Ganz-[HUN]
válasz cbmfan #44971 üzenetére
gyárilag hiányzik, mert ez az olcsóbbik verzió?
Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
unclefucka
válasz cbmfan #44973 üzenetére
Szerintem ez valami mókolás, mert ebben a formában felül kellene, hogy rögzítse valami a hátlapot.
Így csak a VGA csati rögzíti, az meg elég sovány.Aztán lehet, hogy így gyári, de elég furcsa.
Keress rá a guglin, hogy milyen a teljes, tuneres verzió ebből a kariból.
Akkor válsz felnőtté, amikor a nálad fiatalabbak elől igyekszel eltitkolni, hogy még mindig gyerek vagy.
bacsis
Közösségépítő
Ádyka
válasz cbmfan #45140 üzenetére
Én úgy emléxem, hogy csak a sajátja, ami a driver lemezén volt.
Annó 2000 körül minden szart megvettem a gépbe, többek között egy ilyet is, asszem 16K körül. Végül is csak a TV-out miatt kellett, nem akartam én P100-on DVD-t nézni.
Aztán észrevettem, hogy az átkötő kábel mennyire lerontja a képet a monitoron, tök homály lett tőle.Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Rive
válasz cbmfan #45185 üzenetére
Valami video wall vezérlő, szerintem. De anélkül, hogy legalább egy gyártót ki ne derítenél a kártya alapján, ~ esélytelen beazonosítani.
A Vendor ID a PLX bridge gyártójára mutat, nem hasznos.
arn: azoknak a vastag 'chipeknek' a javításához van módszer, valahol már itt a topikban is volt, keress rá.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz cbmfan #45197 üzenetére
Szinte kizárt.
Ha rákeresel a megadott 'típus' alapján, gyakorlatilag az összes találat a hirdetés valamelyik variációjára hivatkozik vissza.
Szerintem az eladó szimplán nem tudja, mit árul.
VGA-ra minek AD?/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
válasz cbmfan #45988 üzenetére
Gondolom az alapok megvoltak - elemkivétel, indítás 1 rammal. Ha a biosba be tudsz lépni tedd disabledre az " updating configuration data " menüpontot, asszem ez a neve. Ha úgy elindul akkor már lehet hogy utána felül tudja írni. Nem volt még konkrétan ilyen gondom, tehát csak tipp.
A 3 test probléma nem megoldható.
arn
válasz cbmfan #46024 üzenetére
a rolandot probald ki mas kartyan (kar hogy igy ossze van karistolva)... amugy epp a multkor linkeltem az initeket. abbol siman osszesakkozod, hogy dos alol megszolaljon.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
Tim82
válasz cbmfan #46228 üzenetére
Pontosan mit is szeretnél? XP-s gépben használni a Mac-es vinyót? Abban az esetben mondjuk egy bármilyen live Linux alól leformázod a vinyókat FAT32-re vagy NTFS-re (utóbbit nem minden Linux fog tudni).
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
válasz cbmfan #46256 üzenetére
Úgy néz ki hogy a Kereskedelmi Szövetség blokád alá vonta a távoli Föld nevű bolygót. Javaslom hogy a Galaktikus Köztársaság szenátoraihoz nyújtsunk be egy indítványt, mely megvonja az ilyen egyénektől a kereskedési jogot. Az indítvány elfogadásáig pedig a K6-III retro topic Jedi-lovagjai tartanák fenn a rendet.
Ádyka
válasz cbmfan #46368 üzenetére
Milyen oprendszer alatt próbálod ?, a Win98 szokott bugos lenni, drivertelepítés után feldobja 100Hz- re a függőleges frissítést, nem minden monitor tolerálja. Csökentett módban lehet fixálni 60Hz-re, majd újraindítás után kiválasztani az adott monitorhoz az optimálisat.
Rive
válasz cbmfan #46386 üzenetére
Óvatosan nyomogasd/hajlítgasd meg a lapot memtest közben, hogy dob-e valami furcsát (kontakthiba).
Próbálj meg valami kisebb (diskless, ha kezeli és találszt megfelelőt) linuxot indítani, azokat valamivel nehezebb agyonverni és részletesebb hibajelentést ad.
Ellenőrizd az alaplapi elemet.../// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Fenyő
Acorp 5Ali61 gyenge pontja a bios chip, próbáld meg frissíteni, de vigyázz mert több (3 vagy 4 déli híd és bios chip sűrűség szerint, a nagyobb sűrűségű szvsz stabilabb ha van szabad bios chiped akkor inkább azt írnám meg hozzá) verziója volt.
Linuxból max i586-os kernelest fog csak vinni, tehát Ubuntuból pl. max 10.04-est fogja vinni, de vmi lájtos ablakozóst nézz, pl Mint 9 Fluxboxot.Ranagol_5: MSI KT3 Ultra C biztosan megy 333-as FSB-és Bartonnal, csak legfrissebb bios kell hozzá, meg talán manual kell belőni az fsbt, de erre már nem emlékszem, csak, hogy elég háklis a ramokra is, amúgy van 533-as FSB-és P4-es Sis chipset is 3,3v-ot még támogató agp porttal, abban megy a 3.06-os HT P4 is, bár a 3000-es (333-as) Bartonnal egykutya lehet kb. teljesítményben. A 9800XT-re meg már normális hűtést tettek (9800Prok az alultervezett gyári hűtés miatt is hullottak), később az X800-asok is egy az egyben ezt kapták.
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Pyton
válasz cbmfan #46456 üzenetére
Én anno a ZX-es AT-s Acorp lapomhoz vettem egy PowerLeap-et, 1,4-es TuaCeleronnal. 2 RAM foglalat volt összvissz, ebbe ment 384 mega SD, és volt hozzá a 256 bites Radeon 9500 400MHz-re húzott gpu-val. Akkor jött ki a FarCry, high-on vitte 1024*768-ban.
Az órajelre persze nekem is zagyvaságot írt ki indulásnál.
Bile Demon
válasz cbmfan #46464 üzenetére
arn: ok, jó utat!
cbmfan: (Van a kupacban márkás db is?)Egyébként mivel érdemes tesztelni? Kezdek arra jutni, hogy mégis vant különbség a kártyák között, csak DOS alatt nem jön ki. Egy 1MB-s (emiatt 32 bites memóriás) kártya 60MHz-n, nem lehet pont ugyan olyan gyors, mint egy 80MHz-s Virge DX 4MB 64 bites 30nS "csudarammal".
Ezeket szoktam nézni:
kspeed4.exe
sp2.exe (Landmark 2.0)
vgaspeed (mondd valami MB/s számot)
3Dbench és 3Dbench2
Doom érzésre
Speedsys is mond valemi VESA memory speedetMindegyik sokkal jobban függ az alaplap és cpu sebességtől, mint a kártyák közti tényleges különbségtől.
(Bár az ET6000 minden esetben valamivel gyorsabb szokott lenni, mint az S3-ak.)Bruhe
