chopin42
Végül csak túladtam a 2700-on: stock lassabb volt az 1600 oc@3.7-nél, bármilyne oc esetén pedig fagyott a d.o.c.p rammal ibt/prime alatt, tehát nem volt betonstabil. Ezen kívül sok feszt kért a 4 ghz-hez, bár végül kiizzadtam egy realbench 2 órát hiba nélkül, de meleg volt, és szenvedős. Remélem másoknak stabil és bika a 2. sorozat is, én váltottam a 3.-ra, igazából olcsóbban, mintha eleve azt vettem volna. Köszönöm a tippeket, további jó tuningot, fórumozást! -
chopin42
T0mBd1gg3R
#19963
Figyelj, nem x-es procikkal értelmes fesszel jó a 4-4.1 a 2. sorozatnál. Én napok óta szívok a 2700-al, mert egy rosszabb példányt fogtam ki, 4 ghz 1.3 volton többnyire megy, de nem stabil. 1.3 fölött meg annyira melegszik, hogy nem tudom normálisan tesztelni. Ha nálad a 2600 megy 4.1-et, használd egészséggel. A legjobb chipek sem mennek többet 4.2-nél, ráadásul az 1.4 volt fölötti fesz meglehetősen degradálja a 2. sorozatot. Ez az én javaslatom. Próbálj ki néhány bechmarkot mondjuk stock, 4ghz és 4.1 ghz-en, nézd az eredményeket, hozzá a fogyasztást. A 2700 4ghz/1.35ön nálam bekajál prime 95 alatt 180-200 wattot, mellég kapok 90+ fokokat. Alapból 75w és 50 °c alatt. Ráadásul az előző 1600as ryzenemmel betosntabil 1.256/3.7ghz-el ment a hirhedt corcair 3000 cl15. Itt meg a legkisebb oc alatt is összefossa magát bizonyos programokkal, d-ram calculatorral, docp-vel is.
Szóval örültem, hogy 13k Ft-ért váltottam 1600-ról, de nem igazán vagyok elégedett, legalábbis ami a stabilitást és oc-t illeti. Stock teljesítmény pedig egyes alkalmazásokban lassabb pár %-al, mint az 1600 oc, mert magától közepes terhelésnél csak olyan 3300-3400 mhz-ig boostol allcore, plusz 2 mag ide vagy oda, az mínusz 300 mhz. -
chopin42
Speed®
#19922
Szerintem amúgy megvan a 4ghz 1.35. Még azt akarom kitesztelni, az egyes magok mennyit bírnak. Pl 1 kör ibt maxot a legjobb max 4.1ghz/1.3v-on kibírt, tovább nem teszteltem. Ha mindegyiknél kijön a legrosszabb/max eredmény, akkor a legrosszabb beállításaira belövöm, aztán jónapot.
chopin42
Whysperer
#19918
Akkor olvasd el, amit írtam: ibt alatt 4ghz/1.35 200w és 93 fok, miután kikapcsoltam a tesztet. Ez még nem is az ibt max volt, csak a standard, ami kb 10w-al kevesebbet kér. Normál felhasználásnál nincs a közelében, de így nem tudom kitesztelni, mert amivel tesztelem, nagyon megtekeri. Prime 95 mondjuk kicsit kevesebbet kér, de csak ilyen 5-6 fok a különbség.
chopin42
GIORGIONE76
#19911
Ahogy nézem, azért ez jó -10 fokkal erősebb az enyémtől így is. Mindenesetre +25k lenne alsó hangon, abból pedig már egy jobb proci is kijött volna. Köszi az eredményeket még 1x!
chopin42
GIORGIONE76
#19909
Ez már vízzel volt, vagy még léggel mérted? Illetve a víz épített, vagy játék?
chopin42
GIORGIONE76
#19907
Na igen, ezen én is nagyon csodálkozom...200W=~90 °C, 150w=~75 °C, 100w=60 °c alatt, stock=max75w=50 °C alatt...Ezek kb nálam az értékek.
