AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Albigator
válasz Brekkk #22741 üzenetére
Magas feszekkel? Az 1.4-1.5V 1-2 magnál elvileg nem sok. Erről megy itt legtöbbör a vita.
Főleg ha az ember még EDC1-el mókázik.
Tegnap kipróbáltam ezt a 3600-al (4X)
Így minden mag 4.37-re boostol max. GTA 5 alatt 4.225-4.3 között mozgott (nem egy CPU gyilkos, tudom) 1.4-1.43V- os feszeket dobált.
De ugyebár az amper ilyenkor nem olyan sok, így nincs gond. -
wwenigma
válasz Brekkk #22764 üzenetére
Nem kutya kötelessége tudni, normál terheléshez van az a hűtő. Normál használat során soha nem fog extrém esetre kihegyezett, olyan terhelést kapni mint aminek kiteszed úgy.
Extrém terheléshez extrém hűtőt vegyél, egy chillerrel próbálkozz....
Alpi.
válasz Brekkk #22788 üzenetére
Igen, a lekapcsolási hőfok alatt, akármeddig mehet végülis ! Viszont ott már rettentően visszavesz az órajelből. Volt nem olyan régen egy zen2 noti cpuval, hűtés nélkül futtatták a Crysist. Pár 100 mhz-en ment csak, de futott végülis. :)
Szerintem a pbo beállításoknál van mindegyik lapba. Legalábbis nagyon illene szvsz.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
wwenigma
válasz Brekkk #22778 üzenetére
Nem prime-ra van a gyári hűtő. Normál felhasználásra. Ezért lenne jobb ha nem is adnának hozzá....
HSM: hozzak másik oldalról példát hogy még a gyári kupakkal sem bírja az alap felhasználást? Ne menjünk már el a blődségek felé ismét.
válasz Brekkk #22832 üzenetére
(#22831) arabus:
Bírta a Wraith Spire-val is, az a 3600X-em origi gyári hűtője, de azt hamar lepasszoltam havernak, cefet hangos. Wraith Prism a minimum gyári hűtő (most is ezt használok), ami szerintem elfogadható (R7 2700X-nél pl. ez a gyári hűtő amit mellé adnak). A Wraith MAX az ugyanez, csak RGB mentes javarészt (2-őt is vettem innen apróról, általában 4-5k között mennek).
Ettől függetlenül azt mondom, hogy ha kell minden MHZ és a csendes működés, akkor érdemes rádobni egy középkategóriás hűtőt, vagy egy jobb AIO-t is akár.
CM Nepton 140 XL-el jobban ment, csak az kellett az Intel HEDT tesztgépeimhez, a teljesítménye és a könnyű szerelhetősége miatt.
Vasárnap találtam egy ilyen AIO-t újban 15k-ért, azt megvárom amíg megjön, CPU visszacserél (2200G-3600X) azt már dobom is fel.
(kék példa: i5-6600k-t is lehet használni a gyári non-k CPU gyári Intel légkavarójával, csak nem szabad vele túllépni az Intel ajánlásait, és akkor nem fog throttlingolni, cserébe hangos lesz és bőven melegebb mint egy közepes hűtővel).(#22829) HSM: nos, nem vitatom az igazad, én a P95-öt talán egyszer használtam, azzal néztem meg hogy mennyit "hazudik" a lap a teljes terheléses teljesítmény (W) felvételekor, 103 % volt a max a HWINFO64 szerint.
Be szoktam érni egy LinX-el is, temészetesen csak akkor ha állogattam a CPU-t/ramot, ez eddig nekem mindig elég volt (csak általános és játék a cél, semmi munka vagy űrprogram ).
Amúgy érdekes, de a P95 sem fűtőtt jobban a LinX (Linpack Extreme AVX) vagy az AIDA FPU tesztjénél.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
South Velen
válasz Brekkk #23773 üzenetére
Vannak benne furcsaságok bőven.
Miért 3400-et mutat órajelre, mikor oldalt lévő infók alapján 3600-nak kéne lennie?A VDDG-nek alacsonyabbnak kell lennie a VSOC-nál legalább 0,04V-tal.
VDDG-nek adnék 1,00V-t,
SOC-nak 1,05V-t
Persze tudni kellene mit tud a proci IMC-je.ez E-die? Mert akkor a tFAW érték biztosan csökkenthető, legalább 24-re (amennyiben a tRRDS 6 marad).
ha E-die, akkor a tRC is csökkenthető 60 körülre biztosan.Mekkora a VDIMM (ram feszültség)?
De mindjárt jönnek még RAM mágusok, és kiegészítenek
South Velen
válasz Brekkk #23778 üzenetére
Lehet nem mindig mutat jót ez a béta verzió, bár nekem nincs gondom vele.
