Ranagol_5
A nagyobbik az égett a mellete lévő szimplán zárlatos lett, valószinüleg a megégett miatt. Egyébként igazad van, 1-et említettem, de kettőt kell cserélni rajta.
A második képhez oda írtam fölé, hogy az minta kép, hogy ilyen IC kell rá.
Egyébként ennél jobb minőségü képet annó nem tudtam csinálni, mármint az első képre gondolok, de abból gondolom, hogy égett, hogy meg van égve.
Ranagol_5
bacsis
#27992
Hát mester, nem egészen. Találtam egy listát, amin van jónéhány, de pl a quake 4 is csak patch után volt több szálu.
Itt a lista:
==================Quad Core=====================================
Alan Wake - Ground up quad core support.
Bioshock (Unreal Engine 3) - Quad core support.
Call Of Duty 4 - Ground up quad core support.
Company of Heroes - Ground up quad core support
Crysis - MP Beta Dual Core support, full game ground up Quad Core support.
DiRT - Ground up quad core support (up to 8 cores reported).
Flight Simulator X - Quad core support with patch.
Lost Planet - Ground up quad core support. (octa core support as well).
MOH: Airborn (Unreal Engine 3) - Ground up quad core support.
Supreme Commander - Ground up quad core support.
The Elder Scrolls: Oblivion - Quad core ground up, can use 5 threads.
World in Conflict - Ground up quad core support.
Unreal Tournament 3 (Unreal Engine 3) - Ground up quad core support.
==================Dual Core=====================================
Age of Empires 3 - Dual core support.
Call of Duty 2 with 1.01 smp patch - Dual Core support
Enemy Territory: Quake Wars - Native dual core support (possible quad, need confirmation).
EVE online - Dual core (possible quad core, need confirmation)
Falcon 4.0 - Some Support, extent unknown.
Galactic Civilizations II - Dual core support.
Gothic 3 - Dual core support.
HL2: Orangebox - Dual core support
Stalker - Dual core support with 1.0004 patch.
Quake 4 - Dual Core with patch.
Titan quest + Titan quest Immortal Throne - Dual core with patch.
World of Warcraft - Dual Core with patch. -
Ranagol_5
bacsis
#27986
Viszont ennek a chipset-je nem olyan finnyás, mint ami a te dual tualatinos deszkádon van, vagy ami a dual socket a-s lapokon volt. Beraktam és pöccre ment. Driveres gond sem volt. Most egyenlőre listákat olvasgatok a multi core játékokról, mert meg akarom rittyenteni valami olyan gammával, ami képes 2 szálon dolgozni.
Ranagol_5
DarthSun
#27978
Hát, mivel a chipset simán eszi a 133-as FSB-t, így ha találni, beszereznék két FCPGA2 - SLOT1 átalakítót és beledomborítanám a tualatinokat. Meg ugye még +2x256Mb 600Mhz-es RD RAM, és akkor talán meglenne a 17-18k pötty. Bár 4x512 800Mhz-es memónak jobban örülnék, de kétlem, hogy találok egyhamar.
Ranagol_5
Sanchez638
#27967
A diamond tudomásom szerint ugyan olyan bérgyártó volt, mint pölö most a sapphire vagy a C3D.
Ranagol_5
Csináltam egy 3Dmark 2000-et a Compaq workstation AP550--en a quad G200-as Matrox-szal, de olyan eredményt kaptam, hogy majdnem elsírtam magam.
2xP3 866Mhz
512 600Mhz-es RD Ram
35Gb 160-as SCSI merevlemez
Intel i840-es chipsetMár csak az nem értem, hogy miért írja ki az Aida64 AGP 2x-esnek, amikor PCI-os a VGA..
Ranagol_5
Hát, megnéztem egy sima 16bit-es isa-ás tans ts5188-as leírást, az alapján kb default beállításokon lehet a cucc. Arra leszek már csak kiváncsi, hogy mekkora lesz a legnagyobb HDD amit felismer. Annó nekem a socket 3-as 486-osom nem igazán evett meg 1,5-2gb-nál nagyobb hdd-t.
Ranagol_5
Ez a proci kérlekalásan egy AMD A80486DX4-100SV8B. Gondolom, akkor a B végződés miatt WB-s. Melyik módban a gyorsabb?
Már csak egy jumper leírás kéne a I/O kártyához, mert én nem találok semmit. A nyákra szitázva az van, hogy TS-5188VL-S V2.1, erre nincs találat. A chipje meg Tans TS5188. Erre van találat, csak sima isa bus-osban.
