válasz jokeph #84476 üzenetére
HD6850 friss W7-el is kuka, mihelyst felmegy a driver újraindítás után semmi a köbön.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz jokeph #84490 üzenetére
XP alatt továbbra is driver-anomáliára tudok gondolni, valami összegabalyodott. Nálam pld XP alatt most az nVidia-->Radeon váltáskor ki kellett takarítani a teljes nV repertoárt. Nemcsak uninstall, hanem a könyvtáraik teljes törlése+Registry bejegyzések gyalu - jV16PowerTools- al. Restart, majd még mindíg marad bejegyzés, ismételten Registry tisztítás(egy nem ismert, rejtett modul, ismét behúz cuccokat, majd bejegyzi).
De ez csak váltáskor, ha viszont egy gépben jelen van egyidőben az nV és a Radeon driver is, akkor nincs probléma. Szóval nem eszik olyan forrón a kását, türelem és kitapasztalás.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #84510 üzenetére
Melyik lap, a Fuzion ? Sokminden okozhat ilyet. Telepítés/driverek/hardverkompatibilitás. Különleges lap, de attól még mennie kellene az említett variációkkal.
A nyers XP- t nem tartom valami jónak. Javaslat, próbáld meg valamelyik driverpakkost, a FreeDom a legjobb sztem. A mostani tesztjeim is az alatt mennek.
Mondjuk Win7 alatt hogy újraindult a 03- al, azt nem kéne neki. Másik driver esetleg. Vagy van valami logikai hiba, esetleg kompatibilitási, nem szereti a lap az R9 380- at . Pld állítólag a 280- as nem működik rendesen a kínai lapokban.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #84512 üzenetére
Visszaraktam a 9600Gt-t, rögtön indult a 2000 és a 2001SE is.
válasz jokeph #84513 üzenetére
R9 380 akkor, bizonyos lapokat nem kedvel. Csak hallottam, saját tapasztalat nincs, mivel nincs kártyám a szériából. Viszont nVidia oldalról teszteltem a GTX770- et, ami hasonlóan bika kártya, avval mentek a retro tesztek, még a 3DM99 is.
Czo
válasz jokeph #84515 üzenetére
Siman lehet BIOS para. Volt egy MSI Core 2-es lapom (P43T-C51), amiben tok jol ment a korban hozzaillo Radeon 5770. Amikor ez megfingott 2016 korul, akkor ott talaltam magam, hogy szinte nincs a boltokban olyan AMD-s videokartya, amelyen ketto egyforma csatlakozo van (fontos, volt, hogy AMD legyen es hogy fizikailag egyforma legyen a csatlakozo, tehat dongle es konvertalas kizarva). Igy nem volt mit tenni, vettem egy Rx480-at.
No, ez az Asus Rx480 ment stabilan generikusan hasznalva, de jatekoknal sokszor ki tudta fagyasztani a gepet. Linux alatt meg rosszabb volt a helyzet, egy glxgears-tol lefagyott. A kartya masik lapban ment, masik Core 2-es lapban is ment, de ebben nem. Annyit sikerult megfejteni, hogy a PCI-E Power Managemant kornyeken lesz a para, amikor a kartya valtogatja a PCI-E verziot 2.0 es 1.0 kozott es a hasznalt lanek szamat 16 es 1 kozott, na akkor a lefele valtas mindig sikeres volt, de a protokoll upgrade nem tortenhetett egyszerre a lanek szamanak a novelesevel. Ezt Linux alatt sikerult konfirmalni, a powermanagemant driver atirasaval. Ugyonez a dolog egy Gigabyte P43-as vagy P45-os chipes lapon siman ment, ezen az MSI-n pedig megdoglott. Ha leragasztottam a PCI-E foglalatot, hogy x4-nel ne legyen tobb lane, akkor is megoldodott minden problema.
Irtam ugyan az MSI-nek, hogy szart vag a BIOS, meg kene javitani, de valaszra sem meltattak, ugyhogy elcsereltem az alaplapot.