E-die-jal és Zen2-vel simán elérhető a 3600MHz-s RAM (1800-as IF), én biztos azt céloznám.
Lehet a tRCDRD-t fel kell tolni hozzá 20-ra, de megéri.VDDG-t akkor átraknám manuál 1,00V-re.
További beállításokhoz (pl ProcODT, RTTWr, RTTPark, pedig érdemes a DRAM Calculatort használni, az se tökéletes, de kiindulásnak nagyon jó, sokkal jobb mint amit auto-n állítanak a lapok..)
South Velen
válasz Brekkk #23840 üzenetére
Ez érdekes.
A SOC, VDDP, VDDG feszek tuti nem problémásak, még 3600MHz-hez is bőségesen elég lesz.
Az időzítések is teljesen lazák, 3600MHz-hez is bőségesen stabilnak kéne lennie, leszámítva esetleg a tRCDRD-t. Azt 19-re kellhet majd emelni, de 3466-hoz 18-on is vígan futnia kéne.. illetve majd 3600-hoz a tRC értéknek 58-60-ra lehet fel kell mennie a stabilitáshoz.
Esetleg az impedanciákat kéne még megnézni, nálam:
procODT: 43.6
RttNom: off
RttWr rzq/3 (80)
RttPark rzq/1 (240)
ClkDrvStr: 40
többi auto/24[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz Brekkk #24342 üzenetére
Simán létezik h már nem stabil másik BIOS-al, én ezt már tapasztaltam Zen+-nál is. Proci és RAM terén is. Nálam az új BIOS mindig új tesztelést is jelent a biztonság kedvéért.
Pont ezt beszéltük RECSKA mesterrel de akkor ezek szerint ebben legalább nekem volt igazam.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz Brekkk #24350 üzenetére
Nekem pl a 2600X-el volt ez és 3200-as Predator CJR kittel.
Az elején (kezdeti BIOS-okkal) nagyon kevés negatív offsetet bírt el a 2600X, egy magos teszt alatt már fagyott. Aztán újabb BIOS-okkal már letudtam menni -0.1V-ig úgy hogy közben az órajel emelkedett de hűvösebb lett a proci. 1 magos teszteknél sem volt instabil.RAM terén meg visszafelé volt a fejlődés. Volt egy stabil CL16 3400-as beállításom, aztán az már később nem volt stabil, sok állítgatás után inkább CL16 3333 MHz mellett döntöttem.
Persze ez a memória Zen2-es procival ment 3600 MHz-et is simán. -
BerserkGuts
BerserkGuts
válasz Brekkk #24382 üzenetére
Kb. ua mint ha COD4-vel nyomnám, csak szebb a kép.
hokuszpk
hokuszpk
válasz Brekkk #24483 üzenetére
"Akkor a Prime 95 small FFT miért csak 3800-on fut míg a Large FFT viszont 4050-en?"
mert valoszinuleg belefut valami korlatba, ami miatt elkezd visszavenni. peldaul a fentebb emlitett PPT. Az AVX kod alatt tobbet fogyaszt a proci...
ez itt egy alaposan meghajtott 2700 -as fixalt freki + fesszel az IBT-AVX alatt...
* felhinam a figyelmet a cpu+soc power 201W -re[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz Brekkk #24485 üzenetére
"De ezt mégsem lehet szinte lehűteni??? Na ez miért lehet?"
nemneztem soha, szoval csak tipp.
ha a Prime az adott szala(ka)t hozzarendeli fixen egy-egy maghoz, akkor az hevulhet fel igennagyom.
kellene futtatni primet ket szallal, a hatterben valami monitorral, es megnezni, hogy dobalja-e a treadokat vagy sem.[ Szerkesztve ]
South Velen
Albigator
válasz Brekkk #25147 üzenetére
Szerintem a fix 1.15 V 4200 Mhz nagyon jó, én úgy használnám a 3600-at.
De én pont nem zárok be minden háttérpogit.. Vannak fontosak amik kell fussanak.
1 Chrome ablak ami még kell nekem és puff ki is futottam a 16-ból Warezone alatt..."korábban/nem szükséges neki."
Ja igen és minden szükséges (nekem).[ Szerkesztve ]
válasz Brekkk #25448 üzenetére
No, ez már valami.
VGA ventijei is ?(#25450) Brekkk: igen, a sorrend: CPU, DRAM, VGA és POST.
Több helyen is olvastam, hogy jó páran vagytok kik ilyen jelenséggel vagytok megáldva.
Nálam eddig ilyen nem volt.[ Szerkesztve ]
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- EAFC 24
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Microsoft Excel topic
- Gaming notebook topik
- Anime filmek és sorozatok
- PHP programozás
