AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
steewcv65
PuMbA
válasz steewcv65 #20871 üzenetére
[link] Ez mindent elmond a játékról, hogy mennyire sz*r:
"This just fixed my fps problem. Went from utilizing 16 cores to 8 cores and immediately went up without changing anything else in graphics settings. playing warzone I went from 130 fps not stable to 170 fps smooth stable . I want to try to lower the cores utilize and see if i can get get more improvements. Thanks for the help"
"This video alone is worth a sub, I have tested every setting to boost and this is the first that did anything to improve my game, went from a CPU usage of 80% down to 50% and my fps went up about 20 frames, huge thank you!"
Úgy látom, hogy nem fix all-core kell neki, hanem a játék konfigjába értelmesen belőni a magszámot, mert a logikai szálakat egyáltalán nem szereti a játék
raaay
válasz steewcv65 #20874 üzenetére
Esetleg van olyan videós segítség, ami nem a PBO-t mutatja és neked is segített?
Ramokkal mit csináljak? Felgyújtani nem akarom.
Életemben nem nyúltam hozzá, de szeretném, ha stabilabb lenne a rendszerem.
Valorant, CSGO és PUBG pörögnek. A videókártyám egy 2060 és az ellötyög, mert viszonylag minimál grafon használok mindent. Szóval ahhoz nem nyúlnék. -
Joshi
válasz steewcv65 #20973 üzenetére
Mondjuk kezdeném a PBO lehetőséggel, habár azt se tudom mi az. A memória névleges órajeléhez (3600MHz C16) elég az XMS profil betöltése?
Ugye a manuális beállításhoz általában feszültségeket is kell emelni, itt is ugyan ez van? Ezeket az új hardvereket már nem vágom.
Hegyirabló
Hegyirabló
válasz steewcv65 #21011 üzenetére
Hát, most pont te voltál az, aki nem tartotta tiszteletben, hogy nekem (és láthatóan másnak sem) nem vált be az Arctic. Érted, ha nekem gondom volt vele, mennyiben segít, hogy másnak nem volt? Jobb lesz nekem attól? Nekem nem vált be, neked bevált. Tiszteletben tartom, hogy te jónak gondolod, te is tartsd tiszteletben, hogy én meg nem, és teljesen felesleges győzködnöd róla, “- De nálad milyen jó!”. Mert nálam meg nem az.
Aquila non captat muscas.
zebra_hun
válasz steewcv65 #21048 üzenetére
Van mérés róla? Szívesen venném.
Off: [Ilyenre gondoltam]
MPowerPH
válasz steewcv65 #21053 üzenetére
Ne haragudj, de zero 1-4 szalas eredmenyt kozoltel, csak all core -t latok, ami 4725MHz, es adtal neki valami 1.38V -ot.
Na most nekem az 5950X a belott PBO -val 4810MHz -re boostolt 8 magos terhelesnel. Akkor volt jobb az all core OC, amikor letiltottam a CCD1 -et, es a CCD0 -at 4900MHz -n tudtam vegig kergetni.Szoval a hiba megis nalad lesz.
Hutesed meg AiO, ami valszeg egy jobb leghutesnel is rosszabb.
Don't Tread On Me
fudi2002
válasz steewcv65 #21073 üzenetére
Hogy a korábbi tapasztalatomat megosszam, allcore vs pbo témában mértem anno, átlagban jobb lett a pbo, maxban egyértelműen, minimumban az allcore pár %-al előzte a pbo-t. Összességében a pbo nyert, tekintve hogy hülyebiztos.
Az allcore oct én úgy látom eme platformon, hogy két változata van.
Az egyik a kitesztelt, stabil oc, na az nem 4800mhz meg hasonlók. Az olyan 4600-4700 körül inkább. Ez nem nyer a pboval szemben, kb sehol.
A másik az ügyesek általi "játék stabil" beállítás(ami kifejezést látván az amúgy sem sok hajam égnek mered), ami magasabbra megy, de az első komoly terhelésnél letérdel. Ez képes a minimumban pár százalékkal megelőzni a pbot.