Ranagol_5
Van egy ilyen socket 3-as deszkám. Egy 486DX4-et raktam bele. Namost, első kérdésem, mert nem teljesen egyértelmü a manual-ból, hogy a WT/WB-t kell-e állítanom egy AMD 486DX4-nél? A másik kérdésem, mi az-az MCLK? És végül a legfontosabb kérdésem, ha VL bus-os I/O kártyát rakok bele, akkor annak van mérhető sebességbeli előnye a sima ISA bus-ossal szemben? Most egy VL-es I/O kártya van benne és egy VL-es Spea V7 Mirage (s3 klón.. igen, voltak akik még az s3-at is képesek voltak klónozni..
Ranagol_5
MasterDeeJay
#27927
Egy szerveren energia management?! Ugye csak viccnek szántad?
Azthittem legutóbb már lebeszéltünk az ilyen dupla procis rémálmokról. Semmi értelme, ha csak nem vagy masszív AutoCAD-es vagy Maya-ás, vagy esetleg hyper-v-ben kell virtualizálnod?
Egy sima 6 magos 1366-os xeon, amit már linkeltem is + ha nagy a ram igényed 6x4gb ddr3 1600, és jónapot.
Ranagol_5
MasterDeeJay
#27924
A gatyád meg rámegy a villanyszámlára + nincs rajta túl sok memória foglalat, ddr2 ecc meg lassú, mint a tetű. Ja, és a SAS vezérlője ugyan kompatibilis a SATA-val, de ne várj tőle csodát sebességben sima sata vinyókkal, vagy akár SSD-vel.
Ranagol_5
DarthSun
#27862
Nekem ez inkább úgy tűnik, hogy annyit csinált, hogy feltett egy ramdrive-ot, gondolom az lefoglal a 2gb-ból x mennyiséget, és a windows 98-nak meg marad annyi, amennyitől nem farcol be. Képtelenségnek tartom, hogy ha valóban 2gb memóriát látna a 98 és használna, akkor ennyi ideig tartan a betöltés a "win" parancstól számítva.. Egyébként is azt magyarázza, hogy mennyivel gyorsabban fut ramdrive-on minden 98 alatt, meg hogy érdemes oda tenni a swap file-t mert gyorsabb lesz a rendszer. Magyarul a virtuális memóriát egy virtualizált memóriára rakod és szerinte ez olyan, mintha valóban 2gb rendszer memód lenne, ha akkora méretüre állítod a virtuális memóriát..
Szerk.: Nem rossz ötlet, csak kicsit gagyi..
Ranagol_5
MasterDeeJay
#27797
Ezekkel a procikkal több az, mint netezős gép. Öcsémnek ugyan ilyen van, és elég királyul szakít neki a gépe SSD-vel.
Ranagol_5
MasterDeeJay
#27792
Ha a Q9XXX-es szériát ismeri, akkor ez is menni fog. Szerintem ez jóval olcsóbb. PH!-n meg lehet venni átalakítót 800 forintért.
Fenyő: Próbáltad átírni a kártya mac címét manuálisan? Másik gép lanon megy ugyan azzal a routerrel?
Ranagol_5
Sanchez638
#27762
"De lassan össze rakok egy p3-as gépet, amiről hálózatról tudok csatizni minden gépre, ilyesmit csinált már valaki itt?" - Ezt hogy érted?
Bacsis: Fújd ki sűrített levegővel a memória foglalatokat, meg nézd meg hogy a tüskék jól állnak-e benne.
Ranagol_5
Peter789
#27685
Van kábelem hozzá, igen. (amit véletlenül szereztem, mert haverék valami dvi-os elosztót akartak rendelni és ez lett belőle, én meg lenyúltam
Egy compaq workstation-ben van, és ahhoz is járt gyárilag. Még telepítenem kéne rá egy oprendszert, majd ha megcsináltam, megnézem mit tud.
Én azt olvastam, hogy a 4gpu nem igazán "dolgozik együtt", csak a 4 monitor meghajtására képes, mert ugye mindegyik 1-1 monitorért felel. -
Ranagol_5
Ranagol_5
Egy kérdés. Valakinek van tipje/tapasztalata, hogy melyik lehet a gyorsabb? Egy C2D E6320 vagy egy AM2-es Athlon64 x2 4400+?
