ryori
Meddig húztátok fel a procit?
5000mhz-t már nem bírta nálam, 4500-4800 at még bírta, hőmérsékletileg is korrekt gyári hűtővel! -
ryori
ryori
Nos, vizsgáltam a frekvencia ingadozást tovább, 1. kép:
Ez az alap ingadozás jelentkezik az energiagazdálkodás miatt, amit 90% megoldott. ok
Viszont a gpu-t terhelve még mindíg 2600mhz-re esik vissza az órajel, a cpu és igp voltage-t allul feszeltem amennyire lehet, a hwinfo és aida szerint is a fogyasztás nem lépi túl a 65w-t, és hát nem is közelíti nagyon, így még mindíg értetlenül állok a dologhoz, 2. kép: [link] -
ryori
ha teszel rá egy komolyabb hűtést, még az igp-t is lehetne húzni, de az így gyárival nem mertem. így van játékok alatt 50 fok maximum. minden gyári frekik stb most, turbo core on, amd application power cucc off, c6 state off.
Uefiben 6400mhz-t ír maxnak, egy jó lappal, jó hűtéssel, vajon bírná stabilan?
ryori
4500-ig mertem felhúzni, gyári hűtővel terhelve sem rossz, igaz azt tudni kell hogy TDP limit miatt 2600mhz-re vissza veszi az órajelet ha a gpu része is terhelve van
minden féle,fajta módon próbáltam ezt kilőni, de semmi.
de a játékok jól futnak, szóval nem panaszkodom
render közben nem használ gpu-t így gyors.
Ja hogy 1866-os hm... -
ryori
Vartanus
#2420
Ugyan akkora méretűnek kell lennie mind a két modulnak, szóval 2x2 2x4 2x8 stb. és azonos sebességen is.
Miért van hogy GPU terhelés közben a processzor órajele visszaesik 2600mhz-re? gpu terhelést kikapcsolva pedig felmegy 3500-3900-4500-ra attól függően mennyire van húzva. (aida64 stability test a6-7400k) -
ryori
AMD érzékelők még mindíg nem működnek megfelelően, 21fokot ír a procira, 71-et a packagere, speedfan jól jelzi+hwinfo is (41°) a Nuvoton NCT6776F érzékelővel.
ryori
Na urak, ehhez az A6-7400K-hoz milyen kicsi borda jár már, azthittem vicc, feltéve viszont nem csalódtam, halk, és hűvös, aida stress stest max 60fok, alapjárat 40-48 fok. nem rossz egy gyári hűtéstől ami ennyire kicsiii
és ezek gyári feszen turbómag nélkül, 1GB s-vram.
ryori
Üdv, az A6-7400K-t alap 3500mhz-en mennyire lehet allulfeszelni hogy még stabil legyen?
(Asrock FM2A88M-HD+,1600Mhz 2x2GB)
AMD "Kaveri" APU topik
- FM2+ tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11.2 Radeon GPU
- Integrált PCIe 3.0 vezérlő
- DDR3-2133 RAM támogatás
- HSA / Mantle / TrueAudio
- Szorzózármentes "K" modellek
* Kaveri (Steamroller & GCN):
AMD Ax-7xx0
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
akkor minden oké
köszi a tippet
