plömplöm
válasz jokeph #64136 üzenetére
ASUS EZ Plug™ +12V connector. This ASUS patented auxilliary power connector is used if you don’t have an ATX +12V power supply. Connect a 4-pin device connector from a standard power supply to this connector to provide sufficient power to the CPU.
All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
Tim82
válasz jokeph #64303 üzenetére
Anno én javasoltam a váltást, örülök, hogy megérte.
a ram maradt 2*2 GB 800@667 (az IMC nem tud többet)
Ez biztos? Mert a chipset kezel 2*4 GB-ot (itt ugye még abban van a memóriavezérlő, nem a prociban, mint a Core i-ktől felfelé). Az más kérdés, hogy "garázsgépbe" mennyire éri meg majdnem 20k-t rákölteni 2*4 GB noti DDR2 modulra."You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Frawly
válasz jokeph #64305 üzenetére
Korabeli progiknak, játékoknak elég is bőven a 4GB RAM. De ha valami újabb, 64 bites rendszert húzol rá (a 32 bit egyre inkább nem támogatott), akkor annak mindennapos használatkor kevés lehet, oda jól jön a 8 giga. Abban viszont teljesen igazad van, hogy ilyen régi gépre ne méri meg annyit költeni, ritka a 4 gigás DDR2 modul, főleg noti RAM-ban, és túl drága.
Akkor inkább Core i gép olcsón, és a proci is gyorsabb lesz, nagyobb FSB, olcsóbb RAM-bővítési lehetőség.
Tim82
válasz jokeph #64307 üzenetére
Minden hivatalos Intel doksi ellenére ilyen chipsetes laptopban (Thinkpad R61) saját tapasztalat alapján működik a 8 (2*4) GB RAM.
Biztos vagyok abban, hogy az alaplapodban is, nem lesz BIOS miatti limit.
izee
+ T9300-nak van SSE 4.1 támogatás, ha a cpu-world nem téved. (volt már téves utasításkészlet feltüntetve az oldalukon) Szerintem nagyon előnyös képesség.
Identicalness is the tendency to propagate to collaborate and to interact only with people who are very very very very very much like you. Epitome of this is the selfie. https://www.youtube.com/watch?v=dmXcjvL9VSc&t=39m45s
r0b3r
válasz jokeph #64334 üzenetére
Ilyen Veriton házat adtam el pár hónapja. Nagyon jól szerelhető, bár a hűtésük a hely szűke miatt nem ideális sztem, egyébként nagyon jó kis praktikus házikó. Egyedül a hozzávaló SFX tápokkal nem vagyok kibékülve. Már csak egy Maxtor fekvő házam van otthon, sajnos szintén SFX táppal, de most jobban tetszene valami ATX táp kompatibilis.
r0b3r
válasz jokeph #64336 üzenetére
Nekem valamiért a túlzsúfolt kicsi SFX tápok melegednek nagyon...sokszor már egy kis szaga is van, pedig mindkettő FSP volt. Plusz ventilátorokkal meg nem kísérleteztem.
Látom hogy neked is Sapphire Nitro RX480-ad van. Nem érzed egy kicsit hangosnak terhelésen? Szinte néma lenne a gépem, ha nem szólalna meg néha a videokártya, ráadásul elég hangosan. 2db 140-es venti + a Dark Rock 4 Pro 4-500rpm-en forog egy jól szellőző házban, az EVGA tápban csak akkor kapcsol a venti, ha szükség van rá, de játék közben ha a VGA átlépi a 70 fok körüli hőmérsékletet, akkor beindul a dupla venti. Egyáltalán meddig szokott neked melegedni?