(#19906) Whysperer
Nem lehet, hogy rosszul méred, és/vagy 5x jobb a szellőzésed (nem hinném, a kuckó egy entho pro fullra rakott ventikkel)? Még úgy is, hogy neked 2700x van, ami sokkal jobb chip szinte bármelyik 2700-tól (ami nekem van). 4.1 1.38-on normális egy x-től, de a melegedést/fogxasztást ugyanúgy megdobja, mint nem x esetén. Mennyi fogyasztásnál (hwinfo cpu package) milyen hőfokok vannak ibt max alatt, mert elég nehezen hiszem, hogy 55 °C...nem kötekedésből. -
chopin42
chopin42
#19901
Frissítés: tesztelgetem egy ideje, kissé kezdek belefásulni. Egyértelműen nem nyertem a szilikonlottón. Ha alapon van a ram, akkor mennek a tesztek, nem fagy (olyan gyakran). Ami lement ibt maxxal az a 1.256/3.7ghz. A fesz bírná lejjebb is, de még nem teszteltem. A következő lépcső a 3.9ghz, azt is "bírogatja", de ehhez már feljebb kellett mennem, illetve az ibt max már eszeveszetten melegíti. Illetve néha fagy, még 1.3 volton is. Ibt standard mindenesetre lemegy legtöbbször. Ahogy 4ghz-en is, de 4ghz/1.3 esetén már 80 fok. Mindenesetre egyszer lement az ibt high is, illetve bírta egy órát a prime 95 small fft-t, egyszer, ma fagyott 20 perc után, még 1.319 volton is. Mindenesetre a sejtésem az, hogy a 4 ghz általános felhasználás alatt sosem fagyna 1.35-ön, de ezt nem tudom kitesztelni, mivel ibt standard alatt 93 foknál kikapcsoltam a tesztet. Itt már 200w-ot evett, ami nevetségesen sok. Sajna a brocken 2 bitang jó hűtő, de max 150w-ig, utána kezdi feladni. Ami idegesít, hogy 1.35 volt még nem olyan sok, de egy brocken 2-nél jobb léghűtő 20k+, és az is max 5 fok. Akkor inkább eladhatnám a procit, hozzáraknám a hűtőt és jönne egy 3600. De szerintem max jövőre. Az elkövetkező napokban megyek tovább a cuccal, megnézem a határait a jelenlegi hűtéssel, aztán hagyom alapon. Vagy magonkénti oc, ha végre rendesen megcsinálják a ryzen masterben.
chopin42
Paxker315
#19898
Sajna a legalapabb oc esetèn is fagy 1.1v soc mellett is. D. O. C. P-vel pedig ha alapon hagyoma cpu-t, akkor lemegy az ibt max. Ha 2133 a ram, akkor lightos oc esetén sem fagyott, bár csak rövid ideig teszteltem, de 1.3v /3.7ghz esetén ibt max alatt bekajált 172 w-ot is
Ez max hűtés esetén jelentett 79 fokot, ami még nőhet. Este tesztelek tovább, de kissé aggaszt ez a fogyasztás/melegedés...illetve az a rohadt ram remélem nem csesz ki velem, r5 1600 mellett korai biossal simán ment több, mint 2 éve. -
chopin42
chopin42
#19891
Valami gond lehet a cpu-val, pedig sosem járt 1.35 felett huzamosabb ideig, de 1.4 felett sem nagyon, max auton milisec-re.
Fenti tesztet bírja, de ibt/prime kifagyasztja még 1.3v/3.3ghzen is
Még az standard ibt sem megy le 1 körnél tovább, 1.3/3.3ghzen azonnal fagy, prime bírja 3 percig.
Mit rontottam el? -
chopin42
chopin42
#19865
Nos, ahogy páran tanácsolták, aida cpu+fpu ment 15 percet nettó, utána 10 kör firestrike physics, meg pár time spy cpu test, most így hajnalban. Egyik sem fagyott. Mindez 1.3/4ghz llc5-el. Aida mondjuk vészesen melegedett, holnap a brocken 2 kap egy új pasztát, meg egy második ventit (van elfekvőben), utána aida fpu. Majd leszedek pár cpu igényes játékot, és tesztelek, de ha ezzel így nekem sosem fagy, akkor elégedett leszek, a prime/ibt párost pedig kerülöm majd, mint a tüzet. Ha lefagy, akkor pedig még az is lehet, hogy eladom, és megy a pénz a 3. genre...
chopin42
Játszana, ha menne értelmes fesszel a 4ghz, és nem dobná el az ibt/prime 95 20 mp alatt, mindezt addigra 150+w fogyasztással és 75+fokkal, max hűtésnél (valószínű pasztázni kell, 70w alá még elég jó volt, de a sok push kinyírhatta kicsit a pasztát).