Innentől mindenki döntse el...Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
nyul105
válasz steewcv65 #21159 üzenetére
a ram az nekem csutkára be van állitva, kitesztelve. nagy nehezen sikerült a corsair 3200cl16 ramokat 3200cl16 tenni. xmp profil rögtön fagyott, (manual kellett mókolni)
AC oct nem szeretnék, 5xxx-nél mindenki a PBO2t mondja és meggyőztek.
eddig minden ryzenem AC volt 1.2v körül, de most adnék esélyt a gyári boostnak.
Alpi.
válasz steewcv65 #21216 üzenetére
Nem hinném. Egy pont után már nem igazán van javulás "normál" felhasználás mellett.
Egy Gtx 580-as van az 5600 mellett, de a másik gépbe is, amivel néha szoktam játszani, egy 980 Ti lakik, amit annyira nem nehéz kihajtani manapság már.fudi2002 : Megnéztem, ha auto-n hagyom az EDC-t akkor load-ra felugrik 100%-ra az EDC limit Hwinfo-ba, de nem limitál semmit. Ha PPT-t eléri akkor fogja meg. 77W-al, 88-al meg 140-el (PPT) is megnéztem és minden esetben 100% EDC-re ugrik. Nem csinál semmit magyarán.
Bclk Oc-val meg nem is nézi az EDC limitet.
Én azokat sosem szoktam állítgatni. PBO enabled és kész. Zen2-nél is mindig így toltam. Akkor írtam be PPT egyedül ha valami miatt meg akartam fogni, de TDC / EDC-hez nem nyúltam kb. soha.[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz steewcv65 #21225 üzenetére
Igazából ki lehetne, legalábbis a 980 Ti-vel, ha leveszem a felbontást, simán tudok SOTTR-be különbségeket mérni. Kérdés, hogy mit akarunk látni.
Plusz nem sikerült teljes győzelmet aratni Whea error-ok fölött sem. Tény, hogy nagyon sokat javult és a végén tudtam tesztelni, méregetni vele, hogy a teljesítményen nem látszott. Hosszabb (több benchmark futtatása, ram teszt, stb.) intervallumok után ilyen 20-50, stb. whea error-t logolt. Ez elég komoly haladás volt a kezdeti 1000+ per másodperc értékhez képest , de azért stabilnak nem mondanám.
2100 fclk-val, 4200-as ramokkal is ment, de ott már volt egy kis fluktuáció a teljesítménybe. Nem logolt látványosan több whea-t, de pl. Aida benchmarkba a latency 3-4 ns-eket ugrált és a "jobb" értékek is magasabbak voltak, mint amit 2066 Mhz-en tudott. Sávszél ok volt. Érdekes, nem tudom, mitől lehetett, de annyira nem is bax@kodtam már vele. T-top lappal a 4 Ghz-es ram freki is szép eredmény, 4200-on (4 stickkel) nem éreztem úgy, hogy ha törik, ha szakad, úrrá kell lennem a problémán. A cél az volt, hogy megnézzem, mennyivel hagyható el az 1900 Mhz-es fclk és mivel lehet (ha lehet) segíteni a whea mennyiségen.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
arabus
válasz steewcv65 #21242 üzenetére
Nem persze nem irt,de ezek a csúcshardvertől már messze állnak és én igy vagyok nyugodtabb ha valamivel lekötöm őket inkább ami nem oly veszélyes mint a valós élet.
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Sontir Fel
válasz steewcv65 #21516 üzenetére
Én nem vettem észre változást a kezdetek óta. Sőt... felraktam a legfrosebb béta drivert, volt 2 fagyás is... most pár napja rendben van a dolog, ha ismétlődik akkor megy vissza az eggyel korábbi
Ramok profilnak megfelelően 3600on mennek, még nem vitt rá a lélek, hogy megpróbálkozzak a 3800 cl16tal. Egyedül az asus performance állítottam magasabb fokozatra, nem mintha számítanék bármire is
BFBC2/Steam/BF2-3-4/Erszoft/BF42/: Mr.Norissz Origin: Mr_Norissz
steewcv65
RetepNyaraB
válasz steewcv65 #21613 üzenetére
Kétségtelenül csak az első noctuám nyúzom (U12A), de az összes általam látott teszt szerint a legkomolyabb játékvizek nyernek pár fokot, max venti mellett, helikopterként. Ez meg relatíve csendes üzemre hangolva nem tud 80 fok fölé menni a kimaxolt, ~1,45V cpu társaságában. Jellemző terhelés közben 60-65. Nem kezdek flémbe a dologról, de nekem meggyőző. Persze nem is a Végzet Hegyét kell hűtenie.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
fudi2002
válasz steewcv65 #21617 üzenetére
Enyém is kb 6-7 fokot terhelve, de azért jegyezzük meg, egy noctua az örök élet+1 és minden téren. Ezt nem fogjuk elmondani a játékvizeleteinkről... Félek pár év és...
