arn
válasz jokeph #59446 üzenetére
harmatos... mihez kepest? az elso quad sokkal nagyobb ugras volt, mint az utana jovo 775os procik, es a maga idejeben a leggyorsabb proci volt a piacon. ha gyorsabb gep kell, akkor ott a modern gepem. garantaltan fenyevekre tole van akarmelyik korabeli ee.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
FF23
válasz jokeph #59681 üzenetére
Kár.
Sajnos nem tudta pontosan megmondani, hogy mit csinált éppen, amikor megadta magát a lap. Valamit talán beállított a biosban és nem indult újra, majd megpróbált rá-flashelni (?) valami ilyesmi. Végül is úgy boltoltuk el a dolgot, hogy ha tényleg bioszos a probléma, akkor azt megoldom és küldök még lét, ha mégsem, akkor legfeljebb feldobom az apróra az OTES-t meg a hátlapot és kb. pénzemnél leszek én is.
Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
arn
válasz jokeph #59698 üzenetére
pedig hogy orultem, hogy sikerult egy szep allapotu p180at talalni az eredeti dobozaban. mekkora utesnek kellett ezt ernie, hogy igy diribdarabra torjon egy 10cmes szivacsba agyazva?
petakpa1
válasz jokeph #59696 üzenetére
Beleneztem videoba, de alul a kommentekben is azt irtek, hogy csak enterprise preview verzioval mulodott ez a hack, illetve mashol is ugyanezt olvastam, hogy aktualis W10 verziokat mar semmikepp nem lehet raeroltetni nx bit nelkuli gepekre, vagy max ideiglenesen, ugy hogy minden ujrainditasnal manualisan eroltetni kell valami specko modu rendszerinditast.
Ezek nekem nem megoldasok, mert Faterek napi szintwn hasznalnak meg egy 3.4 GHz-es P4-et W7tel, de ahogy 2020-al W7 tamogatasa megszunik at kell majd allniuk W10re, deahogy nezem P4-el az mat semmikepp nem fog menni. Vascsere kell majd, hiaba elnek tul mindent ezek a HP 4 masinak
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
cbmfan
válasz jokeph #60016 üzenetére
jó neked
nekem meg fordítva, 600 MHz-es van brutál hűtéssel, dupla ventilátorral.
azzal tényleg szívás volt ha nem volt rendesen rögzítve a sínben (két kis darab radír jobb mint a műanyag pöcök amit adtak hozzá), főleg a noname kártyákkal. de pl. Asus S370-DL vagy Abit SlotKet átalakítókból az összes működött eddig amit találtam.
FOP32 és társai... kis nyomás és pattan is le proci sarka, bezzeg az összes csipkézett PIII működik.
Close the world, ʇxƎu ǝɥʇ uǝdo
r0b3r
válasz jokeph #60014 üzenetére
Ma lett hozzá egy i5 3570k. Egy kicsit utánaolvasva meglepett, hogy milyen gyorsak ezek a procik.
(#60094) arn
Nekem egy Belinea 10 80 80 volt még pár éve, de sajnos elajándékoztam családon belül. Erre pár hét múlva eladták mert sokat fogyaszt...pedig ha tudom még vissza is vásároltam volna.
frescho
quailstorm
válasz jokeph #60263 üzenetére
Coppermine az biztos, amit tud. 950-es Celó az benne van egy 2002-es BIOS frissítésben, ami nekem természetesen nincs fenn, 2001-es BIOS-om van...
Lehet jobban járok egy másik P3 géppel, ez meg marad így.
Ez Coppermine-nak néz ki, de valahogy nem hiszem, hogy menne... Bár ki tudja.
Ha megveszem és nem megy benne, tönkretehet bármit?
quailstorm
válasz jokeph #60265 üzenetére
Ha lemegy a memtest megnézem mi van.
Van belőle V3.3 meg V1.x revízós board: [link] [link]Sajna ezen linkek halottak. Ha V3.3, márpedig úgy emlékszem +-os akkor pont az a BIOS van fenn webarchive-ban, amiben már benne van a linkelt Celó 1.1GHz support. Wish me luck...
(#60266) arn: Második tudatos retro gépem volt, az első egy 1Ft-os vaterás szemét, amit 1,5 év volt összetákolni és most megint nem működik Amptron mocsadék.
Ez a második meg valami 1500Ft volt egész korrekt gépházzal és 633-as celóval, ez 10 éve szolgál hiba nélkül. Mivel van rajta USB és szépen fut rajta az XP is meg a Linux is, ezért jó szolgálatot tett már sokszor. Kb mindent ebben teszteltem ami nem AGP ugyebár... ***Amúgy igen, tudom hogy a legalja. Viszont az alaplapi TNT2 miatt már marad, illeszkedik a minél rosszabb videokártyák gyűjteményébe.
***Merthogy eredetileg azt hittem, az alaplapi TNT2 M64 majd annyit tud, mint a rendes és majd milyen jó lesz nekem. Hát lóf....
Na azért van benne most a Radeon 7000... De lehet nézek bele egy T&L-es kártyát is bár a kínai FX5500 mocsok drága. 8500Ft.
MaxWil
válasz jokeph #60518 üzenetére
Ugye?
Nyaranta nálam is előfordult, hogy az Abit BM6-os elkezdett szirénázni, mert elérte a 466-os Mendochino a 65 fokot. Az extra szellőzés nélküli, állótápos kínai házamban... mikor a passzív TNT2 Vanta is fűtött mintha muszáj lenne..