Ezen okok miatt akartam egy magonkénti oc-t, mivel naívan azt gondoltam, már ott tartunk...Kiteszteltem volna szépen egyesével, mindegyiket belövöm arra, amit tud, és kapok egy stocknál jobb eredményt egyszál esetén is. Most annyi maradt, hogy mindet kitesztelem egyesével, majd a leggyengébbhez igazítom a többit, és ha még megy a fesz, akkor megpróbálom kicsit feljebb tornászni, vagy ccx-enként belövöm (ez ugye a 2700 esetén 2ccx).
Illetve lehet, inkább cpu igényes játékokkal tesztelnék, mert nekem ez az IBT túlzásnak tűnik:1,5X fogyazstás+20 fok, eléggé irreális terhelésnek tűnik a valós felhasználáshoz képest. Videót nem vágok, max photoshop meg Substance Designer játszik időnként, esetleg unreal 2/flesh motorral bohóckodom. -
chopin42
chopin42
#19839
Ryzen 2700 Fejlemények: végre sikerült működésre bírnom az egymagos turbót, ehhez ki kellett kapcsolnom a hwinfot, vírusírtót, hdsentinelt, argusmonitort. Láss csodát, cinebenchr15 single core máris 167 pont a 147 helyett. Csak 5 percre volt időm, így nem tudtam kitesztelni, melyik szoftver terheli allcore, hogy ne turbózzon, amikor kell.
Allcore turbó cinebench alatt 33.5x azaz 3350mhz 16 szálon. Sajnos egyelőre le kell mondanom a magonkénti oc lehetőségéről, mert a kedves AMD volt olyan kedves, és csak a 3. gennél engedi a per core oc és hasonló dolgokat ryzen masterben (15. oldal táblázat).
Most az a terv, hogy egyesével túlhajtok minden magot ryzen masterrel, kitesztelve, melyik a leggyengébb, és arra megpróbálom belőni allcore. Vagy esetleg per ccx oc. Ebben az esetben a maradék magok fix 3.2-n járnak majd, mivel a szoftver így működik... Kíváncsiságból kipróbáltam, hogy belőttem fix 3.7ghz/1.256 (ezen volt az r5 1600), és rányomtam a STANDARD Ibt-t, amivel fagyott....nagyon érdekes.
Valaki csinált már ilyet? Illetve milyen órajeleitek vannak milyen feszültségekkel, mennyire tesztelve? Nem stresszelném agyon, de a 4/1.35 nem igazán jött össze az elmúlt napokban, úgy melegedett ibt alatt, mint a kazán. 1.35 volton ez mennyire normális? Brocken 2 alapon röhögve hűti, de 150w körül a hőmérséklet kilő... -
chopin42
chopin42
#19818
Kezd kissé tele lenni a...
4ghz eléggé esélytelen, nettó 1.35.nél is fagyott kb 20 másodperc után ibt max alatt. Cserébe bekajált 160w-ot, meg melegedett mint a kályha. Prime instant fagyott.
Oké, nézzük a 3.9-et kicsit kevesebb fesszel, llc nélkül. Ledroppolt 1.3 alá, de prime 95 ezúttal bírta 30 másodpercig. Mindez ryzen masterben 1.35-re állítva. llcvel ki tudnám erőltetni biosból az 1.35 nettót, de nem kizárt, hogy ez sem megy neki. Annyira nem toltam túl, hogy degradálódjon, autón használtam, illetve 1.35 alatt. Másfél napja próbálgatom, mindössze néhány órája összesen.