Persze lehet, semmi nincs kizárva. Utóbbi időben megfigyeltem hogy nagyobb a kompatibilitás a régebbi/újabb hardver/szoftver- ek között, mint arra korábban gondoltam, de azért a 100%- ot nem fogja elérni soha. Meg persze igen, hiba is lehet a háttérben.
válasz jokeph #84521 üzenetére
Jó is az úgy(nekem is lett egy W Prism). A TT sima AM2 lefogatója viszont letörte a keretről a pöcköt, félre is tettem egyelőre.
Az is már ritka egy lap lehet.
válasz jokeph #84528 üzenetére
Nem szokam lefuttatni a többit, úgy tudom nem is számíthatna bele. Gpuz meg túl új össze vissza ír mindent.
Drivereket nézek, meg lehet a procit is piszkálnom kell. Nem tudom a 865pe mennyi fsb-t bír, de ha rokona a 965-nek akkor elvileg 1600-at legalább bírnia kell nem quad procival. Van még e6600, e6400, q6600 is de utóbbit nem rakom bele csak fűtene. Azt tudom hogy sávszélben elvileg elég a dual ddr400 is core2-höz. Kár hogy wolfdale nem megy benne.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz jokeph #84523 üzenetére
Ezen példány leszorítója túl erős. Rátettem régen, aztán később leállt a gép. Spontán törés, nemrég rework- öltem a gépet, akkor vettem észre. A leszorítás szűnt meg a törés miatt, az okozta hogy magától lekapcsolt.
Keret volt tartalékban, lecseréltem.A 3 test probléma nem megoldható.
fatpingvin
nekem az AM4 Ryzenemen egy s939-ről lerabolt réztömb van hűtőnek...
ami a deszkát illeti, igény lenne rá de nekem is csak a 775-ös van, nem rossz az de a jó se igazán ilyen.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
válasz jokeph #84538 üzenetére
Nálam van néhány PCIe/XP supportos video, valamint most jött is még. A GTX770- nek is emiatt örülök, az utolsók közt van, aminek van XP támogatása. Asszem a GTX9xx- nek is van még, legalábbis XP/64 tuti, avval tartják a csúcsot 3DM2001 alatt.
A PCIe sorozatom jelenleg - XP képesek : 6600GT, 7900GS, 8600GTS, X1300Pro, HD4350, GT710, HD2600XT, HD3870, GTX285, GTX580, HD6850(2db), GTX770 - nem sok, de elég jól átfogja a sor a kezdettől a végéig.
- nem XP képesek : GTX1060, GTX1650(2db).[ Szerkesztve ]
fatpingvin
válasz jokeph #84545 üzenetére
megfordítanám a kérdést, ugyanis ezekhez totál nem értek: melyik volt az első windows verzió (verziónak hívják, ugye?) ami már támogatott PCIe-t? vagy megfordítva, melyik volt a legutolsó ami még csak AGP-t?
quailstorm
válasz jokeph #84549 üzenetére
Úgy néz ki az összes kikerült FX natív AGP-s, csak a HIS chipet forgatták bele a marketinganyagba.
Attól még, hogy nem a csatlakozónál van, hanem a chip mellett, még ugyanúgy van HIS chip.
válasz jokeph #84585 üzenetére
Azért megnézném hogy mit menne egy PCIe FX5900, ha lenne olyanom
Joker a HD6850. Az 58xx- el is valami gond volt, hullanak. A 6850- en meg már van mkv gyorsítás is.
Egyedi lehet hogy RIP- elt a 6850- ed. Elég jó pedig a gyári ventiprofil is, bár én felül szoktam bírálni, magasabb fordulatra, természetesen csak nagyobb terhelés esetén.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #84593 üzenetére
Mai gépnél mondjuk én is inkább lejjebb vettem a ramokat, sőt a proci órajelet is, bőven elég úgy is. Relatíve magas órajelű procit hajtok alul. Az akciós ramok meg kisebb órajelen jobb időzítéssel mennek. Persze elmentettem a fullspeed profilt is, de sztem nem nagyon használom, hacsak ki nem próbálok valami újabb játékot.