A hülyék már a spájzban vannak...
frescho
válasz jokeph #60524 üzenetére
De ez butaság, mert ha működő gépet lekapcsolok akkor mi oka lenne, hogy ne kapcsolhassam vissza? Szimpla konstrukciós érdekesség. A vezérlő IC tápfeszültséget két úton kapja. Ha már működik a táp, akkor ugye saját magát látja el táppal. De amikor még nem megy, akkor egy thermistor-on keresztül kapja a tápot a bemeneti egyenirányított feszből leosztva. Amikor működik a táp, akkor ennek az ellenállása megemelkedik és leválasztja ezt az tápellátást. Amikor lekapcsolsz egy működő gépet, akkor ennek a kihülését kell megvárni. Simán lehetett volna ez egy tranzisztoros stabilizátor, vagy valami hasonló és akkor nem lenne ez az érdekesség.
https://frescho.hu
envagyok
válasz jokeph #60728 üzenetére
Nekem valahogy a P35-el soha nem sikerült "combos" dolgokat elérnem. Pl régen q6600 g0 egy Abit IP35-el nem ment 2.8GHz fölé. A legjobbak most nálam az nforce 790i *evfa ftw* és a P45.
De még a régi ASUS 975-ös lapomban is 3.4GHz-en megy egy itt ha-n vett q6700 szinte alapfeszen. 3.6+ GHz-en kezdődik a combosodás, a 4GHz már korrekt léggel. -
N_A_S
válasz jokeph #60885 üzenetére
Csaknem ADATA Vitesta ramok voltak? Én ezután átnyergeltem Abit AN8 + A64 Venicere, majd San Diego-ra, amihez már volt jóféle DFI LanParty NF4 Ultra-D is Ezekben az időkben asszem a menő tuning ramok, a D43-as Hynix-ok voltak, meg talán a D5-ösök, vagy Samu TCCC.
Tápot megpróbálok vadászni aprón, valami régebbi FSP-t, vagy hasonlót, de 5K-nál nem szánok rá többet.
https://tinyurl.com/phnas
Sanchez638
Ranagol_5
válasz jokeph #61087 üzenetére
Ocsemnek is x79-es kinai lapja van, valami shenzen vagy mi az isten a "markaja", az pl kicsinalt mar idegileg azzal, hogy a 4GB-os modulokbol a 4 egyformat nem hajlando windows alatt hiba mentesen hajtani. Memtesten siman elmegy napokig hiba nelkul, windows alatt meg kilovi a gepet, mint egy urhajot.
Sometimes I feel my self like a fuckin' monkey. | Irigylem a szüleimet. Nekem sose lesz olyan zseniális gyerekem, mint amilyen nekik van.
válasz jokeph #61094 üzenetére
Érdekes ez a ram kérdés. A Phenom-II mellett a J&A kínai ramok is tökéletesnek tűntek, de voltak rejtélyes hibák (pld a KMPlayer leállt vagy kifagyott néha). Kicseréltem 2400- as GSkillekre, azóta nincs ilyen. Pedig a J&A is hiba nélkül vette a MemTest- et és a 3DMark- okat. Lehet gagyibb chip, vagy nem szereti az a lap (inkább az utóbbira tippelek), majd kipróbálom az FX mellett is, most a fiókban pihennek. Az FX mellett az 1866- osok most 1977- en mennek.
A 3 test probléma nem megoldható.
r0b3r
válasz jokeph #61157 üzenetére
Én is csak hallottam róla, mert sosem volt ilyenem, mostanáig. Arra emlékszem, hogy nagy pánikot keltettek annó, hogy le fog állni minden, mert a gépek nem tudják értelmezni a 2000-es évet és vegyen mindenki ilyen kártyát. Aztán a világvége elmaradt... kiderült, hogy a gépek nagy része mégis tudta értelmezni, kiegészítő kártya nélkül is.
arn
envagyok
válasz jokeph #61192 üzenetére
Pont a házon agyalok.
Lehet faragok szabadon álló 45 fokos alaplap tartót mögé dugott táppal, fogantyúval.Vagy olyan ablakos ház kell, ami belül fehér vagy fekete (esetleg festeni)
Sajnos az AMD zalman hűtőm zöld ledes Azt pirosra kellene színesíteni (zöld ledre kék körömlakk??)
Brutális lesz az x1900xtx cf konfiggal -
Tim82
válasz jokeph #61479 üzenetére
Megerősítem, hogy Win 10-nek biztosan nem gond a 3 mag kezelése (én mondjuk Win 7-tel sem tapasztaltam semmi problémát).
Két konfiggal is tesztelve:
- Phenom II X2 555 (3. mag feloldható volt, 4. mag nem) + Asus M5A78L-M/USB3 (Win 7, Win 10)
- Athlon II X3 445 + HP DC5850 SFF brand gép (ez csak Win 10-zel volt próbálva, illetve azóta is használatban, úgy másfél éve - a tulaja eddig nem panaszkodott)[ Szerkesztve ]
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
arn
válasz jokeph #61520 üzenetére
Marmint ugy erted meg nem volt rajta... bar ez lehet epp a trinitronok sajatossaga, es vmi hasonlo meretu shadow mask monitor jobb lenne erre a celra. Utana kell meg olvasnom, de a vogonson kimondottan a 14-15os monitorokat szeretik dos alatt.
Lcdn ezt siman lehetne emulalni a capturekartyaval.