Van valami esély olyen oc-ra, hogy csak 1-2 magod húzzak, a többi menjen autón, vagy lejjebb? Ryzen masterben nem igen megy ez a dolog...Vagy ne törődjek a stresszekkel? Játékokat lehet hogy bírná, mivel negyed annyira sem stresszelik, mint az ibt/prime. -
chopin42
Nos tesztelgettem kicsit tegnap, végül ryzen massterrel bohóckodtam, mivel ott azonnal tudtam tesztelni. 3800-ig 50mhz-enként léptem, folyamatosan adagoltam a feszt, ha elkezdett csökkenni a pontszám. 3975 lement olyan 1.26 körül, ilyenkor mivel nem állítottam llc stb-ből semmit, ledroppol 1.91 körülre. Cinebenc lement simán többször is. 4ghz is megy, valami bios mókolás miatt fagyhatott, cinebench lefut 1.29 volt körül, 1.28-on már fagyott egyszer. Ma reggel kapott kis ibt maxot, 1.3 volton is fagyott, ledroppolt 1.21-re, az már kevés volt a 4ghz-nek, a max fogy. 150w volt, brocken 2 vel a max hő 72, de hamar feladta, egy kör sem ment végig
Kérdésem: az ibt very high is elég, vagy a maxból 10 kör a tuti, illetve lehet-e single core oc-t csinálni a procival? Arra gondolok, hogy csak az egyik magot húzom jobban, a többit kevésbé, bár nem tudom, hogy az egyszálas alkalmazások pont a legerősebben mennek-e. Ryzen master jól sejtem, hogy sárga csillaggal jelöli a legjobb, és ezüst karikával a második legjobb magot? -
chopin42
Hmm, nos nem sikerült megütni a jackpotot: frissítettem a 4024-ről a 5220-ra prime x370-pro esetén, és azóta nem megy a 4g/1.35 cinebench alatt sem. Valamint többet is fogyaszt. Gratula az asus csapatának, de a proci sem túl acélos...Még eldöntöm, tuningolok-e egyáltalán. A probléma igazból annyi, hogy az előző r5 1600 allcore 3.7-en jobb volt egyszálasban, mint a 2700 alapon. Mondjuk sosem boostol 3,5ghz fölé, singelcore sem. Ryzen masterrel lehet még próbálkozom, bár egyszer iszonyúan túlfeszelte a procit, azóta nem erőltetem. Majd utánanézek jobban.
chopin42
Tesztelgettem kicsit a 2700-at, belőttem fix 1.35-re, a szorzót 40-re, ment pár kör cinebench r15. Alapon 1512, 4ghz-en 1748 volt a legjobb. Kicsit alacsonyabb fesszel is lement, de ott egy pillanatra a teszt kezdetén elment a kép, szóval nem valószínű, hogy atomstabil
Egyelőre visszaraktam alapra, tapasztalatok: alapon 70w körüli max fogyasztás, tuninggal ez már 130w simán. Ez hőfokokban 45 °C vs 65+++°C. Majd kísérletezgetek az offset/c-state kombóval, de mikor próbálgattam, elég érdekes eredményeket kaptam. Lassacskán beleásom magam, örülnék, ha ki tudnék hozni egy 4ghz/65fok alatti kombót, mert a mostani alap az nagyon csendes és hűvös, nem szívesen adnám fel. Ezzel a procival kinek milyen eredménye, tapasztalata van 4ghz körül? Cinebench r15 pontszám hogy alakul 4ghz körül? -
chopin42
Üdv! Egy ideje megvan a 2700, 43-ért bestbuy volt. Egyelőre alapon megy, még nem volt időm foglalkozni vele. Prime x370 pro-ban hajtom, Brocken 2 röhögve elbírja.
Érdekelne, hogy van e valami reddit/egyéb adatbázis ennek a procinak az átlagos mhz/fesz eredményeiből, mintegy statisztikaként, vagy akár ömlesztve? Pusztán kiindulópontnak, sajna a Siliconlotteryn csak 2700x van, mivel azzal foglalkoztak, redditen pedig eléggé szórványos, többnnyire guide jellegű cuccokat olvastam, bár olyan sokat nem nézelődtem. Ha valaki jártasabb, megköszönném
chopin42
Szevasztok! Csatlakoztam a topikhoz egy Ryzen 7 2700-al, 1600-ról váltottam. Még a tuning odébb van, egyelőre összehegesztettem, kipróbáltam a masinát. Van-e esetleg változás a bütykölgetést érintően az első genhez képest? Ryzen master is használható?
chopin42
Üdv! Ha minden jól megy, hamarosan csatlakozom egy r7 2700-al
Elég noob kérdést tennék fel: asus prime x370 pro lapom van, 0810-es biossal, felesleges volt frissíteni, viszi a corsair 3000cl15 öt is 2933cl16-on. Viszont az új procihoz kell, melyik biost érdemes most feltenni (Agesa), illetve aki ilyen lapot használ, van-e valami kötelező sorrend, vagy a legújabbat elég? Köszi
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- Milyen TV-t vegyek?
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Alphine Green 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3745
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3716
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