Ranagol_5
Nekem sokáig meg volt az asus P4S800-as SiS 648FX-es deszkám. Ha nem lett volna kompatibilitási baja a Geforce 6600-osommal, akkor nem cseréltem volna le akkor, amikor lecseréltem. De mivel egyrészt a driver Geforce 6600 Go GT-nek ismerte fel, és a játékok televoltak textúra hibákkal, így kénytelen voltam eladni, és venni egy Asus P4P800-X-et.
Ranagol_5
MasterDeeJay
#27403
Nézd meg például ezt. Az itt látható prociból ebay-en is szokott lenni 40-50k-ért, és mint 1366-nál, az összes 2011-es lap megzabálja a xeon procikat.
Ranagol_5
MasterDeeJay
#27360
Van róla egy jó leírás logout-on. Annyira kell csak figyelni, hogy xeonoknál a az uncore órajel csak 1,5x-e a memóriájénak, nem pedig a 2x-ese.
Ranagol_5
MasterDeeJay
#27332
1366-nál az ES nem jelenti azt, hogy szorzózár mentes. Nekem 920-asból volt ES procim, ugyan olyan volt, mint a többi. Annak a foxconn lapnak meg sokallom az árát. Nem tud semmivel sem többet, mint egy Asus P6T vagy egy MSI x58, azok még is 20k körül szoktak menni. Nekem egy evga x58 classified lapom volt. Annó 100k-ért vettem, rá is faragtam vele. Stabil volt, meg minden, csak a biosa folyton cseszekedett, nem látta a 3. memóriát meg egyebek.. El is adtam, azóta P6T V2 deluxe van, ebbe bele csapattam a xeon-t, felhúztam 200-ra a BCLK-t meg 15x-re fixáltam a szorzót, és azóta megy 24/7.
Nekem van sata3 bővítőkártyám, egy ASmedia asm1061. Kingstone SSD-kel meg crucial-al szakít, mint az atom, de nekem a Samsung 840 evo-val sem meg a corsair force 3-al sem megy úgy, ahogy szeretném, szóval nem éri meg, sata2 simán hozza nekem a samu-val a 250mb/s-ot, ami több, mint elég.
ICH10 SATA II + Samsung 840 evo:
Ranagol_5
MasterDeeJay
#27320
Hát nem tudom, de tapasztalatom szerint az én xeon-om körbe röhögi a 6magos phenom 2-t..
Ranagol_5
MasterDeeJay
#27287
Nyilván a képek, amiket betettem az 1366-osra vonatkoztak.
Egy sima deszktop 1366-os lap meg egy ilyen proci meg van 50k-ból. Mivel ezeknek a xeonoknak a 65W-os TDP miatt alacsonyabb a gyári feszültségen üzemel, eléggé jól húzható, mint láthatod az enyém is 3ghz-en megy 41%-os tulhajtással alig 1 tized volt plusszal. Rammal sem kell szarakodni, megy dual-ba is meg tri channelben is.Majd öcsémnek szólok, hogy lőjön pár tesztet a 771-eséről, ami 775-ös lapban van.
Ranagol_5
Sanchez638
#27278
Ranagol_5
MasterDeeJay
#27264
1366-ból a 6 magosokat érdemes beszerezni, nekem is az van. 771-est érdemes még venni, egy jó 775-ös lapba átalakítóval becsattintod a 4 magos xeon-t, és gyakorlatilag egy Q9xxx-es procid van plafon 10k-ból.
Más: Az IBM PS/2-őm egyszer beindul, egyszer nem.
Kontakt hiba? -
Ranagol_5
Melyik a legkorábbi 3dmark, ami képes egynél több szálon dolgozni?
Ranagol_5
Sanchez638
#26980
Rakd fel hozzá a resolution patch-et, és úgy futtasd mindkettőn.
Ranagol_5
Sanchez638
#26251
Regisztrálsz, megadod a címed, paypal-od. Ráböksz, hogy megveszed, paypal-on keresztül levonják a pénzt a pósta költséggel együtt és az eladó póstázza. Nyilván a távolságtól függ mikor ér oda hozzád.
Ranagol_5
Sanchez638
#26248
Mit szeretnél tudni?
Ranagol_5
Sanchez638
#26243
Öcsémnek vettem még karácsonykor 8k-ért adapterrel együtt (izraelből
) egy L5410-et. Azóta is az megy neki benne, csak ugye moddolni kellet hozzá az alaplapot. Ugyan ezzel a módszerrel bármelyik ilyen 771-es xeon módosítható, és elég jól húznak, engem is meglepett. Én ez és ez alapján csináltam.Ebay-en keresgélj. Itt is van egy. 1 dolláros póstával.
