Shadowduet
Az általatok említett teszteket lefuttattam, a prime blend hibákat írt ki, az IBT közbe ebédeltem és mire visszajöttem 95 fokos volt a CPU szóval gyorsan kikapcsoltam a gépet, de ahogy néztem nem volt hiba addig, csak nem értem hogy melegedett annyira fel...
Memtest64:
Nem tudom a prime txt fájlát érdemes-e bemásolni ide...
A memória voltage-ét felvettem 1,38V-ra, ma még nem jelentkezett fagyás illetve tegnap a második után sem. A gyors rendszeindítást is kikapcsoltam.
Shadowduet
Na csak hogy ne legyen egyszerű a dolog, ma már 2x újraindult a gép, és persze pont akkor, amikor nem ültem előtte, így azt se tudom hogy kékhalál vagy mi történt vele, de gondolom az mert eseménynaplót megnéztem meg felraktam a bluescreenview programot, ami ezt mutatja:
Valami ötletetek van mi baja lehet? Lekéne venni 2933-ra 3200 MHZ-ről a RAM-ot mégis, akkor lenne stabil?
Az a fura hogy amikor előtte ülök és játszok akkor meg semmi baja nincs, mind a kétszer akkor csinálta amikor gyakorlatilag nem csinál semmit a gép... -
Shadowduet
hokuszpk
#2279
Azóta is szépen megy a gép, semmi fagyás, stabil minden, köszönöm még egyszer!
Mi a normális üzemi hőfoka egy 2600X-nek egyébként? Gyári hűtő van rajta. Az UEFI-be a ház coolerjeit silentre vettem, mert alapjáraton nekem már zavaróan hangos, de a CPU hűtőjét azt alapbeállításon hagytam.
Ahogy ajánlották felraktam a hwinfo-t, átlagba 45 fokot mutat, maximum 60,9.
Shadowduet
Valahogy kikéne sajtolni azt a 3200-at, Én sajnos maximalista vagyok.
Shadowduet
hokuszpk
#2217
És ez valahogy visszafele működik? mármint fel lehet tenni utólag ezeket a bridge update eket is, vagy már ha fent van a 4.90 nem lehet vele mit tenni? Néztem videót 1700 as 1. genes ryzen memória tuningjáról, ott hozzányúlt a CPU MHZ-éhez is, én azt auton hagytam, lehet hogy azzal is szórakozni kellene még +ba?
Shadowduet
SECTORnooB
#2208
Shadowduet
Nos Én mindent beállítottam úgy ahogy a fent említett programmal kell, 3200 MHZ-en nem hajlandó menni a RAM az istennek sem, pedig szerintem mindent jól csinálok, azokat az értékeket írom be amiket kér a program. Ellenben most 2800 MHZ-en mennek a RAM-ok, és indulás után "világosabb" lett a képernyő észrevehetően, ez normális dolog? 2933-on is próbáltam már, ott kifagyott a gép kélkhalállal...Vajon Én vagyok a béna és valamit nem jól állítok be, vagy egyszerűen nem lehet 3200 MHZ-en működtetni ezt a RAM-ot ebbe az alaplapba?
Shadowduet
CPT.Pirk
#2201
Köszi, el is jutottam addig hogy szépen kiszámolta a program amit bekéne írnom az UEFI-be, viszont nem tudok tört értékeket beírni annál a résznél ahol kellene... 8.750-et ír az egyik értéknek, de nem enged csak vagy 8 at vagy 9 et, ilyenkor mi a helyzet? Legfrissebb BIOS/UEFI van az alaplapra telepítve.
Shadowduet
Shadowduet
hokuszpk
#2197
2666-on megy most, az alaplap oldalán ahogy nézem ez a maximális mhz amit támogat:
https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%20AB350%20Gaming%20K4/index.hu.asp#Specification
akkor ennél feljebb biztos nem tudok vele menni? azt hoil tudom leellenőrízni, hogy emelte-e vagy sem a voltage-t?
Shadowduet
Próbáltam 2933 MHZ-re rakni az XMP profilba rakni, el is indult a gép, de tolt egy kékhalált, és leállt. Most be van kapcsolva az XMP, auton hagytam, és így 2200 MHZ en mennek a ramok (CPU-Z be 1064 MHZ-et ír, ha jól tudom ezt kell szorozni 2-vel hogy megkapjam az aktuális MHZ-t).
Shadowduet
Engedélyeztem igen, 3200 MHZ-re raktam, és kb 5x újraindult a gép, CPU-Z vel megnéztem a frekit, de maradt 1064-en.
Shadowduet
Szeretném a segítségeteket kérni az alábbi problémával kapcsolatosan:
Kb 3 hete van egy új konfigom, Ryzen 2600X+Asrock AB350 Gaming K4 alaplappal, benne 16 GB Corsair RAM (CMK16GX4M2B3200C16). Szeretném 3200 MHZ-en működtetni, de ha az UEFI-be átállítom erre az előre beállított értékre, nem indul a gép el sajnos. Az alaplap támogatási listáján sajnos nem is találom ezt a féle Corsair RAM-ot, csak hasonlókat ami nem teljesen egyezik azzal, ami az én gépembe van. (CMK16GX4M2-ig egyezik a dolog, aztán sajnos nem).
Tudok ezzel esetleg valamit tenni hogy menjen 3200 MHZ-en, vagy megszívtam, és rossz RAM-ot vettem a géphez? Kézzel esetleg lehet finomhangolni, vagy ez a RAM ekkora MHZ-en nem támogatott? Kérlek segítsetek ebben, mert nem értek hozzá. Előre is köszönöm.
- BestBuy topik
- Battlefield 6
- OTP Bank topic
- Házimozi belépő szinten
- Gumi és felni topik
- Shield TV-t csinált a Shieldből az NVIDIA
- Milyen asztali médialejátszót?
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z370P i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB RAMPAGE Shiva A-data 600W
- LG 27UN880-B - 27" IPS ERGO - 3840x2160 4K - 60Hz - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync - Mac
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3440, 90% Akkumulátor