hege8888
alvaro
válasz jokeph #64432 üzenetére
Debasszus, legalább a tvc.homeserver-en lehetne valami nyoma akkor
Egyébként szerintem rossz ötlet, jól szórakozok az 1541-ekkel, eltekintve attól, hogy az Insomnia demó loadere valami iszonyat háklis, már a második lemezen próbálom beadni egy eredeti C64-nek, de kb. 5 meghajtó (2*1541, 1541-C, 1541-II, Oceanic) és 7 gép random permutációjával se értem el, hogy legalább egyszer hiba nélkül lefusson
Szóval vicces, szépen ketyeg, egyszerűbb hibűkat orvosolok is rajtuk, de TVC-re nem tenném, jobb a PC-közeli megoldás. És mennyivel egyszerűbb. Az 1541-et meg PITA lenne rátenni a saját külön oprendszerével meg fura csatolójával (még ha nem is lenne muszáj a gyári lassúságát átvenni).[ Szerkesztve ]
KROK640
válasz jokeph #64774 üzenetére
csak a procit hagytad ki
Egyébként én is sokat W3 TFT-ztem. Nem melllesleg egy ideig zsintén GeF3-al nyomtam csak Ti200 128MB-val ami fel volt tolva Ti500 szintre, így gyakorlatilag egy Ti500 128MB volt, ami abban a generációban a legmenőbb volt. Ez a kártya a mai napig megvan, működőképes, dobozzal kiegekkel.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz jokeph #64851 üzenetére
Emlékezetem szerint ki lehet totálisan resetelni az összes drivert alapra mintha nem is lennének a gépben ha csökkentett módban törlésre kerül regeditben a komplett enum ág. (az tartalmazza az eszközkezelő dolgait.) Win98-on csináltam.
Vintage Story PH szervere újra fut!
hege8888
Konkréten itt az a tapasztalat, hogy P4esen telepítve, majd P3-ba átrakva kékhalál.
Vagy mikor újraindul a felmásolás után, ott kell átrakni a HDD-t?Most még az jutott eszembe, hogy a P4-en bootfloppyval, cd támogatással bebootolok, a HDD pedig a jövenőbeli gépé.
Itt ha a VC-vel felmásolom a bootfloppy tartalmát a leformázott, SYS C:-zett HDD-re, akkor az elindul majd, mint egy bootfloppy?https://logout.hu/cikk/retro_kk/teljes.html
Frawly
válasz jokeph #65079 üzenetére
Olyanom nincs, ha lenne, kipróbálnám. Egyébként lehet a ryzenes gépbe lehetne PCIe-s SATA vezérlőt tenni, ami tudna IDE módot, de annyit nem szánok rá. Úgyse használható a DOS komolyan, csak egy retró ökörködést vágtam volna le vele.
Esetleg még valami PCIe-s LTP portos kártyára lehetne OPL-LPT modult dugni, de az csak Adlib-ot tud, digitális PCM hangot nem.
Frawly
válasz jokeph #65205 üzenetére
LOL, mindig tanul valamit az ember. Ráadásul két PCI foglalat is van rajta Azért megnéznék egy ilyen lapot, benne egy 3600X szintű procival, hogy PCI-os SB-rel mi hogy futkos rajta DOS-on.
Nekem Ryzen 2600 van, MSI Mortar B450-nel, és azon nincs egy szál PCI sem, de inteles lapokon sem szokott már lenni.
zoltanz
Fred23
válasz jokeph #65445 üzenetére
Van 6600 GT-m is.
Viszont most ez a kis 6200-as mozgat nagyon. Ahogy nézem, a procimmal egy Ti 4200 alapon kábé itt van, 600-800 pont hátrányban lehet csak a 6200-as, vagyis kicsit húzva simán hozhat egy Ti 4200-as szintet.
Illetve más driverrel talán több pontja is lehetett volna, ezt a 77.77-est azért tettem fel, mert benéztem a 6200-as topikjába, és ott kidobta a kereső, mint jó meghajtót. De simán lehet, lehetne ennél is jobbat vadászni.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #65449 üzenetére
Nekem a második 6600GT érte meg az árát (már retroként), számtech bolt lomis doboz, viheted ez már hulladék. Egyébként meg szép kártya, annak ellenére hogy Inno3D , bár nálam még most is ok, mert a 1060- asom is Inno, GDDR5X ramokkal.
Nyilván AGP, PCIe- ben már inkább a későbbi modellek játszanak...