Retroban többféle konfiggal is profitáltam, ha sikerült szűkebbre venni az időzítést.
válasz jokeph #84595 üzenetére
Én a Geil ultra CL2- őt tudtam hasznosítani Prescott mellett.
Az király, akkor a 6600GT- vel már tudunk majd hasonlítgatni
válasz jokeph #84611 üzenetére
Igen, az enyémhez is támogatott az XP, de GTX1060 van benne, az már csak Win7- től. Az AM3- at teszteltem XP alatt, mert abban GTX580 van. Valamint a most fentlévő AM2+ - t.
szerk : szép lista, belelendültél
válasz jokeph #84617 üzenetére
9800 GTX : az mégjobb Úgy tudom hogy abból is már elég kevés működő van (nekem nincs, és nem is volt soha).
ref nV kari : nemtom, ezeknek a megítéléséhez nem értek, majd valamelyik kolléga gondolom tudja, ha nem akkor GAI- t érdemes megkérdezni, ő szaktudó ebben.
válasz jokeph #84619 üzenetére
Igen, nagyjából láttam a teljesítményét a gyűjteményes topikban (is) - van egy kolléga kinek a 8800GTX a kedvence.
Asus M4A88TD-V EVO/USB3 : ugyanilyen lap van az AM3- as gépemben - de megnéztem a videót is
Asrock X99 : ezt is végignéztem, jó kis lap, egyedül a QuadChannelt hiányolnám...Itt pedig szintén X99, vagyis C612 Neked, ill ha valakit még érdekel. Aki követi a topikot és érdekli, lényegében jó részét láthatta (csak itt összeszedtem egy blogba+összesítettem a teszteket), de érdekes retro/félretro effektusok jöttek pld a grafikonokon. 2000 környékén tudtuk eddig is hogy egy 6600GT- vel el lehet lenni, bár 2004- es kártya , de egy 2010- es játékkal már teljesen rosált ez a GPU. Pedig ha naptárazunk, akkor csak 6 év, ha overkill időutazással a 2000- es évre használjuk, akkor pedig 10 év - jó hát az utóbbi már jelentős, főleg ezen korszakban.
válasz jokeph #84626 üzenetére
Simán Excelben készült. Nagyon egyszerű, aki már csinálta legalább egyszer, olyan mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni.
Egy cellasorba behúzod a címsort->másikba a hozzátartozó eredményeket->kijelölöd az egészet->jobb gomb, sorbarendezés az eredmények alapján->ismét full kijelölés->főmenü/beszúrás/3D oszlopdiagram->elhelyezés a moveval, méretezés egérrel->majd a grafikon különböző területeire jobb gomb, mindent formázhatsz, színeket, effektusokat válaszhatsz, szövegdobozokat szúrhatsz be, stb-stb - nagyon sokféle varációt választhatsz.
Tehát ha egyszer végigvitted, utána már 5perc egy bármilyen diagram, nemcsak oszlop természetesen, van még egy csomó változat.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #84630 üzenetére
1 kattintásra átalakult térhatású vízszintes sávdiagrammá, a szövegdobozokat kell csak a helyükre húzni, ha elmozdulnak - össz kb 10 egérművelet, 2perc, ennyire egyszerű, de ha bárhol elakadsz, szívesen dobom a helpet, nemcsak a grafikonra, hanem az alapjául szolgáló táblázat szerkesztésére is.
válasz jokeph #84652 üzenetére
Nincsmit, amíg van felhőben helyem addig töltögetek, anno ezt is valaki kérte.
Penről asszem csak ISO behúzás, Rufussal FAT32- re(ott már elég mert az ISO belsejében nincs nagy file). Egyébként telepítés közben elveszti a telepítő médiát. Startnál a bios pen boot berántja, de utána már a betöltött driverek lesznek aktívak, onnan pedig gond lehet.
Középrégi lapoknál azonban legbiztosabb ha kiírod DVD- re, bootolhatóra. Nero tudja a képfelírás menüponttal.
- AMD Ryzen AM5 Procik
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
