bacsis
Közösségépítő
Penyus #11046 üzenetére
bakekr már nem találom, de ezt simán űberelte!
Teszvesz: Geforce 7900 GS áron alul eladó...
na mondom ránézek, ha olyan 5-7k akkor még meg is gondolom...
Írja az arc, hoyg 30ezer!!!!! Mondom mi van?
olvasom tovább: áron alúl, mert új korában 80ezer voltjujjujjjuj...
A poén, hogy márt írt neki egy csóka, hogy mittomén milyen telóra cserél-e rákerestem arra a telefonra, 28ezer Ft-ér lehet megvenni, szal még érdeklődőt is talált rá.. jesszusom
én meg a 7950 GX2-t 16ért adtam el egy olyan embernek a vaterán hogy msot vagy fizet vagy nem vagy hirdethetem tovább vagy nem -
kovy79
Ez a legjobb:
-floppy drive adatkábelt (IDE) - szép
-a CD-íróhoz az audiokábel már a hangkártyára lett kötve - "azannyját"(#11051) peti_s, a Vaterás felhasználók saját magukat építették le. Meg lehet nézni, mennyi termék van az adott kategóriákban. 2-3 éve minimum 2x ennyi volt... (ez akár frescho-nak is lehet válasz).
Más: megjött (1 2 3), már csak idő és lelkesedés kellene, hogy kipróbáljam.
''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
R̲e̲m̲
Penyus #11308 üzenetére
sajnos csak a coppermine pentiumokat viszi, a celeront pedig dualban sehogy
tatabike!
szerintem tőccs le egy tuv4x biost és simán frissítsd rá. ha visít a checksum miatt azt meg figyelmen kívül kell hagyni, mert a cuv4x-nek valszleg más a chksum-ja.
elvileg megoldja a problémát.
ja és lehetőleg dos alól flopis megoldással[ Szerkesztve ]
snake1977
Penyus #11407 üzenetére
Dehogynem tudja levenni, én snitzerrel szépen óvatosan elvagdostam a lábait...és aláhajtottam, simán beleül a foglalatba csak picit mélyebben mint a gyári edo.
Szerk.:Davidof92 Ha beleteszed a pöttyre figyelj melyik sarkában van a modulnak, mert forditva is bele lehet tenni.
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
Nekem sikerült a forrasztottakat egyszerűen egy lapos csavarhúzóval kitörni úgy hogy a memóriáknak nem lett semmi bajuk. Ha a memók lábai vissza vannak hajtva akkor a visszahajtás pontján van forrasztva aminél könnyű kitörni. Annyi még hogy a forrasztási pontoknál maga az áramkör is megy vele így szálanként, azt csak le kell tépkedni róla.
Ja és a folyamat leginkább nem visszafordítható.Típusra én azt szoktam nézni hogy az utolsó szám a memón legyen ugyan az mint ami a kártyán volt vagy kissebb. Azt hiszem az a memók frekije lehet (talán nanosec?). Pl 60-70 -es szokott lenni rajtuk az utolsó szám meg néha betük. Van olyan karim amin 50-es van de megy 60-as plusz ramokkal is. Ki kell próbálni.
Micsoda szadista itt mindenki hogy videókariról szedegeti le a ramokat.
Vintage Story PH szervere újra fut!
Penyus #11433 üzenetére
Szép gyüjtemény!
Ugyan nem néztem végig hogy benne van-e, de ha érdekel van egy Sound Blaster Vibra16C SF16-FMI -m ha kell, bár a tunner szoftverét nem sikerült beüzemelni XP alatt.
Illetve egy rakat másik ess, cmi... és tökömtugya milyen isa csodák. Régebben volt egy GUS-om is bővítve memókkal dobozzal, de eladtam. Ha érdekel akkor holnap ha van időm megnézem összegyűjtöm.Vintage Story PH szervere újra fut!
Penyus #11437 üzenetére
Ezek a cuccok amik most nem kellenek:
KÉP
Ha megtalálom a többit szólok.