(#65448) Fred23 : 2.4- es Bartonnal van 6600GT eredményem, olyan 1.6- es az arány [link], a 6800GT- vel van 3GHz Prescott, ott is csak 1.78 az arány (a kis különbség) [link], bár az a proci meg megy 4GHz- en is, úgy már elhúz kissé...
(#65454) arn : állítva, és jól álcázták
A 3 test probléma nem megoldható.
Fred23
válasz jokeph #65491 üzenetére
A retrózást most egy Dell GX270 sff-ben kezdtem újra, szóval ezért is tudom annyira átérezni. 2 hét után már elkezdtem venni a nagyobb gépeket, de maradt kedvencemnek a kis Dell. Még egy új tápot is vettem bele, hogy 10 év múlva se legyen vele baj. Viszont abban -kinyitva- csak kipróbálni tudom a nagyobb kártyákat, tartós használatra már nagyobb gépház kell.
A 9550 erősebb és húzhatóbb, mint gondoltam, keresgéltem kicsit.
r0b3r
válasz jokeph #65506 üzenetére
Opti PAT48PG-0,30 alaplap
486DX2-S 66MHz proci
32Mb FPM RAM
S3 805VLB 1Mb VESA VGA
Adaptec AHA2842VL 50pin VESA SCSI kártya
IBM DPES-31080 1Gb 50pin SCSI HDD
HP/Quantum ST21S012 2.13Gb 50pin SCSI HDD
Yamaha CRW4260
Intel 82595 hálózati kártya
Terratec Promedia Base-1
ESCOM AT ház Astec táppalA DAT-ot leszámítva tök jól felismer mindent a Win95 OSR2 és szépen, stabilan megy. A hangkártyána kívül mást nem is kell telepíteni, mindent felismer a Win.
Egyébként az NT3.5-4 valamiért nem akar felmenni erre a gépre. A telepítés első része lemegy, de újraindítás után, ahol kiírná kék háttérrel felül, hogy 1 processzoros rendszer...bla...bla... na ott kifagy. Már kiszereltem mindent, csak a rendszervinyó maradt, de az eredmény ugyanaz. De igazából nem is akarok én NT4-et, soha nem is használtam fél óránál tovább. Most, hogy másik gépre felraktam, hátha elindul rajta a drive, megint rájöttem, hogy ezen még egy nyomorult eszközkezelő sincs... vagy annak valami helyettesítőjének is örültem volna. Még egy nyamvadt soros egeret sem ismert fel, úgyhogy inkább hagytam a francba.
gban
Közösségépítő
válasz jokeph #65693 üzenetére
Én nvidia párti voltam mindig is, de ebben az időben egy 9200-am volt, aztán meg egy 9600XT.
Aztán egy 8600GTS, és azóta is maradtam a zöld vonalon.
Proci hasonló volt, gyakorlatilag egyidőben a vga-val, P3 után S462 volt több verzióban, lapcsere se kellett, aztán jött a C2D a 8600GTS-sel párhuzamosan.
Ja nem, el is felejtettem, az előtt a C2D alá még egy 7900GS volt kis ideig.Postázást nem vállalok.
r0b3r
válasz jokeph #65861 üzenetére
Köszönöm!
Ha jól tudom, a Z-s Asrock lapokban úgy lehet húzni a sima procikat, mintha K-s lenne. De igazából nem tervezek tuningot, most is alap beállításon használom a 3570k-t.
Szánom bánom, de most egy kicsit hanyagolon a retro gépeimet, mert rákattantam a No Man's Sky-ra. Ezen kívül csak a Gta V érdekel és a Battlefield és X-com sorozat. -
válasz jokeph #66425 üzenetére
Csába. Van vagy itt 160-200 giga ram... azt semmit se tudok vele csinálni. Jójó feltehetném ebay-re de fillérekért menne csak az, meg gondoltam hátha van itt valaki akinek jó lesz. Szemre pont ugyanolyannak tűnt mint a sima.
Nembaj, ha kell valakinek azért tessék csak mondani.
Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
- OLED TV topic
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- LEGO klub
- Suzuki topik