Itt pedig hozzá egy proci. Együtt a kettő meg van póstával 10k-ból, és baromi nagy gyorsulást hoz minden szinten. Főleg egy jó SSD-vel.
Ranagol_5
Ranagol_5
Már szerintem retro kérdéés, de azért offba rakom. Valakinek nincs vista 64 bites drivere egy HP laserjet 1000 series-hez? HP-ék törölték ugyanis..
Ranagol_5
800.henrik
#24648
Nem igazán.
Ranagol_5
Akkor már csak azt kéne tudni, hogy melyiket vinné a compaq proliant 1600-as. Szerencsére BX chipset-es, szóval van esély rá, hogy akár az 1000-es eltudja vinni. Viszont a doksijában az van, hogy csak 600-as pentiumig zabálja őket, ami meg gondolom 100as FSB-s. Az 1000-es xeon meg 133-as.
Ranagol_5
Ha minden jól megy jövőhéten lesz egy ilyen Compaq Workstation AP550-esem.
2x866Mhz P3 procc
2x256 800mhz RDRAM
18Gb SCSI
200Gb IDE
PCI-os Matrox G2+/QUADP/CPQ (4db G200as chipet tartalmazo kártya ami 4 monitort képes egyszerre meghajtani)
és még egy szabad AGP foglalat.
Sry a rossz minőségért(iphone 3gs kamera..).
Ranagol_5
Itt kellet valakinek ha jól rémlik vagy keresett valaki socket3-as lapot?
Ranagol_5
Ranagol_5
Peter789
#23962
Holnap megnézem a cuccokat, aztán privátban megírom, hogy mi van.
A kártyának amúgy annyi a baja, hogy egy alapos "mosás" ráférne. Gép beindul vele, de képet nem ad, valószinüleg az egyik lábán a chipnek a forrasztás már elengedhetett vagy kilazult, átkéne nézni egy loop-pal mosás után.
Ranagol_5
bacsis
#23927
Életet mentettél, nem kell akkor forrasztgatni és megbolondulni a pepecseléstől..
Ebben a lapban egy AMD 286 SL proci van, 12mhz-es és szinte minden chip ami rajta van, cserélhető tokban van. Elég komoly kis lapnak tűnik, csak félő hogy a billentyűzet csatiját újra kell forrasztani, mert eléggé korródálódott. Már csak egy 8bitos io vezérlő kártya kell, már MFM vezérlő van, de ahhoz meg vinyó nincs..
Ranagol_5
Valakinek nincs ilyen SIPP 30 pines memóriája a fiókban?
Ranagol_5
Ganz-[HUN]
#23912
Nekem egy IBM PS1 van 286-osból gyári állapotban, 2 hete ki is lett fújva.
Ranagol_5
Valahogy én gyorsabbnak emlékeztem a P3-as szerveremen a server 2003-ra.
A telepítés majd 1,5 óra volt, és még driver-t kell vadásznom hozzá, mert a HP szerverein már nincsenek fent. Egyedül a smartstart cd-ket találtam meg szerencsére (ez kell ahhoz, hogy betudjak lépni a biosba), ezért sem tudom még, hogy hogyan is lehetne a BIOS-át módosítani a linkelt módon, hogy a CPU mikrokód stimmeljen. Mindenesetre kiváncsi leszek, mert olyan régen játszadoztam már vele utoljára, hogy gyakorlatilag semmire sem emlékszem belőle.. -
Ranagol_5
Szólj bacsisnak, neki szeritnem több is van 256kb-os ppro-ból. Az én 4 procis régi ppro szerverem is nála van.
Ha valakinek van az említett alkatrészekből eladó, ne tartsa magában. 2db átalakító kell, meg két darab 100-as fsb-s intel pentium proci.
Ja és ECC SD-t is szivesen fogadok.
Ranagol_5
Állítólag lekezeli a 133-as FSB-s procit is, csak 100asnak, de nem igazán vagyok képben a 440BX chipset ilyettén tulajdonságait illetően. Gyárilag elvileg max 550-es proci megy bele.
Szerk.: Most nézem a linken, bele megy még a 600-as is. De állítólag a BX ennél többet bír.
- Energiaital topic
- LG LCD és LED TV-k
- Sorozatok
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- OpenWRT topic
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Milyen egeret válasszak?
- iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
- Jó ÁRON ELADÓ! Üzleti HP Elitebook 1040 G9 Laptop! / i5-1245U 16GB 256GB FHD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i7-12850HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