A képen:
ESS audiodrive ES1869FC
Advance Logic ALS4000
Vibra16c
2db INNO voodoo2 12mb (mighty3d v3)
S3 Mirro Crystal S8 4mb(?) PCI (bővíthető, dip-el IRQ állítható)
Valami brutál nagy EISA SCSI vezérlő, egy cyrix 486 slc proci van rajta (8-as kábellal záróelemmel ami nincs a képen meg pár vincsi hozzá)
noname (?) eng sample Geforce2 mx400, különlegessége hogy ramokon nincs felirat, biosa eng sample felirattal indul és ha jól emlékszem 128bites 250mhz-es sd rammal van.
Átlag Adaptec 2940-es scsi kari autoterm-es
HIS Ati Rage IIC talán 8mb
Matrox MGA 64bit videókariTudomásom szerint mindegyik jó, de az egyik voodoo2-esben nem vagyok biztos. (nem jött össze az sli)
Van még pár cuccom de egy jó nagy dobozban van egy rakat másik kacattal. Esetleg ami érdekelhet valakit az egy korábban említett Atari portfolio és egy Pentium pro.[ Szerkesztve ]
snake1977
Penyus #11795 üzenetére
Penyus, szerintem kezd el oktatni a macsekod, amennyit forgolódik a cuccaid körül, simán kíváló IT-s szaki lehetne belőle, csak a kommunikálást kéne kifejleszteni
Bár lehet az is menne, egy nyávogás = ON, dupla miaú = OFF, Tripla = hozz még sört!...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
Penyus #12085 üzenetére
Sajnos nem saját fotó, de érdekességnek beszúrtam.
Ejha szép kis konfigot pakoltál össze, DFI lap..AWE hangkari, csupa jó kis ketyere egy helyen....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
frescho
Penyus #12097 üzenetére
Nem tudom, hogy milyen hub-od van, de azon az oldalon is le kell zarni. Ha van egy kapcsolo rajta mondjuk terminator felirattal, akkor kapcsold on-ra, a gep oldalan T es zard le a T-t 50 Ohmmal. Ha nincs, akkor mind a ket egenel kell a lezaras, tehat a HUB oldalara is T es lezaro.
https://frescho.hu
Rive
Penyus #12100 üzenetére
A szabad portokra nem kell lezáró. Viszont minden kábel lezáróval kezdődjön ás azzal is végződjön
Lezáró - T - kábel - T - kábel - T ... T - lezáró.
Az ethernet az ötven ohmos fajta - ellenőrizd a kábeleket és a lezárókat. Meg akkor a HUB-ot, hogy Ethernet legyen.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
snake1977
Penyus #12433 üzenetére
Ha nem oldaná meg a problémádat petapka1 kolléga akkor majd kerítek valamit, nálam is van XP-s driver. Valahol... kell lennie... hiszen a hobbi gépemben most ugyan ilyen kari van és ment xp alatt (és nem vagyok híve a beépített win drivereknek).
Más, a régi teszt témákhoz. Procifelismerés:
ASMDemo. Pont most volt cikk az új AIDA-ról (Everestnek fuccs). Hát párunknak eszünkbe jutott a nagy ős, az ASMDemo. Magyat teszt progi, annak idején minden szart azzal mértünk. Főleg egymás "e-pénisz" méretétszal van benne sokféle benchmark is.
Ez egy 2000-ben íródott riport az ASMDemo programozójával, Fiery-vel. Aki ma is aktív fórumozó itt a PH!-n.Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
bacsis
Közösségépítő
Penyus #12549 üzenetére
bemásútam a system mappába, módosítottam a system.ini-t hibaüzenet ugyanaz,
DE! an mondom megpróbálom telepíteni... és lám nem vágott ki DOS-ba már megy a winfos telepítő, minnyá felfossa a winfost, idáig nem juttottam el, szóval sanszos hogy jó lesz
Bakker nagyon köszönöm így előre is -
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
- BestBuy topik
- Elektromos autók - motorok
- Elektromos cigaretta 🔞
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- Rendszergazda topic
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