De végre előrelátó voltam egyszer, Noctua d15 chromaxom dobozban itt pihen és a kellő pillanatban átveszi a stafétát, ha megtörténne a bajSzakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Sontir Fel
válasz steewcv65 #21785 üzenetére
Még mindig nem vitt rá a lélek, hogy foglalkozzak.
Csúcs konfig és mostanában wörld of hajós játék és néha egy kis civ... ezekhez kár bármilyen oc, a VGA-t bánya üzemmódban hajtom, még profilt se kell váltaniBFBC2/Steam/BF2-3-4/Erszoft/BF42/: Mr.Norissz Origin: Mr_Norissz
totig
Lapomhoz egy új BIOS kijött, max. UV érdekelne, de annyira nem, hogy felrakjam hozzá, hogy lássam, hogy az új BIOS-ban lehet-e már vcore-t mahinálni (mostani verzióval sehogy nem módosítható - ezzel a procival).
3600cl16-ot néztem, ahhoz auto-n elég magas vsoc van belőve, viszont a SotTR-ben (meg valami másik játékban) kb. semmit nem számított az 1800 vs 1600, úgyhogy semmi ingerem nem volt, hogy kiteszteljem, hogy mennyi kell ehhez manuálisan beállítva (aida memtest és tsai nem érdekelnek). Vissza is raktam 3200-re, amihez valami 1V alatti vsoc-ot lő be az alaplap.
Idő kellett korábbi procik után, hogy a néha még játék környékén is előforduló 75 fok (pl. div2 indításkor, játék közben 65 alatt van) ne zavarjon, de megszoktam, bent van, teszi a dolgát. -
mcs
válasz steewcv65 #22478 üzenetére
Oké, de 240-es AIO-ja van 5800X-en, Neked meg 360-as. Erre írtam, hogy kábé ennyi még belefér, nem azt írtam, hogy ez jó. Nekem is 240-es AIO-m van, innen a vélemény.
@Vadasz1: a 100 fok az már baromi sok tényleg, pláne játék alatt. Valami ott nem kerek szerintem, game ennyire nem izzasztja. Ha szintetikus alatt értetted a terhelést, akkor akár még "jó" is lehet, értem úgy, hogy baromi sok, de a 240-es hűtőnek megfelelő, mert PBO-val, szintetikus alatt nekem is belenyal a 90 pluszba. Ezért használok én allcore OC-t, Pumba meg ECO módot. Ez utóbbival tegyél egy próbát legalább addig, ameddig nem veszel rá nagyobbat. De a léget felejtsd el, ha ennyire sz@r a helyzet, ott a 360-as víz lesz a megoldás, de abból se a kétpálcás. 3800X-ről váltottam én is, én már ott is keveselltem a 240-et, de mivel amúgy is allcoreOC-zok, és a csendes működést preferálva alacsony fesszel tolom, így nem okoz gondot. Már voltáttoam volna 360-ra, csak a házam nem kedveli, másik 240-essel meg vagy előbbre vagyok, vagy nem, de egy EK tervben van azért.
gaben88
válasz steewcv65 #22688 üzenetére
Akkor ki kéne venni a HDD tálcákat... Arra meg szükségem lenne.
Tesztek alapján tud hozni egy pár fokot az AIO is (épített vízre nem adnám a fejem), csak pont azon agyaltam, hogy nem gáz a radiátoron átfújni befelé a (meleg) levegőt elől? Nem lenne jobb elől kifelé fújni és fent befelé, hátul meg szintén ki?
Aztán lehet megszokom, sz*rok rá és marad a DR4 két ventivel...[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad (10th gen.), Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
