keresnem. Most néztem a szekrényben de nem találom, lehet már beesett a lomok közé. Vagy a szekrény mögé.
Gerisz
- = Zk = -
#20335
Nekem is van itthon egy TR VRM borda akkor érdemes lecserélni?
HW monitorban melyik érték a VRM-é?
Gerisz
- = Zk = -
#20165
Na most megint gép előtt vagyok. Tuning érdekel? Mert most engem igen
Megnézem ezt az 1,28-at ha én állítom be akkor mennyit droppol, mert nem tudom ez miről van.0,5V-ot droppol a Biosban beállítotthoz képest úgy néz ki a lap.
Gerisz
Malibutomi
#20134
Na akkor nem hagyom tovább a dobozában, adok magamnak egy óra szabadságot szórakozni.
Gerisz
Malibutomi
#20127
Jobb a Cryengine3 FX-el?
Gerisz
Kezemben a 8350. Ha lesz időm akkor bedobom a gépbe is.
Gerisz
Akkor legalább jobban megy a 8350 mint a 8320? Mert ha nem akkor lemondom és veszek 8320-at, van közte 7K különbség.
Yeffy DJ: Én is az unboxing videók helyett csak ezt figyeltem.
Gerisz
Ivy-t akartam venni, mert van itthon lapom hozzá a szekrényben, de nem bírom magam rávenni
Remélem jól bírja majd a nyúzást. Igazából az is érdekel, hogy lesz-e nekem valami előrelépés a 955 után.
TSanya: Én is gondolkoztam, hogy 8320-at vegyek, de az 50 fémdobozos és az megér annyit nekem. Úgyis megmarad emléknek ha nem lesz több ilyen procija az AMD-nek csak APU.
Gerisz
Csak nem bírtam ki és rendeltem egy 8350-et. Remélem jól fog muzsikálni a lapomban, mert csak rev 1.0-ás.
Gerisz
mackosajt
#14788
Én 17K-ért vettem bolti számlás 5év garos mikor megjelent. De itt mint mondtam, már nem olyan arányok vannak mint "alatta". Jobb ár-teljesítmény indexűek, de nem jobbak teljesítményben.
Jónak a hyper 212 volt jó 7K-ért vettem, ráraktam 2db 2500-as ventit és semmivel nem volt gondja, mindent lehűtött. De hallgassa akinek két anyja van. -
Gerisz
mackosajt
#14785
Nehogy elkezd Te is a brockent, mert falnak megyek. Itt már nem az 5-10°C-t kell megfizetni hanem a 0,5-1°C-t. De mondjuk nekem a tetszik előbbre való, az ára meg hát nem igazán érdekel ha úgy gondolom, hogy meg kell vennem.
Mindenki döntse el maga mit szeretne és mi a jó neki. Ki kell próbálni lehetőség szerint "mindent" és eldönteni.
Pug: Igen az alatt nincs értelme ennek a kompakt izének. Én ilyen szempontból megalomániás vagyok, imádom a nagy bordákat. Van még HR-02-m és Silver Arrow-m is. A 2500K-n van a Silver Arrow , mert arra az a legjobb a megítélésem szerint, a 955-re meg a D14, ha meglesz a 8350 akkor azon is megnézem. A bajom az, hogy a legtöbb tesztben csak akkor jobb a H100 a nagy bordáknál ha már hangosabb is. De akkor a nagy bordára is rá lehet tenni azt a ventit és ott vagyunk.
Gerisz
Használja valaki 990FXA-UD3 rev 1.0-val a Bull-t? Van olyan funkció bios-ban amit nem lehet állítani ezzel a lappal?
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós Ár!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
- Amazfit Active okosóra
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
Ne csináld már!
